| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ortofon 2m red: Nadel schief / locker | |
Ortofon 2m red: Nadel schief / locker+A -A |
hannes02
erstellt: 28. Apr 2019, 16:24
Hallo Leute, ich habe vor Kurzem bemerkt, dass die Nadel an meinem Ortofon 2m red irgendwie schief ist (siehe Fotos). Ohne jetzt noch präsent zu haben, wie sie vorher aussah, kommt mir das nicht normal vor.. ich habe heute mal vorsichtig versucht, die Nadel mit einer Pinzette wieder in Richtung "Mitte" zu drücken, aber die Nadel sitzt irgendwie locker und kommt wieder zurück. Ich bin auch vor einiger Zeit umgezogen und hatte den Plattenspieler damals auch gut gesichert (Schutzklappe auf die Nadel gesteckt), aber kann natürlich nicht ausschließen, dass beim Transport irgendeine Beschädigung eingetreten ist. Mir kam der Sound nach dem Aufstellen der Anlage in der neuen Wohnung auch irgendwie anders vor, dachte aber zuerst, das läg an den neuen Räumlichkeiten. Mittlerweile kommt mir der Sound aber irgendwie arg "blechern" vor. Ist die Antwort einfach die, dass die Nadel hin ist und ausgetauscht werden muss? Es wäre kein Weltuntergang für mich, aber ich möchte doch ungern die Kohle investieren, ohne mal vorher jemanden gefragt zu haben, der sich besser auskennt ![]() Vielen Dank im Voraus! Hannes ![]() ![]()
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 28. Apr 2019, 16:33
ja ... |
Marsilio
erstellt: 28. Apr 2019, 17:36
… und nutze die Gelegenheit doch für ein leichtes Upgrade, die 2M Blue-Nadel hat im Gegensatz zum 2M Red einen nackten Diamanten: https://www.thakker....lue-original/a-5928/Oder leg' noch 27.- dazu und leiste Dir gleich ein neues System, das aber richtig gut ist: https://www.thakker....-tonabnehmer/a-9540/Das AT-VM95ML hat einen nackten Diamanten mit Microline-Nadelschliff. So eine Nadel holt wirklich jedes Detail aus der Plattenrille heraus, zudem hält sie 1500-2000 Stunden durch (elliptische Nadeln halten ca. 800-1000 Stunden). Aktuell bei Thakker gerade im Sonderangebot... LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 28. Apr 2019, 17:37 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 28. Apr 2019, 20:33
Nabend ! Ja-Ja, das ständige Gelaber um die fiktiven Laufzeiten. Hat Thakker sich überhaupt schon herablassen können, seine - äh - Online-Falschaussagen bzgl. der Laufzeiten der verschiedenen Schliffe zu korrigieren. Hat Hannes als aktuelles Beispiel auch nicht geholfen ! @ Hannes: Wenn Du Dir eine perfekte Tonabnehmerjustage nicht zutrauest, dann kaufe wenigstens eine Blue-Nadel und kontrolliere den Sitz des Plastik-Nadelschutzes. Auch dort kann es Fertigungstoleranzen geben. Ein GUTER Händler wird Dir bestimmt noch Geld für die Justage eines anderen Tonabnehmers abknöpfen. MfG, Erik |
mkoerner
erstellt: 29. Apr 2019, 12:18
Das sieht ganz verdächtig nach längerem Betrieb mit falschem Antiskating aus... Mike |
mkoerner
erstellt: 29. Apr 2019, 12:29
Wobei... wenn ich das im Hintergrund richtig sehe kann das fast nicht sein... Ich ziehe meine Bemerkung zurück... sorry Mike |
StephanCOH
erstellt: 29. Apr 2019, 12:37
Hatte das identische Problem mit meiner 2M Red. Ich habe das auch auf "falsches Antiskating" geschoben, war mir allerdings recht sicher, dass ich richtig justiert hatte Ich habe den Stylus vorsichtig wieder in die richtige Position gebracht. Der sitzt wirklich sehr locker in der Halterung und es hat recht lang gebraucht, bis er an der richtigen Position blieb. Der Klang passt nun wieder, auf Sicht wird es allerdings ein blauer Nadeleinschub werden. Die Tage vom roten sind gezählt. |
hannes02
erstellt: 29. Apr 2019, 17:58
Wow, vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen! Ihr helft mir sehr weiter! Das mit dem Antiskating kann durchaus sein, ich hatte das zu Beginn irgendwie falsch eingestellt und erst später korrigiert. (Ist mein erstes Gerät, man zahlt eben Lehrgeld...) Gehe ich recht in der Annahme, dass die Nadel von der 2M Blue ohne Weiteres auf den Tonabnehmer der 2M Red gesteckt werden kann und damit kompatibel ist? Ich muss ja - so wie das aussieht - nur die Nadel austauschen und nicht den Tonabnehmer als solchen. Kann ich denn die Nadel einfach so aufstecken oder sollte ich den Tonabnehmer vorher abmontieren? Dann müsste ich den ja auch wieder neu justieren. |
StephanCOH
erstellt: 29. Apr 2019, 18:08
Korrekt, du kannst den Nadeleinschub einfach nach vorne (und etwas nach unten) abziehen. Ich würde den Nadelschutz bei der alten Nadel aufstecken, die Headshell abnehmen, die alte Nadel abziehen, die neue Nadel (auch noch mit Nadelschutz) aufstecken, Headshell montieren und den Nadelschutz vorsichtig abnehmen. Justieren musst du also nichts. Soweit ich mich erinnere, kann der blaue Aufsatz mit gleichem Gewicht genutzt werden, wie der rote. Bei Youtube gibt es Videos, in denen alle vier Nadelaufsätze nacheinander auf dem gleichen Body betrieben werden. Die sind also kompatibel untereinander, auch wenn Ortofon einen Unterschied zwischen Rot/Blau und Bronze/Black suggeriert. |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 29. Apr 2019, 18:36
Nabend ! @ mkoerner: Nee, klassischer Abrutscher beim Absenken am Plattenrand ! @ StephanCOH: Tonarm-Headshell = 1 Stück ! Rastet so ein 2M-Nadelschutz nicht an der Hinterkante des Gehäuses ein und nicht weiter vorne am Ende des Nadeleinschubes ? MfG, Erik |
gapigen
erstellt: 30. Apr 2019, 05:59
Vielleicht ist mal wer beim gut gemeinten Staubwischen an der Nadel hängen geblieben. Ich denke, das kann viele Ursachen haben. |
Dan_Seweri
erstellt: 30. Apr 2019, 06:13
Wenn der Nadelträger nicht krumm oder angebrochen ist, könnte man das Problem binnen fünf Minuten korrigieren, indem man den Nadelträger und das Lagergummi ausbaut und diese wieder in korrekter Orientierung erneut einsetzt. Im Prinzip ist liefe das nicht anders als bei diesem kleinen Nadel-Umbau: http://www.hifi-foru...558&postID=3610#3610 [Beitrag von Dan_Seweri am 30. Apr 2019, 06:18 bearbeitet] |
StephanCOH
erstellt: 30. Apr 2019, 07:18
Sorry, das kann man ja auf dem Foto erkennen. Hatte nicht so genau auf den Tonarm geschaut. Ohne den TA jetzt vor mir zu haben bin ich mir recht sicher, dass der Nadelschutz nur an dem Einschub befestigt wird und auch ohne den Body hält. |
hannes02
erstellt: 30. Apr 2019, 20:17
Genau, eine abtrennbare Headshell gibt es nicht (siehe Foto). Gibt es dennoch Bedenken, die Nadel einfach so im anmontierten Zustand auszutauschen? Kann der Tonarm dadurch realistischerweise kaputt gehen, wenn man vorsichtig ist? Hier sieht das eigentlich recht machbar aus.@ Dan Seweri: Das trau ich mir nun nicht gerade zu Andererseits hab ich ja hinsichtlich der alten Nadel nichts zu verlieren.. |
Yamahonkyo
erstellt: 01. Mai 2019, 09:16
hannes02
erstellt: 01. Mai 2019, 10:42
Ah, perfekt, danke! Dann ist jetzt alles klar. Nochmal tausend Dank an alle und sorry für die teils blöden Fragen, ich bin in den technischen Dingen (noch) nicht so fit |
Yamahonkyo
erstellt: 01. Mai 2019, 11:25
Null Problemo. Nur fragenden Leuten kann geholfen werden. Genau dafür gibt es ja schließlich dieses Forum. ![]() Gruß Roland |
Ortofon 2m Red aufrüsten ? PacoGHK am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 47 Beiträge |
ORTOFON 2M RED lothar.m. am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 34 Beiträge |
Ortofon Rondo Red Nadelträger schief marcocabrio am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 22 Beiträge |
Nadel schief - Ortofon Vigor 6C33C am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 3 Beiträge |
Ist meine Ortofon 2M Red Nadel kapput? Kylene am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 5 Beiträge |
Ortofon 2m Black Nadel auf Red System? commafullstop! am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 77 Beiträge |
Tonabnehmer Ortofon 2M red lugliubo am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 25 Beiträge |
Ortofon 2m Red Frage. Frank_Eschweiler am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 23 Beiträge |
Ortofon 2m Red Zusammenbau jackson_0815 am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 25 Beiträge |
Ortofon 2M red vs. 2M blue elemental am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 26 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.619
