Geschwindigkeitsprobleme beim SL-BD3D
Crop69
#1 erstellt: 13. Jan 2005, 20:18
Hallo erstmal...
bin schon seit einigen Jahren stolzer Besitzer eines Technics SL-BD3D Plattenspielers.
Doch seit einiger Zeit macht er mir erhebliche Probleme.
1. Der Plattenteller dreht sich erst beim manuellen Anschieben mit der Hand...
2. Läuft er dann endlich, wechselt die Drehgeschwindigkeit ständig von schnell auf langsam und umgedreht. Selbst das manuelle Nachregeln über "Pitch Adj" bringt nix.
3. Beide Symptome treten bei Platten mit 33 oder 45 Umdrehungen pro Minute auf.
Meine erste Vermutung, dass es am Antriebsriemen liegt hat sich nicht bestätigt. Den habe ich heute nämlich gewechselt und die Symptome sind die gleichen...
Ich vermute, dass es am Antriebsmotor liegen könnte...
Hoffe doch dass mir jemand helfen kann! Möchte auf meine Platten nur ungern verzichten...
Vielen Dank schon im Voraus!
2wheel
#2 erstellt: 14. Jan 2005, 01:30
Könnte sein, dass der Motor seinem Ende entgegendämmert.
Könnte aber auch sein, dass etwa durch elektrostatische Aufladung sich an der Spannungszufuhr für den Motor etwas geändert hat. Dann wird es Kompliziert: Du müsstest den Spieler öffnen, nach der Platine für die Motorsteuerung suchen und dort evtl. zwei kleine verdrehbare Potis finden an denen die Spannungszufuhr eingestellt wird (eines für 33 und eines für 45 UPM). An den Potis sollte man mittels Voltmeter ganz bestimmte Werte abnehmen können... Wenn man die Werte nicht kennt, kann man mal nach Gefühl verstellen, was aber schwierig ist weil man nach jedem kleinen Verstellen prüfen müsste, ob der Motor wieder gleichmässig dreht - eher was für Reparaturprofis. Im günstigsten Falle ist Schmutz in den Motor gelangt und hat sich dort gesammelt - man könnte dann winzige Mengen von Isopropylalkohol auf die Motorachse geben, den Motor drehen lassen und hoffen, dass der Schmutz herausgewaschen wird. Am Besten mal nachkucken, ob an der Achse was zu sehen ist.
Alle Angaben ohne Gewähr!!! Im Zweifel Fachmann konsultieren.
Erdungskabel Technics SL - BD3D
PxAxIxN am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  7 Beiträge
Nadel rutscht durch (TECHNICS SL-BD3D)
dietmar_ am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 02.11.2022  –  34 Beiträge
technics sl-bd3d dreht nicht mehr
momoke am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  7 Beiträge
Massekabel bei Technics SL-BD3D Plattenspieler
schwarzesgold2015 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  5 Beiträge
Technics SL-BD3D // Welche Einstellungen sind nötig?
philzy am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  77 Beiträge
Technics Sl-1900 Pitch defekt
dying-stereo am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  3 Beiträge
Technics SL-BD22, Pitch defekt?
c.a.r.4000 am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  5 Beiträge
Tonar 611 BE auf Technics SL-BD3D
Rockarolla am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  11 Beiträge
Technics SL-QD33 Plattenteller läuft zu schnell
Victorrr am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  5 Beiträge
Plattenspieler Denon DP-300F oder Technics SL-BD3D
sheep99 am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  59 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.663
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
