| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens td 2001 | |
Thorens td 2001+A -A |
OttoB
erstellt: 03. Okt 2020, 11:13
Hallo, ich möchte meinen Plattenspieler neu verkabeln lassen. Wo finde ich im Norden Deutschlands eine gute Werkstatt? Ich wohne übrigens in Ostfriesland, Leer - Oldenburg. Für Tipps bedanke ich mich im voraus. Lieb Grüße, Otto |
raindancer
erstellt: 03. Okt 2020, 11:18
Geht es um die interne Verkablung Tonarm/Terminal oder hat dein Thorens gar kein Terminal sondern festes Kabel? Und liegt ein Fehlerbild vor? |
OttoB
erstellt: 03. Okt 2020, 11:49
Hallo, es geht um die Verkabelung des Tonarms, der noch original verkabelt ist. Durch eine neue, bessere (?) Verkabelung erhoffe ich mir noch besseren Sound! LG, Otto |
OttoB
erstellt: 03. Okt 2020, 11:57
Hallo Raindancer, ich bin nochmal, hatte nicht bis zum Ende gelesen. Also, es liegt keine Fehlermeldung vor. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Dreher. Die Kabel sollen ersetzt werden bis zu den Cinchbuchsen. LG, Otto |
raindancer
erstellt: 03. Okt 2020, 12:59
Mh, ich würde zuerst den Tonabnehmer hochrüsten, was ist hier derzeit verbaut? |
Yamahonkyo
erstellt: 03. Okt 2020, 14:01
Von einer neuen Tonarmverkabelung solltest du nicht zu viel erwarten. Das ist rausgeworfen es Geld, das in einen neuen Tonabnehmer oder andere Lautsprecher besser investiert ist. Gruß Roland |
OttoB
erstellt: 03. Okt 2020, 16:46
Hallo, zurzeit ist ein Ortofon phonosophie-chiave verbaut. Ich hätte allerdings auch nichts dagegen mal etwas Anderes auszuprobieren. Was passt denn gut zum TP 90? LG, Otto |
8erberg
erstellt: 03. Okt 2020, 18:28
Hallo, also ein Ortofon VMS 20E. Was Phonosophie dran gemacht hat darüber kann man sich streiten, auf jeden Fall funktionieren die originalen Ortofon-Nadeln ohne Probleme. Gutes, fein aufspielendes System, ich hab die Schwester, das M20E und bisher konnte nix das System verdrängen. Leider wirds etwas eng mir Original-Nadeln, wenn Du noch eine gute hast viel Freude damit. Neue Systeme mit ähnlich hoher CU gibts heute nicht mehr (leider). Wenn Dein Phonopre eine einstellbare Abschlußkapazität bietet würde ich (bei Nutzung der original-Kabel) ein Audio-Technica VM95 ML vorschlagen. "High-End"-Kabel haben meist zu hohe Kabelkapazität und dann hört sich das wieder doof an. Daher bleib beim Original, der Hersteller Thorens baute auch Studio-Plattenspieler, die wussten was sie tun. Peter |
holger63
erstellt: 03. Okt 2020, 18:58
Hallo! Innerhalb des Tonarms werden andere Kabel sich von der Kapazität her kaum unterscheiden. Die ist da auch eher zufällig, da die einzelnen Adern ja keinen definierten Abstand haben, sondern i. d. R. lose "irgendwie" da drin liegen.. |
straylight23
erstellt: 03. Okt 2020, 22:18
Am TP90 fühlen sich "härtere" MC-Systeme sehr wohl. Der Klassiker an dem Arm ist wohl das Denon DL 110. Das ist sicher einen Versuch wert. |
akem
erstellt: 04. Okt 2020, 10:21
Ehrlich gesagt wäre ich skeptisch, ob ein Wechsel der Tonarm-Innenverkabelung überhaupt möglich ist. Da ist ja die Kupplung zum Headshell - die müßte man zerstörungsfrei aus dem Armrohr herausbekommen, und genau da wäre ich skeptisch. Ich würde mich damit begnügen, mit dem Kabel zwischen den Cinch-Buchsen des Thorens und dem Pre zu spielen. Übrigens hat der Thorens-Arm eine effektive Masse von 17g, da halte ich das Phonosophie für eine eher suboptimale Besetzung. Zumal da ja ggü dem Original von Ortofon noch eine Metallplatte montiert ist, die auch nochmal zusätzliches Gewicht mit sich bringt. Da dürfte die Eigenresonanz in einen ungünstigen Bereich rutschen. Das schon erwähnte Denon DL 110 ist tatsächlich so eine Art Best-Match für den TP90, das ist eine sehr gute Kombi, mit der man sehr zufrieden hören kann. Wenn´s noch teurer sein darf, würde ich mal in Richtung Ortofon Quintet Black schielen. Gruß Andreas |
OttoB
erstellt: 04. Okt 2020, 11:51
Vielen Dank erstmal. Von der Verkabelung werde ich nun erstmal Abstand nehmen. Vielleicht probiere ich das Denon DL 110 mal aus. Liebe Grüße, Otto |
raindancer
erstellt: 04. Okt 2020, 15:44
Welche Phonostufe steht zur verfügung? Budget? DL 110 , dafür hätts keinen TD2001 gebraucht. |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 05. Okt 2020, 11:36
Hallo, ich habe selbst ein Chiave am TP-90 Arm: Erfahrungen: TA und Arm harmonieren sehr gut miteinander. Der Klang ist anspringend und dynamisch, macht Spaß, es ist (Phonosophie-typisch) nie luschig oder langweilig. Nadeln: Wenn die Original Phonosophie-Nadel am Ende ist, ist der verlangte Preis für die Ersatznadel (gebondete Ellipse) viel zu hoch. Du kannst genau so gut mit der preiswerten FF15XE Nadel hören, das wäre die kostengünstige Alternative, die der Phonosophie Nadel ebenbürtig ist. LINK: https://www.ortofon.com/stylus-nf-15xe-p-389-n-3384Ich habe an meinem Chiave eine Ortofon M 20 FL Super Nadel. Läuft hervorragend, habe ich mit einem 2M-Black vergleichen können. Das Chiave ist geblieben, es bestand kein Handlungsbedarf in ein 2M-Black zu investieren. Die M20FL-Nadel habe ich über ebay gekauft, Neuware einwandfrei. Gerd |
OttoB
erstellt: 05. Okt 2020, 14:09
Hallo Gerd, vielen Dank für deinen Tipp. Werde mir die Nadel kaufen und dann ausprobieren. Gruß, Otto |
Thorens TD 2001 Endabschaltung OttoB am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 7 Beiträge |
THORENS TD 2001 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 18 Beiträge |
Thorens TD-2001 brummt Dodge am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 10 Beiträge |
Lager für Thorens TD 2001 cohibamann am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 3 Beiträge |
Thorens TD 2001 Abschaltautomatik cohibamann am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit Thorens TD 2001 duckjibe14 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 15 Beiträge |
Thorens TD 2001 Preis dkf am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 8 Beiträge |
Einstellung zum Thorens TD 2001 ! Vinyl100 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 2 Beiträge |
Probleme mit Thorens TD 2001 priest-live am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Transportsicherung Thorens TD 2001 ? rkb am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 4 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
