| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Altes Thema: Antiskating. neu aufgewärmt | |
Altes Thema: Antiskating. neu aufgewärmt+A -A |
uweloe
erstellt: 18. Feb 2019, 13:26
Hallo Zusammen, ich habe diverse Beiträge hier im Forum nachgelesen, bin aber noch unsicher... Normalerweise (laut Anleitung) wird das Antiskating auf den gleichen Wert eingestellt, wie das Auflagegewicht des Tonabnehmers. Beim Dual CS600 gibt es nur eine Skala. Somit kann der Wert natürlich nicht für alle möglichen Nadeln passen... Ich habe ein VMsilver montiert. Das hat -glaub' ich- einen Fritz Gyger-Schliff. Wenn ich mit Kopfhörer meine Test-Schallplatte anhöre, auf der ein Signal mit aufsteigender Lautstärke abgespielt wird, dann sagt mir die Anleitung der Schallplatte, dass ich das Antiskating soweit verstellen soll, bis die Verzerrung des Signals auf beiden Kanälen gleichzeitig einsetzt. Wenn ich das mache, dann steht mein Antiskating statt auf "15" (gemäß Anleitung) nun auf "32" (also fast Maximum). Habt Ihr Erfahrungen, ob das so richtig sein kann? Ich mache mir da ein bisschen Sorgen... |
Webdiver
erstellt: 18. Feb 2019, 14:02
Also übliche Werte für AS sind eigentlich zwischen "identisch mit Auflagekraft" bis 75% der Auflagekraft. |
13mart
erstellt: 18. Feb 2019, 14:18
Diese Extremwerte auf Testplatten sind nicht praxisgerecht, d.h. sie kommen beim normalen Abspielen von Musik nicht vor. Insofern führt das geschilderte Vorgehen zu einer Über- kompensation der Skatingkraft. Gruß Mart |
Holger
erstellt: 18. Feb 2019, 14:25
Außerdem weiß eh keiner, ob die Testplatte einwandfrei gefertigt wurde oder ob der Diamant des Tonabnehmers exakt montiert ist... daher keinen Kopf machen und nach Herstellerangabe einstellen, das passt schon. |
MosFetPapa
erstellt: 18. Feb 2019, 14:31
Die Skalenwerte bei diesen Einstellungen sind häufig auch nur "Fahrkarten" Die Angaben Antiskating = Auflagekraft oder auch Antiskating = 75% Auflagekraft sind ebenfalls Daumenwerte. Probiere mal zum Vergleich folgenden Test. ALTE LP (aber ohne Wellen) auflegen Schutzabdeckung über die Nadel machen Tonarm in der mitte vom Abspielbereich auflegen Antiskatin so einstellen, das der Tonarm weder nach außen noch nach innen driftet Wenn du damit auch fast wieder bei 32 landest, sind Deine Bedenken entkräftet. Viel Bass bei Spaßteln |
#linn-fan#
erstellt: 18. Feb 2019, 15:14
Ergänzend dazu. Die Kraft, mit der die Nadel während Ihres Weges über die Platte nach innen gezogen wird, ergo das Skating (der somit das Antiskating entgegen wirken soll) ändert sich mit dem Abstand zur Plattenmitte (erklärt sich u.a. durch den sich ändernden Radius). Es ist also IMMER ein ca. Wert. Also wie alles beim Vinyl ein Kompromiss. Bei einem im Headshell richtig montierten und sauberen Tonabnehmer (Überhang, Kröpfung, Auflagekraft) ergeben bei mir die Abtasttests der Testplatten in der Regel, dass der optimale Wert in der Größenordnung der Auflagekraft liegt. Von dem auf der Testplatte ermittelten Wert gehe ich dann auf 75% (basierend auf einer Vielzahl von Beiträgen zu diesem Thema in diesem und anderen Foren) runter. Deine (für mich) doch erhebliche Abweichung vom zu erwartenden Sollwert deutet darauf hin, dass dein TA nicht 100% justiert oder verschmutzt ist. Da würd´ ich nochmal beigehen (putzen & justieren) R. [Beitrag von #linn-fan# am 18. Feb 2019, 15:27 bearbeitet] |
uweloe
erstellt: 18. Feb 2019, 15:29
Der Methode trau ich gar nicht über den Weg! |
uweloe
erstellt: 18. Feb 2019, 15:32
Vielen dank! Das schau ich mir nochmal genau an. Wobei Schmutz eigentlich nicht in n frage kommt. Ist alles sehr gut gepflegt. |
Hmeck
erstellt: 18. Feb 2019, 19:18
Diese rätselhafte Skating-Kraft ist einmal von der Tonarmgeometrie abhängig, zum anderen aber auch von der Kraft, mit der die Nadel beim Abspielen (tangential) nach vorne gezogen wird. Diese aber ist, wie ohne weiteres einsehbar, abhängig von der Platte (Modulation, Material, Sauberkeit) und der Nadel (Schliff, Politur, Abnutzung, genauer Einbau) WIE groß, numerisch exakt in Pond oder meinetwegen auch den neumodischen Newtons ausgedrückt sie aber aber ist, darüber rätsele ich seit Beginn meiner Selbstbauversuche vergeblich. Pragmatischer Ansatz: Wenn es anständig klingt, die Nadel nicht beim Auflegen oder zwischendurch beim Abspielen nach innen oder außen hüpft, dann wird's schon stimmen. Und man weiß ja auch nicht, ob die Antiskating-Skalen an den Geräten vom Ingenieur nach Berechnung und Versuch oder bloß vom Designer nach nettem und wertigem Aussehen gemacht wurden. Es ist ja nicht so, dass man im Netz gar nix wissenschaftlich-exaktes darüber findet. Z.B. hier: http://brujic.gradje..._and_antiskating.pdfWenn ich aber gleich den ersten Schaubildern entnehme, dass Werte durchaus im Verhältnis 1:3 streuen - dann kann man wirklich getrost nach Gefühl einstellen. Wer sich durch den englischen Text fressen will ... Interessant jedenfalls die Bilder, u.a. auch der berühmte Dual-Scate-o-Meter. |
uweloe
erstellt: 18. Feb 2019, 21:17
Das ist wirklich sehr interessant! Habe aber den Text nicht gelesen... nur auszugsweise. Was es alles für Geräte gab😱 |
juergen1
erstellt: 18. Feb 2019, 21:20
Am Klang merkt man bei 95% der Platte sowieso nichts, auch wenn das AS vollkommen falsch eingestellt ist. Und um die Nadel zum Springen zu bringen, muss es ebenfalls grottenschlecht eingetellt sein. Ganz so einfach ist es jetzt auch wieder nicht. Gruß Jürgen |
Antiskating eklektisch am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 4 Beiträge |
Antiskating ad-mh am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
Antiskating einstellen Ulrich54 am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 5 Beiträge |
Altes reparieren oder neu? Milling87 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 23 Beiträge |
Tonarm/Antiskating - komisches Verhalten apparition am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 5 Beiträge |
Rega RP 3 Antiskating Philip_ am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 24 Beiträge |
Antiskating - zum 1000. mal Peppi-76 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 20 Beiträge |
Onkyo CP 700m Antiskating sonosfan1 am 24.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 6 Beiträge |
Altes erhalten, oder neu kaufen? *higgens308* am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 17 Beiträge |
Thorens Antiskating Schnullimaus am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 6 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
