Braun TG550 Tonbandgerät wie anschließen?
Mineralwasser345
#1 erstellt: 31. Aug 2019, 07:13
Hallo zusammen,
wir haben von Bekannten ein altes Braun TG550 bekommen und kennen uns leider absolut nicht aus, würden das Gerät aber gerne ausprobieren.
Ich habe mir nun zum Testen ein 5-Pol Midi auf 3.5 Klinkenstecker gekauft, bin nun aber nicht ganz sicher, wie genau ich das Gerät testen könnte.
Leider hat das Gerät sehr viele Eingänge/Ausgänge, weshalb ich nicht sicher bin, welcher davon der richtige wäre. Außerdem bin ich nicht sicher, welche Lautsprecher ich nun verwenden könnte.
Ich habe selber leider nur Computerlautsprecher, könnte ich den Klinkenstecker vielleicht direkt in die Soundkarte des Computers stecken und somit über den Computer den Ton wiedergeben? Oder wären evtl. Aktivlautsprecher geeignet, um die Wiedergabe zu testen?
Ich suche also quasi nach dem einfachsten Weg, zu testen, ob das Gerät auch Musik abspielt
Tut mir leid, dass ich so unwissend bin, leider beschäftige ich mich ansonsten nicht so mit der Thematik
Über euro Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße,
Benjamin
.JC.
#2 erstellt: 31. Aug 2019, 07:36
Hi Benjamin,
Mineralwasser345 (Beitrag #1) schrieb:
... leider beschäftige ich mich ansonsten nicht so mit der Thematik ..
hier kannst Du dich mal mit der Theorie bekannt machen.
8erberg
#3 erstellt: 31. Aug 2019, 08:40
vom Kopfhörerausgang (der mit dem "Würfelstecker") kannst Du an eine Aktivbox gehen (auf dem Foto von der Vorderseite der untere der 3 Stecker, die oberen Beiden sind für Mikrofone - Eingänge also).
Adapter Würfelstecker auf Klinke gibt es bei Amazon/Ebay usw.
Die anderen Anschlüsse DIN-5 polig sind zum Anschluß von externen Mikrofonen bzw. anderen Geräten, an modernen Verstärkern wird das nix, da muss man schon was basteln, weil die Aufnahmeeingänge nach DIN einen sehr niedrigen Pegel (auf Mikrofon-Basis) haben.
Für weitere Fragen wende Dich an
https://www.braun-hi...462c7628fe453e56b26d
https://www.radiomuseum.org/r/braun_tg550.html
Peter
[Beitrag von 8erberg am 31. Aug 2019, 08:43 bearbeitet]
Mineralwasser345
#4 erstellt: 31. Aug 2019, 10:59
vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich mir mal so ein Kabel bestellen und das Gerät ausprobieren.
Viele Grüße
Mineralwasser345
#5 erstellt: 02. Sep 2019, 10:00
Habe den "Würfelstecker" Adapter nun erhalten und gesehen, dass er leider nicht passt... Muss mich dann nach einem anderen umsehen.
8erberg
#6 erstellt: 02. Sep 2019, 10:10
Mineralwasser345
#7 erstellt: 02. Sep 2019, 10:15
Danke, aber ich glaube der Adapter bringt mir nichts, oder?
Der untere Stecker auf der Vorderseite ist glaube ich gar kein Würfelstecker sondern ein 6 Pol DIN Stecker, soweit ich das erkennen kann (wie gesagt, kenne mich nicht aus).
Ich möchte ja eigentlich nur die Boxen an das Tonbandgerät anschließen, habe aber natürlich im Tonbandgerät keinen Klinkenstecker-Eingang.
[Beitrag von Mineralwasser345 am 02. Sep 2019, 10:15 bearbeitet]
8erberg
#8 erstellt: 02. Sep 2019, 10:36
hast Du mal ein besseres Foto von der Buchse? Symbol Kopfhörer und wie es aussah dacht ich sofort "zu der Zeit - Würfelstecker".
Ansonsten kannst Du natürlich mal ein Kabel von DIN-5 pol auf Klinke probieren an "Radio" in der Hoffnung, dass dort die Ausgangsleitungen beschaltet sind.
Peter
Mineralwasser345
#9 erstellt: 02. Sep 2019, 10:59
ja, habe auch gemerkt, dass man den Anschluss auf dem Foto nicht so gut sehen kann. Hier also ein besseres:
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß,
Benjamin
8erberg
#10 erstellt: 02. Sep 2019, 12:58
der https://www.retrokab...-500-1000-u--a-.html
hat sowas, aber nicht ganz billig.
Ich hab mal in der Anleitung des ähnlichen TG 502 geguggt, da gibt Braun "Radio" auch als Ausgang an.
Es dürfte also auch mit einem Adapter DIN 5 pol. > Klinke gehen, nur sind die meisten "anderesrum" beschaltet (Klinke > DIN). Daher aufpassen.
Unterschied ist die Signalrichtung von Klinke an DIN ist für z.B. Handy an einen Verstärker mit DIN-Eingang.
Du brauchst jedoch genau andersrum, im Zweifelsfall lieber mit RCA-Stecker holen, die gibts problemlos und dann ein weiteres Adapterkabel RCA/Klinke nehmen.
Peter
Mineralwasser345
#11 erstellt: 02. Sep 2019, 13:41
Vielen Dank fürs Nachschauen.
Das mit der "Schaltrichtung" ergibt Sinn, meinst du mit RCA die Kabel mit dem roten und dem weißen Stecker? Wärest du vielleicht so freundlich und könntest mir die Adapter auf Amazon zeigen, damit ich auch das richtige kaufe?
https://www.amazon.d...?_encoding=UTF8&th=1
Würde das Set hier vielleicht funktionieren?
Benjamin
[Beitrag von Mineralwasser345 am 02. Sep 2019, 13:44 bearbeitet]
8erberg
#12 erstellt: 02. Sep 2019, 13:42
jepp.
Peter
louiewavo
#13 erstellt: 12. Feb 2020, 12:25
hallo,
ich habe ebenfalls kürzlich ein braun tg 550 erworben, und möchte es auch zur aufnahme nutzen.
ich habe gesehen, dass sich standard 5-pol din stecker (180 grad winkel) sowohl zum stereo abspielen als auch aufnehmen benutzen lassen.
kann es sein, dass die mit „radio“ betitelte buchse ausreicht, um aufzunehmen UND abzuspielen?
braucht man wirklich adapter bzw preamps zur richtigen pegelung der signale?
ich nutze ein audiointerface mit line in und output.
liebe grüße,
louie
8erberg
#14 erstellt: 12. Feb 2020, 13:25
der große Unterschied ist der Pegel.
Bei RCA "Cinch" ist der REC-Pegel auf der Höhe des Wiedergabepegels.
Bei DIN nicht: da ist der Aufnahmepegel (also ZUM Tonband hin) erheblich niedriger (auf Mikrofon-Pegel, ca. 5 mV).
Man kann sich durch Einschleifen von einem ca. 300 kOhm bis 1000 MOhm Widerstands behelfen.
Peter
louiewavo
#15 erstellt: 12. Feb 2020, 19:58
Hey Peter,
danke für deine schnelle Antwort.
Leider bin ich (wie viele andere heutzutage) zwar ein HiFi-Liebhaber,
leider verstehe ich es doch noch nicht ganz (bin leider ein Digital Native).
Ich glaube das, was du meinst ist ein Attenuator dt. Abschwächer, oder?
Also ein Widerstand, der das Line-Level (0,3 bis 2 V) auf Mikrofon-Level (5 bis 50 mV!) herunterpegelt.
Ich kenne das von Effect-Loops in der Audiotechnik, wenn man Gitarrenpedale als Hardware-Effekte benutzen möchte, dort gibt es sogenannte ReAmp-Boxen.
Liege ich da falsch? Falls ja, bitte korrigieren.
Ich habe leider immer noch nicht verstanden, ob außer dem Mikrofoneingang (beim Braun TG 550 die zwei DIN-Buchsen auf der Vorderseite) auch die "Radio"-Buchse auf der Rückseite des Geräts zur Aufnahme verwendet werden kann. Ist das möglich? Falls ja, gehe ich davon aus, dass man zwei Kanäle zur Aufnahme an dieser Buchse einstecken kann?
Da diese ja oft mit einem TS 45 Radio als Steuergerät verbunden wurden, von dem man sicher auch auf Band aufnehmen konnte, frage ich mich, ob dann dort nicht ebenfalls eher ein Line-Level vorkam auf diesem Kanal?
Kurz gefragt: Benötige ich einen Adapter von 5-Pol-DIN zu doppelt Stereo (2x Mono Aufnahme + 2x Mono Abhöre), wobei die zwei Line-Signale aus dem Interface durch ein zwei-Kanal—Line-zu-Mic-Level—Attenuator geschickt werden müssen (bzw.300 kOhm bis 1000 MOhm Widerstand)?
Vielen Dank!
8erberg
#16 erstellt: 13. Feb 2020, 07:45
alles richtig.
Achte nur darauf ein korrektes DIN-Kabel zu holen, es gibt leider viel Schrott mit nicht ausreichender Schirmung.
Peter
louiewavo
#17 erstellt: 12. Mrz 2020, 19:58
Hallo nochmal,
ich habe nun mal eine Box gebaut, die den Stereo Line Ausgang meines Interfaces aufnimmt und als Mikrofon-Level weiter gibt zu der mit "Radio" betitelten Buchse des TG 550. Abhöre funktioniert einwandfrei. Hört man nun nach dem Aufnehmen die Aufnahme an, ist diese zu hören, aber leider unglaublich leise. Die Schaltung habe ich aus diesem Video entnommen:
Eine zuvor erstellte Aufnahme nur durch das DIN-Kabel, hatte Normalpegel.
Hier hatte ich aber Angst durch die hohen Voltzahlen etwas im Tonbandgerät zu zerschießen.
Ich habe hierhier noch einmal nachgesehen und folgende Beschreibung gefunden:
Über die Eingangsbuchsen „Mikrofon", „Radio" und „Phono" gelangen die Eingangssignale zum Eingangs-Mischverstärker. Die Eingänge „Radio" und „Phono" sind mit den Eingängen „Mikrofon" auch im Stereo-Betrieb mischbar. Die Eingangsempfindlichkeit beträgt bei „Radio" 5mV (Ri = 50kOhm) und bei „Mikrofon" 100uV (Ri = 1 kOhm) für 1V Ausgangsspannung.
Ab hier bin ich deshalb mal wieder überfragt.
Hilfe
louiewavo
#18 erstellt: 19. Jul 2020, 20:45
*bump* bitte
Burkie
#19 erstellt: 20. Jul 2020, 19:27
was du brauchst, ist ein Adapter von Din auf 4 mal Cinch-Buchse (Kupplung) oder 4 mal Cinch-Stecker.
Damit liegt jeder Pin des DIN-Steckers, Eingang oder Ausgang, rechts wie links, auf je einem Cinch-Stecker (oder Buchse).
Der 5. DIN-Pin (PIN 2) ist Masse, also die Abschirmung (Kragen) der Cinch-Stecker (Buchsen).
Damit kannst du einfach probieren, was du stecken musst, damit z.B. vom Radio die Cinch-Out mit den Aufnahme-Eingängen beim Tonbandgerät verbunden sind.
Kaputt macht man sich mit Cinch auf DIN erst mal nichts. Im Zweifel klingt es nicht gut: Entweder verzerrt/zu laut, oder zu leise und zu dumpf/muffig.
DIN hat im Gegensatz zu Cinch höhere Ausgangs- und Eingangswiderstände und etwas geringeren Pegel. In vielen Fällen passt es trotzdem, manchmal halt nicht: Von DIN raus auf Cinch als Eingang zu leise/zu dumpf/muffig; oder von Cinch-Ausgang auf DIN-Eingang zu laut/verzerrt.
Also, erstmal am günstigsten, mit so einem einfachen Kabel-Adapter probieren, was geht.
Wenn's nicht klappt, hier wieder nachfragen.
louiewavo
#20 erstellt: 21. Jul 2020, 03:50
Hey Burkie,
vielen lieben Dank für die äußerst schnelle und ausführliche Antwort.
Ich werde deinen Tipp befolgen und erstmal die Attenuator-Platine aus dem Stromkreis herausnehmen.
Beste Grüße!
Braun Tonbandgerät PG 1000
highfreek am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  3 Beiträge
Saba Tonbandgerät TG 544 anschließen?
burnouut am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  13 Beiträge
Tonbandgerät Nagra
argan am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  2 Beiträge
Philips Tonbandgerät an hifi-anlage anschließen
HinzKunz am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  9 Beiträge
Tonbandgerät kaufen ??
Molle am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  17 Beiträge
Anschlüsse Tonbandgerät
bushman am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  7 Beiträge
Tonbandgerät anschliessen, Din an Cinch? macht Probleme
linus3 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  15 Beiträge
Tonkopf woher? (für Tonbandgerät)
JavaBunch am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  15 Beiträge
Philips N4417 Tonbandgerät
d0um am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  9 Beiträge
Problem mit Tonbandgerät
DJ-Spacelab am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
