| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder eurer Plattenspieler | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 590 . 600 . 610 . 620 . 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 . 640 . 650 . 660 . 670 .. 700 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler+A -A |
Buckminster*
#31677
erstellt: 27. Jun 2020, 18:11
„Ein Gerät das 40 Jahre ohne weiteres übersteht muss heute erst einmal gebaut werden. Von einem Grab würde ich da nicht sprechen[/quote]“ Allerdings dann eines ohne einen oder gleich mehrere IC, oder eines für das es noch ICs gibt. Genau hier liegt nämlich der Hase im Pfeffer. Ich für meinen Teil betreibe nur alte PS, meist ohne IC. [Beitrag von Buckminster* am 27. Jun 2020, 18:11 bearbeitet] |
tiquila012013
#31678
erstellt: 28. Jun 2020, 17:33
Guten Abend Forengemeinde. Ich möchte meinen Neuzugang vorstellen , einen Kenwood KD 750 . Ich habe wirklich einen gefunden und er zeigt sich optisch in einem absolut neuwertigen Zustand . Ich möchte fast behaupten , lupenrein ! 😉😆 Ein System ist noch nicht drauf , der Besitzer hat es behalten . Mit der Suche nach einem passenden System kann ich mich auch erst beschäftigen wenn ich wieder eine Zeitlang gespart habe 🙈 . Gruß ![]() ![]() ![]() |
tiquila012013
#31679
erstellt: 28. Jun 2020, 17:35
Ich erkenne gerade dass die Bilder sehr schlecht geworden sind . Versuche nochmal ein schärferes Bild hinzubekommen.... |
>Karsten<
#31680
erstellt: 28. Jun 2020, 17:37
Glückwunsch |
doldi
#31681
erstellt: 28. Jun 2020, 17:41
Geiles Teil! |
Gomphus_sp.
#31682
erstellt: 28. Jun 2020, 17:44
Glückwunsch zu diesem schönen Kenwood. |
Cineplayer
#31683
Absolut Schick und Edel der Kenwood. Meinen Glückwunsch dazu. Auf einem Bild sieht es aus, als ob das Tonarmgewicht leicht nach unten hängt (ähnlich wie bei einigen älteren Lencos), oder ist der Tonarm nicht in der Waage? Grüße, Siggi |
tiquila012013
#31684
erstellt: 28. Jun 2020, 18:10
Das ist die Form vom Arm . Der ist so geformt das er geschwungen abfällt . |
tiquila012013
#31685
erstellt: 28. Jun 2020, 18:15
Was mich am meisten freut ist der Zustand. Ich bin penibel , nein , ich bin sehr pingelig ! Und wie groß ist die Chance einen KD 750 zu finden an dem nichts , aber auch wirklich garnichts zu finden ist 😊🤩. |
Skaladesign
#31686
erstellt: 28. Jun 2020, 20:07
Das ist bei den Lencos aber nicht so gewollt eher Altersschwäche, wenn das Gewicht nach unten hängt |
Cineplayer
#31687
erstellt: 28. Jun 2020, 21:49
Stimmt, deswegen habe ich auch geschrieben bei "einigen älteren Lencos" Bei meinem Lenco L75 war es auch hängend. Es liegt daran, dass sich im Inneren hinteren Teil des Tonarms ein Gummilager mit einer Art Federstahlachse befindet. Durch das Gewicht wird die hintere Achse über die Jahre nach unten gezogen. Ich habe bei mir diesen Federstahl leicht entgegengesetzt (mit viel Gefühl) gebogen, so dass er sozusagen ohne montiertes Gewicht leicht nach oben steht. Wird das Gewicht aufgeschoben und eingestellt, ist der gesamte Tonarm nun völlig gerade. ![]() Grüße, Siggi |
/OMEGA/
#31688
erstellt: 29. Jun 2020, 04:03
@ tiquila012013, sehr schick der Kenwood. |
Skaladesign
#31689
erstellt: 29. Jun 2020, 06:38
@cineplayer Das sieht schön gerade aus aber mich störts nicht. Ist aber nur ganz dezent bei meinen lencos zu sehen. Gruss Volker |
Runningblacky
#31690
erstellt: 29. Jun 2020, 20:31
Thorens TD166 Spezial. 40 Jahre alt, die letzten 15-20 Jahre nicht in Betrieb. Jetzt habe ich wieder richtig Spaß daran. Ein bisschen unsicher bin ich mir noch beim System bzw. Vorverstärker... Es ist ein Elac 794E OY verbaut - auch von Anfang der 80er Jahre. Weiß jemand was der Zusatz OY bedeutet? Google brachte keinen Treffer. Ist das System überhaupt heute noch auf der Höhe? Kapazität ist wohl 300pf. Ungewöhnlich hoch, oder? Ich habe einen billigen Phono Pre dranhängen (Dynavox 750). Klingt für mich überraschend gut. Was meint ihr - bringt eine ProJect Phono Box DS mit seiner einstellbaren Kapazität eine Verbesserung? Danke für eure Antworten. |
ParrotHH
#31691
erstellt: 29. Jun 2020, 21:04
Die Endung OY kenne ich nicht. Man findet sie in manchen Datenblättern, aber ohne genauere Angaben. Wenn es eine originale Elac-Nadel ist, dann ist das aber m. E. eine ordentliche Nadel, eine scharfe Ellipse, die mit den allermeisten aktuellen MM-Systemen locker mithalten kann. Mit Glück ist das ein Nadelträger aus Bor, und dann biste sogar ziemlich weit vorne.
Das ist die empfohlene Abschlusskapazität. Du musst dazu die Summe aller Kapazitäten bilden, die der Tonabnehmer "sieht". Das ist die gesamte Verkabelung vom Tonarm bis zum Phono-Pre, und dann noch dessen Eingangskakapzität. 300pF kommen schnell zusammen, denn die normale Verkabelung bringt schon typisch mindestens 150pF mit, und ein normaler Phono-Pre dann auch nochmal gut 200. Und schon ist man ein bisserl drüber. Dein TC-750 hat 220pF, also noch einen Ticken mehr. Ich behaupte aber, das ist kein echtes Problem, das liegt woanders.
Der Dynavox ist leider fehlerhaft bestückt, 2 Kondensatoren sind eine um bescheidene Zehnerpotenz falsch, was den Frequenzgang nicht unerheblich verbiegt. Das hat ein Forenkollege hier ermittelt, und ich habe das hier nachgemessen.Glücklicherweise lässt sich das einigermaßen einfach und günstig beheben, wenn man löten kann. Dabei kann man auch gleich die Kondensatoren am Eingang tauschen, z. B. von 200pF auf 100pF. Dann wärst Du vom Frequenzgang und der Kapazität her voll im Soll, und betreibst ein auf einmal ein ziemlich ordentliches Gerät. Die Phonobox DS ist zwar ziemlich gut, aber ich behaupte, Du wirst die beiden blind und eingepegelt nicht auseinander halten können. Ich jedenfalls kann es nicht - aber das liegt laut anderer Foristen wahrscheinlich an "grundsätzlichen Problemen in meinem Setup"... Parrot |
Contax_RTS
#31692
erstellt: 29. Jun 2020, 21:21
Runningblacky
#31693
erstellt: 30. Jun 2020, 06:18
Ihr seid spitze! Danke Löten kann ich leider nicht. Den Project DS hat ein Kollege hier kürzlich für 100,-- inseriert, mal sehen ob er ihn noch hat. Sonst eben bei Amazon für 150,-- |
maicox
#31694
erstellt: 04. Jul 2020, 22:13
Hallo, Hier mal mein neuster Lieblingsspieler, auch "Westentaschen-EMT" genannt. Die Rede ist von einem Perpetuum Ebner PE 33 Studio. Bei diesem handelt es sich wohl um ein Gerät der ersten Baureihe, also wohl so um 1963/64, in der damals erhältlichen "Luxuszarge". Der PE kam komplett, wohl auch im Originalzustand und mit funktionierendem Motor bei mir ins Haus. Montiert war noch das damals angebotene Shure M77 mit originaler Nadel und der PE- Phono- Vorverstärker TV204. Die Vergangenheit hatte aber seine Spuren hinterlassen. Nikotin und Schmutz der vergangenen fast 60 Jahre waren reichlich vorhanden! Der Riemen des Kombinations-Antriebes war vollkommen ausgehärtet und schon bröselig. Das Treibrad allerdings (erstaunlicherweise) richtig schön elastisch. Nicht ausgehärtet oder gar mit "Standplatten". Die Haube hat es hinter sich. Hier wurden ausgebrochene Ecken wieder eingeklebt. Im Ganzen eine richtig gute Basis um dem Gerät wieder Leben einzuhauchen. Der PE bekam also ein "Maico-Paket" verpasst. Inklusive Tonarm-Lager Überarbeitung, Zargen- Überarbeitung, Entfernung des Phono-VV, neuer RCA- Verkabelung usw. Hier ein paar Impressionen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Haube ist momentan nur ein Provisorium (als Staubschutz). Da werde ich noch für einen neuen Ersatz sorgen. ![]() PS: Bisher mussten alle Plattenspieler die einen "kleinen" Plattenteller hatten (z.B. Dual 1009, 1019) das Haus wieder verlassen. Der PE wird bleiben! Ein tolles olles Ding! Ich mag die Technik (Kombi-Antrieb, Wirbelstrombremse usw.), die Optik und die Haptik. [Beitrag von maicox am 04. Jul 2020, 22:19 bearbeitet] |
Skaladesign
#31695
erstellt: 04. Jul 2020, 22:17
coole Sache |
gordon99
#31696
erstellt: 04. Jul 2020, 22:42
Klasse der PE |
Beaufighter
#31697
erstellt: 05. Jul 2020, 03:00
Moin, Ein wahnsinnig tolles Projekt. Sehr schön. |
Yamahonkyo
#31698
erstellt: 05. Jul 2020, 04:21
@maicox Der PE ist sehr schön geworden. Tolle Arbeit. Gruß Roland |
/OMEGA/
#31699
erstellt: 05. Jul 2020, 04:45
@ maicox, schicker Player. |
maicox
#31700
erstellt: 05. Jul 2020, 08:04
Hallo, @all: Vielen Dank für die positiven Bemerkungen! Interessant: Wie bei vielen Herstellern konnte man sich damals sein "Wunschgerät zusammenstellen". Der PE 33 Studio wude damals mit dem Shure M77 für DM 428.- angeboten. Die "Luxuszarge" (mit aufstellbarer Plexiglashaube) konnte für DM 98.- erworben werden. Der integrierbare Phonovorverstärker konnte für zusätzliche DM 68.- erworben werden. Die Kiste hat also damals (1963/64) mal eben knappe DM 600.- aus der Geldbörse gezogen. |
Dornröschen_
#31701
erstellt: 05. Jul 2020, 08:28
@maicox Überprüf doch mal den TA mittels Schablone. Es könnte sein dass es besser passt, wenn der Halteeinschub ein paar Millimeter rausgezogen wird. Falls die Nadel in Relation zu den Schrauben eher weit hinten sitzt. |
Bügelbrett*
#31702
erstellt: 05. Jul 2020, 08:29
Ein Träumchen |
Gomphus_sp.
#31703
erstellt: 05. Jul 2020, 09:06
Klasse der Perpetuum Ebner. Ein Vintagespieler der Extraklasse. Und wenn der Plattenspieler wie schon von maicox erwähnt 1963/64 circa 600 DM gekostet hat, so ist das für damals viel Geld, aber für so einen High End Player angemessen. Gratulation |
Compu-Doc
#31704
erstellt: 05. Jul 2020, 09:22
Das ist doch mal ein Bilderpost! Klasse Vinyltraktor. Die beiden Spiralfedern am Arm sind wohl die Antiscating......macher. |
maicox
#31705
erstellt: 05. Jul 2020, 11:53
Das passt schon so mit dem ADC. Überhaupt ist es bei einem "Rundnadel-Nagel" meiner Meinung nach eher nicht so wichtig das System auf den 100stel Millimeter auszurichten. Die Rundnadeln sind da meistens eh recht gutmütig.
Ja, das ist in der Tat ein oller Trecker. Beispiel: Beim 2. Titel meiner ollen "Test-Platte" war ein „Haken“ in der Rille zu beobachten. Okay, Stückchen weiter … wieder ein „Haken" in der Rille. Hmm, okay … zu viel Spiel im Lager. Also nochmals genauer geprüft. Das Ergebnis: Die Bewegung des Tonarmes in der Horizontalen lief nicht wie es sollte. Bei Öffnen vielen genau drei (!) Lagerkugeln aus dem Lager. Nicht eine mehr, nicht eine weniger. Dass der Tonarm damit überhaupt einigermaßen gut drehte, grenzt schon fast an ein Wunder. Immerhin gehören dort 17 (!) Kugeln hinein. Ist halt ein oller Trecker. Nach dem Überprüfen des Lagersitzes wurden 17 neue Lagerkugeln eingebracht und der Tonarm wieder zusammengesetzt und wieder montiert. Danach lief der Arm wieder einwandfrei. Die Feder die Du da unter dem Tonarm sehen kannst, dient der Auflagekraft- Einstellung. Über einen Schieber am Tonarm wird die Feder gespannt und somit die Auflagekraft eingestellt. eine weitere Feder gibt es da nicht. Antiskating? Das wird meiner Meinung nach überbewertet. Mein Pioneer PL-41 hat auch kein AS - bisher hatte ich noch nie Probleme damit. Auch nicht mit meinem ehemaligen ELAC Miraphon 17H. Gerade in Verbindung mit einem eher "schweren" Tonarm und einer Rundnadel, welche dann auch noch mit einer recht hohen Auflagekraft in der Rille läuft. Von der Nadelnachgiebigkeit einmal abgesehen. Klingt sauber ohne Verzerrungen, satte Bässe, saubere Mitten, klare Höhen - alles gut. Das alte ADC kann ich jedem am PE 33 Studio empfehlen. Schöner "Allrounder" am PE. Klanglich gibt es aber auch mit einfachen elliptischen Schliffen eher wenig Probleme. Allerdings sollte die Nadelnachgiebigkeit auch hier passen. Wenn man ein System unter zwei Gramm fährt, sollte man dann allerdings auch die Endabschaltung (mit Anheben des Tonarmes) abschalten, da diese sonst nicht mehr zuverlässig funktioniert. [Beitrag von maicox am 05. Jul 2020, 11:54 bearbeitet] |
Holz24
#31706
erstellt: 05. Jul 2020, 12:34
maicox
#31707
erstellt: 05. Jul 2020, 12:46
malaschke
#31708
erstellt: 05. Jul 2020, 13:05
Gomphus_sp.
#31709
erstellt: 05. Jul 2020, 14:19
Astrein, Tom. Die Suche hat sich gelohnt. Ein direktangetriebener Vollautomat. Gratulation |
*Emmel*
#31710
erstellt: 05. Jul 2020, 14:28
@tomasetti Welches Modell ist das? |
Holz24
#31711
erstellt: 05. Jul 2020, 14:40
Ist der Sony PS 8750 wirklich ein Vollautomat ? |
*Emmel*
#31712
erstellt: 05. Jul 2020, 14:44
Ah, ok, dann ist das der große Bruder vom PS-6750, den ich habe. Dann weiß ich Bescheid, Danke |
/OMEGA/
#31713
erstellt: 05. Jul 2020, 14:47
@ tomasetti, der Plattenspieler sieht sehr gut aus . |
malaschke
#31714
erstellt: 05. Jul 2020, 15:22
Danke euch, ich bin wirklich happy. @Holz24: genau, der PS-8750 ist ein Halbautomat @*Emmel*: den 6750 hatte ich bis vor Kurzem, auch ein Sahneteil. Meiner war leider defekt und ließ sich nicht mehr reparieren, aber er ist in gute Hände gekommen und ich bin am Ende der Suche. |
Skaladesign
#31715
erstellt: 05. Jul 2020, 16:41
![]() Und wieder mal einen Kellerfund "abgestaubt" Schon mal die Lage(r) gecheckt und diesmal keine kaputten V-Blocks sonder welche aus schwarzem Silikon vollkommen intakt. Schwarze Silikon blocks, hab ich noch nie gesehen, vieleicht ein Merkmal des Wharfedale`s Ansonsten sieht der aus wie alle anderer drei die ich besitze. Hängearsch wie immer, aber der Rest macht einen wirklich gepflegten Eindruck. Lag vieleicht daran, das er mit angezogener Handbremse betrieben worden ist , denn die Transportschrauben waren noch angezogen Der Verkäufer hatte keine Ahnung und wollte 100 Mäuse haben Okay für den Kurs kann ich nicht dran vorbei gehen.Der Wharfedale wird wohl in die Royal Ebony Zarge einziehen und einer wird dann wohl veräussert. 4 sind einer zu viel ganz ehrlich. Gruss aus Oberhausen [Beitrag von Skaladesign am 05. Jul 2020, 16:42 bearbeitet] |
Gomphus_sp.
#31716
erstellt: 05. Jul 2020, 16:45
Skaladesign, von Wharfedale ein Plattenspieler? Von der Marke kenne ich nur Lautsprecher. Bin mal gespannt, was du daraus machst. Gruß Heiko |
Skaladesign
#31717
erstellt: 05. Jul 2020, 17:15
Moin Heiko Das ist ein Lenco L78 und so wie ich weiss ist der WHARFEDALE nur mit einem Branding dieser Firma versehen worden Ja und bis auf die Tonarmlager kann ich auch nichts ungewöhnlich anderes erkennen, Okay die Zarge war aus Kunststoff.Jedenfalls sieht er von innen aus wie neu. Mal sehen was da noch evtl anders ist. Vieleicht kennt sich ja einer aus Gruss Volker |
andre11
#31718
erstellt: 05. Jul 2020, 18:36
maicox
#31719
erstellt: 05. Jul 2020, 18:42
Hallo, Das ist ganz klar ein auf Wharfedale gelabelter Lenco L78. Die Teile wurden überwiegend u. A. in England verkauft. Die V-Blöcke waren ab Werk mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so verbaut. Da die Dinger eh schon seit Jahrzehnten hinüber waren, wurden die mit großer Wahrscheinlichkeit schon gewechselt. Als Ersatz gab es über Jahre verschiedenste Materialien im Nachbau. Über Silikon, Messing, "Hart"- Kunststoffe bis hin zu Gummi oder gar Holz. Die LENCO L78 waren damals meistens in Holz- Zargen verbaut (Holz-Look- Folie oder Echtholz- Furniert). Die L78- haben gegenüber dem L75- Chassis eine etwas andere Optik (Knöpfe, Oberfläche der Chassis) eine (meistens sehr zickige) Endabschaltung. Teilweise wuden auch Treibräder aus Kunststoff gesichtet. Hier mal ein paar optischen Unterschiede: ![]() ![]() ![]() ![]() Auch vom L75 gab es verschiedene Versionen. Hier findet man (je nach Herstellungsland) unterschiedliche Bedruckungen (und "Bürstungen") der Aluminium- Blenden, unterschiedliche Knöpfe und technisch ein paar kleine Unterschiede. Erste Modelle hatten z.B. über der "Lötleiste" (an denen die Tonarmverkabelung auf die Signalleitungen treffen) keine Kunststoff- Haube. Ebenfalls gab es wohl unterschiedliche Treibräder (Metall ohne Löcher, Metall mit unterschiedlicher Anzahl von Löchern, Kunststoff). Desweiteren gab es diverse unterschiedliche Zargen und "Chassis-Federungen". Mal war das Chassis selbst auf Federn gelagert, mal auf "Gummi-Elementen", mal war die Zarge "zweiteilig" und über Federn von einander "entkoppelt". Sogar komplett "angekoppelte" Chassis waren wohl im Umlauf. Ebenfalls gab es eine vielzahl unterschiedlicher Hauben (entsprechend der Zargen). ![]() ![]() ![]() Bei dem hier handelte es sich um eines der ersten Modelle. Die Zarge war vollkommen am Ende, weshalb ich diese damals komplett umgebaut hatte. Zum Einsatz kam schwarzes Acryl- Material und eine neue Acrylhaube: ![]() [Beitrag von maicox am 05. Jul 2020, 18:44 bearbeitet] |
Gomphus_sp.
#31720
erstellt: 05. Jul 2020, 18:48
Super Foto Schau, klasse Lencos |
Holz24
#31721
erstellt: 05. Jul 2020, 19:32
Holz24
#31722
erstellt: 05. Jul 2020, 19:55
Oh, vergessen ist ein Technics Sl 110 mit Jelco Tonarm. TA ist ein SPU Classic GM E II. Als Uebertrager benutze ich den Ortofon T20 und dann geht's in eine EAR 834 (DIY Clone) |
Skaladesign
#31723
erstellt: 05. Jul 2020, 20:03
Ja sehr schöne Lencos sind das Ich habe glaube ich, schonmal gesagt, das mich diese Dreher faszinieren. Sehr wertig und penibel verarbeitet. Natürlich wie viele andere Marken auch. |
highfreek
#31724
erstellt: 06. Jul 2020, 04:08
Davon hatte ich auch schon mehrere, u.A, auch den mit Warfedale gelabelten. Der hatte bei mir Kunstoff V-lager. Ich hatte aber auch einen Arm mit schwarzen-Gummiartigen V Blocks. Der VK sagte der Player ist ungewartet, also im Original Zustand. Meiner bescheidenen Meinung nach gab es die Gummi Lager wohl eine Zeitlang in Serie, diese sind im Alter, zumindest bei mir, nur unwesentlich verformt und können drinbleiben. Und sie dämpfen logischerweise den Arm zusätzlich, was kein Nachteil sein sollte. |
Skaladesign
#31725
erstellt: 06. Jul 2020, 06:25
So was habe ich mir auch gedacht und deshalb bleiben die Gummilager auch schön drin. |
T.N.T.´79
#31726
erstellt: 06. Jul 2020, 12:57
@Holz24 Hallo Markus, in welches Gehäuse hast du denn deinen Ear-Clone eingebaut? Ich habe hier auch noch so eine Platine rumliegen. Eigentlich fehlt ihr jetzt nur noch ein schönes Gehäuse. Hast du da vielleicht einen Tip. |
Holz24
#31727
erstellt: 06. Jul 2020, 14:20
Ich hatte mir ein Aluminiumgehäuse von Douk Audio ( Ebay ) bestellt. Das ist mit 320 x 320 x 95 mm ideal für die Douk Audio EAR Platine. Genug Platz für Trafo / Drossel und Pegelschalter ist vorhanden. Das kam vor 2 Jahren so um die 60€, ist aber sehr wertig und massiv gemacht. Rechts unten im Regal. Den blau leuchtenden Ringschalter hab ich selber gebohrt, Netzbuchse ( Kaltgeräte ) mit Sicherung war schon vorhanden. ![]() Markus |
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger Jorgi69 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler Saracan am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 26 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.126
