Vinyl Einsteiger sucht Rat für 1210 MkII
_Ryker_
#1 erstellt: 18. Okt 2019, 07:54
Hallo in die Runde,
ja das ist wohl der xte Anfänger Thread, aber ich habe jetzt nach ein paar Stunden im Forum lesen noch immer nicht so richtig den Durchblick.
Ich bin 43 und bin mit Schallplatten und Kassetten aufgewachsen, leider beschränkte sich das auf Auflegen/Einlegen und einschalten.
Ich möchte nun wieder etwas ernsthafter an das Thema Vinyl rangehen und habe mich etwas belesen.
Einen Dreher habe ich mir schon in der Bucht ersteigert, das Augenmerk lag auf Qualität und Wohnzimmer-/Frauentauglichkeit.
Es ist ein Technics SL 1210 MkII geworden, den ich jetzt sehnsüchtig erwarte und hoffe das er beim Transport keinen Schaden nimmt.
Der hier.
Leider scheint da kein Tonabnehmer/Nadel(heisst das so?) dabei zu sein.
Ich möchte ausschliesslich über Kopfhörer hören.
Ich höre hauptsächlich sehr harte Gitarrenmusik (Death Metal, Deathcore, Grindcore) und das alles mit folgendem Equipment:
RME ADI2- DAC
THX 789 AAA
Sennheiser HD800
Sennheiser HD700
Audeze LCD2C
Was brauche ich jetzt noch an Equipment?
Tonabnehmer System?
Phono Vorverstärker?
Schallplattenbürste?
Noch etwas?
Vielen Dank im Voraus,
Rene
[Beitrag von _Ryker_ am 18. Okt 2019, 07:55 bearbeitet]
StephanCOH
#2 erstellt: 18. Okt 2019, 08:05
Hi Rene,
erstmal Glückwunsch zum neuen Plattenspieler.
Ich habe selber einen 1210 Mk5 und höre ebenfalls häufig Death- und Black-Metal.
Als System würde ich dir dafür das AT VM95ML empfehlen. Ich habe meins vor ein paar Wochen für 147 EUR erstanden.
Der MicroLine-Schliff holt viele Details aus der Rille und im Vergleich zu meinem Ortofon 2M Red und dem Shure M75 sind auch die Nebengeräusche nahezu verschwunden.
Um das System am Tonarm zu montieren, benötigst du noch eine Headshell mit SME-Anschluss.
Schallplattenbürste muss auf jeden Fall sein. Ich habe so eine recht einfach Bürste von protected. Die erscheint mir ausreichend.
Wenn du gerne gebrauchte Platten kaufst, würde ich auf jeden Fall zu Waschequipment raten. Unter dem Stichwort "Cheap Thrill Methode" solltest du auch hier im Forum Tipps für die Plattenwäsche zum schmalen Kurs finden.
[Beitrag von StephanCOH am 18. Okt 2019, 08:07 bearbeitet]
directdrive
#3 erstellt: 18. Okt 2019, 08:12
Tonabnehmer System?
Phono Vorvrstärker?
Noch etwas?
Hi Rene,
im Prinzip war's das, je nach Lieferumfang des Phono-Vorverstärkers noch ein Kabel, um den Vorverstärker an den Kopfhörerverstärker anzuschliessen.
Wenn Dein neuer Technics mit dem kompletten Originalzubehör kommt, sollte da auch ein Headshell "Tonkopf", also die Halterung für den Tonabnehmer dabei sein. Tellermatte gehört offensichtlich dazu.
Die Frage, die sich nun stellt, ist natürlich, was für einen Tonabnehmer und Vorverstärker Du jetzt anschaffst. Nach meiner Erfahrung profitiert besonders härtere Musik sehr von einem System mit gutem Auflösungsvermögen.
Grüße, Brent
[Beitrag von directdrive am 18. Okt 2019, 08:13 bearbeitet]
_Ryker_
#4 erstellt: 18. Okt 2019, 08:43
Ich bedanke mich erstmal.
Ja, welchen Vorverstärker empfehlt ihr mir?
Reicht der Behringer PP400?
Das Tonabnehmersystem wäre dann das hier?
Ja, gebrauchte Platten werde ich mir kaufen, ich bin sehr gern und viel auf Flohmärkten unterwegs.
Von daher werde ich mir das Cheap Thrill mal ansehen. Vielen Dank für den Tipp!
Burkie
#5 erstellt: 18. Okt 2019, 08:44
Die gibt es auch schon fertig auf Headshell montiert.
Da spart man sich das Gefummele mit den Kabeln. Man müsste höchstens noch den Überhang überprüfen.
StephanCOH
#6 erstellt: 18. Okt 2019, 08:48
Stimmt, da lohnt es sich, direkt noch die Technics Überhanglehre mitzubestellen (wenn sie nicht direkt beim Spieler dabei ist).
Und auch eine Waage zum Einstellen des korrekten Auflagegewichts habe ich zu schätzen gelernt. Gibt es auch in günstig und schafft ein wenig mehr Komfort.
StephanCOH
#7 erstellt: 18. Okt 2019, 08:50
Genau. Und wie Burkie schon schrieb, das ist vormontiert auf der Headshell. Du musst also nur noch einmal den Überhang prüfen (und ggf. nachjustieren) und kannst dann direkt loshören.
Burkie
#8 erstellt: 18. Okt 2019, 09:05
Die Überhanglehre macht es wirklich komfortabel.
Eine Waage für Technics braucht man eigentlich nicht, da die Skala am Ausgleichsgewicht eigentlich schon genau genug ist.
Wenn Waage, dann aber bitte nicht die billige Ortofon-Plaste-Waage, die taugt nicht.
Es gibt von deutschen Anbietern/Versendern günstige chinesische elektronische Tonabnehmerwaagen für um die 10 bis 15 Euro.
Oder baugleiches Modell von typischen Hi-End-Marken für ein vielfaches des Preises, 30 bis 60 Euro...
StephanCOH
#9 erstellt: 18. Okt 2019, 09:07
Damit hast du natürlich recht, die Skala ist wirklich ziemlich auf den Punkt. Aber mit der Waage spart man sich ja das Ausbalancieren usw.
Ich habe auch so eine elektrische China-Plastikbombe im Einsatz. Erfüllt ihren Zweck wunderbar.
WBC
Gesperrt
#10 erstellt: 18. Okt 2019, 09:34
Na dann auf jeden die 60,-€ teure von "typischen Hi-End-Marken"...weil nur die kann es ja wirklich bringen - sonst wär' se ja auch nich so teuer, gelle...
[Beitrag von WBC am 18. Okt 2019, 09:35 bearbeitet]
_Ryker_
#11 erstellt: 18. Okt 2019, 10:26
Danke für eure Hilfe.
_Ryker_
#12 erstellt: 09. Dez 2019, 17:51
Lange hats gedauert, aber hier nun mal ein kleines Update.
Plattenspieler: Technics 1210 MKII
Tonabnehmersystem: Audio Technica AT-VM95ML/H
Pre Amp: Musical Fidelity V90-LPS
IMG_20191209_173829
Ich bin sehr zufrieden. Danke an alle Involvierten!
Albus
#13 erstellt: 09. Dez 2019, 19:30
Tag,
bitte, einen Moment Aufmerksamkeit. - Das AT-VM95ML/H ist auf der Headshell nicht für die 52 mm Abtastpunkt (entsprechend Überhang 15 mm) des Technics eingerichtet, sondern nur auf den Abtastpunkt 50 mm (alter Japan-Standard). Ich rate, dies zu korrigieren - also, das AT-VM95ML in der AT-Headshell um zwei Millimeter weiter nach vorn zu versetzen. Am besten unter Verwendung der Technics Überhanglehre mit Markierung an der Kante bei 52 mm.
Ohne diese Korrektur geht von der Güte der zu erwartenden Abtastleistung des AT-VM95ML einiges in unnötigen Verzerrungen verloren.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 09. Dez 2019, 19:32 bearbeitet]
whitehead_eagle
#14 erstellt: 10. Dez 2019, 07:20
Hallo Ryker
Wow, was für ein toller Plattenspieler der 1210 MKII.
Gratuliere Dir. Da hast Du was tolles erworben. Viel Spass mit deinem Superplayer.
[Beitrag von whitehead_eagle am 10. Dez 2019, 08:54 bearbeitet]
Vinyl-Einsteiger sucht Rat
calimero17 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  35 Beiträge
Vinyl Einsteiger sucht Laufwerk
cyberhawk am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  58 Beiträge
Einsteiger sucht ersten Plattenspieler
Esteba am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  27 Beiträge
Technics 1210 MKII
black.archer am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  9 Beiträge
Einsteiger sucht Plattenspieler
sommer am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  57 Beiträge
Einsteiger sucht günstigen Dreher
MusikErsti am 26.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  46 Beiträge
Technics SL 1210 MKII System
vampula am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  5 Beiträge
Technics 1210 sucht Tonabnehmer
Pandorra am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  10 Beiträge
Einsteiger sucht Empfehlungen für Plattenspieler
LordShorty am 28.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.07.2018  –  13 Beiträge
Bedienungsanleitung Technics 1210 MKII
leif74 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.212
