HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » HILFE: Technics SL-1700 spielt nicht korrekt ab | |
HILFE: Technics SL-1700 spielt nicht korrekt ab+A -A |
*Hendrix*
19:05
erstellt: 13. Dez 2019, |
Hallo, ich habe seit kurzem einen Technics SL-1700. Nach langer Suche habe ich ein passendes Angebot gefunden. Vor dem Kauf habe ich mir die Funktion per Video zeigen lassen. Der Plattenspieler wurde per Post versendet. Leider war der Plattenteller nicht gesichert und hat sich während des Transports gelöst. Der Abnehmer hat sich gelöst und die Sicherung des Arms ist abgebrochen. Sehr ärgerlich, ich weiß. Dennoch habe ich alles wieder nach bestem Wissen wieder hergestellt. Die Nadel wurde, zumindest rein optisch, nicht beschädigt. Also habe ich den Plattenspieler angeschlossen, eingestellt und Platte drauf... Nun zu dem Problem: Über die erste Spur kommt er nicht hinaus. Es gibt ein knacken und mehr nicht. Auch wenn ich die Nadel in ein Lied absenke wiederholt sich alles wieder, gefolgt von einem Knack Geräusch. Der Anfang ist völlig normal. Muss ich an den Einstellungen etwas ändern? Bin etwas verzweifelt. Danke schon einmal für euer Feedback. P.S.: Hat jemand einen Tipp womit ich das Gehäuse und das Metal am besten reinigen kann? |
.JC.
19:29
tja, die VollpfostenVersender, das hättest Du vorher (er)klären sollen. ... probiere mal das: ohne Strom Lift hoch, Tonarm in die Mitte, Teller von Hand drehen, dann Stopphebel bewegen wenn Du Glück hast renkt die Automatik sich wieder ein ... ich mache das mit Microfasertuch und warmen Wasser mit Spüli Viel Glück ![]() |
*Hendrix*
20:22
Moin, vielen Dank für den Tipp. Leider hat das Ergebnis nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. Die Automatik funktioniert zwar, jedoch wird immer wieder die gleiche Spur abgespielt. Kann es daran liegen, dass die Arretierung abgebrochen ist und der Arm hinter seine eigentliche Begrenzung gekommen ist? |
gundus
20:36
Hallo- ich würde empfehlen das Gerät zurückzusenden - hört sich für mich nach Schaden am Lager an. Den Teller nicht abzunehmen oder zumindest zu befestigen ist so ziemlich der größte Fehler beim Versenden eines Plattenspielers. LG Gunter |
.JC.
20:57
dann blockiert irgendwas die Armmechanik dort. ... Glaube ich nicht. Öffne den 17er mal, das geht über die Füße, wenn du die Schrauben entfernst hast du 2 Hälften. Such mal im Forum, vor einiger Zeit hab ich das jemanden gesagt und er dabei hat Fotos gemacht. ps Rücksenden? Bei Privatverkauf? ... ![]() |
gundus
21:42
Zitat: Grundsätzlich besteht eine Pflicht des Verkäufers, die Ware so zu verpacken, dass sie bei gewöhnlichem Lauf der Dinge den Transport schadlos übersteht. Diese Pflicht resultiert aus § 280 BGB. aber stimmt schon- das durchzufechten lohnt sich vermutlich nicht. Und wiedermal gilt: Abholen oder beim Händler bestellen GS |
Wuhduh
Gesperrt |
06:45
erstellt: 14. Dez 2019, |
Moin ! Auch ein schwerer Karton kann bei Annahme vom Empfänger durchgeschüttelt werden. Klappert es = Annahme verweigert ! Zweitperson dürfte nicht empfangsberechtigt sein, oder ? Erheblicher Streitwert, hier dreistellig ? Jammern und unverzüglich reklamieren = JA, herumpopeln NEIN. RA einschalten. Was sonst ? MfG, Erik |
*Hendrix*
13:03
Moin! Erst jetzt einmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe den Plattenspieler geöffnet. Nach dem ersten Anschein funktioniert die Tonarmkinematik ganz normal. Auch hat sich nichts gelöst oder war im Innern beschädigt. Mir ist jedoch aufgefallen, dass der Tonarm etwas schwergängig ist. Also habe ich den Plattenspieler wieder zusammen gebaut und abgespielt. Folgendes ist mir aufgefallen. Wenn der Tonabnehmer über das Gegengewicht ausbalanciert und dann eingestellt ist, schafft der Arm es nicht der Spur auf der Platte zu folgen und bleibt quasi bei jeder Umdrehung immer auf der Spur. Sobald ich das Gegengewicht komplett nach vorne drehe (maximales Gewicht auf Abnehmer) fährt der Tonarm die Spur auch mehrere Umdrehungen ab, bleibt aber nach ca. 10 Sekunden wieder in der Spur hängen. Kann ich den Tonarm leichtgängiger bekommen? Habe leider nichts in der Bedienungsanleitung zum Thema Ölen oder leichter stellen des Tonabnehmerarms gefunden. Danke euch P. S.: Mit dem Versender bin ich im Kontakt. Wir werden uns einigen, sollte der Plattenspieler nur mit Mehraufwand wieder funktionieren. |
.JC.
13:14
wenn die TonarmMechanik nicht arbeitet, dann muss sich der Tonarm superleicht bewegen lassen. Ansonsten liegt definitiv ein mechanischer Fehler vor. |
Burkie
13:17
Hallo, aus der Ferne was sinnvolles zu diagnostizieren, ist fast unmöglich. Wenn der Plattenteller beim Versand im Paket herumgeflogen ist, kann da alles möglich beschädigt worden sein. Wenn das Tonarmlager einen ordentlichen Schlag abbekommen hat, könnte es verzogen sein, deswegen schwergängig sein oder bei bestimmten Positionen klemmen. Sowas bekommst du eher kaum repariert, außer durch Tausch der defekten Teile. Natürlich kannst du versuchen, das Tonarmlager neu einzustellen oder zu ölen. Aber ob es was bringen wird...? Grüße ![]() ![]() ![]() |
WBC
Gesperrt |
16:31
Zurücksenden, abwarten und dann den wahrscheinlichen Verlust als Lehrgeld verbuchen...sorry, is aber so... ![]() |
bielefeldgibtsnicht
17:36
Wahrscheinlich war während des Transports auch noch das Gegengewicht montiert. Dies allein führt in mindestens der Hälfte aller Fälle zu einer Beschädigung der Tonarmlager, ohne dass ein Plattenteller noch zusätzlichen Schaden anrichtet. Alles andere ist schon gesagt, wenn du Glück hast, zurück schicken gegen Geld zurück, ansonsten als "Lehrgeld" abhaken. Gerd |
8erberg
18:46
Hallo, den Knaben verklagen: wenn Du was gekauft hast hat er DEIN Eigentum leichtsinnig ruiniert. Bei vorliegender Rechtsschutzversicherung ab zum Anwalt. Wenn per Paypal bezahlt - Fall eröffnen Pete |
.JC.
18:59
Hi Peter, ja der RA sagt dir dann: unsachgemäßes Versenden --> Fahrlässigkeit (kein Vorsatz etc.) --> Pech gehabt oder so ähnlich abgebrochenes Tonarmgewicht ![]() den DHL Kutscher kennt man ja, wenn man viel bekommt steht er vor mir mit 2 Paketen (war 1 SL 1700 und 1 SL 1710) und in einem Karton hört man ein Rollgeräusch ![]() ![]() und schaut mich mit treuem Hundeblick an: bitte eröffne jetzt keinen Transportschaden ... hätte eh nix gebracht, s.o. eine gütliche Einigung mit dem Verkäufer ist das Beste, was Jimi jetzt machen kann |
8erberg
19:18
Hallo, mir gehts doch nicht um strafrechtliche Relevanz sondern um den sooft zitieren § 823 BGB (https://dejure.org/gesetze/BGB/823.html ) also zivilrechtliche Ansprüche. Und das ist eindeutig gegeben. Peter |
.JC.
11:33
erstellt: 22. Dez 2019, |
Moin, hätte ja gerne gewusst wie es weiterging. |
Tonabnehmer Technics SL 1700 thebosswas am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 16 Beiträge |
Kellerfund - Technics SL-1700 Major_Pain am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 26 Beiträge |
Technics SL-1700, Potis? ForgottenSon am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 25.08.2024 – 12 Beiträge |
technics sl 1700 mk2 gretchenmode am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 6 Beiträge |
Technics SL 1700 mk2 bgerischer am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 15 Beiträge |
Überhanglehre Technics SL 1700 CEC_Fan am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-1700 Anschließen domeh am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
Technics SL 1700 wieviel Wert? nichtvielAhnungaberlernwillig am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 4 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics sl-1700 Daniel.ioanes am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 3 Beiträge |
Technics SL-1700 - welcher TA? ThomPoh am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 9 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRonLitti
- Gesamtzahl an Themen1.560.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.657
