Dual 505-3 wie verpacken ?
lagu1
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 07:32
hab gestern in der Bucht einen sehr gut erhaltenen Dual 505-3 Audiophil Concept ergattert. Kann mir jemand sagen was ich dem Verkäufer für Tips geben soll wie er den verpacken soll ? Wozu ist die rausgedrehte Schraube vorne links ? Ist das die Transportsicherung ?
Dual
Greetz
Lars
[Beitrag von lagu1 am 15. Feb 2012, 07:39 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 15. Feb 2012, 10:31
Vorne links und hinten befinden sich Transportsicherungsschrauben.
Die müssen herausgedreht werden.
Dann sollte der Verkäufer das Gegengewicht und den Plattenteller abnehmen.
Außerdem Antiskating und Auflagekraft auf 0 drehen, Tonarm auf der Stütze verriegeln und Nadelschutz montieren, sofern noch vorhanden.
Also umgekehrt zur Zusammenbauanleitung vorgehen:
http://dual.pytalhost.eu/505-3/
Plattenteller inkl.Matte und Gewicht separat einwickeln und polstern und UNTER den Plattenspieler legen.
Das Abnehmen des Plattentellers und Gewichts ist sehr wichtig!
Es kann sonst sein, das die sich selbst lösen und beim Transport herumfliegen und alles zertrümmern.
Dann ist der Plattenspieler nur noch ein Fall für den Müll.
Der Plattenspieler selbst sollte auch gut gepolstert sein.
Der Versender sollte einen nicht zu kleinen Karton verwenden, da sollte rund um den Plattenspieler, also auch oben und unten mindestens 2 cm Platz sein, der durch Polstermaterial aufgefüllt ist.
Ideal wäre es, wenn der Versender noch den Originalkarton hätte und den Plattenspieler darin verpackt.
Die meisten Paketdienste etc. haben übrigens die Vorschrift, das Pakete so zu packen sind, das der Inhalt unbeschädigt bleibt, wenn man die Pakete aus 1 Meter Höhe auf den Betonboden fallen lässt.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 15. Feb 2012, 10:38 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 10:48
auch die Verriegelung der Tonarmstütze kann sich beim Tranport lösen. Die sollte zusätzlich gesichert werden. Z.B. mit einem Gummmiband....
Bärchen
lagu1
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 14:25
Danke erstmal euch beiden für die Tips. Ich werde das so an den Verkäufer weitergeben.
Kann ich diese beiden Schrauben, wenn der Plattenspieler in Betrieb ist also reindrehen ?
Passat
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 14:51
Ja.
Schau einfach einmal in die verlinkte Bedienungsanleitung, da ist das beschrieben.
Grüsse
Roman
lagu1
#6 erstellt: 15. Feb 2012, 15:19
Ja, hab schon gesehen. Vielen Dank an alle. Ich hoffe der Verkäufer beherzigt meine Verpacktips.
8erberg
#7 erstellt: 15. Feb 2012, 19:40
ich würde noch empfehlen das System abzubauen und getrennt zu verpacken.
Peter
lagu1
#8 erstellt: 16. Feb 2012, 13:29
8erberg schrieb:
Peter
Kann man denn das Headshell abnehmen ?
Passat
#9 erstellt: 16. Feb 2012, 14:02
Beim -3 geht das nicht so ohne Weiteres.
Da müsste man dann das System abmontieren und es hinterher wieder montieren und richtig justieren.
Ich würde das montiert lassen, das ist es ab Werk auch.
Grüsse
Roman
lagu1
#10 erstellt: 20. Feb 2012, 21:36
So, nu isser da. Heile und läuft prima. Kann mir jemand sagen welche Nadel auf den Tonabnehmer passen ? Jetzt ist ne DN 163 drauf. Aber da ich keine Ahnung hab ob die noch gut ist will ich dem Dreher mal ne neue spendieren.
CS 505-3
Passat
#11 erstellt: 20. Feb 2012, 23:29
Die DN 163 E ist aber nicht orignal.
Original ist die DN 165 E.
Es passt auch die DN 166 E und die DN 168 E.
Auch die Ortofon-Nadeln 10, 20, 30 und 40 passen und sind viel leichter zu finden als die Dual-Nadeln.
Ich würde immer eine Original-Nadel nehmen, die meisten Nachbaunadeln klingen deutlich schlechter.
Grüsse
Roman
8erberg
#12 erstellt: 21. Feb 2012, 08:33
der Ratschlag nur original-Ortofon-Nadeln zu nehmen ist zu unterstreichen.
Die 10er Nadel ist nicht der Oberbrüller, die 20er ist schon in Ordnung, ab der 30er wirds (richtig) teuer.
Peter
lagu1
#13 erstellt: 21. Feb 2012, 13:13
Boah, kann mir jemand verraten was man gegen eine nach Rauch stinkende Kiste tun kann ? Das stand im ebay Angebot nicht drin...eklig.
Und dann bräuchte ich nochmal nen Tip mit was für einem Werkzeug ihr die Kabel vom Tonabnehmer macht. Mit ner Zange ? Ich denke nämlich ich werde den Tonabnehmer komplett wechseln.
Pilotcutter
Administrator
#14 erstellt: 21. Feb 2012, 13:27
Mit einer großen Pinzette, mach ich's. Und immer schon - wenn möglich - ganz vorne am Kabelschuh anfassen und den Rückschlag vom Arm sichern
bzw. aus dem Handgelenk ziehen - nicht mit dem ganzen Arm ziehen. Dann löst sich's mit einem mal und der Arm fliegt nach hinten und reißt Kabel raus.
Und immer am Kabelschuh ziehen - nie am Kabel.
Ich würde nicht höher gehen als Nadel 20. Nadel 20 ist vom P/L das Maximum. Das waren bei Dual die obersten Seriennadeln, wie beim CS-750.
Höher macht auch keinen Sinn - und klingt auch nicht gut. Ich hatte die OM40 Nadel auf verschiedenen Drehern und auch auf einem 505-4. Die ist oben herum zu grell und das geht nach einiger Zeit tierisch auf den Nerv und dann auch viel zu teuer.
Ansonsten ist das Nadel-Update eine sehr gute Möglichkeit an besseren Klang zu kommen.
Gruß. Olaf
8erberg
#15 erstellt: 21. Feb 2012, 13:30
Dreher ausbauen und die Zarge mit verdünntem Essig auswaschen, wenns Zigarettenqualm ist.
Wenns "elektrischer Qualm" ist gucken, ob ein Kondensator hochgegangen ist und diesen wechseln.
Eigentlich müssten die aufgesteckten Kabelschuhe vorsichtig (!) von Hand abgehen, evtl. etwas weiten mit einem Feinmechaniker-Schraubendreher.
Warum willst Du das System wechseln?
Peter
lagu1
#16 erstellt: 21. Feb 2012, 14:53
Ne, ist auf jedenfall Zigarettenqualm. Ist es einfach den Dreher auszubauen ?
Macht es denn keinen Sinn das System zu wechseln ? Sollte ich einfach nur ne neue Nadel draufsetzen und gut ? Wirklich schlecht hört sich die jetzige nicht an, aber ab und zu meine ich leichte Verzerrung zu hören.
8erberg
#17 erstellt: 21. Feb 2012, 15:09
am Generator geht eigentlich nix kaputt. Eine neue Nadel ist erheblich günstiger und Du musst nicht neu justieren.
Nur neu den Tonarm auspendeln und Auflagekraft/Antiskating einstellen.
Zum Ausbau: die 3 Transportsicherungsschrauben losedrehen, nach oben ziehen und jeweils nach "Außen" kippen, dann kann der Dreher herausgenommen werden. Auf die Kabel achten!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPk
Ein Video bei einem Gerät mit mittlerer Platine, die haben nur 2 Schrauben.
Peter
lagu1
#18 erstellt: 21. Feb 2012, 15:54
Sieht ja recht einfach aus. Werde ich heut Abend mal Probieren. Gibt es etwas, wenn ich den Dreher schonmal raus habe, was ich noch prüfen kann ?
edit : Mein 505-3 hat auch nur 2 Schrauben
edit2: Welche Nadel ist denn besser ? Die 10 von Ortofon oder die DN 165E ? Die 10 kostet bei WT 30 und die 165 kostet 40 €.
100€ für die 20 ist mir im Moment zuviel.
[Beitrag von lagu1 am 21. Feb 2012, 18:27 bearbeitet]
8erberg
#19 erstellt: 21. Feb 2012, 18:56
Du kannst ruhig die 10er nehmen. Klanglich ist kein großer Unterschied. Der Unterschied zur 20er ist schon größer.
Peter
lagu1
#20 erstellt: 21. Feb 2012, 18:58
Alles klar, hab jetzt die 10er bestellt. Mal schauen wie es sich dann anhört.
Dual P51 - Wie verpacken lassen?
6killer am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  9 Beiträge
Dual 505-3 Motorprobleme
Edison am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  3 Beiträge
Dual 505-3 defekt?
chilluminaty am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  12 Beiträge
Dual CS 505-3
Klier1913 am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  7 Beiträge
Dual 505-3 vs. 505-4
Bene1408 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  17 Beiträge
Dual 505
Macianernicole am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  6 Beiträge
DUAL CS 505-3 HILFE !
cygore am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  3 Beiträge
Plattenspieler Dual CS 505-3
Franjo311 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  12 Beiträge
dual 505
poopoo am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  2 Beiträge
Wert Dual CS 505-3 ?
vogstone am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
