| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-6 lässt sich nicht starten, dreht nich... | |
Technics SL-6 lässt sich nicht starten, dreht nicht :-(+A -A |
roulwombat61
erstellt: 28. Feb 2020, 09:48
Folgendes Problem: Habe einen Technics SL-6 Tangential-Plattenspieler, bei dem beim einstecken des Netzkabel, nur die "Cueing"-Beleuchtungsanzeige anzeigt, das der Tonarm oben ist. Ansonsten tut sich leider nichts, kein Start (dreht nicht), oder alle anderen Funktionen reagieren nicht. Was kann es sein? LG Roland |
childofman
erstellt: 28. Feb 2020, 17:43
ohne schallplatte? sicherheitsschaltung. |
roulwombat61
erstellt: 28. Feb 2020, 17:47
Mit Schallplatte auch kein Start |
childofman
erstellt: 28. Feb 2020, 19:27
Bedienungsanleitung gibts hier: VinylengineIIst kostenlos - Anmelden (auch kostenlos und problemlos) Anleitung und servicemanual (englisch) Bei Vinylengine berichten SL-6 Besitzer davon, dass der Fehler auftritt wenn der Tonarmriemen defekt oder ausgeleiert ist und der Tonarm nicht zurück in die Ruheposition gefahren werden kann. [Beitrag von childofman am 28. Feb 2020, 19:34 bearbeitet] |
roulwombat61
erstellt: 06. Aug 2020, 11:34
Hallo, bin mal wieder hier... er läuft immer noch nicht. Beim einschalten on/off, leuchtet die cueing-Leuchte rot auf angehobener Position, sowie die Stellungsbeleuchtung,pfeilform, auf der Abdeckung, steht rechts von der 30iger Markierung. Wie ich hier lesen kann, könnte der Antriebriemen vom Tonarm defekt oder ausgeleiert sein. Besitzt dieser überhaupt solch einen Antriebsriemen für den tangential-Tonarm? LG Roland |
8erberg
erstellt: 06. Aug 2020, 12:50
Hallo, nein, der hat ein Tonarm-Seil, ähnlich wie ein Skalenseil bei Tunern - allerdings mit 2 Sensoren ausgestattet. Ähnlich: https://www.petervis...j1-string-view-1.gifDieses Seil wird über einen eigenen Motor angetrieben, siehe die bereits von Erik verlinkte Serviceanleitung Peter [Beitrag von 8erberg am 06. Aug 2020, 12:50 bearbeitet] |
babbalu
erstellt: 06. Aug 2020, 17:10
Hallo Roland, was hat sich denn seit Deiner letzten Anfrage hier an dem Spieler geändert? Ich sage es Dir.......nichts! Anscheinend wartest Du auf eine Wunderheilung an dem Dreher und ignorierst einfach die guten Tips die Du bekommst. Die Probleme mit dem Riemen sind bekannt, bei allen Technics Tangentialen. Lange Standzeiten mögen sie überhaupt nicht, der Gummi ist über die Jahre hart geworden und längt sich aus. Baut man ihn aus und er hat keine runde Grundform mehr, war es das. Wenn Du aber nicht mal bereit bist 7,60,-€ zu investieren, kannst Du hier schlecht weitere Hilfe erwarten https://www.ebay.de/...Spieler/232763932973@ Peter, mal wieder völliger Blödsinn was Du da schreibst, das Grundprinzip mit dem Riemen ist bei allen Technics Tangentialen gleich. Ich weiß, im Gegensatz zu Dir, wovon ich schreibe, habe selber 4 der Spieler. den "SL-6", "SL-10", SL-L3" und "SL-J300R". Dein angesprochenes Tonarm-Seil dient zum mitführen des Sensors, der ist hier nicht wie bei den späteren Modellen neben dem Tonarm, sondern befindet sich gegenüber auf einer eigenen Schiene. |
roulwombat61
erstellt: 28. Aug 2020, 19:31
Burkie
erstellt: 28. Aug 2020, 19:37
Vinylengine -> Servicemanual. Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Aug 2020, 20:55
Oder auch hier: TECHNICS SL-6 SMSeite 6 könnte helfen ...
Woran das liegt, dass müsstest du dann weiter eruieren. Evtl ist da nur etwas verstellt / ausgehakt oder leider auch ausgeleiert. Ersatzteile wirst du von Matsushita leider nicht mehr bekommen und es muss dann improvisiert werden. Falls es dazu kommen muss, dann melde dich nochmals - ich habe da so eine Idee ... |
Technics SL-Q33 dreht durch wp48 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 10 Beiträge |
Defekter Technics SL-QD33 SVB_1904 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 5 Beiträge |
Technics Sl - B3 Plattenteller dreht sich nicht Fexxi am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 14 Beiträge |
Technics SL-Q2, dreht sich nicht mehr krulex am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 7 Beiträge |
Technics SL-DL1 dreht sich nicht lospollos am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 2 Beiträge |
Technics Sl - 20 Drehteller dreht sich nicht. ebig159 am 04.11.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 3 Beiträge |
Technics Sl-2000 dreht unregelmäßig jojes22 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-1400 MK2 startet nicht fw.thuener am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 11 Beiträge |
Tangentialplattenspieler Technics SL-6 /Ente/ am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 6 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-6 Macianernicole am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 20 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.204
