Riemen springt bei Thorens TD 280 mk3 regelmäßig ab
kingtapir
#1 erstellt: 05. Mai 2019, 12:41
Warum??
Kann mir da jemand helfen.
Ein neuer Riemen hat auch nichts geholfen.
akem
#2 erstellt: 05. Mai 2019, 13:09
Hast Du auch die Laufflächen des Riemens gereinigt?
Schau mal, ob der Motor richtig justiert ist. Da gibt es eine Schraube, die normalerweise auch mit Schraubenlack gesichert ist. Damit kannst Du die Neigung des Motors einstellen. Wenn der Lack verletzt ist, wurde da mal dran rumgespielt...
Andreas
felixbo
#3 erstellt: 05. Mai 2019, 13:56
Riemenlaufflächen reinigen und Motorachse parallel zur Tellerachse ausrichten, wie Dir von Andreas schon geraten wurde.
Hilft das nichts mal hier schauen #46: http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-2778.html
Gruß Felix
raindancer
#4 erstellt: 05. Mai 2019, 22:20
Wann bzw wobei springt er ab, bitte die Symptome präziser beschreiben.
kingtapir
#5 erstellt: 06. Mai 2019, 14:30
wenn ich ihn anmache dreht er sich ein paar runden und dann springt einfach der riemen raus
ad-mh
#6 erstellt: 06. Mai 2019, 21:51
Hat sich der Riemen über die Jahre einfach gelängt?
Dann hat er keine Spannung und fällt herunter.
Der Riemen sollte schon einigermaßen stramm auf Pulley und Subteller sitzen.
VG Andreas
akem
#7 erstellt: 06. Mai 2019, 21:58
Dann denke ich, daß entweder die Riemenspannung falsch ist (auch neue Riemen können die falsche Riemenspannung haben...) oder der Motor falsch justiert ist und deswegen der Riemen vom Pulley "wegläuft".
Andreas
Compu-Doc
#8 erstellt: 07. Mai 2019, 14:47
Ein neuer, wenn möglich original Thorensriemen, schafft sofortige Abhilfe; Eigenerfahrung.
raindancer
#9 erstellt: 07. Mai 2019, 15:47
Zum Riemenrätsel:
Bitte Riemen einmal falten und länge messen, soll 265 - 275 mm. Ist ?
Ursachenanalyse:
Außenteller aufm Kopf auflegen, mit Taschenlampe den Riemenlauf beobachten, springt er beim Anfahren immer in die gleiche Richtung ab? ggfs Motorachse einstellen (wurde schon erwähnt).
Ursachenanalyse II:
Läuft der Teller ohne Riemen leichtgängig? Von Hand andrehen, sollte > 1min nachlaufen, falls nicht Hauptlager reinigen und ölen - wahrscheinlich eh noch nie gemacht.
Thorens TD 280 - Riemen springt immer ab.
Bluestar_ am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  4 Beiträge
Thorens TD 325: Riemen springt regelmäßig ab
iyf-habi am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  28 Beiträge
Thorens: Riemen springt ab!?
Fortuna24 am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  4 Beiträge
Thorens TD 280 Belt drive
nonnenfeld am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  3 Beiträge
THORENS TD 280 MK II oder Neugerät
Stan_Libuda am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  122 Beiträge
(neuer) Riemen springt von TD 280 MK II ab
purpledream am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  13 Beiträge
Thorens TD 280
honda99 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  12 Beiträge
Thorens TD 280 - Motorgeräusch
Mr.Digital am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  2 Beiträge
Antriebsriemenwechsel bei Thorens TD 280
arminmueller am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Thorens TD 280 Netzteil?
Don_Marantzio am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.858
