| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wie schnell verschleißen Schallplattennadeln? | |
Wie schnell verschleißen Schallplattennadeln?+A -A |
felixbo
#51
erstellt: 24. Aug 2019, 17:51
Hi, die derzeit günstigste Möglichkeit an ein System mit Microlinear (=Microridge) Schliff zu kommen ist das AT-VM95ML. Das Teil klingt mbMn. richtig schön. Ich habe da echt Spass mit. Für den derzeit aufgerufenen Preis von 147.-€ schon dreimal. Wenn Du noch 20 Leute fragst bekommst Du mindestens noch 19 Meinungen. Von diesen 20 haben wahrscheinlich 17 das System nicht mal gehört, aber trotzdem eine Meinung. Die abgedruckten Frequenzgangkurven auf 1/4dB Abweichungen zu untersuchen ist schlicht lächerlich. Nimm 5 verschiedene "Testplatten" und Du bekommst 5 versch. Kurven mit +/- 2dB aufwärts. Welche ist denn jetzt richtig? Kannst ja noch nach HiFi World January 2019 suchen. Wieder ´ne andere Kurve... Falls Du nach einem SPU schielst und Du nicht weißt, ob Du nicht mit einem VM95ML glücklich sein könntest, kauf Dir erst das VM95ML. Reicht Dir das nicht, kauf Dir noch das SPU, kostet ja nur das 13-fache. Das VM95ML würde ich Dir dann für einen vertretbaren Preis abkaufen. Gruß Felix |
Burkie
#52
erstellt: 24. Aug 2019, 18:11
Hallo, das ist zwar richtig. Zumindest aber für Unterhaltungsmusik bei gehobener Zimmerlautstärke ist in fast allen Fällen die Platte gut genug, sodass nicht direkt ein Klangunterschied zur CD auffällt. Und selbst bei direktem Vergleich kann der Unterschied beim Umschalten teils sehr subtil nur sein. Es braucht nicht soviel Technik, um das Ohr bei Unterhaltungsmusik zu täuschen. Der wesentliche Unterschied bei Unterhaltungsmusik zwischen CD und LP sind eigentlich nur die Störgeräusche an leisen Stellen, sowie gelegentliches Zischeln bei scharfen S-Lauten der Platte. Davon abgesehen, können auch preiswerte Plattenspieler so gut klingen, das ein wirklich nennenswerter Unterschied zur CD eigentlich nicht wirklich auftritt. Kommt man in ein Zimmer, in dem Musik spielt, und man bemerkt nicht direkt durch Hören, ob die Musik von Platte oder CD kommt, kann man wohl sagen, dass die Platte praktisch so gut wie die CD klingt. Natürlich merkt man es nach einer Weile schon, wenn (je nach Lautstärke) an leisen Stellen der Musik oder in den Leerrillen etwas Knacksen, Knistern und Rillenrauschen auftritt. Grüße |
Albus
#53
erstellt: 24. Aug 2019, 18:43
Tag, gesucht wird von Sanjopancho428 ein Tonabnehmer für seine Verwendungssituation, d.i. ein DUAL CS-420 Plattenspieler und ein Vollverstärker Yahama A-S201. Es resultieren die Abschlussbedingungen für einen Tonabnehmer mit 47 kOhm Phono-Eingangskapazität und nominellen 600 pF an Lastkapazität (aus DUAL 160 pF, A-S201 440 pF). Dazu ist der Phono-MM-Modus des A-S201 extrem unempfindlich, die Eingangsempfindlichkeit verlangt 10,0 mV (dagegen das Standard-Normsystem 5 mV), der Verstärkungsfaktor beträgt niedrige 34 dB, d.i. 50-fach. Sollen diese Bedingungen gehörige Beachtung finden, dann wären für eine gesuchte 'neutrale' Wiedergabeleistung die Abschlussempfehlungen der Tonabnehmer-Hersteller zu berücksichtigen. D.h., es gelten für die Serien-Produkte Audio Technica AT-VM95 100-200 pF, für die Serien-Produkte Ortofon 2M 150-300 pF. Also: Die Gegebenheiten der Verwendungssituation (47 kOhm mit 600 pF mindestens) sind offensichtlich mit den Empfehlungen der Hersteller (100-200 pF, 150-300 pF) für eine intakte Wiedergabe nicht verträglich. Die Vorschläge unter der Forderung 'neutral' sind - so gesehen - neu zu justieren. Oder, es soll abweichend dann doch nur "anything goes" gelten. Sanjo...? Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 24. Aug 2019, 18:47 bearbeitet] |
felixbo
#54
erstellt: 24. Aug 2019, 18:55
Hi, respektive noch 50.-€ in einen passenden Phono-Pre investiert und "anything goes"... Gruß Felix |
Sanjopancho428
#55
erstellt: 24. Aug 2019, 19:20
Das ist doch genau mein reden! |
felixbo
#56
erstellt: 24. Aug 2019, 19:35
Hallo, beim zweiten lesen ist mir aufgefallen, daß man meinen letzten post auch missverstehen könnte und bevor jetzt irgendwelche Unklarheiten aufkommen: Ich wollte nicht den vorhergehenden post, des von mir geschätzten Forenkollegen Albus diskretitieren. Meine Anmerkung war vielmehr als Ergänzung gedacht,wie man das Problem für relativ schmales Geld lösen könnte. Gruß Felix |
Sanjopancho428
#57
erstellt: 25. Aug 2019, 08:19
Eher der Dual CS 435-1 weil der 420 ist ein Kompakter das will ich dann doch nicht. Aber so lange der noch nicht ist soll das ML noch auf dem DT400 laufen. [Beitrag von Sanjopancho428 am 25. Aug 2019, 08:22 bearbeitet] |
Albus
#58
erstellt: 25. Aug 2019, 10:43
Tag, eine Art von Sonntagspredigt folgt - ob DUAL 420 oder DUAL 435-1, es bleibt bei den 600+ pF (gut 630 pF, nämlich typisch 470 pF für den A-S201) - und somit unverträglich mit den korrekten Abschlussbedingungen eines AT-VM95ML (100-200 pF, praktisch brauchbar bis 300 pF). Da ist nichts mit 'neutral' zu erwarten, aber eine Bandbreitenbegrenzung nebst deutlicher Anhebung ab 5 kHz mit Gipfel bei 8,5 kHz, 3 dB - mit Klangreglern Treble Minus ist da nichts zu holen, die setzen erst später wirksam ein, bei 10 kHz. Es sei denn, es soll der 435-1 EV, d.i. mit eingebautem Phono-EQ, sein. Wobei unterstellt wird zu Gunsten des DUAL 435-1 EV, dass der interne Phono-EQ bei der Lastkapazität an die gehörigen Regeln angepasst ist, d.i. mit 250 pF höchstens, dasTonarmkabel eingerechnet. Ebenso über den DT-400, per internem Phono-EQ... Genaue Daten sind nicht mitgeteilt (BDA). Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 25. Aug 2019, 10:45 bearbeitet] |
Holger
#59
erstellt: 25. Aug 2019, 10:58
Was aber nicht bedeutet, dass es nicht trotzdem saugeil klingen kann... |
Sanjopancho428
#60
erstellt: 25. Aug 2019, 16:19
Was wenn man bei dem Plattenspieler den internen Vorverstärker abschaltet und einen Qualitativ hochwertigen Vorverstärker dazwischen hängt? Gibt es Tonabnehmer für 600pf? Es gäbe ja zum Beispiel den hier https://www.thakker....-tonabnehmer/a-9253/ [Beitrag von Sanjopancho428 am 25. Aug 2019, 16:26 bearbeitet] |
BassTrombose
#61
erstellt: 25. Aug 2019, 17:32
MC High Output Sytemen ist die kapazität egal, werden aber an MM angeschlossen |
Albus
#62
erstellt: 25. Aug 2019, 17:44
Tag, bei dem gezeigten Tonabnehmer führt eine Lastkapazität in Höhe von 600 pF zu einer Bandbreitenbegrenzung der Wiedergabe auf ~9,5 kHz mit einer Überhöhung begleitet von 3,5 dB, über alles eine krasse Verfärbung des Musikmaterials. Was für die begrenzte Bandbreite auf ~9,5 kHz dem UER-Rauschen für ca. 40% des 24 h-Radioprogramms entspricht (UER Union der europäischen Rundfunkanstalten). Also, die Spezifikation unterstellt dem Verwender einen beschränkten Musikkonsumbedarf. Wählt einer bei einem der Gerätschaften mit internem Phono-EQs statt Line Out den Ausgang Phono, d.i. ohne den Phono-EQ, so gilt in der Mehrzahl der Produkte, dass tatsächlich nur ein Splitting geschieht, bei dem der Phono-EQ weiterhin aktiv bleibt, in die Gesamtlast eingeht, nur das Signal des EQ am Ausgang abgeschaltet wird zu Gunsten des Splittingsignals. Im Falle der DUALs hat sich noch keiner aufgerafft, die beiden Fälle einmal durchzumessen. Zusatz: Was die MC-HO angeht, kolpoertiert wird die Unabhängigkeit von einer hohen Kapazitätslast, was dann aber gegen die Herstellerempfehlungen steht. Beispiele: AZDEN GM-1 E 47kOhm mit 100-300 pF, Goldring Eroica H 47 k/100-500 pF, Ortofon MC-1 turbo 47k/100-500 pF, MC 3 turbo 47k/<500 pF, X5-MC 47K/<500 pF, X1-MCP 47/<500 pF, Sumiko Blue Point No. 2 47k/<200 pF ("ideally 100 pF), ebenso Blue Point special und EVO III. ETC. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 25. Aug 2019, 17:55 bearbeitet] |
Sanjopancho428
#63
erstellt: 25. Aug 2019, 21:17
Danke und jetzt bitte so das es auch ein Leie versteht. |
Holger
#64
erstellt: 25. Aug 2019, 21:47
Nix für ungut... aber meiner mittlerweile auch gut 40plus-jährigen Erfahrung nach kann man diese ganze pF-Sache getrost weitestgehend ignorieren. Im Extremfall macht da ein Mismatch ungefähr so viel aus wie das Vergessen des Einhängens des Antiskating-Gewichts oder der fälschlichen Erhöhung oder Verringerung der Auflagekraft um 0,5g. |
Sanjopancho428
#65
erstellt: 26. Aug 2019, 07:33
ok danke |
8erberg
#66
erstellt: 26. Aug 2019, 07:54
Hallo, na, krasser kanns auch werden. Nicht wegen "die Höhen sind weg" sondern dass bereits der Frequenzbereich um die 4-5 kHz stark angehoben wird. Natürlich ist es immer abhängig von der Hörsituation, also Raum, Aufstellung der Lautsprecher etc. Peter |
vinylrules
#67
erstellt: 26. Aug 2019, 08:14
Wenn man Deine gern in Foren gezeigte Historie ein wenig verfolgt hat wundert es nicht, dass Du die Unterschiede bei unterschiedlichen Kapazitäten als nicht besonders groß ansiehst. Das von Dir im Laufe der Zeit vorgestellte Equipment verfügt durchgängig über niedrige Eingangskapazitäten, an so ein richtig kapazitätzverseuchtes Ding kann ich mich nicht erinnern. Und ja, man kriegt einige Tonabnehmer zum Kreischen mittels hoher Kapazität. Habe es aber auch schon erlebt, dass die Dinger regelrecht abgewürgt wurden, also hohe Höhendämpfung ohne dass der Buckel darunter hörbar war. Gibt's alles und da man sie so schlecht verringern kann schadet es überhaupt nichts, von vornherein auf einen niedrigen Kapazitätswert im Eingang zu legen. Höher geht dann zur Not immer. |
Bepone
#68
erstellt: 26. Aug 2019, 10:25
Im Sinne von “HiFi“ braucht man für Plattenspieler (gebraucht) plus Tonabnehmer kaum mehr als 50 Euro insgesamt auszugeben. Vorausgesetzt, ein Phonotauglicher Verstärker ist vorhanden. Gruß Benjamin |
Sanjopancho428
#69
erstellt: 26. Aug 2019, 14:09
An was für einen Vorverstärker hättest du da gedacht ? Ja klar bekomme einen Dual aus den 70ern zwischen 30 und 50 euro. Plus einen Guten Tonabnehmer aus der Zeit. Ersatznadeln bekommt man als nachbau sicher irgendwo. [Beitrag von Sanjopancho428 am 26. Aug 2019, 14:11 bearbeitet] |
8erberg
#70
erstellt: 26. Aug 2019, 14:17
Hallo, dann erzähl doch einfach was für ein Abtastsystem montiert ist. Ach ja, frag den Verkäufer auch, ob wer weiß wie man einen Plattenspieler verschickt. Die Geräte wurden nicht 45 Jahre alt um dann als Transportschaden zu enden, was ganz schnell passiert wenn Laien oder selbsternannte Fachleute das machen. Peter |
Sanjopancho428
#71
erstellt: 26. Aug 2019, 14:22
Wir hatten ja im anderen Thread schon das ich wohl noch Geld für die Restauration drauf legen muss. Auf einem ist zum beispiel ein Shure M75 Type D und Nadel Shure NB 71. Aber keine Ahnung ob das ein Moderner Tonabnehmer ist. |
8erberg
#72
erstellt: 26. Aug 2019, 14:39
Hallo, es kommt darauf an was man unter "modernem Tonabnehmer" versteht. Das Shure M75 begann seine Kariere als das bste System, wurde dann durch weiterentwickungen zwar nach "hinten durchgereicht" aber ist noch immer mit guter Nadel ein äusserst anständiges System. Für Dual ("Typ D") wurde es mit Dual-Klick gefertigt was ein einfaches Einsetzen in die Systemträger (in Dual-Sprech "TK" genannt) in sofort korrekter geometrischer Position ermöglicht. Für das Shure M75 gibt es jede Menge Ersatznadeln, da es "Brot- und Buttersystem" war. Je nach Dreher und verwendetem TK gehen auch hochwertigere Nadeln, bei Wechslereinsatz sollte man es allerdings nicht übertreiben. Hol am Besten den Dreher ab, sonst sende dem Verkäufer wenigstens die Anleitung zu https://www.dual-boa...weisungen-transport/Sowieso sich vorher erkunden über den Dreher durch Downloaden den Anleitung/Serviceheft bei www.hifi-archiv.infoPeter |
Sanjopancho428
#73
erstellt: 26. Aug 2019, 14:48
In dem Fall wäre es ein Dual 601. Wo bekommt man denn Ersatzteile für den Dual also den Steuerpimpel und die Kondensatoren? [Beitrag von Sanjopancho428 am 26. Aug 2019, 14:53 bearbeitet] |
Holger
#74
erstellt: 26. Aug 2019, 14:54
Hervorragende Maschine! |
8erberg
#75
erstellt: 26. Aug 2019, 15:44
Hallo, wäre zu schade wenn dem tollen Gerät was passiert. Daher besser Abholung wenn irgend möglich! Die meisten Laien sind überfordert und/oder denen ist es egal. Wenn jemand den Teller nicht abnimmt haut der bei den Paketdiensten die Tonarmlagerung kaputt! Peter |
Sanjopancho428
#76
erstellt: 26. Aug 2019, 16:53
Das kann ich mir vorstellen. Kann ich den dann so an den Yamaha AS 201 anschließen bezüglich der Kapazitäten oder sollte ich mir einen Phonopre besorgen? [Beitrag von Sanjopancho428 am 26. Aug 2019, 17:01 bearbeitet] |
Tattermine
#77
erstellt: 26. Aug 2019, 17:49
Das mag jetzt OT werden, aber kannst Du da mal eine Beispielrechnung aufmachen? |
akem
#78
erstellt: 26. Aug 2019, 18:02
Der Phonoeingang des Yamaha ist mit einer Eingangsempfindlichkeit von sage und schreibe 10.0 mV angegeben. Das zeugt nicht gerade davon, daß da jemand wußte, was er tut... Selbstredend ist die Eingangskapazität wie üblich nicht angegeben. Trotzdem: einfach mal ausprobieren, wie's klingt. Eine externe Phonostufe kannst Du im Nachhinein immer noch kaufen, zumal die alten Shures auch mit einer vergleichsweise hohen Eingangskapazität zurecht kommen (ich glaube bis zu 500pF, wobei das Anschlußkabel der alten Duals auch schon irgendwo zwischen 150 und 200pF liegt). Gruß Andreas |
Sanjopancho428
#79
erstellt: 26. Aug 2019, 18:09
Also 50 nicht. Aber 50 für Plattenspieler und 50 für Tonabnehmer geht schon bei Ebay. Stimmt 10mV? Die meisten MM Tonabnehmer haben doch zwischen 4 und 5 mV Ausgangsleistung Naja da hole ich mir doch lieber einen Vorverstärker. [Beitrag von Sanjopancho428 am 26. Aug 2019, 18:10 bearbeitet] |
Holger
#80
erstellt: 26. Aug 2019, 18:17
Nicht immer nur der Theorie glauben… nur Versuch mach kluch. PROBIERS HALT AUS !!! Übrigens kriegt man für unter 50 Euro durchaus z. B. einen Technics SL-BD22 inklusive funktionierendem Originalsystem. Und dat Dingens klingt gut! |
Sanjopancho428
#81
erstellt: 26. Aug 2019, 18:37
Aber auch der muss sicher Restauriert werden. Der sieht auch nicht so aus als könnte man das Tonabnehmer System tauschen. [Beitrag von Sanjopancho428 am 26. Aug 2019, 18:38 bearbeitet] |
Holger
#82
erstellt: 26. Aug 2019, 18:41
Sicher ist nur der Tod. Und das System KANN man wechseln. Ohne (eingebildete) Probleme scheinst du nicht glücklich zu werden, kann das sein? |
Sanjopancho428
#83
erstellt: 26. Aug 2019, 18:54
Wieso eingebildet? Ihr könnt ja nicht sagen alte Plattenspieler müssen in jedem Fall restauriert werden und dann sagen ich bilde mir das ein. |
Holger
#84
erstellt: 26. Aug 2019, 20:00
Naja... das stimmt halt nicht. |
SonyPioneer
#85
erstellt: 26. Aug 2019, 20:10
Weil die Frage kam wegen Steuerpimpel... https://www.steuerpimpel.comIch hab für meinen CS601 noch die gelbe Variante, läuft perfekt damit. Kondensatoren hab ich noch nicht gewechselt, würde mich auch interesieren wo ich Ersatz dafür bekomme (Ausschaltknack von der Motorsteuerung) Übrigens habe ich seid 2 Monaten den AT VM95E drauf, bin begeistert. Es geht also auch günstig [Beitrag von SonyPioneer am 26. Aug 2019, 20:11 bearbeitet] |
Bepone
#86
erstellt: 27. Aug 2019, 12:04
Hallo, die kleinen Technics-DDs müssen sicherlich nicht restauriert werden. Wenn man will, steckt man die an und los geht's. Ich hätte hier z.B. einen Denon DP-23F, wer den mit dem Alibi-Tonabnehmer AT95 haben mag, kann ihn für 50 Euro abholen. Versand würde extra kosten. Kurz, man müsste nur die Augen offen halten und am besten bei Privat (z.B. Kleinanzeigen) schauen. Und praktisch alles, was ein Magnetsystem führen kann, darf sich “HiFi“ nennen. Gruß Benjamin |
Sanjopancho428
#87
erstellt: 27. Aug 2019, 14:58
Dann sind das auch die aktuellen Plattenspieler die 300 Euro kosten egal ob Dual oder Audio Technica, oder sonstige Marken |
8erberg
#88
erstellt: 27. Aug 2019, 15:19
Hallo, naja, die alte DIN 45500 reissen die meisten aber trotzdem. Zu viel Rumpel, miserabler Gleichlauf. Tonarmlagerungen unpräzise. Peter |
Bepone
#89
erstellt: 29. Aug 2019, 12:22
Das glaube ich nicht. Die Anforderungen an das Prädikat “HiFi“ in der genannten DIN sind mit nahezu jedem billigen Riementrieb und Magnet-Tonabneher zu erreichen. Das Tonarmlager spielt dabei nahezu keine Rolle, das kann ein Nagel in einer Kunststoffbuchse sein. Sofern die Auflagekraft dann hoch genug ist. Ja, das ist mit einem 300 Euro Plaste-Plattenspieler spielend hinzubekommen. Die Ansprüche eines jeden hier anwesenden Enthusiasten befriedigt das freilich keinesfalls. Gruß Benjamin |
8erberg
#90
erstellt: 29. Aug 2019, 12:38
Hallo, na, selbst die Einhaltung der Nenndrehzahl trotz großem Toleranzbereich (+1,5 % - 1 %) stellt einige Hersteller vor einer fast unlöslichen Aufgabe.... Peter |
WBC
Gesperrt |
#91
erstellt: 29. Aug 2019, 13:08
Das stimmt wohl... |
akem
#92
erstellt: 29. Aug 2019, 14:15
Für Gleichlaufschwankungen gilt das gleiche: da fordert die DIN max. 0,2% und wenn man da mal das Project-Sortiment so anschaut... Gruß Andreas |
Bepone
#93
erstellt: 03. Sep 2019, 10:34
Gegen stümperhafte Herstellung oder Konstruktion kann man natürlich nichts tun. Außer, das Produkt einfach nicht zu kaufen. Gruß Benjamin [Beitrag von Bepone am 03. Sep 2019, 10:38 bearbeitet] |
BassTrombose
#94
erstellt: 03. Sep 2019, 11:16
sind die Projects da wirklich so schlecht ? Hier im Forum werden ja immer Beweise und Quellen gefordert, also bitte mal objektiv nachweisen....und dann bitte gleich auch ne aktuelle Gleichlaufmessung eines alten Direkttrieblers dazu z.b. Technics SL Q2 oder ähnliches dazu im Vergleich....ach ja und dann bitte auch gleich den Nachweis dazu wie viel oder wenig Gleichlaufschwankungen der Mensch bei welcher Musik so im allgemeinen im Blindtest hören kann oder nicht ....nicht das da rauskommt, die Projects sind da wirklich objektiv am schlechtesten aber hören kann man die Schwankungen bei normaler Musik sowieso nicht.... |
Bepone
#95
erstellt: 03. Sep 2019, 12:11
Es geht um die Einhaltung der DIN-Norm und nicht, ob Person XY das hören kann oder nicht. Die Messwerte der jeweiligen Modelle finden sich in den technischen Daten sowie in zeitgenössischen und aktuellen Tests, “Beweise“ wurden also bereits genügend gesammelt. Gruß Benjamin |
BassTrombose
#96
erstellt: 03. Sep 2019, 12:32
die hifi DIN Norm interessiert ja nun nicht wirklich irgendjemanden ernsthaft......Es ist doch eher wichtig, was im Blindtest unterscheidbar ist und wenn da die Project-Fräsen nicht negativ auffallen oder durchfallen, kann man das dauernde Project-Schlechtmachen auch lassen.... das geht wohl aber nicht, da Project ein etabliertes Hifi Forum Feindbild ist [Beitrag von BassTrombose am 03. Sep 2019, 12:35 bearbeitet] |
akem
#97
erstellt: 03. Sep 2019, 12:37
Die schreibt Project sogar selber in die Datenblätter - einzusehen auf deren Homepage... Gruß Andreas |
UweM
Moderator |
#98
erstellt: 09. Sep 2019, 13:37
Schauen wir doch mal: Proejct Debut Carbon Herstellerangabe: 0,17% Test in Audio: mit Metallteller 0,07%, Acrylteller 0,064% Magnat MT990 Herstellerangabe: 0,08% Test im gleichen Labor wie oben: 0,18% Elac Miracord 90 Herstellerangabe: keine ! Test im gleichen Labor wie oben: 0,068% |
ParrotHH
#99
erstellt: 09. Sep 2019, 14:59
Das haste Dir dann die "Rosinen" herausgepickt. Vor nicht allzulanger Zeit war in einer Zeitschrift ein größerer Vergleichstest von Plattenspielern, ich weiß nicht mehr ob unter 500 oder unter 1.000 Euro. Auch dort wurde gemessen. Es war ein Trauerspiel! Vielleicht finde ich noch/wieder heraus, wann und wo das war. Parrot |
Bepone
#100
erstellt: 10. Sep 2019, 12:27
Die Abgasnorm interessiert ja nun nicht wirklich irgendjemanden ernsthaft. Es ist doch eher wichtig, ob der Karren aus dem Auspuff stinkt oder nicht. ![]() Belustigte Grüße Benjamin |
Holger
#101
erstellt: 10. Sep 2019, 12:33
Dass HiFi direkt etwas mit Gesundheit zu tun hat, wußte ich ja gar nicht... na sowas... man lernt doch immer wider mal was Neues hier... Bitte nicht immer Äpfel mit Fischen vergleichen... mit Birnen geht ja noch, aber... [Beitrag von Holger am 10. Sep 2019, 12:34 bearbeitet] |
Plattenspieler dreht zu schnell! tomo3rd am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
Dual CS 450 zu schnell Capitol am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
Rega Planar ist zu schnell Klangfarbe am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 43 Beiträge |
Kassettendeck dreht zu schnell HR2005 am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
Plattenspieler läuft zu schnell wirth am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
brauche schnell ein Rat Shadow_in_your_room am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 8 Beiträge |
Rega P3 zu schnell? DickesKabel am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 6 Beiträge |
Plattenteller dreht zu schnell reppiz am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 11 Beiträge |
Plattenteller dreht zu schnell audifan15 am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 14 Beiträge |
Plattenspieler dreht zu schnell Dave96_ am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.931
