AT LP120x Plattenspieler vs. Auna AV2-CD508 HiFi-Verstärker
Eisenbahner1983
#1 erstellt: 30. Jan 2020, 09:09
Moin erst einmal,
ich bin hier neu. Stelle mich erst einmal kurz vor.
Ich heiße Björn alias "Eisenbahner1983"
Ich habe mir einen günstigen verstärker der Marke Auna geholt. Nichts weltbewegendes, aber in Kombie mit Alexa input und dem Auna CD Aufbau sehr angenehm. Gerne höre ich aber auch Vinyl. Habe eine Mittelgroße Plattensammlung. Hierzu nutze ich den Audio Technica LP120xUSB. Bin damit ebenfalls zufrieden, aber...
Ich habe den Audio Technica Plattenspieler auf Line gestellt, so greift der integrierte Vorverstärker und wandert in den Aux In des Auna Verstärker. Ich habe ausgezeichnete Ton qualität. Das was man zumindest daraus bekommt, welches mir gut gefällt.
Jetzt kommen wir zum "Aber". Meine Platten sind dauernd statisch aufgeladen, ziehen eine Menge Staub an. Ich vermute Mal das es daran liegt, dass der GND (Erdung) nicht angeschlossen ist. Problem, der Verstärker hat keinen Erdung GND Anschluss. Auch keinen Phone Eingang, deshalb über Aux mit integrierten Vorverstärker.
Hat jemand eine Idee, wie ich eine Erdung herstellen könnte? Bin kein Elektriker, sondern wie mein Name schon verrät Eisenbahner. Gibt es da vieleicht Bauteile die man zwischen den Chinch stecken könnte?
Gruß Björn
[Beitrag von Eisenbahner1983 am 30. Jan 2020, 09:12 bearbeitet]
Tattermine
#2 erstellt: 30. Jan 2020, 09:35
Tach!
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die Erdung dient eigentlich dazu, Störgeräusche (Brummen) zu verhindern - treten die bei Dir auf? Wenn nicht, dann brauchst Du da auch nichts zu unternehmen. Mit der statischen Aufladung der Platten hat das nichts zu tun.
Benutzt Du eine Filzmatte als Tellerauflage? Falls ja, könntest Du es mal ohne versuchen. Die Dinger stehen im Ruf, statische Aufladungen zu begünstigen. Mit Gummimatten hat man diese Probleme wohl weniger (ich schreibe das im Konjunktiv, weil ich das nicht beurteilen kann - ich nutze aus ästhetischen Gründen eine Filzmatte, Probleme mit statischer Aufladung habe ich nur bei wenigen Platten). Und: Plattenbürste benutzen!
Eisenbahner1983
#3 erstellt: 30. Jan 2020, 09:50
Moin Matthias,
danke für deine Antwort. Nein ich habe kein Brummen. 1A Ton. Ich nutze eine Mischmatte. Kork mit Naturkautschuk integriert von der Marke: Pathe Wings.
Plattenbürste nutze ich ebenfalls, diese kommt aber nicht mehr dagegen an. Vieleicht hilft ein Plattenwaschen
Gruß Björn
siciliano1
#4 erstellt: 30. Jan 2020, 11:35
Hi Björn!
Eine Matte von Pathewings nutze ich auch. 🙂
Sind es neue oder gebrauchte LPs? Hast Du schon mal nach "Cheap Thrill" hier im Forum gesucht? Wie ist denn die Luftfeuchtigkeit im Hörraum? Sonst gäbe es noch die Milty Zerostat. Die wäre mir allerdings viel zu teuer.
Ciao siciliano1
[Beitrag von siciliano1 am 30. Jan 2020, 11:36 bearbeitet]
ForgottenSon
#5 erstellt: 30. Jan 2020, 12:32
Damit kriegst Du zumindest eine Entladung mal hin. Dann gälte es weiter zu beobachten, ob und warum sich die Platten überhaupt aufladen. Das liegt ja meist an der geringen Luftfeuchtigkeit, verstärkt im Winter wegen der Heizung. Eventuell helfen Zimmerpflanzen oder Verdunstungskästen an den Heizkörpern.
Eisenbahner1983
#6 erstellt: 30. Jan 2020, 14:08
Moin,
es könnte die Rätsel Lösung sein. Es ist im Bereich des Plattenspieler sehr warm. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr gering, da dort eine Heizung ist. Luftbefeuchter an der Heizung selbst ist installiert. Ich habe mir mal von Technics eine Plattentellerauflage aus Gummi bestellt, welche eigentlich für den SL gedacht ist. Da der von Audio Technica aber eine fast Kopie ist, dachte ich mir, es ist ein Versuch Wert: Technics RGS0008 Turntable Rubber Mat for SL-1200MK3DS
Zusätzlich Mal eine Knosti Plattenwäsche geordert. Werde den Raum Mal ordentlich lüften (Was ich morgens sowieso immer mache). Werde berichten, wenn die Teile eingetroffen sind. Wie es sich dann verhält. Bitte noch etwas Zeit geben. Artikel soll zwischen 8.Februar bis 14.Februar eintreffen.
Gruß Björn
[Beitrag von Eisenbahner1983 am 30. Jan 2020, 14:10 bearbeitet]
ForgottenSon
#7 erstellt: 30. Jan 2020, 19:18
Du kannst doch auch ohne Knosti waschen. Google mal nach Cheap Thrill. Eigentlich brauchst Du nur Isopropanol, destiliertes Wasser und Küchenpapier.
Eisenbahner1983
#8 erstellt: 20. Feb 2020, 09:20
Moin,
so ich habe es einigermaßen in den Griff bekommen. Mehr Luftfeuchtigkeit war schon Mal ein guter Tip (Luftbefeuchter). Was aber am meißten geholfen hat, war der Tausch der Plattentellerunterlage. Ich habe die Korkunterlage gegen eine Gummiunterlage von Technics getauscht (https://www.amazon.d...0MK3DS/dp/B004XJ7MCITechnics-RGS0008-Turntable-Rubber-SL-1200MK3DS), die super auf dem Teller des Audio Technica LP120x aufliegt.
[Beitrag von Eisenbahner1983 am 20. Feb 2020, 09:23 bearbeitet]
Meinungen zum AT-LP120X
skwiera am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  17 Beiträge
Passende Lautsprecher Für At-lp120x
Devcrafter am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  3 Beiträge
At-Lp120x Tonarmheber wackelt
Devcrafter am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  4 Beiträge
Devcrafter am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  9 Beiträge
Armlift Audio Technica AT LP120X
MeisterErikson am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  3 Beiträge
Kaufberatung Alternative LP120X
Chaosbohne am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  11 Beiträge
Auna Plattenspieler an Denon Anlage
knubbi84 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  9 Beiträge
Audio-Technica AT-LP120X mit AT-VM95SH spielt matschig und verzerrt
Jerry_Horne am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  7 Beiträge
AudioTechnica AT-12 vs. AT - 120
killnoizer am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  2 Beiträge
AT 150 MLX vs. AT 140 LC
.JC. am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMoBo_Sounds
  • Gesamtzahl an Themen1.558.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.646
