| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 240 + Ortofon Tonabnehmer? | |
Thorens TD 240 + Ortofon Tonabnehmer?+A -A |
akem
#51
erstellt: 06. Sep 2020, 09:52
Yepp!
Klangschraube80
#52
erstellt: 06. Sep 2020, 10:00
Stimmt, fand den aber überall mit dem Silver. Und nun ist er ja schon bestellt. Ich behalte den Silver dann einfach als Ersatz, wenn ich mir später mal den Black zulege. Optisch gefallen mir die Ortofon besser als die AT. Gruß! EDIT: super Manuel, das Du gleich erwähnt hast, das ich dann nur noch die Black Nadel brauche. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen ;-) Dann kommt der Tausch nicht ganz so teuer. Wie lange hält eigentlich so eine Black Nadel bei - sagen wir - "normalem" Gebrauch, also ein paar Mal die Woche Nutzung so 4-6 Stunden? Ich habe jetzt mal den Thorens mit Vorverstärker getestet. Als Platte hab ich mal das Debüt Album von Rage Against The Machine gewählt. Schön laut aufgedreht klingt das sogar richtig gut. Bass hört man sehr im Detail, Gitarre auch, Drums rumsen ordentlich. Mit dem anderen Tonabnehmer wohl noch mal ne Stufe besser. Da bin ich jetzt wirklich auf den Vergleich mit dem X2 gespannt. Was mir aufgefallen ist - der Balance Regler am Verstärker steht auf "Mitte". Bei Vinyl hört man deutlich die linke Box lauter, vor allem liegt dort überwiegend der Gesang. Man muß den Regler also ein ganzes Stück nach rechts drehen. Bei CD ist das nicht der Fall. Bei mp3 vom iMac aus auch nicht. Liegt das am Plattenspieler oder am Verstärker? [Beitrag von Klangschraube80 am 06. Sep 2020, 11:39 bearbeitet] |
Albus
#53
erstellt: 06. Sep 2020, 18:21
Tag, mit hoher Wahrscheinlichkeit geht die deutliche Kanalungleichheit zu Lasten des Tonabnehmers. Die Spezifikationen weisen für die AT95 eine Kanaldifferenz in Höhe von 2 dB aus, was durchaus hörbar wird. Eine Probe auf Zuordnung Tonabnehmer oder Phono Box kann mit einem Anschluss des Plattenspielers an einem Hochpegeleingang des Vollverstärkers A-9377 vorbereitet werden - Volume ist weiter zu öffnen, es geht nur um die Feststellung, ob auch so die Kanalungleichheit auftritt. Wenn ja, was zu erwarten ist, dann ist der Tonabnehmer ursächlich. Freundlich Albus |
Klangschraube80
#54
erstellt: 06. Sep 2020, 18:33
Dankeschön Albus für Deine Einschätzung! Am Phono Vorverstärker kann es nicht liegen, denn wenn ich den Thorens direkt an den Vollverstärker von Onkyo anschliesse, hab ich genau das gleiche Problem. So kann man diesen schon mal ausschliessen. Sorry, wenn ich doof frage, aber wo am A-9377 finde ich so einen Hochpegeleingang? Finde ich da im Manual einen Hinweis? Bin mit Verstärkern auch nicht soo bewandert. Der Kauf erfolgte damals rein auf Kundenbewertungen. Gruß! |
Albus
#55
erstellt: 06. Sep 2020, 19:01
Tag, und Tag Klangschraube, Hochpegel, du bist schon praktisch erfolgreich gewesen - was nicht Phono ist, sondern Tuner, CD, AUX, Tape, ist Hochpegeleingang/auch Line-Eingang genannt, d.h. 150 mV oder höher noch ist die Eingangsempfindlichkeit, bei Phono sind es nur 2,5-3,5 mV typisch. Freundlich Albus |
Klangschraube80
#56
erstellt: 06. Sep 2020, 19:04
Besten Dank Albus! Werde ich dann morgen mal testen. Gespannt bin ich auch, wie sich das dann beim X2 verhält. Gruß und schönen Abend allen! |
Klangschraube80
#57
erstellt: 10. Sep 2020, 13:56
Der X2 ist jetzt mal an der Phono Box S2 angeschlossen. Nun hatte ich leider nur noch so ein billiges Audio Kabel (rot / weiß) vom Vorverstärker zum Verstärker. Gibt es von Pro-Ject diese vergoldeten Kabel (das Phono Kabel war ja dabei) auch als Audio Kabel zu kaufen? Das scheinen wirklich sehr gute Kabel zu sein. Und wenn nicht, könnt mir ein paar wirklich sehr gute Audio Kabel empfehlen? Gruß! |
Puuhbaer68
#58
erstellt: 11. Sep 2020, 08:33
Vom Vorverstärker zum Verstärker reicht jedes handelsübliche Cinch-Kabel, da braucht man nichts "Besonderes". Solange das Kabel nicht so schlecht ist, dass die Abschirmung beim ersten Verlegen bricht und es anschließend zu Aussetzern und/oder Brumm kommt, ist das ausreichend. Auch wenn dir ein High-End-Händler da gerne einen halben Meter Cinch-Kabel zu 150-,€ verkaufen möchte ... . |
Klangschraube80
#59
erstellt: 11. Sep 2020, 10:09
Ok, danke! Die Kabel von Pro-Ject liegen über 100 Euro bis 400 Euro. Wer's braucht ;-) Das Kabel passt oder? https://smile.amazon...A2ZKEI54PI3OQ2&psc=1Wenn ich den X2 an die S2 Box anschliesse, dann darf ich beim Vollverstärker nicht bei Phono rein richtig? Tuner wäre frei - das sollte gehen oder? Glaube das hat hier jemand vor ein paar Tagen geschrieben. Danke und Gruß! [Beitrag von Klangschraube80 am 11. Sep 2020, 10:24 bearbeitet] |
straylight23
#60
erstellt: 11. Sep 2020, 10:31
Ja. Der Ausgang der S2-Box kommt dann an einen beliebigen Hochpegel-Eingang. Z. B. den für einen Tuner (oder Aux, Tape etc.) Bei den Kabeln nehme ich immer die von Ugreen https://smile.amazon..._apa_i_cg1wFb612VZY0Die sind gut verarbeitet, kosten wenig und klingen wie alle anderen... [Beitrag von straylight23 am 11. Sep 2020, 10:33 bearbeitet] |
Klangschraube80
#61
erstellt: 11. Sep 2020, 10:57
Danke Dir! Stimmt die U-Green Kabel sind gut. Habe ich auch schon bestellt. Habe mir überlegt meinen schwarzen Onyko zu ersetzen: https://www.amazon.d...silber/dp/B002GHLGW6Und mir den Marantz PM 6006 zu holen. Lohnt das? Gruß! [Beitrag von Klangschraube80 am 11. Sep 2020, 11:01 bearbeitet] |
thorens td 240 loipersbek am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Thorens TD 240-2 parklife am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 2 Beiträge |
Thorens TD 240 Welcher Phonovorverstärker? boxmaster am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 9 Beiträge |
Thorens TD 240 - Automatik defekt? Klangschraube80 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 25 Beiträge |
Thorens TD-800 und Tonabnehmer? kimotsao am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD 146 *Analog* am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer Thorens TD 115 td115 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
Thorens TD 105 Tonabnehmer ingo&oli am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 19 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD 190 jboo7 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD 318 Hallybob am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.284
