Plattenspieler Technics SL 5310 läuft nicht mehr selbsständig an
Martin-72
#1 erstellt: 15. Aug 2020, 12:38
Hallo zusammen , mein Name ist Martin und ich bin neu hier im Forum . Hab ein kleines Problem mit meinem Technics SL 5310 Plattenspieler .
Seit einiger Zeit läuft der Plattenteller nicht mehr automatisch an . Mann muss den Plattenteller ein wenig anschubsen dann läuft er an .
Bevor ich Hand am Plattenspieler anlege wollte ich erst mal im Forum nachfragen ob sich jemand mit diesem Fehler auskennt ?
Ist hier evtl. der Riemen defekt , oder kann man den nachspannen ?
Schon mal herzlichen Dank im Voraus .
Gruß Martin
Yamahonkyo
#2 erstellt: 15. Aug 2020, 22:37
Hallo Martin,
herzlich Willkommen im Forum.
Der Technics SL 5310 hat doch einen Quarz geregelten Direktantrieb, oder irre ich mich?
Vermutlich ist altes Öl/Fett verharzt. Dies würde hier im Forum oft als Fehlerursache erwähnt. Da wirst du ihn wohl einer sorgfältigen Reinigung unterziehen müssen.
Bei elektrotanya gibt es übrigens das Service Manual.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 15. Aug 2020, 22:54 bearbeitet]
Gurkenhals
#3 erstellt: 16. Aug 2020, 00:18
Tach,
wie man diesem Bild - sechstes Bild! - entnehmen kann, ist es ein "Direkttriebler", also ohne Riemen direkt angetrieben.
Wahrscheinlich, insofern der Plattenteller keinerlei Geräusche absonderlicher Art (mal von Hand drehen) von sich gibt, ist das Lager desselben möglicherweise a bisserl trockengelaufen. Dies zu beheben ist zwar kein großer Akt, allerdings sollte derjenige, welcher sich daran traut, wissen, was er tut.
Ein büschen das Lager renovieren, quasi putzen und danach frisches Lageröl auffüllen vermag da Wunder zu wirken... Hört sich reparabel an.
Und ja, willkommen bei den Plattennarren...
Gruß,
Ulf
Martin-72
#4 erstellt: 16. Aug 2020, 09:28
Hallo , danke für den Tipp . Werd mir die Sache heute mal ansehen .
Gruß Martin
Martin-72
#5 erstellt: 17. Aug 2020, 14:16
Hallo zusammen , hier ein kurzes Feadback zu meinem Problem . ( Plattenteller läuft nicht mehr selbsständig an ) . Hab die ganze Mechanik zerlegt und alles entfettet und gereinigt . Kontakte alle auf Durchgang gemessen . Nun hab ich alles wieder zusammen gebaut und einige Testläufe gemacht .
10 mal hat es funktioniert das der Plattenteller selbstständig angelaufen ist , beim 11 .mal musste ich wieder mit einem Stups nachhelfen ???
Nun meine Frage , kann es sein das es etwas mit der Elektrik zu tun hat . Der Plattenspieler hat ja keinen Riemen , sondern wird ja direkt angetrieben .
Magnete verlieren ja ihre Kraft nicht , oder .
Gruß Martin
ForgottenSon
#6 erstellt: 17. Aug 2020, 20:01
Doch, Magnete können ihre Magnetisierung verlieren. Allerdings glaube ich nicht, dass dies hier das Problem ist. Ich vermute eher, dass ein Kondensator am kaputt gehen ist und irgendwo irgendeine Spannung nicht mehr erreicht wird. Ich bin allerdings kein Elektroniker, insofern wirklich nur eine Vermutung.
[Beitrag von ForgottenSon am 17. Aug 2020, 20:01 bearbeitet]
Gurkenhals
#7 erstellt: 17. Aug 2020, 21:36
Tach,
wie ForgottenSon schon anmerkte und ich aus eigener Erfahrung weiß, sind oftmals Elektrolytkondensatoren die Urheber diverser Probleme - gerade auch bei Technics-Drehern älterer Baujahre - was Geschwindigkeiten des Plattentellers anbetrifft.
Deswegen wäre die nächste Maßnahme - vorausgesetzt, du bist geübt im Umgang mit Lötkolben und weißt um die Kennzeichnung von Kondensatoren ( + -) - die in der folgenden Liste rot gekennzeichneten Elkos zu ersetzen, die blau gekennzeichneten ebenfalls durch normale Elkos. Letztgenanntere (Tantalkondensatoren) haben sich nicht durchgesetzt und werden heute im Allgemeinen nicht mehr eingesetzt.
Technics-SL-5300-5310-Service_Caps_2
C1 würde ich mit einem höheren Wert ersetzen, bspw. 2200µF/50V, was auch in etwa der damaligen Baugröße entsprechen sollte.
Hier kannst du das Servicemanual als PDF herunterladen: Servicemanual 5300_5310
Gruß,
Ulf
[Beitrag von Gurkenhals am 17. Aug 2020, 21:38 bearbeitet]
Martin-72
#8 erstellt: 18. Aug 2020, 10:17
Hallo Ulf , ja werd heute bei Reichelt mal die Elkos bestellen . Hast wahrscheinlich recht . Die alten Elkos zeigen schon eine kleinere Wölbung nach oben .
Hab das zwar noch nie gemacht , das ist meine erster Plattenspieler den ich wieder zum laufen bring . aber ich hab schon 4 Jukeboxen restauriert .
Da ist die Technik etwas anders
Gurkenhals
#9 erstellt: 19. Aug 2020, 01:23
Tach Martin,
Martin-72 (Beitrag #8) schrieb:
..... Hast wahrscheinlich recht . Die alten Elkos zeigen schon eine kleinere Wölbung nach oben .
Diese Eigenart mag zwar noch nicht aussagekräftig genug sein, aber möglicherweise ein Hinweis, die Dysfunktion eines Elkos zu bestätigen.
Das Problem ist einfach, daß es nicht möglich ist, einen Kondensator in einer Schaltung auszumessen. Dazu muß er ausgelötet werden. Und jeden einzelnen auszulöten und zu vermessen, welcher der Verursacher sein könnte, ist zu mühsam, deswegen einfach alle ersetzen.
Und angesichts des Alters (30 - 40 Jahre) diverser Dreher lohnt es sich durchaus, alle Elkos durch neue zu ersetzen.
Siehe auch hier.
In meinem Fall war es absolut hilfreich. Seit dem läuft mein 1310 wieder wie 'ne eins und läßt sich sehr gut einstellen (pitchen), siehe auch "offener Regelkreis".
Da ist die Technik etwas anders :X
Dann geh' ich doch schon mal von einem guten Stück Erfahrung aus!
Gruß,
Ulf
Technics SL 5310 reparieren lassen?
Ingo_T. am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  10 Beiträge
Technics SL QX300 oder SL 5310
muedi78 am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  8 Beiträge
Technics SL-5310: Spielt an, hebt ab .
RelacksMax am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  7 Beiträge
Thorens TD 160 ODER Technics SL 5310
formae am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  3 Beiträge
Technics SL-5310 - Gegengewicht für Tonarm gesucht
steven_malkovich am 29.09.2022  –  Letzte Antwort am 01.10.2022  –  6 Beiträge
Technics 5310, kleiner Probleme
Toupman am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  15 Beiträge
Technics 1710 vs. 5310
uwe09 am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  4 Beiträge
Technics DD SL 5310 Quartz (Nadel, System)
Shroudnorton am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  16 Beiträge
Technics SL-5310 Motor/ Antrieb BRUMMT
formae am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  4 Beiträge
Technics 5310 Transportsicherung ?
hejürg am 10.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEiky
  • Gesamtzahl an Themen1.560.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.476
