HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » USB Plattenspieler oder alternative Lösung | |
USB Plattenspieler oder alternative Lösung+A -A |
mkburg
11:27
erstellt: 28. Aug 2020, |
Hallo, aktuell habe ich noch DDR Technik, du gut funktioniert und dass nach so langer Zeit. Plattenspieler: SP 3001 Hifi Dieser ist an einer DDR Anlage mit guten Boxen angeschlossen. Dann habe ich noch Lautsprecher für den Computer. Das will ich nun optimieren. Kann man den Plattenspieler mit einem Adapter am Computer anschließen? Wenn nicht, welchen USB Plattenspieler würdet Ihr empfehlen? Bei i.. habe ich welche von 100-200 € gefunden.... Mit Vollautomatik und guter Abtastnadel sollte es sein. Den würde ich dann über den PC Lautsprecher abspielen wollen. Da brauche ich dann auch noch eine Empfehlung. Michael |
straylight23
12:43
Warum willst Du den Plattenspieler an den Computer anschließen? Möchtest Du Platten digitalisieren oder nur Platten über die am Computer angeschlossenen Lautsprecher hören? Für mich klingt es insgesamt so, als wäre die alte DDR-Anlage hochwertiger als Dein Computer-Setup. Du könntest also z. B. auch den Computer an die DDR-Anlage anschließen. Oder verstehe ich nicht, was Du erreichen möchtest? |
mkburg
12:57
Ich möchte nicht mehr 4 Lautsprecher stehen haben, auch denke ich, heutige Lautsprecher sind kleiner bei gleichwertiger Qualität. Der Raum hat auch nur 10 m². Digitalisieren möchte ich nicht. |
straylight23
13:04
Du schriebst, dass die DDR-Lautsprecher hochwertig seien. Sind sie besser als die PC-Lautsprecher? Wenn Du den PC an die Anlage anschließen würdest, bräuchtest Du die PC-Lautsprecher ja nicht mehr. Dass heutige Lautsprecher grundsätzlich, bei geringerer Größe, besser sind als alte Lautsprecher, halte ich für ein Gerücht. P. S.: Für ein 10qm Zimmerchen braucht es ja keine großen Lautsprecher. Mit tiefen Bässen kann der Raum eh nicht umgehen. Es gibt wirklich gute, alte Lautsprecher für solche Räume - und viele kosten nur wenig Geld. Z. B. Canton GLE 50 oder 60, KEF C20 etc... [Beitrag von straylight23 am 28. Aug 2020, 13:11 bearbeitet] |
Yamahonkyo
14:18
Hallo Michael, ich bin da ganz bei Thomas. Schließ besser den Computer an der Anlage an und sieh dich nach 2 kleineren Lautsprechern um. Und anstelle eines neuen Plattenspielers suchste dir einen schönen neuen Tonabnehmer für den SP 3001 aus. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 28. Aug 2020, 14:19 bearbeitet] |
mkburg
17:32
Gibt es ein Adapter vom Computer zur Diodenbuchse der Anlage? |
akem
17:39
Normalerweise haben Computer Klinkenbuchsen. Mit Diodenstecker ist DIN gemeint, oder? Da gäbe es z.B. ![]() Gibt es auch in anderen Längen, je nach Bedarf - einfach mal suchen. Wichtig ist: Signalrichtung: Klinke --> DIN Gruß Andreas |
Burkie
18:25
Hallo, welche der Lautsprecher, die du jetzt besitzt, klingen denn besser? Die vom Computer oder die von der DDR-Anlage? Oder wolltest du ohnehin neue Lautsprecher kaufen und alle 4 alten abgeben? Grüße ![]() ![]() ![]() |
mkburg
08:36
erstellt: 29. Aug 2020, |
Die Computer Lautsprecher sind uralt und nichts besonderes. Platten höre ich nur, wenn der Computer ohnehin an ist. Kann ich auch den alten Plattenspieler an den Computer anschließen, dazu brauche ich sicherlich einen Vorverstärker. Ich will Platz einsparen, aber nicht auf Kosten der Tonqualität. Einen Computer Lautsprecher (2.1 ?) würde ich mir dann neu kaufen. Michael |
Burkie
09:12
Hallo, der Plattenspieler hat ja schon einen Entzerrer-Vorverstärker eingebaut, wenn es der 3001 ist. Richtig? Damit kann er direkt mit aktiven Lautsprecherboxen (Computerlautsprecher, bei denen der Verstärker schon in der Box mit eingebaut ist) angeschlossen werden. Am besten wären Computer-Lautsprecher mit zwei Eingängen: Damit kannst du über den einen Eingang wie gehabt den Computer hören, und über den anderen Eingang den Plattenspieler. Kleine aktive Boxen, die schon ganz gut klingen, sind z.B.ältere von Roland/Edirol/Cakewalk, etwa die Modelle MA-15D, MA-10 oder MA-10D. Mit etwas Suche und Glück bekommt man sie günstig bei Ebay. Andere Möglichkeit, aber ein wenig von hinten durch die Brust ins Auge: Plattenspieler an einen Audio-Eingang des Computers anschließen. In den Audio-Einstellungen von Windows unter Aufnahmegeräte diesen Eingang finden. Unter Eigenschaften auf Abhören klicken, und dort"Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden" anklicken. Der Ton vom Plattenspieler kann dann im Windows-Audio-Mixer in der Lautstärke geregelt werden, und wird über die PC-Lautsprecher wieder gegeben. Das geht dann aber nur, wenn der Computer an ist. Grüße ![]() ![]() ![]() |
mkburg
17:25
Ich glaube es mit der zweiten Version, Ich habe ja den 3001 Plattenspieler der hat mal 600 DDR Mark gekostet ..... Ein passendes Kabel habe ich gefunden, wenn das ohne Vorverstärker funktioniert wäre dass toll. Hast du noch ein Tipp für ein Computer Lautsprecher? Da gibt es so viele .... Der Z200 von Logitech wird ja hoch gelobt von a.. ist das berechtigt? Michael |
Burkie
17:34
Hallo, bei den Computer-Lautsprechern kenne ich selber nur diese Boxen von Roland/Cakewalk/Edirol, die es jetzt nur noch gebraucht gibt. Oder die von Behringer, die MS40, die es jetzt glaub ich auch nicht mehr als Neuware gibt. Die Rolands klingen für mich etwas besser, die von Behringer sind auch OK, wenngleich etwas "schwammiger" im Bass. Zum Musikhören aber durchaus völlig OK, die machen auch viel Spaß. Aktuelle Computer-Boxen kenne ich nicht. Von daher will ich dir auch nichts empfehlen, was ich nicht selber gehört habe. Du hast aber doch jetzt Computer-Lautsprecher, oder nicht? Klingen die denn so furchtbar? Grüße ![]() ![]() ![]() |
straylight23
19:15
"Computer-Lautsprecher" sind doch echt nichts anderes als aktive Nahfeld-Monitore, oder? . Da gibt es von günstig (z. B. edifice) bis höherpreisig (z. B. Neumann KH 120) einen riesen Blumenstrauß von empfehlenswerten Angeboten. Hier gibt es einen ganzen Thread zu denen: ![]() Diese Art Lautsprecher sind eigentlich ideal für derart kleine Räume. Sie sind auf ein Abhören in relativer Nähe (+- 1m) ausgerichtet, der Verstärker ist eingebaut und Du kannst mit jedem Hochpegel-Signal direkt da dran. Die Lautstärke regelst Du am Lautsprecher oder mit einer Fernbedienung. Oft hast Du mehrere Eingänge. USB, Optisch, Analog usw. Und Du hast alles was Du brauchst. |
Burkie
19:26
Da hast du vollkommen Recht. Von der Sache her... Am Preis unterscheidet es sich. Die aktiven Nahfeld-Monitore, die ich aufgeführt habe, sind für semi-professionelle Studios oder für's Hobby zu gebrauchen, und kamen damals neu auf so um die 150 Euros. Pro Paar! Aktive Nahfeld-Monitore von Neumann kommen neu auf ca. 500 Euros. Allerdings pro Stück! Das Pärchen kommt auf gute 1000 Euros. Ich glaube, der Fragesteller hatte an solche Summen nicht gedacht. Grüße ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Burkie am 30. Aug 2020, 15:34 bearbeitet] |
straylight23
20:26
Schon klar. Mir ging es darum dem TE mal den Begriff "Nahfeld-Monitore" für seine Anwendung näher zu bringen, damit er sieht, dass es neben den üblichen PC-Brüllwürfeln auch noch eine andere Welt gibt. Deswegen auch der Hinweis auf den doch umfangreichen Thread hier. Eine Beschäftigung damit, eröffnete ja auch den Gebrauchtmarkt. Ich bin jedoch skeptisch, ob seitens des TE überhaupt ein entsprechendes Interesse besteht. Falls doch, gibt es hier, auch noch die ein oder andere Anregung: ![]() [Beitrag von straylight23 am 29. Aug 2020, 21:07 bearbeitet] |
mkburg
15:27
erstellt: 30. Aug 2020, |
Ich werde mal 2 Computer Lautsprecher testen wie die im Vergleich zu meiner DDR Anlage sind. Es ist ja immer die Frage, was hört man noch, bin doch schon etwas älter. Wenn ich getestet habe melde ich mich wieder. Danke nochmal für die Tipps. Michael |
straylight23
17:21
Welche "DDR-Lautsprecher" hast Du eigentlich im Einsatz? Wenn es die RFT BR 25 sind, haben die eine nicht unerhebliche Fan-Gemeinde. Wenn man den zahlreichen Rezipienten (u. a. ![]() glauben schenken darf, dann wird es nicht leicht sein für kleineres Geld etwas deutlich besseres zu finden... Wenn Dir die Anlage selbst ein Dorn im Auge ist, könntest Du die Lautsprecher auch mit einem kleinen, günstigen Class-T-Amp betreiben. Da gibt es welche, die einen USB und einen RCA-Eingang haben. Kannst ja mal z. B. nach Topping TP 60 gucken. Der ist zwar aktuell nicht mehr so verfügbar aber eben so etwas in der Art. [Beitrag von straylight23 am 30. Aug 2020, 18:40 bearbeitet] |
Plattenspieler mit oder ohne USB? dr.ex am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 5 Beiträge |
Usb Plattenspieler oder nicht? atreya am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 14 Beiträge |
USB Plattenspieler SirHaschke am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 10 Beiträge |
USB-Plattenspieler evo-lotion am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 6 Beiträge |
USB Plattenspieler moutevelidis am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 26 Beiträge |
Guter USB Plattenspieler gesucht fluffy2003 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Anfänger Plattenspieler - Aldi USB-Plattenspieler Medion Life P67006 Fipso am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 40 Beiträge |
USB-Plattenspieler von Tschibo? Lovers_Lane am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 61 Beiträge |
Plattenspieler mit USB-Anschluß Hifideldei am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 30 Beiträge |
Plattenspieler mit USB Anschluß Seereu[baer] am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 4 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.355
