Saba PSP 240, Servo Belt Suche und passender Din/Cinch Adapter
Riese1979
#1 erstellt: 12. Sep 2019, 23:29
Neues Projekt ist ein Saba PSP 240 in Silber.
Tonarm muss manuell bedient werden und fährt nicht zurück.
Leider finde ich keine Servo Belt für den Saba 240.
Lediglich für andere Sabas.
Kann da jemand mit einem link weiterhelfen?
Außerdem hat er Din Ausgang, benötige ich nun einen Adapter mit Massenkabel oder geht jeder female Din auf cinch?
Gruss Stefan
Yamahonkyo
#2 erstellt: 13. Sep 2019, 01:29
Hallo Stefan,
zum Riemen kann ich leider nichts betragen.
Bei Voelkner gibt es einen DIN - Cinch Adapter mit Masseanschluss für 12,64 € (6,69 € + 5,95 € Versand).
Bei den Adaptern ohne extra Massekabel wird in der Regel die Masse über eine Cinch-Leitung geführt. Preislich nehmen die sich allerdings nichts.
Alternativ könntest du natürlich auch den Dreher komplett auf Cinch umrüsten. DIN-Stecker ab, Cinch-Stecker dran und die Masseleitung frei hängen lassen, oder ein komplett neues Kabel einlöten.
Das war für mich z.B. die sauberste Lösung, da ich Kontaktprobleme zwischen DIN Stecker und Adapter hatte. Kabelempfehlungen gibt's im Der Kabel Thread.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 13. Sep 2019, 01:43 bearbeitet]
Riese1979
#3 erstellt: 13. Sep 2019, 04:43
Danke ich warte erstmal ab bis der Dreher da ist.
Falls kein massenkabel zu sehen ist wird er im Stecker verbaut sein.
Bei meinem 2. Dreher ein Sansui p-D11sind innen sogar Cinch Buchsen verbaut. Muss mal den ehemaligen besitzer fragen ob er das selbst einbaute.
Danke für die Tipps. Wie gesagt speziell für den psp 240 finden sich keine Belts. Zur Not halt = Gummiband.
Yamahonkyo
#4 erstellt: 13. Sep 2019, 06:44
Oder mit einer Schnur den Umfang ermitteln und schauen, ob es einen Riemen in der Größe gibt.
Gruß Roland
Riese1979
#5 erstellt: 19. Sep 2019, 12:16
Verkäufer hat Geschwätz und den Saba einfach auf Kopf versendet. Bin tierisch angepisst nachdem wir alles besprochen haben.
Von wegen einwandfrei. Da wurde drin rungepfuscht.
Beim Öffnen kamen mit diese metallstücke entgegen..weiß jemand wo die montiert werden müssen?
Schrott saba psp240
Falls nicht klopp ich den gleich mir dem Hammer klein
Wie kann man so geistig unterentwickelt sein, nachdem man 10tipps gegeben hat....
Update.
Nadel ok. er spielt aber:
Teller schleift, daher hat der Otto versucht die fuge mit dem Cutter breiter zu machen.
Stop Taste funktioniert nicht. Da für sind Wohl diese metall riegel , ich bekomme es aber nicht hin.
Der Arm fällt zu schnell, kann man aber durch leichtes drücken der Taste noch gut absenken.
Beim heben des arme springt er allerdings nach oben.
Jemand ne Idee. Wie man die Stop Mechanik wieder anbringen kann und die Sache mit dem Arm?
[Beitrag von Riese1979 am 19. Sep 2019, 13:19 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#6 erstellt: 19. Sep 2019, 13:35
Sicher, dass die nicht unter den Player gehören...?
Riese1979
#7 erstellt: 19. Sep 2019, 17:09
Jup.
Einer davon blockt das Zahnrad. Nur wie der andere da eingehakt wird. Falls er dahin gehört...
Ich mach gleich mal Fotos.
WBC
Gesperrt
#8 erstellt: 19. Sep 2019, 17:15
Dann vielleicht unten an der Aussparung, wo die Nippel sind - vielleicht dort Gewinde drin für die Schrauben die zu den Bohrungen der Bleche passen...? Schwierig, das anhand 'nem Bild zu beurteilen...
Riese1979
#9 erstellt: 19. Sep 2019, 17:21
20190919_171648
20190919_171723
So beide werden von der Stop Taste mechanisch an der Stelle nach vorne geschoben und blockieren das Zahnrad.
Nur wie die Dinger zusammengehören erschliesst sich mir nicht.
WBC
Gesperrt
#10 erstellt: 19. Sep 2019, 17:25
Jaaa, da unten meinte ich...
Riese1979
#11 erstellt: 19. Sep 2019, 22:24
Ich glaub ich hol mir morgen nen schönen SL 7.
Dann hab ich erst mal Ruhe.
Das mit dem Saba lohnt sich nicht.
Reines Plastik. Teller schleift oder Lagerfett ist hinüber stop Mechanik Defekt, Mal schauen ob man die Teile verkaufen kann.
Nadel und TA Headshell und arm sind noch ok.
[Beitrag von Riese1979 am 19. Sep 2019, 22:28 bearbeitet]
Yamahonkyo
#12 erstellt: 21. Sep 2019, 12:08
Auch private Verkäufer stehen in der Haftung, wenn man versteckte ungenannte Mängel findet, oder der Artikel, so wie hier, unsachgemäß verpackt und dadurch beschädigt wird.
Du solltest ihn zurückgeben und dir das Geld wiederholen.
Falls er sich weigert, lass das über eBay klären. Solltest du per PayPal bezahlt haben, hast du sogar doppelten Käuferschutz.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 21. Sep 2019, 12:14 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#13 erstellt: 21. Sep 2019, 12:10
Zumal da schon heftig dran rum gefräst und gebastelt wurde - sollte das nicht vorher erwähnt worden sein...
Riese1979
#14 erstellt: 21. Sep 2019, 16:25
Moin . Leider auf Verdacht gegen Überweisung privat gekauft.
Bezahlt hab ich 30 Euro mit VERSAND. Ich glaub nicht das das lohnt.
WBC
Gesperrt
#15 erstellt: 21. Sep 2019, 16:31
Stimmt auch wieder... - bei der Summe würde ich mich lieber in die Sonne setzen und 'ne leckere Flasche Bier aufmachen...
Plattenspieler Saba PSP 240
Pierrot67 am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  2 Beiträge
Brummen durch DIN - Cinch Adapter?
fotofib am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  12 Beiträge
Fragen zu SABA PSP 350 Plattenspieler
Deniz139 am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  18 Beiträge
Saba PSP 360, öffnen
sandmann319 am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  9 Beiträge
Saba Psp 400
DocHolliday317 am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  9 Beiträge
Saba PSP 250 Neuling
DerDuder am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  31 Beiträge
DIN/ Cinch Adapter
schmiergli am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  12 Beiträge
Saba psp 350 Datenblatt
shivalittle am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  8 Beiträge
Saba PSP 248
Bendias am 09.09.2020  –  Letzte Antwort am 10.09.2020  –  4 Beiträge
Saba PSP 480
Dynacophil am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  44 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.482
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
