Elac 792 E setzt bei leicht gewellten Platten auf
pantagruel78
#1 erstellt: 18. Dez 2004, 16:22
ich habe einen Thorens 320 mit einem Elac 792 E, dessen Klang mir sehr gut gefällt. Heute morgen stellte ich jedoch mit Erschrecken fest, dass das Elac bei leicht gewellten Platten (durch die Einschweißfolie deformierte US-Nachpressungen, die mein alter Plattenspieler problemlos abgespielt hat) auf der Plattenoberfläche aufsetzt! Grund hierfür ist offensichtlich die bauchige Form auf der Unterseite des Elac, die dazu führt, dass das System auch bei allen anderen Schallplatten maximal 1 mm Abstand zur Plattenoberfläche hat.
Daher meine Frage: ist mein Tonarm falsch eingestellt (d.h. muss ich ihn höher stellen, damit das Elac in einem steileren Winkel zur Platte steht und sich dadurch der Abstand des "Bauches" zur Plattenoberfläche vergrößert) oder kann ich mit diesem System konstruktionsbedingt nur vollkommen glatte Platten abspielen?
Lupo914
#2 erstellt: 18. Dez 2004, 19:32
Wow, definiere "leicht gewellt" !
Als Anhaltspunkt für eine korrekte Justage schau Dir bitte das Tonarmrohr an. Es sollte genau Waagerecht sein. Ich habe so das Gefühl, bei Dir ist es vorne am System höher als hinten am Lager. Wenn ja: Tonarm höher stellen. Wenn das nicht möglich ist, puh...
Ev. eine dünnere Matte basteln...
Wolf
pantagruel78
#3 erstellt: 19. Dez 2004, 11:23
Hej Wolf,
"gewellt" = Platte ist leicht in sich verwunden, da sie zu lange in der (offensichtlich zu knappen) Klarsichtfolie eingeschweißt war. Bei meinem alten Plattenspieler hat sich das das lediglich durch eine leichte Auf- und Abwegegung des Tonarms (ca. 1 - 2 mm) beim Abspielen bemerkbar gemacht - der Abstand von System zu Platte war nie ein Problem.
Soweit ich das beurteilen kann ist das Tonarmrohr ziemlich exakt waagerecht. Aber 1 mm Abstand zur Plattenoberfläche war sogar ein wenig zu optimistisch geschätzt - würd fast sagen, es ist noch weniger. Hilfe!
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 19. Dez 2004, 12:24
Das Problem hab ich bei meiner neunen U2 Platte und meinem Grado Refernence Platinum Wood Tonabnehmer auch. Die Platte schlägt ab hinternen Ende des Viel zu Gross geratenen TA Gehäuses an. Tonarm: ProJect 12c mit dem Ortofon OM10 am Project 9c ist es kein Problem.
MfG Christoph
Music_Man
#5 erstellt: 19. Dez 2004, 14:28
Hi Zusammen,
seid Ihr sicher, daß Eure TAs auch zum jeweiligen Arm passen? Wenn die Armmasse zu hoch ist für die Nadelaufhängung, dann ist das Aufsetzen auf der Platte vorprogrammiert-hatte das Problem mal bei AT95 und Koshin Arm. Das Elac System dürfte schon älter sein. Hier kann die Nadelaufhängung schlicht altersbedingt ihre Elastizität verloren haben. Eigentlich ist bei gut zusammenpassenden Arm-TA Kombinationen einiges an "Geländegängigkeit" drin. Mein SME 3012R (nicht der leichteste!) packt mit Linn K9 Bodenwellen, daß man gar nicht hingucken mag bei dem Gezappel. Außer u.U. leichtem Rausch-Pumpen hört man das nicht. Natürlich geht sowas auf Kosten der Lebensdauer des Nadeleinschubs. Nicht selten sind deswegen Einschübe kaputt ehe die Nadel selbst abgenutzt ist-Stoßdämpferschaden sozu-
sagen-vorallem wenn man viele Flohmarktplatten ausprobiert.
Gruß,
BE
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 19. Dez 2004, 16:36
Zu meiner Kombination mus ich Sagen dass ich mit anderen wellen auch kein Problem habe. Die nadel ist noch im Flackstück und die Hintere Kannte schlägt an der Platte an. Aussenflachen des Systems steht im 90° Winkel zur Platte.
MfG Christoph
Tonabnehmer ELAC ESG 792 (E?)
VinylVinylVinylVinyl am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  6 Beiträge
OMB 10 Super oder AT 110 E als Ersatz für Elac 792 E?
pantagruel78 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  4 Beiträge
Elac 792 E an Miracord 50 H
Thamm am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  4 Beiträge
S: Auflagegewicht ELAC DN 792 E
goruhl am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  6 Beiträge
Elac Tonabnehmersys Elac DN 795 E Gut?
Atlan30 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  33 Beiträge
Elac EMM 170 Nadeltausch Jico 796H
stahlfix am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  8 Beiträge
Elac d796 e sp
Drodro am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  9 Beiträge
ELAC ESG792 und folgende
farni am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  11 Beiträge
Elac TA Verkabelung falsch?
17rpm am 09.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  5 Beiträge
ELAC STS 355-E Kapazität
alex_trustfate am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
