| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL7 T4P Tonabnehmer | |
Technics SL7 T4P Tonabnehmer+A -A |
Radiologe
erstellt: 10. Dez 2019, 14:46
Hallo zusammen, seit an paar Tagen ist das neue Spielzeug hier eingetroffen und wartet auf einen neuen TA / Nadel. Das original Technics P202C habe ich aufgrund schwerer/teurer Beschaffbarkeit einer ordentlichen Nadel ausgebaut und gegen das AT 102EP aus einem Grundig PS30 getauscht. Die originale elliptische Nadel des AT 102EP habe ich gegen die meines 440Mla probehalber ausgetauscht. Das passt mechanisch untereinander perfekt und klingt auch sehr sauber. Das Problem könnte die Auflagekraft sein.Die MLa Nadel hat vorne ja noch den klappbaren Nadelschutz. Die Mla Nadel kann laut meiner Recherchen mit 1-1,8g gefahren werden.T4p ist denke ich auf 1,25g genormt. Da ich die Nadeln gerne am oberen Ende betreibe (also 1,8g für die MLa ) würde es doch sinn machen den Nadelschutz der MLa montiert zu lassen um über die Standart 1,25g zu kommen!? Leider ist es bei dem SL7 nur schwer möglich die genaue Auflagekraft zu ermitteln.Waage unterlegen bei entfernter Staubschutzhaube geht auch nicht,da zum absenken des Tonarms der Startknopf gedrückt werden muss und somit auch der Plattenteller anfängt zu rotieren. Gruß Markus |
Dan_Seweri
erstellt: 10. Dez 2019, 15:07
Hhhmm, mit einer SAS-Nadel spielt das Technics P202C ganz hervorragend. https://mrstylus.com/produkt/national-eps-202-es-sas-on-boron/Und auch mit dieser elliptischen Nachbaunadel von Jico spielt das System meines Erachtens schon mehr als ordentlich: https://www.ebay.de/...-Stylus/110983154953In den USA gibt es für die Technics TAs auch noch was "dazwischen": hyperelliptische und Shibatanadeln. https://www.turntabl...lliptical-T4P-StylusVielleicht könnte man es auch einmal mit einer solchen "Black Diamond" Nadel versuchen. Diese Nadeln sind neu auf dem Markt und sollen laut Beschreibung einen nackten Stein haben: https://mrstylus.com/produkt/national-eps-30-es/ [Beitrag von Dan_Seweri am 10. Dez 2019, 15:13 bearbeitet] |
Papa_San
erstellt: 10. Dez 2019, 16:41
Moin Markus, dann lass es doch einfach so. Was willst Du mehr? Gruß Siggi |
Radiologe
erstellt: 10. Dez 2019, 17:21
Danke für Eure Antworten @Dan Die Black Diamond hört sich interessant an.Ich denke die probiere ich mal.Schauen wir mal... @Papa San : Mehr will ich ja eigentlich nicht. Das komplette System (AT440MLa) gehört auf meinen Technics SL1200. Dieser muss sich derzeit mit Ortofon 2M Blue begnügen,aber das MLa klingt einfach sauberer,vor allem im Innenbereich der kritischeren Platten. Was auch noch ginge,wäre eine MLa Nadel nach zu kaufen.Kosten sind aber mit über 200Euro recht happig. Außerdem brauch der Grundig PS 30 auch wieder ein neues System.Da könnte ich dann das Technics System aus dem SL7 einbauen.Die Nadel des P202C scheint dafür noch in gutem Zustand.Ansonsten die Black Diamond Nadel die Dan vorgeschlagen wurde. Eigentliches Problem wäre wie geschrieben eine eventuell zu hohe Auflagekraft ( max.1,8g ) mit der MLa Nadel wegen dem klappbaren Nadelschutz. Gruß Markus |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 12. Dez 2019, 04:17
Mit einer Digitalwaage, klein oder aussem Küchenbereich, wird der Gewichtsunterschied ersichtlich werden. Wird über 0,6 Gramm liegen. Ihr macht Sachen .... MfG, Erik |
Radiologe
erstellt: 12. Dez 2019, 21:39
Hallo, das hatte ich schon probiert.Unsere Küchenwaage löst leider nicht genau genug auf. Wahrscheinlich muss ich doch mal eine kleine TA Waage kaufen. Gruß Markus |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 13. Dez 2019, 03:43
Da geht Mann abends in einen Supermarkt, der eine Digitalwaage anbietet, kauft so'n Ding, macht abends den Vergleichstest und gibt das Teil am nächsten Tag wieder zurück. Ist jedenfalls intelligenter als mit den 2 Nadeleinschüben im Supermarkt anzutreten ... " Was machen Sie denn da ? " ,Erik |
Papa_San
erstellt: 13. Dez 2019, 09:05
Die hier anwesenden Supermarktbetreiber werden begeistert sein. Mein Vorschlag: Da es jetzt schon gut klingt, mach doch einfach mal den Nadelschutz ab und gehe mit der Auflagekraft runter. Ich wette jetzt schon, dass Du keinen Unterschied hörst. 2. Vorschlag: Ich selber betreibe meinen SL-7 mit dem EPC 202 und Jico-SAS-Nadel. Das klingt vorzüglich! Die Nadel kostet im deutschen Handel 250,-€. Viel Holz aber der SL-7 ist ein guter Dreher und hat so ein System verdient. 3. Gibt es von LP-Gear noch sehr gute T4P-Systeme unter Eigenmarke und auch die von Grado. Die Besseren von denen habe ich selber und kann sie empfehlen. Außerdem gibt es noch einen Holländer mit großer Auswahl an T4P. Den Namen habe ich leider vergessen. Vorteil beim Holländer ist, dass man sich den Zoll erspart, der bei LP-Gear anfällt. Gruß Siggi |
Radiologe
erstellt: 14. Dez 2019, 13:36
Hallo, vielen Dank erst einmal für die vielen Tips und Vorschläge ! Eine Waage habe ich nun hier. Die 12 Euro für die Tonarmwaage konnte ich gerade noch so verschmerzen Falls es von Interesse ist,der Nadelschutz für das 440MLa bringt 0,2g auf die Waage. Mir sind die Tage bei 2 Platten im Innenbereich doch leichte bis mittlere Verzerrungen aufgefallen,welche meine anderen Systeme nie richtig gemeistert hatten,das MLa aber am SL1200 sauber durchgespielt hat. Gestern hatte ich zum schnelleren Systemwechsel (wegen Gegenprobe zum originalen Technics P202C ) die Schraube mit der das System befestigt wird draußen gelassen und das MLa spielte die kritischen Scheiben viel sauberer ab. Mit Schraube wieder Verzerrungen. Den Nadelschutz habe ich daraufhin entfernt und nun spielt das MLa auch mit der Schraube sauber ab. Etwas seltsam finde ich es schon, dass mit den 0,2g mehr Verzerrungen auftreten. Ich kann´s jedenfalls derzeit nicht erklären.Eventuell passt VTA oder die Compliance der MLa Nadel nicht so richtig?? Mal schauen.. Gruß Markus |
ikrone
erstellt: 18. Apr 2020, 18:16
Hallo zusammen, der Thread hier ist zwar nicht mehr ganz neu, aber auch noch nicht so alt. Gern wollte ich über meine Erfahrung zu diesem Thema berichten. Nach langem Suchen habe ich nun auch wieder einen SL-7. Montiert war ein Technics P-22. Vor Jahren hatte ich mal einen SL-10, den hatten ich mit einem Ortofon Tonabnehmer betrieben. Ob OMT oder OMP weiß ich nicht mehr, eine OM10 Nadel war drauf. Über 20 Jahre habe ich damit zufrieden Platten gehört. Inzwischen habe ich mit einigen anderen Plattenspielern Erfahrungen gesammelt. Für den SL-7 wollte ich gern wieder ein Ortofon nutzen. Besorgt habe ich mir ein OMP. Eine OM20 Nadel hatte ich noch und auch ein komplettes OM40 super. Schon mit der OM20 Nadel klingt es recht ansprechend. Mit der OM40 kommen aber hörbar mehr Details. Zum Vergleichhoren steht daneben ein Technics SL-Q 33, mitkonventionellenm Tonarm mit SME-Anschluss. Der SL-7 ist mit der OM40 in den Details sicher gleichwertig mit einem Audio-Technica VM540ML am SL-Q 33. Gegenüber einem MC Tonabnehmer Audio-Technica AT-F7 ist das OMP/OM40 in Bass und Höhen in etwa gleichwertig, allerdings ist das MC-System schon etwas offener und weiter im Klang. Ich finde, das merkt man aber nur, wenn man direkt im Vergleich hören kann. Weiterhin viel Spaß beim Hören. Grüße Ingo |
Technics SL7 - Defekt mr_at am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 9 Beiträge |
Tonabnehmer T4P Klas126 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 13 Beiträge |
Tonabnehmer Technics P30/33 T4P needle-new am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 22 Beiträge |
T4P-Tonabnehmer gesucht akem am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 10 Beiträge |
T4P tonabnehmer/nadel fjmi am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 54 Beiträge |
T4P Tonabnehmer ersetzen Betschi am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 27 Beiträge |
sl7 vorspulen koi1979 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
Technics BD 22 - passender Tonabnehmer T4P ??? Texter am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 8 Beiträge |
T4P Tonabnehmer für Technics SL-BD22 Argon50 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 12 Beiträge |
T4P-Tonabnehmer für Technics SL-7 Papa_San am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.721
