Thorens TD 160 MK2 ein Kanal hat sporadisch Aussetzer
freetrilli
#1 erstellt: 08. Mrz 2020, 09:41
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Es handelt sich um einen Thorens TD 160 MK2 mit SME 3009 MK 3 Tonabnehmer.
Nadel ist eine Ortofon 15.
Verstärker ist ein Marantz 2252 aus 1978.
Am Plattenspieler befinden sich noch die Originalkabel mit SME Cinchsteckern am Abnehmer und am anderen Ende habe ich neue Stecker angelötet. Sieht alles korrekt aus. Ich habe , weil der eine Stecker schwer zu lösen und aufzustecken war, die Buchsen mit Tunerspay behandelt und gereinigt.
Die Aussetzer sehen so aus.
Ich schalte das System ein und höre auf dem linken Kanal nur ein ganz leises Geräusch.
Stecke ich nun den Stecker im Verstärker um, bleibt das Problem bestehen. nur das es diesmal die andere Seite betrifft. Also weiterhin der linke Kanal vom Plattenspieler. Deshalb habe ich den Verstärker als Fehlerquelle ausgeschlossen. Zumal beim umstecken des rechten Kanals (Stecker vom Pl.) der Ton immer kommt.
Wenn ich die Stecker dann mehrfach umstecke kann es vorkommen, daß plötzlich wieder alles funktioniert.
In der Regel kann ich dann eine Platte hören oder auch mehrere und es funktioniert.
Manchmal , aber in seltenen Fällen, fällt nochmal ein Kanal aus.
Anders wenn ich nach ein paar Stunden beides wieder anschalte. Da kann es wieder zum Aussetzer kommen. Gleiche Spiel, irgendwann läuft es wieder nach umstecken.
Headshell und Kabelanschlüsse intern habe ich schon optisch geprüft und auch mal etwas eingesprüht.
Problem besteht weiterhin.
Hat vielleicht jemand eine Idee? Gibt es vielleicht eine thermische Erklärung für das Problem?
Viele Grüße, Tom
freetrilli
#2 erstellt: 08. Mrz 2020, 09:52
Ganz vergessen. Ein anderes Cinchkabel habe ich auch ausprobiert.
Gleicher Effekt.
freetrilli
#3 erstellt: 08. Mrz 2020, 13:14
Ok, da habe ich wohl nicht gründlich gearbeitet und aufgrund der nicht ganz einwandfreien Cinchverbindung den Fehler woanders vermutet.
Das Ende vom Lied waren die lockeren Steckverbindungenl vom Arm zum Headshell.
Etwas zusammengedrückt und eingesprüht.
Ich lass es mal stehen, falls noch jemand ein ähnliches Problem hat.
So long.
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 08. Mrz 2020, 23:14
Nabend !
Die Kontakthülsen an den Anschlußkäbelchen brauchen nicht mit irgendetwas besprüht werden. Wichtig sind nur die oxidfreien Kontaktflächen und der gute Grip an den Pins. Die Hülsen weiten sich automatisch etwas, wenn sie mit leichtem Druck (!) auf die Pins geschoben werden.
MfG,
Erik
Thorens TD 115 MK2
Shadows0001 am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  14 Beiträge
Thorens TD 160 MK2 VS Dual 721
erypo1234 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  21 Beiträge
Thorens TD 160 MK2 - empfehlenswerte Systeme/Nadeln?
moishe am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  2 Beiträge
Thorens TD 160 MK2 - Motor ölen?
wendy-t am 06.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  7 Beiträge
thorens td 166 MK2
tyr777 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  10 Beiträge
Thorens TD 160 - Tonabnehmerempfehlung
Lufabe am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  4 Beiträge
Aufrüstungen thorens TD 160
stefan169 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  4 Beiträge
Thorens TD 160
Chefrocker02 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  14 Beiträge
Thorens TD 160 ?
Fentanus am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  2 Beiträge
Thorens TD 160 wiederbeleben
Chefrocker02 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
