Plattenspieler richtig verpacken, versenden, Versand, Verstärker, Elektronik
#linn-fan#
#1 erstellt: 20. Feb 2019, 23:32
Hallo Gemeinde,
Der Titel ist etwas allgemeine gefasst, da diese Anleitung sehr wohl auch für andere Geräte herangezogen werden kann. Nicht nur für Plattenspieler.
Hintergrund :
Ich habe es nicht lassen können und mal wieder einen Plattenspieler in der Bucht gekauft. Als Teil des Kaufs wurde vereinbart, dass ich eine Verpackungsanleitung sende, die im Kern die wichtigsten Elemente enthält.
1) Teller abnehmen und unter den PS verpacken
2) Kleinteile abnehmen und getrennt verpacken
2) Karton min. 5cm größer als das Gerät
3) schichtweise verpacken mit Trennschichten
4) so verpacken, dass man den verschlossenen Karton kräftig schütteln kann, ohne dass sich irgendwas bewegt
So weit so gut
Was ist also am Ende draus geworden?
Öffnen wir mal den Karton
Direkt zu sehen : Oberhalb eine ca. 4-5 cm dicke Schicht aus Luftpolstern. Gegen verrutschen mit Klebeband gesichert.
IMAG0121
Weiter gehts
Unter der obersten Polsterschicht die Haube. In Luftpolsterfolie einigeschlagen und der "Hohlraum" mit Luftpolstern ausgefüllt. Gegen verrutschen wieder mit Klebeband gesichert und mit Styrodur gegen den Karton mit absolut ausreichend Platz gepolstert.
IMAG0122
Unter der Polsterung, neben der Haube, die Kleinteile (Scharniere, Headshell mit TA). Alles einzeln verpackt und mit Klebeband gesichert auf der Zwischenschicht PS zu Haube
Meckern auf hohem Niveau: die Kleinteile hätte man anders unterbringen können. Dazu aber später
IMAG0123
Die Zwischenschicht zum Plattenspieler. 1,5 cm Styrodur. Die Schicht verhindert, dass bei einem Sturz des Kartons Plattenspieler und Haube gegeneinander verschoben/verdreht werden können und dabei entweder der PS eine Macke durch die Haubenecke abbekommt und/oder die Haube einen Schlag bekommt und etwas ausbricht.
IMAG0127
Jetzt wird's interessant. Der Plattenspieler wird sichtbar. Unter der Styrodur Platte erstmal wieder Luftpolster, die so angeordnet und mit Klebeband gesichert sind, dass die Styrodurplatte gerade aufliegt.
IMAG0129
Wenn man das ganze Polstermaterial beiseite räumt, dann wird erkennbar wie der eigentliche PS verpackt ist. In Frischhaltefolie straff eingeschlagen (Damit wird jeder Bewegung des Tonarms im Keim erstickt) und in eine Styrodurplatte mittig eingepasst. Damit ist gewährleistet, dass das Gerät immer ausreichend Abstand zum Karton hat. Hier ist auch deutlich erkennbar, dass der Karton innen nochmals mit Styrodur/Styropor ausgeschlagen ist
IMAG0131
Hier nochmal im ausgepackt Zustand
Der Tonarm ist mit Kabelbinder gesichert und unterfűttert. Zusammen mit der straff darűber gezogenen Frischhaltefolie wird dann gewährleistet, dass der Tonarm sich in keiner Richtung bewegen kann. Frischhaltefolie ist besser als jedes Klebeband, da es keine Klebereste gibt. Sicherung mit transparentem Klebeband und nicht Paket and. Sehr lobenswert
IMAG0134
Unter dem Plattenspieler wieder eine Zwischenschicht
IMAG0136
Und darunter der Plattenteller. Separat in Karton eingeschlagen und sauber in die Bodenpolsterung eingepasst.
IMAG0138
Die Kleinteile ordentlich einzeln verpackt. Dass die Haubenscharniere abgenommen und getrennt verpackt werden verhindert, dass bei einem Sturz des Kartons diese im Karton verkanten und dann ein Stück aus der Haube brechen
IMAG0140
Headshell und TA in Polsterung eingepasst
IMAG0141
Alles in allem beinahe perfekt verpackt. Auf jeden Fall die Verpackungsanleitung nicht nur befolgt, sondern besser umgesetzt, als von mir gedacht (Einpassung in das Styrodur und Fixierung der Polster mit Klebeband)
Hätte man etwas besser machen können?
Ja, wenn das Prinzip der Einpassung auch für die Kleinteile umgesetzt worden wäre. Dann wäre es perfekt gewesen.
Wenn der PS auch in Luftpolsterfolie einigeschlagen wäre, würde man verhindern, dass der PS bei Bewegungen Scheuerstellen am Lack bekommt. Styrodur ist doch recht hart.
Aber grundsätzlich eine weit überdurchschnittliche Verpackung, die in dieser Ausführung sowohl gegen Beschädigungen von außen schűtzt, als auch übermäßige Beschleunigung im Inneren entgegen wirkt, die zum Losreißein von Bauteilen fűhren kann.
So gehört das, dann kommt auch ein PS heile an. Vielen Dank an den Verkäufer.
IMAG0148
Noch jemand Vorschläge zur Optimierung?
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 21. Feb 2019, 15:45 bearbeitet]
#linn-fan#
#2 erstellt: 23. Feb 2019, 09:05
Einen Hinweis habe ich noch bekommen.
Oben auf auch noch eine Styropor/Styrodur Platte. Das würde dann gegen ev. Durchstechen schützen.
R.
gapigen
#3 erstellt: 23. Feb 2019, 09:18
Danke für den Foto-Bericht und Glückwunsch, dass alles gut geklappt hat.
Ich würde vermutlich dennoch einen Gebrauchten nur als Selbstabholer kaufen, oder gar nicht...
felixbo
#4 erstellt: 23. Feb 2019, 09:45
Moin,
da hat der Versender richtig Aufwand betrieben und der PS ist wohlbehalten angekommen. Der Erfolg gibt Recht, die Verpackung war gut ausgeführt. Wenn man es richtig angeht, kann man also auch komplizierte empfindliche Teile verschicken. Irgendwie müssen die Dinger ja auch mal von Japan zu uns rüber geschwommen sein...
Was könnte man anders/besser machen? Zum Sony kann ich nichts sagen, der war ja offensichtlich gut verpackt.
Bei Plattenspielerarmen mit demontierbarem Gegengewicht würde ich das Gewicht entfernen um die Lager zu schonen. Bei Plattenspielern mit Öl gefülltem Tellerlager sollte nach dem Abnehmen des Tellers das Lager verschlossen, oder das Öl ganz raus genommen werden, sonst saut es einem alles ein. Ich spreche aus Erfahrungen mit einem Thorens...
...und jetzt viel Spass beim Hören!
Gruß Felix
#linn-fan#
#5 erstellt: 23. Feb 2019, 09:50
Das ist leider eine Fehlannahme. Von Japan aus sind die guten Stücke auf Palette gestapelt geschwommen. Das ist mit einem Paketdienst nicht zu vergleichen. Originalverpackungen sind deshalb keine Optione heute.
R.
[Beitrag von #linn-fan# am 23. Feb 2019, 09:51 bearbeitet]
8erberg
#6 erstellt: 23. Feb 2019, 11:23
die Originalverpackung bestand ja meist aus XPS/EPS (letzteres mit den "Kügelchen als Styropor bekannt)-Formteilen die in einem stabilen Karton eingesetzt wurde,es gibt Dienstleister die das entwickeln, was heute dank FEM-Rechner- und Simulationsmethoden recht einfach geworden ist und sich durch modernen Formenbau bereits als Mengen ab ca. 500 - 1000 Stück "lohnt".
Die Ware kam und kommt aus Asien in Containern und es werden die Kartons auch extra auf die Containerabmessung optimiert um möglichst viele Geräte verstauen zu können, denn damals war der Frachtsatz erheblich höher.
Heute ist nicht der Überseetransport das teure sondern vom Hafen zum Distributor kostet es erheblich mehr Geld, geschweige denn wenn der einzelne Karton zum Fachhändler/Endkunden transportiert werden muss.
EPS in Form von Streifen oder Platten als "Zwischenlagen" im Karton sind ok, jedoch sollte man viel Füllmaterial in Form von Verpackungschips oder wenn nicht vorhanden geknüllten Zeitungspapier verwenden, ebenfalls wäre EPS als Abstandhalter der Zarge zum Karton zu nehmen, ich selber nehme dann PE-Schaumprofile, da diese weicher sind und über hohes Rückstellvermögen verfügen. Das Material gibt es als Rohrisolierung beim Heizungsbauer oder die bekannten "Badenudeln" sind auch daraus. Viele div. Branchen nutzen es als Kantenschutz für Metall- oder Holzkonstruktionen, z.B. Möbelplatten o.ä.
Peter
Jack_Orsen
#7 erstellt: 23. Feb 2019, 13:53
Wo ein Wille ist,da ist auch ein Weg!
Wenn der Verkäufer sich bereit erklärt,die Ware gut zu vepacken,genau nach Anleitung oder er ist eventuell sogar vom "Fach",dann kann die Ware heil ankommen.Eine absolute Garantie ist das natürlich nicht,zumal die Versandunternehmen nicht zimperlich mit der Ware umgehen.
Dieses Risiko sollte einem schon bewusst sein.Hinterher ist der Ärger groß ( insbesondere bei teuren Stücken)
Ich versuche meine Dreher persönlich abzuholen,niemand kann meine Ware besser behandeln als ich (glaube ich)
Noch vor wenigen Tagen habe ich einen Technics sl 1210 Mk II abgeholt,als ich das Ding tragen musste,war ich froh über meine Entscheidung.
#linn-fan#
#8 erstellt: 23. Feb 2019, 16:23
Das selbst abholen immer die beste Methode ist, bleibt unbestritten. Das ist nicht das Thema.
Aber wenn es sich nicht vermeiden lässt zu versenden, soll dieser Thread dazu beitragen sich zu orientieren und best practices darstellen.
Zum zumindest etwas dazu beizutragen, dass im eBay Verpackungs Thread nicht immer wieder negative Beispiele auftauchen
R.
*Andersch*
#9 erstellt: 27. Feb 2019, 17:01
Aus aktuellem Anlass hier ein Spitzen Negativbeispiel. Vielleicht wohnt jemand Nähe Nürnberg/Fürth und erbarmt sich das Schätzchen abzuholen, sonst gibt es bald einen Sony weniger...
s-l1600
s-l16002
Passat
#10 erstellt: 27. Feb 2019, 17:25
Die Orignalverpackung ist oft ein oder mehrere Formteile aus Styropor etc.
Ich kann ja mal die Originalverpackung meines Dual CS 672Q hervorkramen, dann sieht man, wie der original verpackt war.
Was ich bei dem PS-X75 nicht verstehe:
Wenn man schon die Originalverpackung aufbewahrt, warum dann nicht deren Innenleben?
Dann kann man das Gerät nämlich wieder original verpacken.
Im Übrigen sind die Originalverpackungen keine Versandverpackungen, sondern Verkaufsverpackungen.
Verkaufsverpackungen sind für den Palettenversand optimiert und nicht für den Einzelversand.
Verkaufsverpackungen können daher u.U. das Gerät bei einem Einzelversand nicht ausreichend schützen.
Meist wird dann eine Umverpackung empfohlen.
Hier mal ein positives Beispiel meines Kopfhörers:
Das Blaue ist die Verkaufsverpackung.
Die steckt in einem Karton, der die Versandverpackung darstellt.
Geöffnete Verkaufsverpackung:
Roman
[Beitrag von Passat am 27. Feb 2019, 17:39 bearbeitet]
#linn-fan#
#11 erstellt: 27. Feb 2019, 18:15
Au weia. Wenn der SONY so versendet wird, ist garantiert mindestens die Haube Schrott. Über eine Zwischenschicht Teller - > Plattenspieler kann man geteilter Meinung sein. Aber zwischen Plattenspieler und Haube ist es ein Muss. Eine leichte Verkantung bei einem leichten Stoß und die Haube bricht am Scharnier aus.
R.
*Andersch*
#12 erstellt: 27. Feb 2019, 18:23
Und wie das Headshell mit montierten TA mahnend hervorragt.. Ich hoffe die Sache nimmt ein gutes Ende.
Himmelsmaler
#13 erstellt: 27. Feb 2019, 21:01
Dann mal meine Enttäuschung des Tages:
20190227_121114
Hochkant verpackt in einem weichen dünnen Pappkarton
20190227_121244
Luftpolsterfolie und etwas Zeitungspapier
20190227_121332
Es schlackert der Player.....
20190227_121411
Und dann den Teller unten am Motor festgemacht. (UNIVERSUM F2082, Motor schaut unten raus)
Jetzt hat er Höhenschlag
20190227_171104
20190227_171125
20190227_171207
Nikotin und brrr...
the_reaper
#14 erstellt: 27. Feb 2019, 21:28
Da kann ich auch was dazu beitragen. Ich habe Ende Januar einen Plattenspieler per Post bekommen. Vorher habe ich der Verkäuferin Tipps gegeben, wie sie den Plattenspieler ordentlich verpacken kann. Als Antwort bekam ich, dass sie sich bei ihrem örtlichem Radio- und Fernsehtechniker bereits informiert hat und dieser die gleichen Tipps gegeben hat. Angekommen ist bei mir dann ein großes Paket, in welchem ein weiteres Paket war:
IMG_20190208_170811
In dem inneren Paket kam dann das zum Vorschein:
IMG_20190208_170857
Der Plattenspieler war in einer Yogamatte stramm eingewickelt. Zusätzlich war noch weiteres Styropor als Füllmaterial im Paket, welches ich auf den Fotos bereits teilweise entfernt hatte. Alle beweglichen Teile, welche sich nicht entfernen ließen, waren mit Schnüren fixiert. Der Teller war in einem extra Karton unter dem Plattenspieler verpackt.
Heraus kam dann ein unversehrter Plattenspieler:
IMG_20190208_171601
Ich war mit der Verpackung sehr zufrieden und habe mich dann auch einfach nochmal dafür bei der Verkäuferin zu ihrer großen Freude bedankt.
Himmelsmaler
#15 erstellt: 28. Feb 2019, 19:10
Und gleich die 2. Enttäuschung.
Ich dachte, ich könnte meine Thorenssammlung günstig erweitern.
TD115, laut Bildern in einem akzeptablen Zustand für 70 Teuros.
Angeblich super verpackt. Heute kam das Paket, ein Thorens Karton (anderes Modell).
Beim Anheben schepperte schon der Teller....
20190228_182446
20190228_182609
Bis hierhin sah es noch gut aus
20190228_182649
20190228_182743
Plattenteller auf dem Lager gelassen. Beim Transport natürlich verrutscht.
20190228_182759
Haubenhalterung ausgebrochen
20190228_182858
20190228_182904
Riemenführung....no comment
20190228_183135
Und durch den Teller hat es die Haube zerschlagen.
Ich könnte Schei..e schreien
#linn-fan#
#16 erstellt: 28. Feb 2019, 19:38
Ein Bitte an alle, mir wäre daran gelegen dass dieser Thread positiven Beispielen gewidmet bleibt.
Negativbeispiele bitte im Ebay Verpackungs Künstler Thread posten
Danke, R.
Himmelsmaler
#17 erstellt: 28. Feb 2019, 20:11
Huch,
dann mal sorry für die Entgleisung.
Wollte das zarte Empfinden nicht strapazieren.
Leider kann ich den Beitrag nicht mehr löschen.
#linn-fan#
#18 erstellt: 28. Feb 2019, 20:22
Kein Problem, alles gut.
Es gibt hier so unendlich viele unübersichtliche Threads. Das macht es immer so mühsam Informationen zu finden.
Wäre schön, wenn dieser nicht dazu gehört
R.
Plattenspieler versenden
papa_schlumpf am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  7 Beiträge
Plattenspieler versenden.
ahli61 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  4 Beiträge
Technics SL 1710 richtig verpacken
.JC. am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  132 Beiträge
Plattenspieler Philips AF-877 versenden
troja4u am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  2 Beiträge
Hilfe, Plattenspieler richtig einstellen
f+c_hifi am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  2 Beiträge
f+c_hifi am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  6 Beiträge
Versand Plattenspieler?
Brummbärchen am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  40 Beiträge
Dual P51 - Wie verpacken lassen?
6killer am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  9 Beiträge
Dual 505-3 wie verpacken ?
lagu1 am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  20 Beiträge
Plattenspieler + Verstärker gesucht
Volker1980 am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  460 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
