Dual 704 linker Kanal schweigt
Bendias
#1 erstellt: 10. Okt 2020, 13:15
Moin zusammen,
der linke Kanal ist still.
Bisher getestet:
Phonoeingang am Receiver ist ok.
Dinkabel am Dual ist ok.
Mono kommt aus beiden LS Ton.
Mehr kann ich nicht.
Ob nun die Tonarmverkabelung beschädigt ist, kann ich nicht prüfen, ob das System schadhaft ist kann ich mangels Zweitdreher auch nicht prüfen.
Kann ich den Fehler ohne Werkstatt ermitteln?
Bin grad mal wieder hilflos.
Vielleicht habt ihr 'ne Idee oder einen Rat?
Bendias
akem
#2 erstellt: 10. Okt 2020, 13:21
Du könntest mal die Anschlußpins am Tonabnehmer kanalweise vertauschen: also blau und grün tauschen sowie rot und weiß tauschen. Dann prüfen, ob sich etwas am Fehlerbild ändert. Wenn der Fehler mitwandert, ist der Tonabnehmer defekt, wenn der Fehler links bleibt, dann ist irgendwo an der Verkabelung oder am sog Kurzschließer was faul.
Andreas
Bendias
#3 erstellt: 10. Okt 2020, 13:57
Danke für deinen Rat. Der Fehler wandert mit.
Jetzt überprüfe ich nochmal die Justage des TA.
Wenn dann nix geht, muss ich wohl das System ersetzen.
Bendias
#4 erstellt: 10. Okt 2020, 14:20
Tja, Justierung war ok.
Ärgerlich, dass ich den TA ersetzen muss, aber gut, das technisch alles ok ist.
Holger
#5 erstellt: 10. Okt 2020, 14:24
Falls es sich um ein MM-System handelt, kann günstigstenfalls das Herausziehen und Wiedereinstecken des Nadeleinschubs helfen.
Zumindest checken kann man das mal.
Bendias
#6 erstellt: 10. Okt 2020, 16:33
Habe ich getestet,. Daran liegt es nicht. Danke
8erberg
#7 erstellt: 10. Okt 2020, 23:17
Kontakte am TK sauber? Auch Gegenkontakte an der Headshell?
"Spiel" mal mit dem Kabel nähe Stecker, ab und an gibt's dort nach 40 Jahren nen Kabelbruch.
Peter
akem
#8 erstellt: 11. Okt 2020, 13:03
Dann würde der Fehler aber beim Durchtauschen der Stecker am Tonabnehmer nicht mitwandern.
Andreas
8erberg
#9 erstellt: 11. Okt 2020, 15:01
Hallo Andreas,
wo Du Recht hast hast Du Recht...
War nicht ganz überlegt die Idee.
Als Ersatzsystem bei dem Tonarm wäre neben dem "serienmäßigen" Shure V15 auch jedes bessere mittelschwere System wenn möglich mit höherer Nadelnachgiebigkeit denkbar.
Peter
dual 704 nur ein kanal
loritas am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  30 Beiträge
Dual 714Q Dreher, linker Kanal weg
Rauch am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  11 Beiträge
DUAL 604: Linker Kanal sehr sehr leise
mc_vinyl am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  5 Beiträge
Dual 1256 Brummschleife und leiser linker Kanal
J-F-Z am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  12 Beiträge
Dual 604 - linker Kanal halb tot
crissot am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.06.2017  –  8 Beiträge
Dual 704
Termio am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 04.05.2003  –  3 Beiträge
Dual 704
Termio am 04.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  9 Beiträge
Dual 704
urmedina am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  15 Beiträge
Dual 704
Moorkind am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  24 Beiträge
Dual 704 - ungleiche Kanalpegel
herr_fabian am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
