HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Denon DP 59L Tonproblem | |
Denon DP 59L Tonproblem+A -A |
Axel100
#1 erstellt: 15. Sep 2019, 23:07 | |
Hallo zusammen, ich bin seit 3 Jahren glücklicher Besitzer einen DP59L, aus dem Nachlass aus der Verwandtschaft. Leider kenne ich mich nicht sehr gut damit aus und komme auch gleich zu Problem: Seit ein paar Wochen kommt es immer wieder vor, dass die Wiedergabelautstärke plötzlich schlagartig leiser und auch unsauber wird (so ein Brutzeln). Manchmal passiert das auch nur auf dem rechten Kanal, während der linke ganz normal bleibt. Die Lautsprecher kann ich ausschließen. Die Platten auch; diese werden vorher immer gesäubert. Außerdem spielt es keine Rolle, ob die Platte nagelneu oder alt ist. Es hat auch schon geholfen, dass ich während des Abspielens vorsichtig "den augenscheinlich nicht vorhandenen Staub" von der Nadel gepustet habe. Aus diesem Grund würde ich einen Fehler am Verstärker ausschließen - das wäre ja ein äußerst häufiger Zufall... Vielleicht rollen einige von euch jetzt mit den Augen, weil der Fehler eindeutig ist. Dann habt Nachsicht mit einem Unwissenden und verratet es mir Ich traue mich jedenfalls nicht so ohne weiteres an den Einstellungen zu "schrauben". Vielen Dank. |
klausES
#2 erstellt: 15. Sep 2019, 23:48 | |
Da käme einiges in Frage (alles auf der elektrischen Seite, nicht an den Platten oder der Nadel) aber in dem Fall zu allererst auf schlechte Übergänge (der Laie würde es als "Wackelkontakte" bezeichnen) an sämtlichen Steckverbindern prüfen. Von den Cinchsteckern zum Verstärker bishin zu den Steckhülsen/Stifte des Tonabnehmer zur Headshell/SME Fassung. Alles schön reinigen (schonend blank machen, keinsfalls mit Schleifpapier o.ä.), auf federnde Spannung (ausreichend Anpressdruck) aller Stecker achten. Erst wenn dort alles in Ordnung ist, kann die Suche wenn nötig (dann eher Richtung Amp, dessen Schalter etc.) weitergehen. [Beitrag von klausES am 15. Sep 2019, 23:49 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
#3 erstellt: 16. Sep 2019, 23:46 | |
Hallo ! Klingt für mich eher wie ein Tonabnehmer mit temporärem Kanalausfall wegen eines mechanischen Defektes. Glaskugel meint " demnächst Exitus " . Lose Kontakte würden sich in einem dauerhaften Ausfall zeigen. Trotzdem die Kontakte wie erwähnt an den Stckern und - mit einer Pinzette - am Headshell kontrollieren. MfG, Erik |
Axel100
#4 erstellt: 17. Sep 2019, 20:21 | |
Danke für die Antworten. Steckverbindungen habe ich gecheckt, da war nix. Ich habe jetzt viel mehr den Tonabnehmer im Verdacht: Sobald besagtes Phänomen auftritt reicht es aus, den Tonabnehmer mit einer Stiftspitze minimal zu berühren und dann ist der Ton wieder da - zumindest vorübergehend. Das hält dann etwa 30 bis 60 Sekunden, dann gehts von vorne los. Eine andere Frage für die, die sich mit diesem Denon auskennen: Der Tonarm hebt sich ja leicht beim Drücken der Stop-Taste. Sollte der Arm auch zurück in die Ruhestellung zurückschwenken? Ich kenne das von anderen Plattenspielern. Vielen Dank. |
/OMEGA/
#5 erstellt: 18. Sep 2019, 13:55 | |
Axel100
#6 erstellt: 19. Sep 2019, 12:38 | |
Danke für das Video! Gibt es denn eine Möglichkeit herauszufinden, ob die Nadel oder der Headshell defekt ist? Ich habe keinen Ersatz parat, um das auszuprobieren. |
tomtiger
Administrator |
#7 erstellt: 20. Sep 2019, 03:59 | |
was für ein Tonabnehmer ist denn verbaut? LG Tom |
Axel100
#8 erstellt: 20. Sep 2019, 06:50 | |
Audio Technica AT20SLa Lim. Edition Headshell ist Denon, steht aber keine Typ-Bezeichnung drauf. Danke |
.JC.
#9 erstellt: 20. Sep 2019, 07:17 | |
Moin,
darauf tippe ich auch, manchmal klemmt einer der Stifte. |
tomtiger
Administrator |
#10 erstellt: 23. Sep 2019, 02:39 | |
an sich nicht schlecht, die Kontakte des Headshells hast Du gereinigt? Wo berührst Du den Tonabnehmer? LG Tom |
Denon DP 59L pummel1011 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 2 Beiträge |
Denon DP-59L - erden vashy am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 8 Beiträge |
Denon DP-23F / DP-21F waldy am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 2 Beiträge |
Denon: neue Plattenspieler DP-400 / DP-450USB 8bitRisc am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 18 Beiträge |
denon dp 29 f outfast am 01.04.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 5 Beiträge |
Denon DP-37 F sentellion am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 9 Beiträge |
Denon DP 1200 McDenon am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Denon DP 67L audrey am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 4 Beiträge |
Denon DP 67L audrey am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 2 Beiträge |
Denon DP 30L Herzhebel am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 8 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedAudioneuling1994
- Gesamtzahl an Themen1.553.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.417
