Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Fotos eurer Tonabnehmerschrauben, -Muttern und -Kabel, und auch Headshells
Gurkenhals
#101 erstellt: 12. Okt 2020, 22:53
Tach,
Jazzy (Beitrag #99) schrieb:
@Ulf: ich dachte,du hättest die Kabel gegen höherwertige getauscht. Sind also original,ok.
Nö, weiß ich gar nicht. Was ist "höherwertig"? Vier Strippen für 45 Öre? Kommt mir nicht in den Sinn.
Kann sein, daß ich zugekaufte Strippen (für kleines Geld!) verwendet habe, aber da achte ich nicht allzu sehr drauf.
Thema "Kabelklang". Bei ca. 25mm? Mehr als fragwürdig... Lediglich die Kabelschüchen sollten goldig sein...des Übergangswiderstandes wegen.
Burkie (Beitrag #100) schrieb:
Du hast doch dabei auch einige EPC-270 in diversen Mode-Farben präsentiert?
Schaut so aus, oder? Die Farben finde ich nach wie vor zueinander passend.
Jedenfalls schöner Bericht zu deinen Schrauben und Muttern.
Danke und jupp, und dat hört nich' auf.
Übers Wochenende habe ich einem Freund, welcher eine kleine Drehbank sein eigen nennt, vier Rundmuttern aus Messing mitgegeben um sie von ihren sagenhaften 5,5mm Umfang auf 4,0mm zu reduzieren.
Quasi etwas schlanker zu gestalten, so wie wir es alle von den TA-Anbietern mitgelieferten Rundmuttern kennen. Und er hat es verdammt gut gemacht, wie man sehen kann. Zum Schluß hab' ich sie, wie auch die Schrauben vorher, poliert.
Nicht mehr lange, und ich habe Schrauben und Muttern für jeden Einsatzfall parat...bis an mein Lebensende.
Leider funktioniert das Hochladen gerade überhaupt nicht, auch nicht die Direktanzeige via externem Bilderhoster, deswegen -> Link anklicken...
https://www.directupload.net/file/d/5970/mmqkqn6r_jpg.htm
Oben links die schon abgedrehten Rundmuttern, auf den anderen Bildern selbige in der Mitte und links davon die mir zu "fetten" originalen mit 5,5mm Durchmesser...
Apropos "fette" Rundmuttern. In Dan Seweris Beitrag sehe ich auch selbige "fetten" Rundmuttern jedoch in V2A. Diese werden auch demnächst bei mir eintreffen und sich einer Schlankheitskur unterziehen müssen, zumindest ein Teil davon.
Wenn ich "Anziehungskraft" benötige, greife ich auf die Vierkantmuttern zurück.
paule7 (Beitrag #98) schrieb:
Moin,
hier mal ein paar schwarze Schrauben, mit passender Headshell und Tonabnehmer.
Hi Paule, handelt es sich bei diesen schwarzen Schrauben um eloxierte Aluminiumschrauben oder sind sie stählern? Auch diese interessieren mich.
paule7 (Beitrag #69) schrieb:
richtig Klasse finde ich die PH-8 Headshell von JVC, TA festschrauben, Überhang einstellen und fertig ist die Justage
Da diese Headshell an meinem QL-Y5F leider unvollständig war - das Oberteil fehlt komplett - habe ich mir das Teil vor zwei Wochen in Nippon bestellt, allerdings mit "Victor"-Schriftzug, was der Qualität aber keinen Abbruch tun sollte, wie den Sachverständigen unter uns sicherlich bekannt ist. Victor und JVC war damals zumindest ein Aufwasch.
Gruß,
Ulf
hoehne
#102 erstellt: 16. Okt 2020, 06:58
Ich habe nun die Ortofon-Schrauben gegen 2,5x5 Nylonschrauben getauscht. Die fallen quasi nicht mehr auf. #pedant
Auf den Fotos schaut es etwas aus wie Vierkant überdreht - ist aber nicht der Fall.
image1image0
[Beitrag von hoehne am 16. Okt 2020, 07:01 bearbeitet]
Burkie
#103 erstellt: 17. Okt 2020, 17:30
Sehr schön!
Könnte es sein, dass die Schrauben etwas überdreht wurden?
hoehne
#104 erstellt: 17. Okt 2020, 18:20
Das ist gut möglich...
hoehne
#105 erstellt: 17. Okt 2020, 18:21
Auf den Fotos schaut es etwas aus wie Kreuzschlitz überdreht - ist aber nicht der Fall.
Burkie
#106 erstellt: 20. Okt 2020, 18:40
Hallo!
3 Mal 270
3 Mal 270 2
Hier sieht man 2 Technics EPC-270C und ein EPC-270C-II auf eine Nachbau-Shell von Thacker in Silber, sowie auf zwei "echten" Technics-Headshells in schwarz.
Obgleich bei der Nachbau-Headshell die Schrauben bündiger abschließen und auch die Kabel etwas dicker aussehen, finde ich die Originale sympatischer.
Ich mag die Sechskant-Muttern hier, die haben Gripp und sehen auch gut aus.
[Beitrag von Burkie am 20. Okt 2020, 18:40 bearbeitet]
.JC.
#107 erstellt: 20. Okt 2020, 19:17
Nylonschrauben .. wie Vierkant überdreht.
Nylonschrauben? cool!
die sind auf den 2 Fotos schon unterschiedlich angezogen .. warum?
hpkreipe
#108 erstellt: 21. Okt 2020, 11:32
hier die Inbuskopfedelstahlverschraubung vom Eroica an der VTA Headshell des CS5000:
Von der Seite
Von oben
Zum Überhang, das passt tatsächlich so perfekt, sonst hätte ich das Unterlegplättchen verwendet.
Update, das PTG/II am TP90.
Hier bitte beachten, dass die Muttern Messing/ Goldfarben passend zur Beschriftung des PTG gewählt wurden, die Schrauben sind dann wieder Edelstahl und passen farblich mit Sicht von oben gut zu den silbrigen Elementen des TP90.
B2C59C85-66ED-4785-9B65-DFD980BED3FD
[Beitrag von hpkreipe am 22. Okt 2020, 05:11 bearbeitet]
Burkie
#109 erstellt: 18. Apr 2021, 20:49
jetzt einmal etwas ganz anderes.
Es ist die Schraube für den Technics P24 T4P-Tonabnehmer, eines gewissermaßen headshell-losen Tonabnehmers.
P24 1
P24 2
P24 3
P 24 4
Der Tonabnehmer hält eigentlich auch ohne Schraube, sie dient lediglich der Sicherung.
Wie man erkennt, handelt es sich um eine Riffelschraube mit Flachschlitz, sie kann also sowohl von Hand als auch mit Werkzeug bedient werden. Das Gewinde befindet sich nur im vorderen Teil der Schraube.
Durch die schwarze Farbgebung pass sie sich hervorragend ihrer natürlichen Umgebung im SL-5 an und erscheint unauffällig-elegant im Auftritt.
[Beitrag von Burkie am 18. Apr 2021, 21:30 bearbeitet]
Gurkenhals
#110 erstellt: 23. Apr 2021, 14:05
Tach,
zu diesem Thema passend empfehle ich den Beitrag von Ray-Man aus dem Analog-Forum.
Interessant, wie doch selbst die Schlitzstellungen der Schrauben einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die Musikalität eines Systems nehmen können.
Gruß,
Ulf
[Beitrag von Gurkenhals am 23. Apr 2021, 14:06 bearbeitet]
Burkie
#111 erstellt: 23. Apr 2021, 15:32
ach, daher kommt das...
Gurkenhals
#112 erstellt: 10. Jul 2024, 13:37
Tach,
ich hole diesen alten Fred mal wieder rauf, da es hier ja auch um Headshells im Allgemeinen geht. Oder sollte ich einen eigenständigen HS-Fred aufmachen @ Mod?
Egal, mir gehts in erster Linie speziell um die Clearaudio Stability HS, derer ich mittlerweile 5 Stück am Start habe.
Hab die Tage mal wieder ein Stability für wenig Geld "geschossen", diesmal aber mit Titan-"Ärmchen". So eines fehlte mir noch.
Was mich nervt, sind gewisse qualitative Probleme. Bei den aufgerufenen Preisen eigentlich ein Unding.
1. Die Teile lassen sich mitunter sehr schwer demontieren, um sie anzupassen, bspw. "Hinterteil" um horizontale 180° drehen, wg. kürzeren Überhanges (bspw bei JVC 48mm).
Manchmal klemmen die Muttern derart, daß die Gewinde zerstört werden. Ich weiß, daß speziell Aluminium als weiches Metall dafür sehr anfällig ist. Da müssen die Muttern nicht so "angeknallt" werden.
2. Die Stäbchen lassen sich teilweise nur sehr schwer aus den beiden Haltern herausziehen resp. wieder einführen. Nix gegen eine Passung, aber dergestalt? Alu in Alu? Geht leider gar nicht! Da genügen feinste Teilchen aus Metall (Späne?) oder auch nur etwas Staub, um eine Verklemmung herbeizuführen. Bis jetzt habe ich zwar immer Mittel und Wege gefunden, ohne größeren Schaden anzurichten, aber für die meisten dürfte es schon problematisch werden.
3. Die Gewinde der Stäbchen lassen oft sehr zu wünschen übrig. Deswegen verklemmen dann auch öfters mal die Mütterchen. Ich schneide, nach erfolgreicher Demontage die Gewinde immer nochmal nach, aber auch diese Möglichkeit hat nicht jeder. Die Späne, die dabei fallen, zeugen von der schlechten Qualität. Und ich schneide nur mit 2,6mm nach, nicht mit 2,5mm!
Vor der Montage wird dann jedes Teil peinlichst genau auf etwaige Verschmutzungen, Grate etc. überprüft.
4. Das Schräubchen zur Überhangeinstellung paßt so gar nicht ins Bild. Erstens ist es zu lang und zwotens aus Messing, zumindest bei den älteren Ausführungen. Auch da habe ich mir selber beholfen und ein paar Madenschräubchen aus V2A gekürzt und am Schleifbock bisserl "angespitzt".
Die originalen sind frontseitig flach und passen nicht mal ansatzweise in die dafür vorgesehene, spitz zulaufende Nut.
Ich weiß, daß dies alles "Luxusprobleme" sind, aber wie schon erwähnt, für das verlangte Geld ist das alles ein "NoGo"!
Hier mal die "Scherereien" von heute mit dem Titan-HS. Zum Glück weiß ich mir ja durchaus zu helfen, weswegen ich diese Teile trotz Allem zu schätzen weiß.
IMG_0547 IMG_0551 CA_4 <<< Wurde hier das Titan etwa vergoldet? Keine Ahnung.
CA_3 CA_1
Und wieder zusammengesetzt:
CA_5 IMG_0554
Und hier meine kleine Galerie mit (noch) zwei arbeitslosen Kandidaten rechts außen:
IMG_0555
Ja, wenn sich eine Gelegenheit bietet, schlage ich zu.
Gruß,
Ulf
doc_sisiphus
#113 erstellt: 10. Jul 2024, 16:20
aaHallo an euch alle;
headshells?
hier ein Klassiker.........hs
soll wohl aus Magnesium gefertigt sein.
Ich würde mich freuen, wenn ihr weitere Informationen zu diesem Teil beitragen könntet.
[Beitrag von doc_sisiphus am 10. Jul 2024, 16:41 bearbeitet]
bielefeldgibtsnicht am 02.10.2024  –  Letzte Antwort am 03.10.2024  –  13 Beiträge
Fotos eurer *defekter* Tonabnehmer
Uwe_1965 am 21.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.05.2023  –  6 Beiträge
.JC. am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  10417 Beiträge
Fotos eurer Tonabnehmer ? Diskussionen
Gurkenhals am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  175 Beiträge
Unterschiede bei Dynavector Headshells?
Crix1990 am 19.06.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  4 Beiträge
Bilder Eurer Plattenteller
M_K_F am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  6 Beiträge
Orsonic Headshells...wo?
-scope- am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  3 Beiträge
Befestigungslöcher SME Headshells
schlutopia am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  17 Beiträge
Zweitdreher für SME-Headshells gesucht
TBF_Avenger am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  3 Beiträge
Headshells mit SME-Anschluß - Kontaktprobleme
Wuhduh am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  5 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
