Phillips 212 electronic > Gleichlaufschwankungen
VARIOmatic
#1 erstellt: 12. Feb 2020, 06:34
Guten Morgen liebe HiFi-Gemeinde,
ich bin seit geraumer Zeit stiller Mitleser in diesem unglaublichen Forum.
Nun muss ich mich mit einem - hoffentlich - kleinen Problem an euch wenden und hoffe auf euer Schwarmwissen.
Ich besitze seit Jahrzehnten den Phillips 212 electronic mit dem Originalsystem 400, ebenfalls von Phillips. Seit einigen Tagen stellen sich immer häufiger Gleichlaufschwankungen ein bis zum nervenden leiern...
[EDIT] gerade ist die Drehzahl - gefühlt - um 50% abgesunken...
Habt Ihr adhoc einen Lösungsvorschlag für den Laien? Die Sensoren funktionieren nach meinem Empfinden recht gut, wobei mir aufgefallen ist, das der Stopsensor deutlich weniger hell leuchtet. Der Riemen scheint auch in Ordnung, dieser wurde bei einer Überprüfung und Reinigung vor ca. 12 Jahren mal gewechselt.
Vorab besten Dank und Gruß
Ingo
[Beitrag von VARIOmatic am 12. Feb 2020, 08:02 bearbeitet]
8erberg
#2 erstellt: 12. Feb 2020, 08:37
nach 12 Jahren darf ein Riemen auch mal fällig sein... bei der Gelegenheit Lauffläche am Teller und Motorpulley mit Spiritus bzw. Isopropanol reinigen.
Einfacher Test: den Riemen in leicht siedendem Wasser ca. 3-4 Minuten legen, läuft es dann wieder rund ist der Riemen fällig. Nicht mehr die Laufflächen nach der Reinigung berühren! Etwas Fingerfett reicht aus, dass der Grip verlorengeht.
Sollte es daran nicht liegen: im Inneren sind Potis zur Feineinstellung (siehe https://www.vinylengine.com/library/philips/ga-212.shtml , anmelden erforderlich, die sind allerdings wirklich seriös).
Die Potis reinigen (Tunerspray oder Teslanol, Kontaktspray NUR wenn man danach mit Kontakt WL wieder spült!!!!) und neu justieren.
Bekommt man damit auch keine stabile Drehzahl hin sollte man die Beschaltung am Generator checken.
Test Tellerlager: ohne Riemen sollte er nach einem "Schubs" schön lange nachlaufen.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 12. Feb 2020, 08:39 bearbeitet]
VARIOmatic
#3 erstellt: 12. Feb 2020, 08:46
Hallo Peter,
vielen Dank für deine "Ersthilfe-Tipps".
Die werde ich mal anwenden und dem Ps auch einen neuen Riemen gönnen.
Ich werde berichten...
Lieben Gruß
Ingo
Bepone
#4 erstellt: 12. Feb 2020, 14:37
für mich wäre die erste und einfachste Fehlerquelle die außen bedienbaren Pitchpotis. Dreh sie einfach im ersten Schritt mehrmals von Anschlag zu Anschlag und beobachte, ob das irgend eine Veränderung bei dem Problem bewirkt.
Benjamin
VARIOmatic
#5 erstellt: 12. Feb 2020, 17:17
Hallo @Benjamin,
ich glaube, dass war (fast) der richtige Hinweis. Nachdem ich die verknöste Antriebsrolle gereinigt und den vorhandenen, alten Riemen bis zum Eintreffen des Neuen gewendet habe, veränderte sich an den Schwankungen nicht wirklich etwas.
Das drehen der Potis brachte auch nichts... aber, ich abe festgestellt, dass die Potis die Mittellage so überhaupt nicht mehr mögen. Ein haarbreit nach links oder rechts minimiert das Problem um 90%.
Mal sehen, ob der neue Riemen eine weitere Verbesserung bringt.
Danke und Gruß
Ingo
Philips 212 Electronic Schaltplan
Tunfisch am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  36 Beiträge
PHILIPS GA 212 electronic
antitransistorischer_Röhrling am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  19 Beiträge
Philips 212 Electronic Endabschaltungsbirnchen
N.Sp. am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
Philips 212 Electronic: Neues System?
uvahult am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  11 Beiträge
Hilfe bei Philips 212 Electronic
Dirty_Harry1 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  5 Beiträge
System für Philips 212 Electronic.
lahrgummikuh am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  2 Beiträge
Philips 212 Electronic Sensortasten Problem
evilknievel am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  2 Beiträge
LP Dreher Philips 212 Electronic
highfreek am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  7 Beiträge
Philips 212 Electronic Plattenspieler : defekte Platine ?
acki2005 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  3 Beiträge
Neues System für Philips 212 Electronic
Flo-Philips_212 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.410
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
