Ortofon OM30 Nadel passt nicht auf Systemträger
Ralf_Hoffmann
#1 erstellt: 12. Aug 2019, 16:04
Ahoi,
ich hatte heute eine unbespielte 30 er Ortofon Nadel im Briefkasten.
Leider passt die nicht auf meine beiden Systemträger - einer ist mit OMB bezeichnet und spielt mit einer 20er Nadel .
Der Stift in der 30er Nadel ist (deutlich) länger und dicker als bei der 20 er, und damit dicker als die Aufnahme am Träger. Lässt sich also nicht zusammen stecken.
Mal ein paar Bilder zur Verdeutlichung.
20190812_190802
20190812_190502
Links das 20 - rechts das 30
Brauche ich für die Nadeln 30 und ggf 40 einen speziellen Systemträger? Kennt jemand das Problem, und hat es gelöst?
Ralf
[Beitrag von Ralf_Hoffmann am 12. Aug 2019, 17:52 bearbeitet]
Yamahonkyo
#2 erstellt: 12. Aug 2019, 18:35
Hallo Ralf,
kannst du Bilder der OMB Tonabnehmer ohne Nadel machen?
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 12. Aug 2019, 18:41 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 12. Aug 2019, 19:01
Wie die Nadel 20 müsste auch die Nadel 30 aussehen.
Da gibt es keine Unterschiede.
In das OM/Super OM/OMB/OMP/OMT/TM/OD/Concorde-System passen alle Nadeln 1S, 3E, 5, 5E, 7, 10, 14, 20, 30, 40, 78 und D25M.
Keine Ahnung, was der Vorbesitzer da mit der Nadel 30 angestellt hat.
Evtl. modifiziert, damit die auf ein anderes System passt?
Roman
Yamahonkyo
#4 erstellt: 12. Aug 2019, 19:05
Lässt sich das dickere Röhrchen von der 30er Nadel evtl. abziehen. Vielleicht ist es nur aufgesteckt?
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 12. Aug 2019, 19:06 bearbeitet]
akem
#5 erstellt: 12. Aug 2019, 19:18
Einige Nadeln der alten Dual-Ortofon-ULM-Systeme hatten hinten so eine Verdickung. Allerdings dürfte dann nicht "30" seitlich auf der Nadel stehen.
Andreas
paule7
#6 erstellt: 12. Aug 2019, 19:21
Moin,
die 30'er Nadel ist eine alte Nadel für ein Ortofon LM. Das LM ist ein Vorgänger der OM Serie, hier ist die Aufnahme ein klein wenig größer. So passen die modernen Nadeln auf die LM's aber nicht umgekehrt.
Ortofon LM 20
Hier ein Bild meines LM 20, es ist sieht dem OM sehr ähnlich ist aber flacher und leichter.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Nadel weiterverkaufen oder ein LM Body besorgen.
grüße
paule
Ralf_Hoffmann
#7 erstellt: 12. Aug 2019, 19:34
Danke für eure Antworten.
Ich mache mich auf die Suche nach einem LM body
paule7
#8 erstellt: 12. Aug 2019, 19:47
Moin,
eins habe ich noch vergessen. Unbedingt darauf achten das das Zusatzgewicht dabei ist, sonst wird es schwierig das System mit seinen 2,6 Gramm auszubalancieren.
grüße
paule
Ralf_Hoffmann
#9 erstellt: 12. Aug 2019, 21:03
Eine Frage noch.
Wenn ich an einen body komme, muss das ein LM30 sein, oder geht auch ein LM5, LM10 etc.; sind also die LM bodies, im Gegensatz zu den moderneren Generationen, technisch unterschiedlich, bzw. kann ich die 30er Nadel mit z.B. einem LM5 betreiben, oder macht das keinen Sinn?
Wuhduh
Gesperrt
#10 erstellt: 12. Aug 2019, 23:25
Moin !
Der Generator wird immer der gleiche sein.
Statt dem Zusatzgewicht kann man auch die Oberseite mit formbarem Material füllen. Knete. Fermit. U. U. passen sogar 2 superflache Muttern in die Aushöhlung, die dann fixiert werden.
MfG,
Erik
paule7
#11 erstellt: 13. Aug 2019, 19:10
Moin,
ich denke auch das die Generatoren alle gleich sind. Sicherlich kann man das Gewicht des Systems immer irgendwie erhöhen. Nur das Originalgewicht hat die gleiche Form wie der Systemkörper, im Bild oben kann man es zwischen LM-Body und Headshell sehen.
grüße
paule
Albus
#12 erstellt: 13. Aug 2019, 19:27
Tag,
die BDA zu der LM-Serie steht in der Library der Vinylengine zur Verfügung.
Link: https://www.vinylengine.com/library/ortofon/lm-30.shtml
Die Bedingungen sind sämtlich: 600 Ohm DC-Innenwiderstand, 500 mH Spuleninduktanz, die Abschlussempfehlung lautend 47 kOhm mit 400 pF.
Zwei Zusatzgewichte, 1,6 g/1 mm, 2,2 g/1,5 mm stark waren Zubehör.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 13. Aug 2019, 19:29 bearbeitet]
Ralf_Hoffmann
#13 erstellt: 13. Aug 2019, 20:18
Danke
Ortofon NADEL
hörnixgut am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  3 Beiträge
Ortofon Nadel passt nicht, watt nu?
janosch7 am 30.06.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  7 Beiträge
Ersatz für OM30 Super
GACSbg am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  4 Beiträge
Ortofon VMS was passt
Refab61 am 29.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  2 Beiträge
dual 621 Systemträger brummt
0789sirius am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  3 Beiträge
systemträger - scratchen
Nadel-im-Heuhaufen am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  8 Beiträge
Ortofon OM40: Wann neue Nadel?
bosstone am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  5 Beiträge
Dual/ortofon m20e Nadel Frage
highfreek am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  19 Beiträge
Thorens TD 280 und Ortofon OM10 Nadeltausch
rosi am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  14 Beiträge
passt die ortofon 2m nadel auf das broncesystem
mossclass am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.383
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.771
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
