Thorens TD 166 MK VI - Fragen zur gebotenen Ausstattung
BOBEK99
#1 erstellt: 10. Feb 2020, 22:17
Guten Tag zusammen,
ein Kumpel schaut sich für mich freundlicherweise nach einem Plattenspieler um. Er hat jetzt einen gefunden, den er sich demnächst anschaut.
Normalerweise werden diese Geräte bei ca. 150€ gehandelt. Dieser Spezielle soll jedoch ca. 400€ kosten.
Es wurde einiges erneuert und „gepimpt“. Hier ein Auszug: Riemen und Öl neu. Neue Haube und Scharniere. Neues Ortofon VM Red System. Dazu RDC(?) Füße und ein neues hochwertiges Kabel. Metallteller und MDF Platte. Dazu eine Kork/Ledermatte. Was haltet ihr davon?
Kann das was werden? Oder lohnt sich das alles nicht für das Gerät? Von Thorens Drehern habe ich nämlich mal so gar keine Ahnung.
Besten Dank im Voraus.
Bobek
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 10. Feb 2020, 22:49
Ahoi,
es gibt natürlich immer mal Abweichungen nach oben und unten, der 166 MK VI legt i.d.R. aber deutlich über 200€.
Wenn man die Neuteile addiert sind 400€ nicht überzogen, und vielleicht ist da ja auch noch etwas Vhb.
Was gibt der Markt denn an Neugeräten für 400€ her? ..............................also.
Ralf
raindancer
#3 erstellt: 10. Feb 2020, 23:22
Für das Gerät würde sich vor allem ein besserer Tonabnehmer lohnen, so ist das klanglich Einsteigerklasse.
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 10. Feb 2020, 23:26
Hallo !
Die Notwendigkeit und Effektivität des Pimpens ist immer diskussionswürdig.
Was ist ein neues, hochwertiges Cinchkabel ?
NEUE Haube und NEUE Scharniere ?
Ein NEUES VM Red ?
Kork-Ledermatte auf so einem Thorens ist m. E. kein sinniges, verbesserndes Pimpen.
Ein gerechtfertigter Aufpreis ?
MfG,
Erik
BOBEK99
#5 erstellt: 11. Feb 2020, 07:11
Jo,
alles neu oder neuwertig. Beim Kabel handelt es sich um Albedo Sommer. Keine Ahnung.
Ich dachte das VM Red wäre schon ein ordentliches System!?
raindancer
#6 erstellt: 11. Feb 2020, 13:06
Sommer Albedo: 6,50 € - immerhin Kapzitätsarm.
Ortofon VM red ist Mittelklasse, hoffentlich ists kein 2M red.
Metallteller haben alle Thorense, Metall-Innenteller gemeint?
Ralf_Hoffmann
#7 erstellt: 11. Feb 2020, 13:26
Natürlich kann man jede der Tuning Maßnahmen für überflüssig/dämlich/unnötig usw halten.
Völlig latte - es schadet nicht, und wenn´s dem Käufer gefällt ist´s auch gerechtfertigt
In Summe sind die 400€ durch das Grundgerät und das ganze Zusatzzeugs locker geknackt.
Der 166 MKVI hatte eine Plastikinnenteller.............glaube ich.
Auch da könnte man jetzt lange diskutieren, ob´s einen relevanten Unterschied zwischen Plastik und Metall an der Stelle gibt. Ist aber in diesem Fall wurscht, weil der Metallteller ist da, und der kostet roundabout 40-50€. Ohne Scharniere wäre kacke. Die gibt es nicht neu - nichtsdestotrotz sind da um die 40€ für einen Satz in der Bucht fällig. Neue Haube bei Sora& Co 50€ +/-,
Tonabnehmer 150€ - ob er das Wert ist......................uninteressant.
Neuer Unterbau, RDC Füße, Matte, Kabel zusammen vielleicht nochmal nen Fuffi. es läppert sich.
onabudget
#8 erstellt: 11. Feb 2020, 17:55
Allerdings. Die TD 14X/16X-Reihe von Thorens hat im Originalzustand bereits gute Messwerte. Ihr Ruf, dass sie "gepimpt" und "getunt" werden müssten, ist zum Teil mehr dem Spieltrieb ihrer Besitzer zuzuschreiben als einer technischen Notwendigkeit.
Ich sage damit nicht, dass ein Mensch, der weiß, was er tut, diese Geräte nicht verbessern könnte. Doch halte ich das tatsächlich hörbare Tuningpotential für gering. Einen Aufpreis wäre es mir nur wert, wenn viel dafür spricht, dass der Ausführende tatsächlich wusste, was er tat.
Im Zweifel wäre mir ein Gerät im Originalzustand lieber. Mir ist mal ein TD160 mit "hochwertigen Cinchkabeln" über den Weg gelaufen, da knallten beim Plattenhören die Kurzschlüsse recht laut aus den Lautsprechern, da die Stecker einen Wackelkontakt hatten.
Riemen und neues Öl halte ich ohnehin für eine angemesse Pflege. Sollte aber auch von jemanden durchgeführt worden sein, der dafür kein Sonnenblumenöl genommen hat.
Wuhduh
Gesperrt
#9 erstellt: 11. Feb 2020, 19:16
Nabend !
@ Ralf_Hoffmann:
" Tonabnehmer 150€ - ob er das Wert ist......................uninteressant. "
Seltsame Meinung.
Der erwähnte Thorens liest sich so wie ein typisches Objekt aus einem Wozi-Frankenstein-Labor, wo jemand aus mehreren Leichen etwas gebastelt hatte plus ein paar mehr oder minder kostenintensive Neuteile.
Die Rückwärts-Addition macht wenig Sinn ohne genaue Spezifikation der Einzelteile. Außer Wozi-Frankenstein ( kuhler Doppelname, oder ? ) braucht niemand für eine Thorens-Leiche ( ! ) einen Außenteller mit einem angeblichen Wert von 40-50 Euro.
Die NEUE Haube mit den NEUEN Scharnieren wäre als brauchbare Konstruktion auch für viele andere Thorensianer interessant. Zur Erinnerung: Die Originalhaube hat für die PVC-Scharniere zum Einrasten 2 Bohrungen.
Usw. usf.
@ Bobek99:
Wenn es ein grünes Cinchkabel ist, wird es das Albedo sein, welches auch als MKII angeboten wird. Ist konstruktiv etwas steif für Subchassisspieler.
Zu allen Neuteilen lieber nach den Rechnungen fragen. Insbesonders zum Ortofon Vinylmaster Red VM Red. Die meisten Anbieter werden dann plötzlich zappelig. Und das nicht, weil sie mal wieder beim Nasepopeln erwischt wurden.
MfG,
Erik
Papa_San
#10 erstellt: 11. Feb 2020, 20:05
Kann ein Liebhaber sein, der sein Gerät pfleglich behandelt und ständig verbessert hat oder eben ein Schwätzer. Aufklärung bringt nur ein Besuch und Prüfung des Geräts. Wenn das VM Red und die Haube wirklich neu sind ( Rechnungen) ist das Angebot OK. Natürlich nur, wenn der Spieler sonst keine Macken hat. Überprüft das Tonarmlager und achtet auf Brumm. Letzterer tritt gerne bei Korrosion der HS bzw Tonarm-Kontakte bei den alten Gräten auf. Spricht dann nicht unbedingt für einen Liebhaber.
Ich selber habe den TD 146 MK1 mit Endabschaltung. Trotz Plastik-Innenteller ein guter Dreher und in seiner Schlichtheit sehr schön.
400,-€ wirklich nur im Topzustand! Für die Kohle kriegst du ihn auch beim Händler mit Garantie.
Siggi
Ralf_Hoffmann
#11 erstellt: 11. Feb 2020, 20:09
Dafür das du, wie wir alle, von dem Plattenspieler noch nix gesehen hast, muss ich dir Respekt zollen, dass du wissen kannst, dass es sich um eine Frankenstein Kütiba (auch cool oder?) Bastelei handelt.
Zeig mal Bild. Ne? Nicht?.......................Och menno
Von daher bleibt erstmal nur die Addition der Einzelteile. Wir reden von Innenteller btw.
Und nochmal für Kurzleser. Originalscharniere gibt es nur gebraucht - es sei denn, jemand schmeißt den Drucker an. Die beiden Löcher für die Haltenasen der Scharniere kann man mit in Auftrag geben - kein Problem. So ganz doof sind die bei Sora & Co auch nicht.
Usw, usw, usw
BOBEK99
#12 erstellt: 11. Feb 2020, 22:39
So, der Plattenspieler wurde begutachtet. Wurde es aber nicht. Irgendwie hatte man da kein gutes Gefühl. Ist wohl aber trotzdem alles ordentlich gemacht worden. Interessant fand mein Kumpel allerdings die Multiplexplatte mit Sonnenscheinfräsung.
Euch trotzdem vielen Dank für die rege Beteiligung. Jetzt wird wohl etwas Geld in den vorhandenen PS500 gesteckt.
bobek
BOBEK99
#13 erstellt: 11. Feb 2020, 22:48
Achso, falls jemand Interesse hat.
Klick
Wuhduh
Gesperrt
#14 erstellt: 11. Feb 2020, 23:57
Moin !
Du liebe Güte, welchen Browser braucht man um solche Bilder angemessen deutlich und groß darzustellen ?
Das verschwommene Minimum zeigt weder Haube mit den Scharnieren, noch Kabel. Ein Gesamtüberblick anhand mehrerer Bilder ist auch nicht gegeben. Alles Ga-Ga.
@ Ralf_Hoffmann:
Hat sich somit erledigt und die Glaskugel bekommt wieder ihre BIO-Strickmütze aufgesetzt.
Erik
Holger
#15 erstellt: 12. Feb 2020, 12:57
Wuhduh (Beitrag #14) schrieb:
Moin !
Mach einfach das m. vor ebay-kleinanzeigen weg und drück auf die Returntaste...
Papa_San
#16 erstellt: 12. Feb 2020, 13:54
Die Bilder sind doch gut. Teilweise der Fokus verhauen aber man sieht alles. 400,-€ sind ambitioniert aber in dem Zustand gerechtfertigt. Ich habe allerdings schon einen TD 146.
Siggi
TD 166 MK VI Innenteller
JotDot am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  5 Beiträge
Thorens TD 166 MK VI Tellerschlag
smarthifi am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  34 Beiträge
Thorens TD 166 MK VI Subchassis sichern
roulwombat61 am 06.03.2024  –  Letzte Antwort am 06.03.2024  –  5 Beiträge
Subchassis Thores TD-166 MK VI - Einstellung
Gryphon am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  15 Beiträge
Thorens TD 146 MK VI
-Thrillhouse- am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  27 Beiträge
thorens td 166 mk spezial
burkhalter am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  2 Beiträge
Thorens TD 145 MK VI allgemeine fragen
Karallus am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  6 Beiträge
Betreff: Subchassis Thorens TD 166 Mk 2
NEWfrailing am 24.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  20 Beiträge
Thorens TD 166 Problem?
Joe64 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  5 Beiträge
thorens td 166 spezial?
reeperbanton am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
