| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 2001 "rumpelt" - Geräusch bei... | |
Thorens TD 2001 "rumpelt" - Geräusch bei Wiedergabe+A -A |
Stromsperre
erstellt: 20. Jan 2020, 20:58
Mein Thorens TD 2001 macht Geräusche bei der Wiedergabe. (Wenn der TA nicht aufgesetzt ist, herrscht Stille!) Es ist ein regelmäßiges, leise wahrnehmbares "bumm", als ob der Dreher unrund laufen würde. Das Geräusch ist nur an wirklichen leisen Stellen der Musik wahrnehmbar. Was ist da los? - Die Experten haben sicher eine Idee.. Vielen Dank schon mal dafür! |
raindancer
erstellt: 20. Jan 2020, 21:19
Bumm bei mehreren Platten? Bitte zähl mal die Bumms aus pro Minute: 33 ? Riemen abnehmen, Teller von Hand anschieben, hört man da irgendwas? Läuft der Teller leicht? Wurde das Tellerlager mal geölt? Wenn nein Innenteller rausziehen, Lager und Achse reinigen, neu ölen. |
silberfux
erstellt: 20. Jan 2020, 21:24
Ich denke Du musst da mal mit den Ohren nahe ran, um herauszufinden, wo das Geräusch herkommt. Nimm auch mal den Teller ab und inspiziere Pulley, Riemen und die Lauffläche des Riemens. Und im Tellerlager könnte auch mal nachgeschaut werden, ob noch genug Öl drin ist. BG Konrad |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 20. Jan 2020, 22:00
Das Störgeräusch wird schon länger existieren, wenn irgendwann aus unbekannten Gründen zuwenig Öl ins Lager gefüllt wurde. Ist das ein Sinterlager ? Es könnte auch das Mahlen der Tellerachse auf dem eingelaufenen Lagerspiegel sein. MfG, Erik |
Stromsperre
erstellt: 20. Jan 2020, 22:02
Danke erstmal für alle Hinweise! Das Lageröl habe ich gleich nach Erwerb des Plattenspielers gewechselt. Alles andere werde ich morgen mal probieren und mit'm Ohr mal dicht ran gehen. Und ja - das Geräusch kommt bei allen Platten. Skurrilerweise nicht an allen Stellen. Kann das etwas mit der Anti-Skating-Einstellung zu tun haben? ...werde berichten... |
Stromsperre
erstellt: 20. Jan 2020, 22:05
@Erik: Ich habe den Dreher vor zwei Jahren gebraucht gekauft. Bisher zu wenig Zeit gehabt, um intensiv Musik zu hören. Aber richtig viel Öl war nicht mehr im Tellerlager. Leider weiß ich nicht, was Thorens für ein Lager verwendet hat. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 21. Jan 2020, 03:16
Das magnetisch einstellbare Antiskating wird es nicht sein. Wenn das Ü-Kabel auf der Bodenwanne schleifen würde, gäbe es Abtastprobleme. Sowas passiert, wenn der Tonarm zu niedrig eingestellt wurde. |
Stromsperre
erstellt: 22. Jan 2020, 21:17
So, heute mal rumprobiert wie oben beschrieben. Kein Geräusch oder Unregelmäßigkeiten zu entdecken. Dann habe ich bemerkt, dass der Plattenteller nicht "im Wasser" ist. Ich habe also an den Federn des Subchassis solange gedreht, bis das gestimmt hat (und das Subchassis trotzdem bündig lag). Zum Probieren konnte ich nur schnell die "Meddle" von Pink Floyd auflegen. Zugegeben, es gibt bessere Scheiben zum Prüfen, aber das "Wupp" scheint weg zu sein! Falls es wieder auftritt, werde ich berichten. Ich habe hier noch Fotos dran gehängt. So liegt der Riemen mit umgedrehten Plattenteller und oben aufgelegter Gummimatte. Ist das so richtig? Ist die Vorgehensweise, den Plattenteller auszurichten so überhaupt richtig? Oder sollte man erst mal das Chassis selbst "ins Wasser" bringen, bevor man an den Federn dreht? Danke...! ![]() |
raindancer
erstellt: 22. Jan 2020, 22:44
Letzteres, erstmal Chassis ins Wasser bringen, dann sollte es der Plattenteller auch sein. Normalerweise. Riemenlaufbahn sieht gut aus. Es schadet nicht, Laufflächen und Riemen mal zu säubern. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 23. Jan 2020, 02:31
Moin ! Jo, dieses Umkehrprinzip zur Justage ist richtig. Die Justage reicht auch für 180Gramm-Pressungen. Wenn der Riemen nicht mittig auf dem Pulley läuft, rutscht er ab, weil das Pulley in der Mitte dicker ist. Der Riemen läuft auf dieser Erhebung. Gegen Abrutschen wurde irgendwann einmal der Riemenbegrenzer erfunden. Man kann auch einen passenden Schnippgummi nehmen. Beide müssen am oberen Rand platziert werden. NEIN, niemand benötigt das alternative Metallpulley oder irgendwelche Bedämpfung der Oberseite des Pulley. Wichtig ist ein passender Riemen, der das Subchassis weder aufschaukeln läßt noch dieses zur Seite zieht. Eine Reinigung der Laufflächen alle Jubeljahre lang reicht völlig. MfG, Erik |
Stromsperre
erstellt: 23. Jan 2020, 10:29
Dann muss ich wohl nochmal ran und erstmal für eine gerade Unterlage / gerades Chassis sorgen. Wenn ich dann das Subchassis / den Plattenteller ausrichte, sollte der Riemen in der Mitte vom Pulley sein. Was, wenn nicht? (So, wie er jetzt anliegt, fliegt er öfter mal runter..). Einfach nen Gummi als Begrenzer (s.u.) spannen oder lässt sich der/das Pulley in der Höhe einstellen? Danke!! |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 24. Jan 2020, 02:10
Moin ! Die ( Oldie-) Thorense haben keinen höhenverstellbares Pulley. Vielmehr wurden bei vielen Modellen die konstruktiv bedingte Werksjustage mit einem Tropfen Lack fixiert. Das Problem bleibt immer das schiefe Subchassis. Die Riemen-Lauffläche auf dem Subteller ist nicht vordefiniert und ergibt sich automatisch. Es kann auch Ersatzriemen geben, die zu schmal und / oder zu dick sind. Dann schwuppen diese auch gerne davon. Schnippgummi oben draufsetzen. Der korrekte Durchmesser muß ausprobiert werden. MfG, Erik |
thorens td 115 rumpelt reinerdoll am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 37 Beiträge |
Thorens TD 2001 Abschaltautomatik cohibamann am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
Thorens TD 2001 Endabschaltung OttoB am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 7 Beiträge |
THORENS TD 2001 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 18 Beiträge |
Thorens TD-2001 brummt Dodge am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 10 Beiträge |
Transportsicherung Thorens TD 2001 ? rkb am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 4 Beiträge |
Thorens td 2001 taumelt Riggerjagged am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 6 Beiträge |
Thorens TD 2001 Preis dkf am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 8 Beiträge |
Thorens td 2001 OttoB am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 15 Beiträge |
Lager für Thorens TD 2001 cohibamann am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 3 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.429
