Nadel für TPO 70 (Ersatz für D200E?)
nukeboy88
#1 erstellt: 12. Mai 2020, 16:19
Hallo Zusammen
Ich restauriere gerade einen Thorens TD 115 MK2 - dieser hat einen TPO 70 Tonabnehmer verbaut, jedoch keine Nadel mehr. Jetzt habe ich herausgefunden, dass die Originalnadel die D200E wäre, aber diese leider nicht mehr erhältlich ist...
Könnt ihr mir für diesen Tonabnehmer eine entsprechende Ersatznadel empfehlen?
Herzlichen Dank und beste Grüsse
N.
Blayzer
#2 erstellt: 12. Mai 2020, 16:28
Moin,
ich meine das Ortofon OM Nadeln passen.
Schau dir mal die Ortofon 10,20,30,40 Nadeln an.
Je hör die Zahl desto besser aber auch teurer ist die Nadel.
Es gibt auch einen guten Nachbau. Black Diamond heißen diese Nadeln.
Liegt zwischen der 10er und 20er (ehr nähr bei der 20er) und kostet sehr viel weniger.
Gibt es bei MrStylus soviel ich weiß.
Fritz
nukeboy88
#3 erstellt: 12. Mai 2020, 16:33
Hallo Fritz
Besten Dank für deine rasche Antwort. Ich bin zwar nicht sehr erfahren, aber ich weiss, dass von Nachbaunadeln immer und immer wieder abgeraten wird. Denkst du an einem Thorens TD 115 MK2 mit dem Tonabnehmer würde sich eine Nadel 20 also nicht lohnen vom Mehrpreis her?
Vielen Dank und beste Grüsse
Niels
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 12. Mai 2020, 16:46
Bin zwar nicht Fritz, aber ...
außer den hifidelen OM- und den alten SG-Nadeln passen auch viele DJ-Nadeln zu / in den Generator, was aber bei dem Leichttonarm keinen Sinn macht.
Bei den Black Diamond - Nadeln gibt es Qualitätsschwankungen. Ich kann Dir nur empfehlen, als Schweizer eine originale OM20 zu kaufen, damit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit jegliche Reklamation(en) ausgeschlossen sind.
Der normale TP70-Tonarm mit Halbzoll-Anschluß ist als Ersatzteil zu teuer geworden.
MfG,
Erik
nukeboy88
#5 erstellt: 12. Mai 2020, 16:48
Ui - heisst das, wir Schweizer reklamieren zu oft?
Die 20er kostet satte 150 Euro - beim Preis des Drehers von um die 50 Euro ist das schon ein guter Aufpreis...
Blayzer
#6 erstellt: 12. Mai 2020, 16:51
Der Thorens den du hast ist ja jetzt nicht der beste Spieler den es gibt.
Das musst du immer bedenken.
Wenn du denkst, dass es die wert ist 140€ für eine 20er Nadel oder noch mehr für eine 30er oder 40er ausgeben willst, tu es.
Ich würde es nicht tun. Ich würde da lieber eine Black Diamond nehmen, außer ich müsste nicht auf Geld achten.
Die Black Diamond Nadeln sind auch nicht einfache billig Nachbauten sondern eigentlich ganz gute Nadeln für den Preis.
Hier findest du alle Informationen und die verfügbaren Black Diamond Nadeln:
https://mrstylus.com...logis-black-diamond/
Am Ende hängt alles von deinem Empfinden und deinem Geldbeutel an.
Klar wirds mit ner 40er Nadel besser klingen, aber ist es dir das wert?
Fritz
nukeboy88
#7 erstellt: 12. Mai 2020, 16:59
Vielen Dank, Fritz. Das schaue ich mir definitiv an. Lieber Gruss
Wuhduh
Gesperrt
#8 erstellt: 12. Mai 2020, 17:27
Nein, mit den Reklamationen meinte ich die unerwünschten Diskussionen und Umtauschaktionen bei den BD-Nadeln.
nukeboy88
#9 erstellt: 12. Mai 2020, 17:30
Achso. Ja ich habe etwas im Forum mich umgesehen, da scheinen die Meinungen sehr auseinander zu gehen. Ich bin zwar jemand der gerne und viel Musik vom Plattenspieler hört - aber als "audiophil" würde ich mich noch lange nicht bezeichnen... Mal schauen, vielleicht gibts für mich doch die Nadel 20...
Yamahonkyo
#10 erstellt: 15. Mai 2020, 15:27
Chris von MrStylus versendet nur noch von ihm selbst geprüfte BLACK DIAMOND Nadeln und tauscht sie notfalls auch diskussionslos um.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 15. Mai 2020, 15:28 bearbeitet]
Marsilio
#11 erstellt: 15. Mai 2020, 15:50
Richtig. Und auch bei Kundschaft aus der Schweiz.
LG
Manuel
nukeboy88
#12 erstellt: 15. Mai 2020, 16:06
Wunderbar, danke für eure Inputs. Da scheint Erik wohl nicht up-to-date zu sein
Ich werde mal so ne BlackDiamond bestellen, danke!
Hat jemand eine Empfehlung für Ersatzteile wie Riemen, Poti etc für Thorens?
Gruss
Blayzer
#13 erstellt: 16. Mai 2020, 16:39
Riemen gibts bei Thakker.
Um welche Potis geht es?
Wuhduh
Gesperrt
#14 erstellt: 16. Mai 2020, 18:16
Ich bin sicher mit meinem Wissen up-to-date. Habe aber eine andere Definition von Preis-Gegenwert-Relation und will keinen Zeit- und Energieaufwand für eine Reklamation.
Jeder darf selber die Entscheidung für eine Investition tätigen. Ist nicht mein Geld.
MfG,
Erik
nukeboy88
#15 erstellt: 25. Mai 2020, 14:29
Blayzer (Beitrag #13) schrieb:
Riemen gibts bei Thakker. Um welche Potis geht es?
Bei Thakker gibts ein Set für beide Riemen, jedoch für den 115 MK Nix und nicht den MK II - sind das die gleichen?
Und es geht um den Poti für die Drehzahlfeineinstellung (R1, 22k Ohm). Dieser gibt es offenbar nirgends zu bestellen...
Die Black Diamond ist unterdessen angekommen. Uf der Page von Mr Stylus heisst es "Auflagekraft: 1,4 – 1,75 g" - hast du hier einen Erfahrungswert oder soll ich mal mit der Mitte um 1,6 versuchen?
Danke und Gruss
[Beitrag von nukeboy88 am 25. Mai 2020, 14:29 bearbeitet]
Blayzer
#16 erstellt: 25. Mai 2020, 20:59
Mit der Auflagekraft kannst du was spielen.
Schau einfach was dir am besten gefällt.
Ich nehme meist die Mitte oder etwas drüber.
Bei manchen kann man auch was runter gehen.
Einfach testen.
Was ist mit diesem Riemen?
https://www.thakker....akker-riemen/a-4520/
Zum Poti habe ich jetzt auf die Schnelle auch kein „offizielles“ Ersatzteil gefunden.
Vielleicht ist ja ein Poti eines anderen Spielers baugleich.
Sonst verkauft auf Ebay grade ein Privatverkäufer ein Set an Ersatzteilen wo auch der Poti bei ist.
Ist aber dann halt auch wieder gebraucht...
Es gibt auch einen Onlinehändler der sehr viele original Thorens Ersatzteile hat, vielleicht einfach den mal anschreiben.
[Beitrag von Blayzer am 25. Mai 2020, 21:00 bearbeitet]
nukeboy88
#17 erstellt: 25. Mai 2020, 21:01
Der Herr von Thakker konnte mir seltsamerweise nicht beantworten
- Ob der Antriebsriemen des TD 115 und TD 115 MK II derselbe ist
- Ob der Halte-/Kompensationsriemen ebenfalls dergleiche ist bei beiden Versionen...
Beim letzteren könnte man sich wohl auch mit einem Gummiband behelfen, dass die passende Grösse hat?
Blayzer
#18 erstellt: 26. Mai 2020, 05:05
Der Riemen den ich dir geschickt habe ist für den MK nix.
Habe mich vertan, hast ja den MK2.
Der ist für den MK2:
https://www.thakker....akker-riemen/a-4518/
Zu dem anderen Riemen:
Du könntest ihn messen und dann bei Thakker einen kaufen der die passende Größe hat, bzw etwas kleiner ist.
Es gibt da sehr viele verschiedene Größen.
https://www.thakker.eu/riemen/auf-mass/
nukeboy88
#19 erstellt: 27. Mai 2020, 10:13
Herzlichen Dank - dann werde ich das so machen.
Gruss N.
GFAP69
#20 erstellt: 31. Mai 2020, 21:46
Moin, wie bist du mit dem BD zufrieden? Ich stehe vor dem selben Problem.
Potis und Elkos hat mein Techniker getauscht. Frage mich jetzt aber nicht welche er genommen hat.
Bei der Messung mit der App komme ich auf 33,32 - 34. Die Stroboanzeige steht bei 33 Umin..
[Beitrag von GFAP69 am 31. Mai 2020, 21:49 bearbeitet]
nukeboy88
#21 erstellt: 01. Jun 2020, 15:13
Guten Tag
Ich muss sagen, die BD klingt effektiv nicht übel und für den Preis ist sie echt gut. Allerdings kommt sie nicht an meine Nadel 2 ran und auch nicht an die DN 166 E, die ich eigentlich mit der Black Diamond "ersetzen" wollte.
Kann mir jemand sagen, wo denn die DN 166 E einzuordnen wäre zwischen Nadel 10 und Nadel 20 (bzw. Nadel 2)? Hätte gedacht, die BD müsste eigentlich besser sein als die DN 166 E...
So oder so kann ich aber die BD empfehlen für den Preis
Gruss N.
Blayzer
#22 erstellt: 02. Jun 2020, 06:19
Die BD liegt zwischen der 10er und der 20er (für mein Ohr).
Habe selber damit die 166er ersetzt und ich fand immer, dass sie so
ähnlich ist wie die 20er.
Aber bevor ich ca. 100€ oder mehr ausgebe für ein bisschen mehr Klang
nehme ich lieber die BD.
Schau am besten mal nach ob die Nadel grade im Einschub sitzt.
Falls sie schief ist (kommt manchmal vor) kannst du sie umtauschen.
Aber der minimale Schiefstand hat bei mir keinen Klang unterschied gemacht.
nukeboy88
#23 erstellt: 02. Jun 2020, 06:41
Vielen Dank für deinen Input.
Ich habe den (subjektiven) Eindruck, dass die 166er viel mehr Betonung der Mitten hat und alles in allem kräftiger klingt - die BD klingt dazu etwas blass und weniger voluminös. Aber ich werde das mal weiter ausgiebig testen - danke
Wie testest du eigentlch die Unterschiede der Nadeln? Was für ein Stück legst du auf, um das zu vergleichen? Gestaltet sich ja noch schwierig - und je nach Mustikstil ist das besser unterscheidbar oder eben auch weniger...
Gruss N.
TPO 70 Arm, woher Ersatznadel?
juanitolo1 am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  20 Beiträge
Ersatz für AT 70
jopetz am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
Thorens TPO 63
magyar240 am 22.09.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  2 Beiträge
Neue Nadel Sony XL-70
btf30# am 23.05.2023  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  13 Beiträge
Ersatz Nadel für Sony xL-45
Domi166 am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  7 Beiträge
Ersatz für ATN3600L
desecrator66 am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  9 Beiträge
Ersatz für Lager gesucht
Plauzenthaler am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  3 Beiträge
Ersatz für OM30 Super
GACSbg am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  4 Beiträge
Ersatz für Dual 626
slekcin am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 05.04.2023  –  10 Beiträge
Ortofon DN 165 E Nadel ersatz
Jamelo am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  8 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
