Braun A301 Hilfe bei Phonovorverstärker
DieWurzelDesBösen
#1 erstellt: 29. Apr 2020, 11:06
Hallo Forum,
ich komm nicht weiter, hier meine Ausgangssituation.
Technics 1210mk2, Ortofon 2M Bronze, Pro-Ject Phono Box S2, Braun A 301, Braun L710.
Warum bekomme ich keinen guten Ton heraus? Ich habe absolut keine Ahnung von der Materie!
Ich betrieb meinen Technics bisher an einem Allen&Heath Xone 42, ging in den Braun A301, daran die L710, wie ich finde einen tollen Klang.
Jetzt möchte ich ohne Mischpult hören, habe eine Pro-Ject Phono Box S2 zu Hause, also den Technics an die Phono Box S2, die wiederum an den A 301 angeschlossen und als Ergebnis bekomm ich einen extrem kratzenden, ausgefransten Klang den ich mir nicht erklären kann.
Woran liegt das und wie kann ich das beheben?
Ich vermute, das die Pro-Ject Phono Box S2 das störende Glied in der Kette ist? Wie kann ich dieses ersetzen im Idealfall bzw in welche Richtung kann ich gehen? Was mich sehr wundert ist die Erkenntnis, das in dem Mischpult Xone 42 ja auch ein Vorverstärker od ähnliches verbaut sein muss, damit das Phonosignal im Mixer für den Ausgang hergerichtet werden muss. Hab bisher keine Informationen gefunden wie das in so einem Mischpult funktioniert.
Über Hilfe, Feedback wäre ich sehr dankbar.
Bleibt Gesund
Frank
[Beitrag von DieWurzelDesBösen am 29. Apr 2020, 16:26 bearbeitet]
pedi
#2 erstellt: 29. Apr 2020, 11:21
die phonobox brauchst du nicht.
der A301 hat einen phonoeingang.
schliess den plattenspieler direkt daran an.
DieWurzelDesBösen
#3 erstellt: 29. Apr 2020, 11:58
Wie bekomm ich das mit der Erdung vom Plattenspieler hin? Gibt es am A301 eine Möglichkeit dafür?
Auf die Idee, den Phonoeingang zu nutzen, bin ich nicht gekommen, au weh. Manchmal steht man sich selbst im Wege.
T.N.T.´79
#4 erstellt: 29. Apr 2020, 15:30
falls du die Phonobox doch nutzen möchtest. Die gehört natürlich an einen Hochpegeleingang z.B. Aux. Welche Einstellungen hast du denn an der Phonobox vorgenommen? Stichwort Dip-Schalter.
DieWurzelDesBösen
#5 erstellt: 29. Apr 2020, 16:22
Über den Anschluss an einem Hochpegeleingang, als Grund für den schlechten Ton, habe ich auch schon nachgedacht. So habe ich z.B Vorverstärker am A&H Xone42 Mixer gesteckt (Line In) um zu kontrollieren ob der Vorverstärker ne Macke hat. Dem war nicht so.
Beim A301 gibt es nur Phono, Tape und Tuner, noch mit alten Din Steckern, 5polig. Sind die Eingänge Hochpegeleingänge?
Bei der Phono Box S2 hab ich eine Standarteinstellung für MM Systeme gewählt
Gain(1,2,3) Off On Off
(4,5,6) 1Ohm On 100Ohm On 1KOhm On
(7,8) 100pF Off 220pF On
T.N.T.´79
#6 erstellt: 29. Apr 2020, 17:03
Tape und Tuner müssten Hochpegeleingänge sein. Da gehört die Phonobox dran.
Bitte überprüfe nochmal deine Einstellungen. Beim Gain z.B. komme ich bei der Einstellung OFF, ON, OFF auf 63db. Das ist viel zu viel. Ich würde mal die Einstellung aus der Anleitung für das Ortofon 2M Red ausprobieren.
1 Gain ON
2 Gain OFF
3 Gain ON
4 10R OFF
5 100R OFF
6 1K OFF
7 100pF ON
8 220pF OFF
Das sollte auch beim 2M Bronze funktionieren.
T.N.T.´79
#7 erstellt: 29. Apr 2020, 17:44
hier mal noch der Auszug aus der BDA:
2M_RED
Dann benötigst du ja auch noch einen Adapter Chinch -> Din. Aber den hast du ja bei dem Mixer wahrscheinlich auch schon benötigt.
Nur zur Info. Was ist, wenn du den Plattenspieler an den Phono-Eingang des Braun anschließt?
DieWurzelDesBösen
#8 erstellt: 29. Apr 2020, 21:43
So, Zwischenstand sieht folgendermaßen aus. Ortofon 2M Bronze/Technics an Pro-Ject PB S2, davon via RCA-Din 5polig in den Tape vom Braun A301, am Verstärker hängen 2 Braun L710, eine gute Platte und mehr benötige ich nicht um glücklich zu sein.
Dip Schalter korrekt eingestellt, Probe gehört an einem Braun L500 mit integrierten Akku/Verstärker und 3,5 mm Klinke.
Den Technics habe ich auch einfach an den Phono vom A301 gesteckt. Hat auch funktioniert nur gab es ein unschönes Hintergrundrauschen beim erhöhen der Lautstärke. Die Variante mit Vorverstärken und einen Hochpegeleingang klingt für mich wesentlich besser, aufgrund keinerlei Hintergrundgeräusche, bei jeder Lautstärke. Unvorstellbar guter Klang in meinen Ohren. Das Ortofon 2M Bronze hat sich mehr als gelohnt.
Ich möchte mich für die Tipps und Hilfe bei allen bedanken. Bleibt Gesund und viel Freude mit Euren Tonträgern.
T.N.T.´79
#9 erstellt: 30. Apr 2020, 05:53
Freut mich, dass es nun funktioniert.
Wünsche viel Spaß beim Plattehören.
AKAI AP-A301 - Nadel springt
guenni7 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  13 Beiträge
Hilfe! Phonovorverstärker welches Modell?
Loewe1612 am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  4 Beiträge
Phonovorverstärker
Ampeer am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  12 Beiträge
Phonovorverstärker
SGE91 am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  51 Beiträge
Phonovorverstärker ?
Pezzi am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  17 Beiträge
Phonovorverstärker
Ampeer am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  20 Beiträge
Phonovorverstärker
Laddly am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  8 Beiträge
Phonovorverstärker benötigt? Bitte um Hilfe
Chryziy am 08.05.2024  –  Letzte Antwort am 19.05.2024  –  13 Beiträge
Neuer Phonovorverstärker gesucht - Unterschied Phonovorverstärker
s.berensen am 24.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  12 Beiträge
problem phonovorverstärker
quax9 am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.788
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
