| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Was ist das für ein Stecker? | |
Was ist das für ein Stecker?+A -A |
hikl
erstellt: 29. Jul 2020, 06:37
Liebe Leute, ich habe mir vor kurzem einen alten Plattenspieler ohne Stromkabel gekauft. Jetzt bin ich auf der Suche nach dem passenden Kabel. ![]() Das klassische Stromkabel von Radios aus den 80ern passt leider nicht. Die Nuppel sind etwas zu dick. ![]() Könnt ihr mir helfen was das für ein Kabel ist, wonach ich suchen muss? Oder hätte jemand sowas zuhause rumliegen oder einen Tipp wo ich das bekommen könnte? Danke schon mal für eure Hilfe & liebe Grüße, Klaus |
childofman
erstellt: 29. Jul 2020, 06:47
BassTrombose
erstellt: 29. Jul 2020, 07:00
immer wieder lustig zu sehen, dass User andere Menschen ihre Google,- oder Wikipedia-Suchen machen lassen.... [Beitrag von BassTrombose am 29. Jul 2020, 07:01 bearbeitet] |
hikl
erstellt: 29. Jul 2020, 08:59
@childofman: vielen Dank für den Link! Jetzt weiß ich immerhin, dass der Stecker meines Kabels „Kleingerätestecker“ heißt 😀 Den passenden Stecker habe ich aber leider nicht gefunden. Der Kontaktabstand des Kleingerätesteckers ist zwar richtig aber er passt eben nicht ganz drauf, weil die Kontakte etwas zu dick sind. Kann es sein, dass das doch ein anderer Stecker ist, der auf dieser Seite gar nicht vorkommt? @BassTrombose: hätte ich geeignete Suchbegriffe gehabt, hätte ich das natürlich selbst gemacht. In dem Fall erschien es mir zielführender ein Foto Experten zu zeigen. Und wenn du dir schon die Mühe machst zu kommentieren, wäre es für alle ein Gewinn, wenn du auch inhaltlich etwas beitragen könntest. Danke schon mal im Voraus! |
dan_oldb
erstellt: 29. Jul 2020, 09:13
Habe ich noch nie gesehen. Magst du Marke und Modell des Plattenspielers nennen, am besten auch das Baujahr? Der klassische Rasiereranschluss C1/C2 sieht ähnlich aus, aber eben nur ähnlich. Ist das Gerät überhaupt für 220/230 Volt ausgelegt? |
Arokh-04
erstellt: 29. Jul 2020, 09:14
Welcher Spieler ist das denn? Suche mal bei Google nach "Gerätestecker alt", da solltest genug Bilder und Links finden wo du einen kaufen kannst. Sollte eigentlich Gerätestecker DIN 49 491, T155 sein [Beitrag von Arokh-04 am 29. Jul 2020, 09:15 bearbeitet] |
BassTrombose
erstellt: 29. Jul 2020, 10:12
schick doch dein obiges Bild von der Buchse an diesen Steckerladen hier....die können die hier geäußerten Vermutungen ggf. bestätigen... https://www.steckerladen.de/ |
hikl
erstellt: 29. Jul 2020, 10:58
@dan_oldb: es handelt sich um einen Wilson Diplomat Kofferplattenspieler. Baujahr weiß ich leider nicht, vermutlich 60er. Er hat einen Spannungsumschalter für 125/160/220 V. @Arokh-04: danke für den Tipp, der wird es wohl sein. Ich hatte ihn ursprünglich ausgeschlossen, weil es ja ein Heißgerätestecker ist. Ich hoffe es gibt keinen Grund dafür 😀 @BassTrombose: danke für den Tipp, das werd ich machen! |
dan_oldb
erstellt: 29. Jul 2020, 11:44
Ich bin beim Heißgerätestecker skeptisch, schaut mir doch die Rundung an den Ecken bei deiner Buchse deutlich kleiner aus als beim Heißgerätestecker (also deutlich kleinerer Radius). Von der äusseren Form würde eher dieser Typ passen: https://de.wikipedia...ei:C9_C10_schuko.jpgAllerdings sollte es den wohl nur mit flachen Kontakten gegeben haben, nicht mit runden... Aber wie gesagt, mit derart alten Dingen kenne ich mich leider nicht gut genug aus um qualifiziert eine Aussage treffen zu können. |
8erberg
erstellt: 29. Jul 2020, 12:09
Hallo, Wilson Kofferplattenspieler.... hmmm... über so eine Fräse mit interessanter gemeinsamer Motor/Trafowicklung hatten wir es neulich schon mal. Das Ding ist ja Made in Italy, die in Italien haben/hatten andere Steckdosen, vielleicht daher auch beim Geräteanschluß andere Normen. Peter |
olimuc
erstellt: 29. Jul 2020, 14:19
Wenn der Wilson nicht original bleiben soll/muss und du etwas Elektrokenntnisse hast, dann würde ich auf C13/14 umbauen. Das Lösen der beiden Schrauben links und rechts neben dem Anschluss sollte genügen, um den Gerätestecker auszubauen, abzulöten und den neuen Stecker anzulöten. Ggf. passen auch die Bohrlöcher für die Schrauben. Ist eine Aktion von wenigen Minuten und du machst dich unabhängig von "Sonderkabeln". |
hikl
erstellt: 29. Jul 2020, 18:52
@dan_oldb: du hast recht, Heißgerätestecker ist es nicht, der ist vor allem von den Abmessungen her viel zu groß. @8erberg: richtig erinnert! Ich hab leider kein Messgerät, daher bin ich beim Wechselstrommotor noch nicht zum Messen gekommen. Ich hab aber zufällig das gleiche Modell nocheinmal mit Gleichstrommotor und Batterien gefunden. Das ist auch genau das, das hier abgebildet ist: https://www.radiomuseum.org/r/wilson_diplomat.htmlBeim anderen Modell war das Kabel auch fix verlötet. Das mit den anderen italienischen Normen klingt auf jeden Fall einleuchtend. @olimuc: muss absolut nicht original bleiben und an die Variante, bzw. das Kabel fix zu verlöten habe ich auch schon gedacht. Warum empfiehlst du C13/C14 und nicht C7/C8? Wegen dem Schutzkontakt? Ich frage mich, warum der eigentlich notwendig ist. Das Gehäuse ist nicht aus Metall und beim oben genannten anderen Model mit fixem Kabel gibt es auch keinen Schutzkontakt. Hier nochmal die Innenansicht der Buchse: ![]() Grün und grau sind klar. Das rote Kabel links wird der Schutzkontakt sein, das geht direkt zur Platine. Das rote Kabel rechts geht zu den Batterien. Bei den Batterien fehlt die Abdeckung und ich habe auch nicht vor, diese zu verwenden. In dem Fall kann ich das wahrscheinlich auch einfach weglassen, oder? Vielen Dank schon mal & lg, klaus [Beitrag von hikl am 29. Jul 2020, 18:54 bearbeitet] |
olimuc
erstellt: 29. Jul 2020, 19:13
C13/14 war deshalb, weil es dem Original am nächsten kommt. Schuko muss tatsächlich nicht sein. Nimm einfach das, was zu der vorhandenen Gehäuseöffnung und den Bohrungen am besten passt. Ich würde aber tatsächlich Stecker und Kabel umrüsten, statt mich totzusuchen. Und selbst wenn du eines findest, kann das auch wieder weg sein, zu kurz etc. Was das rote Kabel zum Batteriefach soll, kann ich nicht sagen, mach mal ein Foto vom Batteriefach und seiner Verkabelung. |
hikl
erstellt: 29. Jul 2020, 19:17
@olimuc: ich denke das Rätsel ist gelüftet. Das ist gar kein Schutzkontakt, sondern der Batteriestrom wird unterbrochen, sobald ein Stecker eingesteckt wird. Vielen Dank an alle für die Hilfe! |
olimuc
erstellt: 29. Jul 2020, 19:59
Ahaaaaa! Na dann ein letzter mechanischer Tipp: Sollten die Bohrungen des neuen Steckers so blöd eng neben den alten liegen, dass die Schrauben nicht mehr halten, dann kannst du durchbohren und Feingewindeschrauben verwenden, die du im Inneren mit Beilagscheibe und Mutter festschraubst. Just in case |
Was für ein Stecker ist das? thomas-86 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 4 Beiträge |
Stecker für das Thorensnetzteil wastelqastel am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 6 Beiträge |
DIN Stecker defekt - Cinch Stecker? Lenn am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 16 Beiträge |
Stecker für alten Schallplattenspieler Leivjo1_ am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 13 Beiträge |
Welcher Stecker? Schnubbelschen am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 4 Beiträge |
Adapter/Stecker für Lautsprecher gesucht rebel32 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 19 Beiträge |
Dual 1225 - fehlender Stecker qinstah am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 3 Beiträge |
Stecker ziehen? JägerdesverlorenenSounds am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 12 Beiträge |
Cinch Stecker? Surt79 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 7 Beiträge |
Stecker vom Tonarmkabel abgerissen! misswhite am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.982
