HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1249 kratzt und knistert trotz guter Einstell... | |
Dual 1249 kratzt und knistert trotz guter Einstellung+A -A |
FlowRecords
11:31
erstellt: 02. Jul 2019, |||
Hi Leute, ich besitze seit gestern einen generalüberholten und super gewarteten Dual 1249. Gestern hatte ich ihn nur kurz ausprobiert und (aus Dummheit) nichts eingestellt, Tonarm nicht eingependelt etc. Da war aber kein Kratzen oder Knistern zu hören, nur wirklich sehr, sehr selten und ganz leise. Dann habe ich mir mal die Anleitung geschnappt, den Tonarm ausbalanciert und die Auflagekraft und Antiskating auf 2 gestellt, wie es für den Tonabnehmer vorgesehen ist. Nun stelle ich aber (bei der gleichen Platte) ein durchgängiges Knistern und Kratzen fest. Irgendwie komisch und ich komm nicht ganz dahinter, was ich ändern müsste. Ich will den Dual ja eigentlich nicht falsch eingestellt haben, obwohl er dann besser läuft. Kommt mir trotzdem widersinnig vor. Habt ihr vielleicht einen Rat? Danke euch. ![]() |
Holger
11:42
Erstmal 'ne andere (besser mehrere andere) Platten ausprobieren... vielleicht liegt's ja auch nur an DER einen Platte. |
FlowRecords
11:56
Leider exakt die gleiche Problematik. |
8erberg
16:17
Hallo, welches System ist montiert? Steht der Mode-Selector auf "Multi" oder Single? Nadel sauber? Peter |
akem
16:25
Hast Du beim Ausbalancieren den Tonarmlift auf "down" gestellt? Gruß Andreas |
FlowRecords
17:38
Verbaut ist ein Nagaoka MM321 B(E), der Mode-Selector steht auf Single. Die Nadel ist sauber bzw. habe ich eine Neue montiert (mit der alten tritt aber das gleiche Problem auf).
Ja, den hatte ich auf down. |
8erberg
17:55
Hallo, also der Tonarm schwebt sauber bei Lift unten und Auflagekraft und Antiskating auf 0? Läuft der Tonarm brav Richtung Stütze wenn dann Antiskating auf 0,5 - 1 gestellt wird? Erhöh vielleicht auch mal die Auflagekraft um 0,2 - 0,3 Pond ob das eine Besserung bringt. PEter |
Albus
19:01
Tag, prüfe doch bitte, ob die Platten etwa statisch geladen sind. Klebt die Plattenhülle an der LP, wenn entnommen? Die Handrückprobe zeigt die Oberflächenladung an: Den Handrücken mit einigen Härchen in die Nähe der Plattenoberfläche bringen, langsam. Wenn die Härchen angezogen oder abgestoßen werden, dann ist die Oberfläche statisch geladen (positiv bzw. negativ). Man selbst sollte sich für eine Probe vorweg an einem Metallgegenstand weitgehend entladen. Oberflächenladungen verändern auch die eingestellte Auflagekraft. Ist eine Haube vorhanden, abgesenkt, auch die kann statisch geladen sein, uU so sehr, dass der Arm angehoben wird. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 02. Jul 2019, 19:02 bearbeitet] |
FlowRecords
07:20
erstellt: 03. Jul 2019, |||
Ja, da schwebt der Tonarm und der Tonarm läuft auch brav Richtung Stütze bei der Antiskating Einstellung. Die Erhöhung der Auflagekraft brachte auch keine Besserung. Das Komische ist ja, als ich den Dreher in Betrieb genommen hab zum kurzen Test, da war das Gewicht komplett drin und die Auflagekraft und Antiskating standen auf Null und es war absolut kein Knistern oder Knacksen zu hören.
Danke für den Tipp, waren tatsächlich z.T. statisch aufgeladen. Bin dann bei einigen Platten vorher mit einer antistatischen Bürste drüber und hab die Haube sicherheitshalber auch mal entfernt. Leider keine Besserung. |
beeble2
08:36
Wie alt sind die Platten denn ? Bzw. womit hast du die früher abgespielt. Einmal richtig schlecht behandelt ist eine Platte hin. Nutzen kann eventuell eine Plattenwaschmaschine wenn die Scheibe einfach nur bis in die tiefen Rillen verdreckt ist (Knosti). Ulli |
Albus
08:46
Tag, bitte auch die Bürste weglassen, der Reibung wegen. - Sich selbst an einem metallenen Türgriff entladen, nicht in Hausschuhen über den Laminatboden (sofern vorhanden) schlurfen, Hausschuhe mit Ledersohlen sind gut, und die Platten nach der Entnahme ruhig für eine Weile in der Hand halten, dabei im Zentrum auf den Fingerspitzen liegen lassen, dann auf dem Plattenteller ablegen. Luftfeuchte 60% und höher ist gut. Die Handrücken-Härchenprobe kann man gut an Ort und Stelle machen, bei aufliegender Platte! Wenn aber doch statische Oberflächenladungen nur mitursächlich sind, unterstellt also. Ist das Knistern und Knacken, d.h. Verzerrungen in höheren Prozenten, nur in den modulierten Rillen, nicht in der Einlauf- und auch der Auslaufzone? Wenn auch dort, in den unmodulierten Rillen, dann mus man sich die Abtastspitze unter möglichst hoher Vergrößerung ansehen. Verdreckt oder beschädigt oder verdreht eingesetzt in das Nadellager. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 03. Jul 2019, 09:04 bearbeitet] |
8erberg
09:09
Hallo, bei "Gewicht hinten ganz drin" wird die Auflagekraft ca. 4 Pond betragen haben... Peter |
beeble2
09:22
Ich habe gerade die Bilder vom 1249 in "Bilder eurer Plattenspieler" gesehen. Ich weis nicht was für Geräte daneben stehen (irgendwas mit 'nem Appel drauf). Irgendwelcher Digitalkram der zu allem Übel auch noch sendet hat in der Nähen des Tonabnehmers nichts zu suchen. Da werden winzigste Spannungen über einige Entfernung bin zum Entzerrer transportiert. Das ganze System ist auf Einstrahlungen der modernen Welt nicht vorbereitet ! DECT (Telfonmobilteil) z.b. kann wunderbar so ein Kratzen erzeugen. Ulli |
Albus
09:36
Tag, und Tag Ulli, Ulli, gut gesehen! Freundlich Albus |
Bepone
10:04
Hallo, vielleicht hat die Nadel in der Zwischenzeit ein Staubknäuel aufgesammelt. Wie Albus schon schrieb, bitte mal nachsehen und ggf. reinigen. Gruß Benjamin |
FlowRecords
09:09
erstellt: 05. Jul 2019, |||
Danke nochmal für eure ganzen Tipps. Ich hab jetzt alles mal getestet. Eventuelle Störquellen eliminiert. Die Platten gereinigt (auch die ganz neuen). Geschaut, dass die Platten nicht statisch aufgeladen sind. Mir eine Plattenauflage aus Zellkautschuk gekauft und draufgelegt. Die Nadel getauscht. Nochmal alles kontrolliert zwecks Kräften und Tonarm. Und es knistert und knackt trotzdem. Edit: Ich hab's eben nochmal getestet und das Balancegewicht so weit, wie es geht, im Tonarm versenkt. Auflagekraft und Antiskating habe ich dann auf Null gestellt. Und siehe da, flüsterleise, kein einziges kratzen oder knistern zu hören. Normal kann das doch nicht sein. ![]() [Beitrag von FlowRecords am 05. Jul 2019, 09:18 bearbeitet] |
Holger
09:21
Das würde ich gerne mal sehen... mach bitte ein Video. |
FlowRecords
09:46
![]() [Beitrag von FlowRecords am 05. Jul 2019, 09:47 bearbeitet] |
ParrotHH
09:52
Hat Du eine Waage zur Messung der Auflagekraft, z. B. ![]() Du schreibst, der Dreher wäre komplett überholt. Man kann auch den Tonarm so auseinanderbauen bzw. daran herumschrauben, dass anschließend die Feder für die Einstellung der Auflagekraft nicht mehr korrekt arbeitet, weil sie nicht richtig eingehängt ist. Parrot |
Holger
10:02
Sehr schräg, in der Tat... aber naja, wenn alle Stricke reißen, dann lass es so und miss die Aufflagekraft… wenn die höher ist als vom Hersteller für das System vorgeschrieben (was ich für wahrscheinlich halte), dann packe ein passendes Gewicht hinten ans Gegengewicht, dass es vorne passt. Dann läuft ja die richtige Auflagekraft. Antiskating kann man ggf. vernachlässigen. |
8erberg
10:20
Hallo, es kann natürlich sein, dass die Feder die die Auflagekraft generiert defekt ist - aber wahrscheinlich ist es nicht. Peter |
FlowRecords
10:41
Danke für eure Tipps. Habe mir jetzt mal eine Waage bestellt und werde dann am Wochenende berichten. |
FlowRecords
15:45
erstellt: 06. Jul 2019, |||
So, ich habe heute eine Tonarmwaage erhalten und gleich mal getestet. Das System schreibt ja 2g Auflagekraft vor, auf Stellung 2 zeigte die Waage 1,92g an, also hab ich noch leicht verstellt, dass die Waage exakt 2g anzeigt. Antiskating habe ich dementsprechend angepasst. Den Tonarm habe ich auch nochmal neu ausbalanciert und mich strikt an die Bedienungsanleitung des Dual 1249 gehalten. Im Netz steht ja viel davon, dass der Tonarm parallel zur Platte stehen muss. Das tut er, wenn ich mich strikt an die Anleitung halte, nicht. Wenn der Tonarm komplett parallel zur Platte sein soll, liegt die Nadel quasi schon direkt auf der Platte. Trotzdem ist das Knistern und Knacken besser geworden, wenn auch noch vorhanden und noch einen Tick mehr, als bei meiner vorherigen Einstellung (Tonarmgewicht komplett versenkt, Auflagekraft und Antiskating Null). Ich werde die aktuelle Einstellung mit knapp über 2g und ausbalanciertem Tonarm dennoch beibehalten, da mein Gefühl mir sagt, dass es so schon richtig ist. Vielleicht mache ich beim Ausbalancieren ja auch noch Fehler, wer weiß. Dennoch werde ich drauf achten, dass die Platten nicht statisch aufgeladen sind (viele LPs "pappen" trotzdem immer schon sofort an der Hülle beim Herausholen) und die Nadel werde ich vielleicht auch mal austauschen, da Modell und Spieldauer unbekannt sind. Habt ihr eine Empfehlung für eine Nadel für den Nagaoka MM 321 B(E) Tonabnehmer? |
Wuhduh
Gesperrt |
22:18
Moin ! Da wird eher das System oder die Nadel defekt sein. Solche Nagaoka-Nadel gibt es nicht mehr. Also ein neues System. Was sagt denn der Verkäufer zu all Deinen Problemen ? MfG, Erik |
felixbo
23:02
#25
Hi, Nachbaunadeln für das Nagaoka MM321 B gibt es bei Thakker für unter 25.-€. Stell doch mal ein Soundfile rein, damit man eine Ahnung bekommt wovon Du hier berichtest. Gruß Felix |
FlowRecords
07:25
#26
erstellt: 07. Jul 2019, |||
Diese Nadel hatte ich mir vor einigen Tagen schon bestellt, leider saß sie aber wahnsinnig locker im Tonabnehmer, als wäre die Fassung etwas zu groß. Habe aber nochmal eine neue bestellt, vielleicht war's einfach ein Montagsmodell. Mit dem Tonabnehmer bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, auch hier im Forum kommt er ja gut weg. Kommt meinen Hörgewohnheiten und -vorlieben auch recht nahe. Von daher, wenn ein neues System, dann preislich nicht viel mehr und klanglich ähnlich. |
beeble2
18:41
#27
Der Verkäufer sagt dazu, das er mit der alten Nadel einen Abtastetest gemacht hat (VinylEssentials) und das System bis 80µ Verzerrungsfrei abgetastet hat. Geknistert hat da auch nichts. Ich könnte mir vorstellen, da ich weiß das der TE zu Beginn ohne Ausbalancieren getestet hat, das die alte Nadel dabei einen abbekommen hat. Warum allerdings die Neue auch Ärger macht ist mir ein Rätsel. Übrigens hätte ich nicht einfach eine Neue bestellt sondern die erster Reklamiert. Thakker ist die eigentlich sehr kulant. Ulli p.s. So viele Fehler kann man beim Ausbalancieren gar nicht machen. Wenn du nachher auf 2 stellst und die Waage auch ca. 2 sagt, dann stimmt die ganze Kiste schon. [Beitrag von beeble2 am 07. Jul 2019, 19:09 bearbeitet] |
Tonarm einstellung dual 1249 rausgraben am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 8 Beiträge |
Dual 1249 patefon am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 9 Beiträge |
Dual 1249 thsc61 am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
Dual 1249 Knistern eliminieren? FlowRecords am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 4 Beiträge |
Dual 1249 komplett überholen! Duffking1 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Dual 1249 Fragen Robinluca13 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 41 Beiträge |
Nadel für Dual 1249 UH-HiFi am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 17 Beiträge |
Dual 1249 - Wartung, Reparatur dcc am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 4 Beiträge |
Dual 1249 Motor Befestigung. n66600gt am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 7 Beiträge |
DUAL 1249 System??? Jazzpa am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 68 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.750
