| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Onkyo Corp Seriennummer 7733 | |
Onkyo Corp Seriennummer 7733+A -A |
nicedrice
erstellt: 02. Sep 2020, 08:19
Moin, ich bin ein absolut Unwissender was Plattenspieler angeht. Da ich aber viele alte Platten von meinen Eltern habe, hab ich mir letztens einen Plattenspieler bei ebay geschossen. Die Vorbesitzer hatten leider auch nicht so wirklich Ahnung von dem Gerät. Im Netz finde ich ebenso absolut gar nichts darüber. Handelt sich wie im Titel beschrieben um ein Plattenspieler/Stereoanlage von Onkyo Sr-Nr. 7733 ![]() ![]() Der Ton war leider etwas sehr kratzig, weswegen ich mir mal den Tonabnehmer anschaute und dachte ich könne einfach die Nadel ersetzen. ![]() Stellte sich raus, der Tonabnehmer scheint auch ein Defekt zu haben, die Nadel kann komplett darin verschwinden, sodass der gesamte Tonabnehmer auf der Platte aufliegt. Also muss wohl ein neuer Tonabnehmer her. Nur leider bin ich überhaupt nicht fündig geworden. Da dieser mit 4 flachen Pins auf den Tonarm gesteckt wird, bin ich soweit gekommen, dass es sich eventuell um ein T4P Tonabnehmer handelt. Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen, da das Gerät sonst gut in Schuss ist und sonst alles funktioniert. |
akem
erstellt: 04. Sep 2020, 12:29
Mit der Seriennummer können wir leider nicht viel anfangen - die Modellnummer wäre hilfreicher. Jedoch scheint dies ein sehr altes Gerät zu sein, da ist die Frage, ob man dazu Unterlagen finden könnte. Daß der Systemkörper auf der Platte aufliegt kann die Ursache haben, daß das Gegengewicht des Tonarms völlig falsch eingestellt ist oder ganz fehlt. Kannst Du mal Fotos vom Tonarm machen? Einmal hinten den Bereich hinter dem Lager und einmal vorne, da wo der Tonabnehmer sitzt? Vielleicht kann man dann was sagen. Edit: scheint die Onkyo SM200 zu sein. Das Netz gibt leider rein gar nix dazu her außer einer ebay-Kleinanzeige. Ich hoffe, Du hast dafür keine 90€ bezahlt... Gruß Andreas [Beitrag von akem am 04. Sep 2020, 12:35 bearbeitet] |
nicedrice
erstellt: 04. Sep 2020, 15:04
Moin Andreas, danke für die Antwort. Bin bisher auch noch nicht schlauer geworden. Model ist SM-20 und nein hat keine 90 gekostet, "nur" 40. Mit der Nadel die im Tonabnehmer verschwindet hab ich mich vielleicht ein wenig undeutlich ausgedrückt. Beim reinigen des Tonabnehmers kam mir irgendein winziges braunes stückchen entgegen, dachte es wäre dreck, da der gesamte tonabnehmer gut verdreckt war. Ich denke aber dies wird ein wichtiges Teil für die Nadel gewesen sein. Seitdem sitzt sie vollkommen locker und kann eben komplett in den Tonabnehmer gedrückt werden, ohne wiederstand. Deshalb die Befürchtung einen neuen Tonabnehmer zu brauchen. Am Tonarm habe ich nichts verändert! Werde aber gleich dennoch mal ein Bild hochladen. Danke schonmal für die Hilfe. Hier die Bilder: ![]() ![]() Wenn ich die Nadel ersetzen wollen würde, wäre wahrscheinlich Onkyo SM 20UC Nadeloder Onkyo SM 20 Nadeldie passende oder? Was mich hier nur als Unwissenden interessiert, das weiße Gehäuse beim ersten bzw. das Schwarze Plastik beim 2, dient das nur zum Transport der Nadel? Wenn nein, wüsste ich nicht wie diese in meinen Tonabnehmer passen sollen. Zur Verdeutlichung hier nochmal die Nadel an sich ![]() und wie die Nadel im Abnehmer liegt ![]() Gruß Chris [Beitrag von nicedrice am 04. Sep 2020, 15:40 bearbeitet] |
Dual Seriennummer t5-1a am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 4 Beiträge |
Linn LP12 Seriennummer herausfinden pagefile am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 9 Beiträge |
Onkyo P3090 Andyzx12r am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 8 Beiträge |
sony-onkyo tapedecks pedi am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 5 Beiträge |
Onkyo CP 1057 F saurier54 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
Riemen für ONKYO CP1010 RAD am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
Plattenspielerpflege (Onkyo CP-1500F) franky68 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 8 Beiträge |
Probleme mit Onkyo Plattenspieler loocaz am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 3 Beiträge |
Onkyo TA 2070 Dynacophil am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Welches Onkyo Integra Kassettendeck? dschaen81 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 10 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.597
