HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Onkyo TA 2070 | |
Onkyo TA 2070+A -A |
Dynacophil
Gesperrt |
20:06
erstellt: 01. Sep 2007, |
Hi ich hab 2 davon. beide haben dasselbe Problem: spulen tun sie nicht.... kennt jemand das Gerät und hat einen Hinweis wo ich am besten anfangen sollte nach dem Fehler zu suchen? abspielen tut es normal mit tapes kenne ich mich nicht wirklich aus, defekte Riemen oä hab ich nicht entdecken können. bei Tastendruck schwenkt so ein Kunststoffteil in ne andere Position, das macht ein Geräsch, aber ansonsten passiert nichts sichtbares. Ausser BDA habe ich keine Unterlagen zu dem Gerät. ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
00:39
erstellt: 02. Sep 2007, |
Danke! problem unter Hilfe von ein paar US-Nak-Profis erledigt. Das Deck wurde nicht von Nak gebaut (Quatsch..) es verfügt nur über das selbe Sankyo-Laufwerk das auch Nak verwendet hat. |
Druide16
00:44
erstellt: 05. Sep 2007, |
Hallo Helge, kannst Du beschreiben, wie Du das Problem nun behoben hast? Mein BX-100E von Nak macht manchmal die gleichen Zicken. Gruß, V. |
Dynacophil
Gesperrt |
09:31
Hi kassettenfach auf, plastik teil ab, dann den Ladenrahmen raus, 2 Kreuzschlitzschrauben re+li unten raus (vorsicht, nicht reinfallen lassen). dann die Rückwand des Kassettenfachs rausnehmen. dann siehst du DAS vor dir. Das Problem ist der Gummi-reifen auf dem Idlerwheel. Denn bekommst du für ein paar $ über ebay, suche nach Nakamichi+idlerwheel+tire oder nak tire wenn du ersetzt, dann musst du das idlerwheel ausbauen, gummi erneuern, alle laufflächen und gummi reinigen und es sollte wie neu spulen. wenn du alles reinigst, pulley, die geriffelten laufflächen der angetriebenen Räder und das Idler-Tire könnte es sein dass das ne Weile vorhält... |
Druide16
19:45
erstellt: 14. Sep 2007, |
Hallo Helge, sorry, daß ich mich jetzt erst melde. Danke für die Erklärung. Dieser Fehler war mir bekannt. Ich habe seinerzeit bei Gehado in Dortmund noch einen neuen Idler bekommen. Den Umbausatz auf Zahnradbetrieb gab es nicht mehr. Mittlerweile reinige ich das Gummi mit Alkohol. Das hält immer für eine ganze Zeit. Zuletzt war der Schneckenantrieb auf der Rückseite des LW wg. verharztem Fett am zicken. Das äußerte sich dadurch, daß die LW-Mechanik nicht mehr angehoben wurde. Eine Reinigung behob auch hier das Problem. Gruß, V. |
Probleme mit Onkyo TA 2570 Röhrenwendy am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 2 Beiträge |
YAMAHA KX-670 (Cassettendeck): Kein Abspielen oder Aufnehmen möglich. Spulen funktioniert jedoch. annonymous am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo CP 1055 FII Unterlagen anfenger02 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 9 Beiträge |
Riemen für ONKYO CP1010 RAD am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
Brumm; aber nur bei "einem bestimmten" TA ? klausES am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 18 Beiträge |
Kleines Problem Mit dem Plattenspieler Panasonic SG 2070 L Hififan93 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra TA-2500 - Problem tyfoo am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
TA montieren - STYLUS POSITION GAUGE LouisCyphre123 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 3 Beiträge |
Riemen für Pioneer-Tapedeck vinyl-matze85 am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 5 Beiträge |
Alte Tapes noch verwendbar? *mo* am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 7 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.710
