| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Philips 202 Elektronic | |
Philips 202 Elektronic+A -A |
Lufabe
erstellt: 05. Aug 2020, 18:46
Diesen Plattenspieler hab ich heute günstig bekommen. Wie in verschiedenen Threads schon behandelt, war auch bei diesem der Riemen geschmolzen und hat ein Mordssauerei hinterlassen. Ich hab das mal schon einigermasen gereinigt. Aber er hat noch mehrere Schwächen, z. B. läuft der Plattenteller, bzw. der Motor noch nicht. Mal schauen, wo da der Fehler zu suchen ist. Strom ist auf jeden Fall da. ![]()
Yamahonkyo
erstellt: 05. Aug 2020, 23:38
IHallo Lufabe, das ist ein sehr schönes Gerät. Ich drücke die Daumen, dass du ihn wieder zum Laufen bekommst. Was ist denn da für eine seltsame Nadel an dem GP 400 Tonabnehmer? ![]() Wenn ich sowas sehe, stellen sich bei mir die Nackenhaare auf und die Zehennägel kräuseln sich. Die muss auf jeden Fall entfernt werden, da sie überhaupt nicht zur Geometrie passt. Da gehört auf jeden Fall eine vernünftige elliptische 946 D 59 dran. Original wäre zwar eine sphärische 946 D 60, aber die Ellipsen klingen an den Philips Tonabnehmer eine ganze Spur besser. Persönlich rate ich zu einer Philips GP 59 | BLACK DIAMOND Nadel, da diese einen nackten Diamanten hat und sogar besser klingt als eine Originalnadel.Dies ist bei der Philips 946 D 66 | BLACK DIAMOND auch so. Eine getippte Original 946 D 66 stinkt dagegen völlig ab. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 05. Aug 2020, 23:49 bearbeitet] |
Lufabe
erstellt: 07. Aug 2020, 07:13
Das ist der Tonabnehmer - Korpus, der sich aus dem Rahmen gelöst hat. Die Nadelist leider defekt! Ich werde ihn reinkleben! ![]() ![]() Wo fange ich denn da an zu suchen? Kein Kondensator, der evt. defekt ist? Hat damit jemand Erfahrung? ![]() ![]() Könnte hier die Ursache sein? [Beitrag von Lufabe am 07. Aug 2020, 07:18 bearbeitet] |
Burkie
erstellt: 07. Aug 2020, 07:25
Hallo, besorge dir auf der Vinylengine die Service-Unterlagen. Darin steht meist eine Art Blockdiagramm, wie der Service-Techniker bei Reparaturen vorgehen soll: Je nach Defekt, was soll er messen, und je nach Messergebnis weiter tun. Z.B, vielleicht, wenn der Motor nicht dreht, Spannung über dem Motor messen. Falls keine Spannung, dann dies oder jenes nachmessen und tun. Grüße |
Lufabe
erstellt: 08. Aug 2020, 15:06
Ok, ich hab mir mal das Servicemanumal runtergeladen und ausgedruckt.! Ich hab die Elkos C1, C 4 und c7 ausgetauscht, hab mich aber nach den Werten gerichtet, die d´rin waren und nicht nach den Werten im Servicemanual, da das Servicemanual abweicht. ![]() Jetzt läuft er wieder, aber im Dauerbetrieb, d.h. Abschaltungper Taste und Endabschaltung funktionieren nicht. Wenn ich nach dem Servicemanual gehe, müsste ich folgende Transistoren ersetzen: T 3, T4 und T5? Oder sehe ich das falsch? Mir fällt gerade auf, dass das ein Servicemanual für den GC 002 / GA 202 ist. Ich hab aber den 202 elektronik. Bei der Bestückungsliste gibt es auch keinen T5, sondern da sind T1 bis T4! Ich finde aber bis jetzt kein anderes Servicemanual. [Beitrag von Lufabe am 08. Aug 2020, 15:15 bearbeitet] |
Lufabe
erstellt: 15. Aug 2020, 09:57
Hallo zusammen, kann mir keiner helfen? Der Plattenspieler läuft, aber ich komme mit den Schaltern Start und Stop nicht weiter. Ich hab jetzt das Tonkabel durch ein anderes ersetzt, hab aber immer noch ein leichtes Brummen. Im Moment läuft ein Elac ST 344 einwandfrei mit guter Nachbaunadel ! [Beitrag von Lufabe am 15. Aug 2020, 09:59 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 19. Aug 2020, 06:37
Hallo, brummen musst Du halt suchen. Brumm ist ein fieses Tier und braucht Geduld ... Hattest Du DIN-Kabel und auf RCA/"Cinch" umgebaut? Peter |
Lufabe
erstellt: 19. Aug 2020, 13:21
Hallo Peter, nein, ich hab ein anderes Din-Kabel von einem Dual, das beim Durchmessen durchgängig identische Signale zeigte, eingebaut. Dazu habe ich die Masse überbrückt, da in dem Dual-Kabel nur ein Clip für Masse vorhanden war. Das Originalkabel hatte in Masse einen Bruch! Die Start und Stoptasten funktionieren auch noch nicht richtig. |
8erberg
erstellt: 19. Aug 2020, 17:30
Hallo, also läuft der Motor immer? Mit den Start/Stop-Taster schaltest Du nur den Motor ein bzw. aus. Wird der Brumm heftiger wenn Du den Tonarm berührst oder wird es leiser? Peter |
Lufabe
erstellt: 19. Aug 2020, 18:05
Nein, die Schalter funktionieren nicht richtig, Ich hab sie jetzt ein paar mal versucht, neu zu justieren. Zwischendurch gingne sie und der Motor lief, unabhängig, ob ich die Start- oder die Stoptaste gedrückt habe. Im Moment geht gar nichts mehr. Der Brumm ist mit noch einem anderen Kabel fast weg, ich glaube es war ein altes Thorens-Din-Kabel. Gehe die nächsten Tage nochmal dran. VG Berthold |
beofly
erstellt: 12. Mai 2021, 01:38
Hallo zusammen, ich häng mich hier mal drann; Ich habe auch einen Philips 202 elektronik, mit einem kleinem Problem, denn er schaltet sich immer mal wieder sporadisch von selbst ab, d.h. der Motor schaltet sich ab, die Kontrollleuchte bleibt an; man kann ihn sofort wieder per Start schalter anschalten. Hatte ihn schonmal aufgeschraubt und geguckt, danach ging er für eine Weile wieder, zu sehen das was kaputt war , war aber nichts... Hat da vieleicht jemand eine Idee was das sein könnte ? Weiter oben stand das z.b. eine andere Nadel von Philips besser wäre. Die Black Diamond finde ich aber nur als Nachbau; https://mrstylus.com...d-59-_black-diamond/ gibts die originalen Philps noch irgendwo ? Grüße und Danke fürs nachdenken (und mitteilen ;-) [Beitrag von beofly am 12. Mai 2021, 02:01 bearbeitet] |
Philips 202 Capitol am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 8 Beiträge |
Philips 202 Electronic eliashwilli am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 9 Beiträge |
Philips 202 Fragen Instabil am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 4 Beiträge |
Reparatur compliment Plattenspieler st 202 *Crischan* am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 5 Beiträge |
Thorens td 125 Plattenteller? max_samhain am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 7 Beiträge |
Technics SL-QD33 Plattenteller läuft zu schnell Victorrr am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 5 Beiträge |
Philips 852 Plattenteller schabt und Motor läuft unrund (22RH852 Radiokombi) Traktorjoe am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 2 Beiträge |
Motor in dutt? M.W._die_Fliptaube am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 11 Beiträge |
Riemen einbauen - aber wie? mirann am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL 5310 läuft nicht mehr selbsständig an Martin-72 am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.649
