| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Höhe des Motors vom Thorens Td 280 verstellen | |
Höhe des Motors vom Thorens Td 280 verstellen+A -A |
kingtapir
erstellt: 12. Mai 2019, 14:34
plattenmax
erstellt: 12. Mai 2019, 16:05
Das Pulley ist aufgesteckt. Man kann es nach oben hin abziehen, mit etwas Kraftaufwand. |
kingtapir
erstellt: 12. Mai 2019, 16:19
nehme an pulley ist das am motor. funktioniert nicht |
akem
erstellt: 12. Mai 2019, 16:33
Bevor ich Gewalt am Motor anwende würde ich eher Beilagscheiben unter die drei Befestigungsschrauben legen (also zwischen Zarge und Montageplatte). Ich könnte mir aber vorstellen, daß ein vorsichtiges Drehen an der inneren Schraube den Neigungswinkel des Pulleys ausreichend korrigiert. Ich denke auch, daß da normalerweise ein Schrauben-Sicherungslack dran sein sollte - dessen Fehlen deutet darauf hin, daß da schon mal jemand dran gefummelt hat... Dann sollte der Riemen am Subteller weiter nach oben wandern und auch nicht mehr abspringen. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 12. Mai 2019, 21:55
Bei der Motormontage ist keine Verstellung durch eine Schraube vorgesehen. Dreipunktbefestigung und mehr nicht. Also U-scheiben, Filzscheiben oder dünne Gummiringe / - plättchen drunterlegen. Oder ein Stück von so einer " Porenschaummatte " aus dem Küchenbereich zurechtschneiden. Sowas entkoppelt gleichzeitig den Motor vom Gehäuse. Der Riemen muß logischerweise mittig auffem Pulley laufen. MfG, Erik |
arizo
erstellt: 13. Mai 2019, 01:08
Wie alt ist denn der Riemen? Ist er vielleicht einfach ausgeleiert, sitzt nicht fest genug und rutscht deshalb nach unten? |
kingtapir
erstellt: 13. Mai 2019, 06:14
also so alt ist der riemen nicht. habe gehört es gibt einen sogenannten joel boutreux der gummiringe als "riemenabrutschschutz" verkauft. wo finde ich den denn? es gab hier im forum schon mehrere gespräche darüber, aber keiner wusste genau wo man den findet. |
saltonm73
erstellt: 13. Mai 2019, 08:37
Ist der Subteller abgenommen worden und wieder auf Ackse gesteckt, könnte auch Luft in der Achse sein, und lässt der Subteller nicht ganz unten rutschen bzw gleiten. Das kann passieren wen man ein tropfen Öl in das Lagerachse rein kommt [Beitrag von saltonm73 am 13. Mai 2019, 09:11 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 13. Mai 2019, 20:34
Seltsamer Beitrag. Selbstverständlich muß Lageröl verwendet werden. Das Eigengewicht des Innentellers verteilt und preßt das Öl nach oben, bis die Achse auf dem Lagerspiegel aufsetzt. Evtl. kann zuviel eingefülltes Öl ausgetreten sein. Riemenbegrenzer siehe evtl. Ebay. Sowas wird aber nur benötigt, wenn der Riemen nach oben ( ! ) wandern kann. Hier wandert er aber nach unten. Ist es evtl. ein falscher, weil zu schmaler, Riemen ? Kann es sein, daß zuviel Öl im Lager ist und der leichtgewichtige Innenteller letztendlich doch nicht in der Lage ist, auf dem Lagerspiegel aufzusetzen, weil der Gegendruck zu hoch ist ? MfG, Erik |
saltonm73
erstellt: 14. Mai 2019, 08:08
Kann es sein das ich den Satz so nicht richtig formuliert habe !
Das meinte ich auch so in etwa [Beitrag von saltonm73 am 14. Mai 2019, 14:21 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 15. Mai 2019, 22:05
Eine fremde Sprache zu sprechen ist manchmal einfacher als sie zu schreiben. Oder genau andersherum ! MfG, Erik |
TD 280. MacLefty am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 12 Beiträge |
Thorens TD 280 exclusiv hifi-chris am 24.04.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 20 Beiträge |
Thorens TD 280 Netzteil? Don_Marantzio am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
THORENS TD 280 raigero am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
Thorens TD 280 blumen-kind am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 10 Beiträge |
Thorens TD 280 Florianska am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 4 Beiträge |
Thorens TD 280 honda99 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 12 Beiträge |
Thorens TD 280 luckyleon70 am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 14 Beiträge |
Thorens TD 280 - Motorgeräusch Mr.Digital am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 2 Beiträge |
Thorens TD 280 Kaufen? Hier_in_NRW am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 16 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.907
