Pioneer PLX-500 Motorgeräusche
NOXX16
#1 erstellt: 20. Feb 2020, 12:30
Hallo zusammen. Habe mir einen Pioneer PLX-500 zugelegt. Ist es normal das der Motor leicht hörbar bei Betätigung des Start/Stopschalters oder beim Abbremsen des Plattentellers/Platte mit der Hand oder bei Verwendung einer Carbonbürste klackert? Ansonsten läuft er Geräuschfrei.
luGA24
#2 erstellt: 20. Feb 2020, 17:37
Guten Tag!
Ich habe zwar nicht den PLX 500 sondern u.a. einen nach meinem Kenntnisstand hinsichtlich des Antriebs identischen Omnitronic DD-2550, der solche Geräusche nach 7 Jahren Hifi-Betrieb nicht aufweist.
Frage: ist der Plattenteller wirklich fest aufgesetzt? Ist die Tellerachse gegebenenfalls leicht verkantet?
Viele Grüße
Lutz
Ralf_Hoffmann
#3 erstellt: 20. Feb 2020, 17:40
Was soll man da rumeiern, und vielleicht noch durch Spielereien die Gewährleistung gefährden?
Return to sender
luGA24
#4 erstellt: 20. Feb 2020, 17:47
So ein großes Problem scheint es ja nicht zu sein. Wenn der Motor im Betrieb geräuschlos läuft, ist da auch nichts. Ich vermute, dass die Achse ganz leicht verkantet ist. Mein erster Vorschlag ist daher, den Plattenteller abzuheben, dadurch wird auch die Achse minimal angehoben, dann wieder vorsichtig aufsetzen.
Wuhduh
Gesperrt
#5 erstellt: 20. Feb 2020, 20:30
Fummelei, die nicht das eigentliche Problem beseitigen wird.
luGA24
#6 erstellt: 20. Feb 2020, 20:38
Wirklich nicht?
NOXX16
#7 erstellt: 20. Feb 2020, 22:10
Hallo! Teller wurde angehoben,aufgesetzt und überprüft ob alles fest sitzt. Da der Turntable u.a für leichtes homemixing herhalten soll, stört es mich halt.
Ist das in der Preisklasse nomal?. Hatte auch noch den Audio Technica lp120x im Auge.
Ralf_Hoffmann
#8 erstellt: 20. Feb 2020, 23:28
Nein das ist nicht normal.
Und jetzt: gehen Sie direkt zu #3 gehen Sie nicht über "versuch mal dies oder das" und tauschen die Kiste einfach um.
Compu-Doc
#9 erstellt: 21. Feb 2020, 15:40
.......................leichtes homemixing
NOXX16
#10 erstellt: 22. Feb 2020, 11:34
luGA24 (Beitrag #2) schrieb:
Guten Tag!
Lutz
Wie ist die Abschirmung/Isolierung/Dämpfung bei dem Omnitronic?
Dem Pioneer muss man zu gute halten, wenn man auf das Chassie klopft überträgt sich das so gut wie nicht ins Signal.
luGA24
#11 erstellt: 22. Feb 2020, 14:06
Hallo Themensteller,
wenn ich an das Gehäuse des Omnitronic DD-2550 klopfe überträgt sich nichts in das Ausgangssignal. Der Hersteller Hanpin hat meines Wissens auch eine recht schwere Blechwanne in der Zarge untergebracht. Das Gerät ist mit 11 kg auch ziemlich schwer, wobei u.a. der Plattenteller mit knapp 800 gr recht leicht ist.
Der PLX 500 und der DD-2550 sind sehr ähnlich aufgebaut, wobei der Pioneer einige Zusatzfunktionen hat (Tonarmhöhenverstellung und 78 U/min), die ihn ja auch ca. 90 EUR teurer machen.
Lutz
[Beitrag von luGA24 am 22. Feb 2020, 19:22 bearbeitet]
NOXX16
#12 erstellt: 22. Feb 2020, 19:53
Mir hat die Optik des Omnitronic 2250 etwas besser gefallen, der hat aber keinen eingebauten Entzerrer.
Wenn du bei deinem den Plattenteller mit der Hand abbremst, macht der Motor keinen Mucks während er die Sollgeschwindigkeit wieder erreicht?
[Beitrag von NOXX16 am 22. Feb 2020, 19:56 bearbeitet]
luGA24
#13 erstellt: 22. Feb 2020, 21:51
ich nutze den Omnitronic wie gesagt als Hifi-Gerät. Ich habe gerade deine Frage gelesen und habe, da ich Zeit hatte, spaßeshalber den Plattenteller im laufenden Betrieb mit der Hand abgebremst. Der Motor macht weder beim Bremsen noch beim Wiederanlaufen irgendwelche Geräusche.
Schönen Abend noch!
Lutz
NOXX16
#14 erstellt: 24. Feb 2020, 00:55
Danke dir!
NOXX16
#15 erstellt: 14. Mrz 2020, 19:12
So, habe den AT lpx120 und den Omnitronic 2550 zum testen hier. Auch bei diesen beiden klackert der Motor.
Der AT ist deutlich leichter weil offensichtlich die Druckguss/Metall Platte unter dem Plattenteller fehlt. Das Gehäuse ist auch empfindlicher für Trittschall/Klopfen,auf Tastatur tippen/Mausbewegung etc. Dafür ist der Gleichlauf bei 0% Pitch konstant. Beim Omnitronic 2550 wandern wie beim Pioneer PLX 500 die Punkte bei 45 U/M und man hört beim Omni ein leichtes Brummen sowie sichtbar leichten Höhenschlag
Ich finde das AT-VM95E klingt nicht viel besser als das AT3600L
Kennt jemand den Reloop RP 8000?
Bringen OEHLBACH Shock Absorber (55038) etwas um das Gehäuse zu entkoppeln? Möchte auch einiges an Material Digitalisieren, da wären Störgeräusche und Bewegungsverbot ärgerlich
[Beitrag von NOXX16 am 14. Mrz 2020, 19:20 bearbeitet]
Fragen zu Pioneer Plattenspieler PLX-500
Tasny am 31.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  22 Beiträge
Pioneer PLX 500 Rauschen/ Krach
dertiger am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  8 Beiträge
Tonabnehmer für Pioneer PLX 500?
PlattenMike am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  25 Beiträge
Gegengewicht Tonarm Pioneer PLX-500
roflinetlol am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  8 Beiträge
Pioneer PLX 1000 Troubleshooting
stoneeh am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  18 Beiträge
PIONEER DJ PLX-500 W schlechter Klang
totokatape am 16.08.2022  –  Letzte Antwort am 18.08.2022  –  19 Beiträge
Laufgeräusche Pioneer PLX-1000
felix46 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  2 Beiträge
PLX 500 und Alternativen
Dave18 am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 09.08.2018  –  5 Beiträge
Pioneer PLX 1000 Tonarm
wameniak am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  6 Beiträge
Systemempfehlung für Pioneer PLX 1000
verpeilo am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
