| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hilfe! Victor JL-B44 "lahmt" | |
Hilfe! Victor JL-B44 "lahmt"+A -A |
Lempira
erstellt: 12. Jan 2019, 21:05
Hallo, miteinander! Ich bin an einen optisch wirklich sehr gut erhaltenen Plattenspieler der obigen Baureihe gekommen. Das Teil hat es mir angetan und ich würde ihn gerne wieder tiptop ans Laufen bringen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Erfreuliches: - der Teller dreht sich - alle Schalter funktionieren - Stroboskop leuchtet und tut, was es soll - Geschwindigkeitsumstellung und Feinjustage funktionieren - Tonarm und Tonabnehmer scheinen auch intakt zu sein - Verstärker gibt ein sauberes Audio-Signal ab Weniger Erfreuliches: Wenn das Gerät "kalt" ist, bringt der Motor den Teller nicht in Gang. Erst wenn ich den Teller anschubse, dreht sich der Teller dauerhaft und regelmäßig. Irgendwelche Ideen, was die Ursache sein könnte? [Beitrag von Lempira am 12. Jan 2019, 21:37 bearbeitet] |
Vogone
erstellt: 12. Jan 2019, 21:28
Hi, also wenn das Teil länger nicht benutzt wurde, dann einfach mal benutzen. Ich hatte es schon, das alte Dreher(*) dankbar waren und wieder anliefen ohne, das ich was machen musste. *) gibt für JVC, Saba und Victor VG Andreas |
Lempira
erstellt: 12. Jan 2019, 21:31
Andreas, ich denke auch, dass er tatsächlich etwas "eingerostet" sein könnte. Mal schauen. Grüße Dirk |
felixbo
erstellt: 12. Jan 2019, 22:17
Hi Dirk, kannst Du den Teller von der Achse abnehmen? Evtl. hilft es 1-2 Trpf. dünnflüssiges Öl die Motorachse runterlaufen zu lassen, damit sich das obere Motorlager löst. Die Sache mit 100/115V~ ist noch eine andere Baustelle. Gruß Felix [Beitrag von felixbo am 12. Jan 2019, 22:20 bearbeitet] |
Lempira
erstellt: 12. Jan 2019, 23:03
Jup.
Ist soeben geschehen. Danke für den Tipp! |
Vogone
erstellt: 13. Jan 2019, 09:27
Ganz allgemein: bevor man irgendein Öl oder Reinigungszeug nimmt, immer dreimal absichern, ob es nicht mehr schadet als nützt. Klassiker ist hier das Kontaktspray. Gutes Reinigungsöl ist z.B. Modellbahnöl SR24, es ist kein Schmieröl und greift Kunststoff nicht an. |
Lempira
erstellt: 13. Jan 2019, 09:53
Vogone
erstellt: 13. Jan 2019, 11:33
immer schön laufen lassen .. [Beitrag von Vogone am 13. Jan 2019, 11:50 bearbeitet] |
Lempira
erstellt: 13. Jan 2019, 11:46
Ist das Sarkasmus? 🤔 |
Vogone
erstellt: 13. Jan 2019, 11:51
Albus
erstellt: 13. Jan 2019, 12:05
Tag, das Service Manual gibt es hier: https://www.vinylengine.com/library/jvc/jl-b44.shtml Freundlich Albus |
felixbo
erstellt: 13. Jan 2019, 12:35
Hi, eigenartig ist, dass der Motor erst 2-3cm in die falsche Richtung dreht und dann erst langsam startet. Aus welchem Land kommt der Dreher denn jetzt aktuell? Schau innen mal nach auf wieviel VAC~ der voltage selector steht. Vielleicht hat den ja schonmal wer angepasst und jetzt läuft das Teil durch den 100V~ Vorschalttrafo mit Unterspannung. Hinter der Gleichrichtung/Stabilisierung sollten lt. Schaltplan zwischen Rot und Schwarz 17V= anliegen. Mal nachmessen was da ankommt. Gruß Felix vgl. auch "Frank60" Beitrag im anderen Fred. [Beitrag von felixbo am 13. Jan 2019, 12:55 bearbeitet] |
Lempira
erstellt: 13. Jan 2019, 12:39
Offenbar doch kein Sarkasmus deinerseits. Ich dachte, du meinst das im Sinne von: Ein Gerät, das man nie ausstellt, kann auch keine Startprobleme haben. Meinst du denn tatsächlich, dass sich das Problem durch längeren Betrieb des Plattenspielers von selber erledigt? Fall ja: Was ist deines Erachtens die Ursache des Anlaufproblems? |
Lempira
erstellt: 13. Jan 2019, 13:07
Hallo, Felix!
Ja, in der Tat.
Ich habe gerade erfahren, dass der Dreher aus Moskau stammt.
Ich weiß nicht, wo der voltage selector sich befindet. Unter vinylengine kann ich mich nicht registrieren. Da kommt bei mir keine E-Mail an. Könnte mir einer das Service Manual per Mail schicken? Dirk_Kraemer@gmx.de Grüße und danke für eure Hilfe! |
Ingor
erstellt: 13. Jan 2019, 13:22
Das ist ein direktangetribener Plattenteller mit einem elektronisch kommutierten Motor. Es ist wenig sinnvoll, da Öl in das Lager laufen zu lassen, wenn der Plattenteller sich leich drehen lässt. Das Öl schadet eher, als das es nutzt. Die Reparatur wird nicht nach: "mach mal das und das und dann läuft es wieder". funktionieren. Die Elektronik ist nicht kompliziert, aber ohne Messgeräte kannst du nur noch prüfen, ob vielleicht der Geschwindigkeitsumschalter oder der Ein- Ausschalter eine Macke hat. Ich gehe mal eher davon aus, dass eine der drei Motorspulen nicht ausreichend Strom bekommt. Dann ensteht kein ausreichend starkes Drehfeld und der Motor läuft schwach oder gar nicht an und lässt sich auch leichter abbremssen. Dies kann natürlch viele Ursachen haben. Stimmt deine Mailadresse? Mit Unterstrich? Das Gerät hat keinen Umschalter, sondern man muss die Kontakte umstecken. [Beitrag von Ingor am 13. Jan 2019, 13:42 bearbeitet] |
Vinyl2006
erstellt: 13. Jan 2019, 13:29
Lempira
erstellt: 13. Jan 2019, 13:36
Super, danke! 👍 In der Anleitung ist das "Terminal Board" (für die Volt-Einstellung) mit der Ziffer 55 aufgelistet (S. 9). Aber ich finde das Teil in keiner Abbildung. Übersehe ich etwas? |
Vogone
erstellt: 13. Jan 2019, 13:39
Also ich war erst einmal davon ausgegangen, dass die Richtige Spannung eingestellt ist. Das sollte als erstes überprüft werden. Wenn das der Fall ist, dann einfach laufen lassen und immer wieder starten und anschubsen.Bei mir hatte das jedenfalls funktioniert. |
Vinyl2006
erstellt: 13. Jan 2019, 13:55
Ich sehe es auch nicht. |
Lempira
erstellt: 13. Jan 2019, 13:56
Interessant. Wie lange hast du den Dreher laufen lassen, bis er wieder funktionierte? |
Vogone
erstellt: 13. Jan 2019, 13:59
Also das waren schon ein paar Wochen meine ich. Ich hatte schon nicht mehr damit gerechnet, dass der Plattenteller wieder ganz von allein läuft. So ein Dreher will eben drehen, sonst zickt er. |
Lempira
erstellt: 13. Jan 2019, 15:27
maicox
erstellt: 13. Jan 2019, 16:04
Hallo, Wenn ich mir das SM so ansehe, würde ich als erstes prüfen auf was für eine Eingangsspannung das Gerät "eingestellt" ist. Durchaus möglich dass man die Verkabelung am Transformator umlöten muss, wenn keine "Spannungswahl-Umschaltung" vorhanden ist. Dann würde ich, ohne zu Zögern, alle Elkos rauswerfen und erneuern. Wenn die Kiste lange stand, können die sich verabschiedet haben. Kann sein - muss aber nicht. Es könnte mit defekten Elkos zusammenhängen dass der Spieler z.B. auch rückwärts anläuft. Also kurz und knapp: - Trafo auf 240 Volt umlöten oder (wenn vorhanden) die richtige Spannung auswählen - Prüfen ob im Gerät eventuell "Knallfrösche" verbaut wurden. Wenn ja - unbedingt ersetzen - Alle Elkos gegen neue Elkos austauschen - Dann alle Spannungen auf der Sekundärseite prüfen - (Pitch-) Potis reinigen - Grundeinstellung der Geschwindigkeiten an Potis (wohl auf der Motor-Ansteuerungsplatine) vornehmen |
Lempira
erstellt: 13. Jan 2019, 16:19
Maico, danke für die detaillierte To-Do-Liste! Das müsste dann eine Fachwerkstatt übernehmen. Aber das ist mir der Dreher wert. Ich wohne im Raum Bremen/Osnabrück. Falls jemand einen Tipp hat ... Grüße Dirk |
Lempira
#25
erstellt: 13. Jan 2019, 16:28
Habe hier im Forum soeben einen aufschlussreichen Beitrag gefunden von Akem: ***************schnipp*************** Als erstes solltest Du mal prüfen, ob die Wicklungen des Motors noch in Ordnung sind. Einfach mit einem Multimeter zwischen den drei Anschlußkabeln auf Durchgang prüfen (Widerstandsmeßbereich 200 Ohm sollte taugen, ansonsten 2kOhm). Netzstecker des Drehers vorher natürlich ziehen! Vermutlich ist das graue Kabel der gemeinsame Anschluß der beiden Wicklungen. Aber das merkst Du dann schon, zwischen welchen Anschlüssen Durchgang ist. Wenn das erledigt ist und beide Wicklungen in Ordnung sind, steck das Netzkabel an und stelle den Dreher normal auf. Teller abnehmen so daß Du an das Motorpulley kommst. Wenn Du den Dreher einschaltest und dem Pulley einen Schubs gibst, läuft er dann los? Synchronmotoren haben nämlich eine zweite (Hilfs-)Wicklung, die im Prinzip nur die Laufrichtung vorgeben. Diese Hilfswicklung wird über einen (Phasenschieber-)Kondensator angesteuert und gibt die Laufrichtung vor. Fehlt dieser Wicklung aber der Strom (z.B. wegen einem Defekt des Kondensators) dann weiß der Motor nicht, in welche Richtung er laufen soll und bleibt daher stehen. Viele Synchronmotoren laufen dann los, wenn man ihnen einen kleinen Schubs gibt (aber wohl nicht alle). ***************schnapp*************** |
akem
#26
erstellt: 13. Jan 2019, 19:16
Dieser Beitrag kann aber nicht auf den vorliegenden Fall angewendet werden. Erstens haben wir es mit einem Direktantrieb zu tun, dessen Motor wohl kein klassischer Synchronmotor ist. Zweitens läuft er schlecht los wenn er kalt ist. Bei dieser Aussage impliziere ich, daß er auch von alleine los läuft, wenn er "warm" ist. Ich tippe auf diese beiden möglichen Fehlerursachen: - Tellerlager schwergängig - altes Öl oder Fett; zerlegen, reinigen und neu schmieren sollte helfen - Stromversorgung schwach - vermutlich durch trockene Elkos im Netzteil; diese müßte man dann wechseln Gruß Andreas |
8erberg
#27
erstellt: 13. Jan 2019, 19:32
Hallo, da muss ein Elektroniker ran, anscheinend wird der Motor nicht mehr korrekt versorgt. Ich bin da ganz auf Ingors Linie. Peter |
Ingor
#28
erstellt: 13. Jan 2019, 19:38
Dieser Motor hat drei Wicklungen und drei Treiberstromkreise. Wenn alle drei Kreise funktioieren entsteht ein Drehfeld, da die Spulen nacheinander Strom bekommen. Läuft der Motor nur nach anschubsen an, dann ist das ein Zeichen für das Fehlen eines Drehfeldes. Die zwei Wicklungen würden ausreichen um den Plattenteller in Schwung zu halten, können ihn aber nicht starten. Und gerade die falsche Richtung spricht gegen ein mechanisches Problem, denn dann läuft der Motor schwer an, aber nicht in die falsche Richtung. |
Vogone
#29
erstellt: 13. Jan 2019, 19:45
eine Tipp für die Reparatur bekommst du gleich als PN |
Lempira
#30
erstellt: 31. Jan 2019, 08:48
Hallo, Leute! Ich habe den Victor zwecks Reparatur in professionelle Hände gegeben. Sobald ich Genaueres weiß, melde ich mich wieder. Drückt mir die Daumen, dass das gute Stück bald wieder läuft! Grüße Dirk |
Lempira
#31
erstellt: 22. Feb 2019, 16:41
Tach, zusammen! Ich habe meinen Plattenspieler heute abgeholt. Er läuft wieder! Ursache des Problems war tatsächlich die Motorsteuerung. Zur Reparatur musste der Motor zerlegt werden. Das leichte Knuckern ist nun auch verschwunden. Der Plattenspieler ist somit generalüberholt. Der Techniker meinte noch, der Victor sei ein echtes Sahnestück, zumal in dem Zustand. Schönen Gruß Dirk |
Neues "Schuhwerk" für meinen JVC Victor JL-B44 Lempira am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 23 Beiträge |
Welcher Spannungswandler für Japan-Dreher? Lempira am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 10 Beiträge |
JVC - JL A 20 zu empfehlen? AnthraxX_UK am 10.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 12 Beiträge |
suche Ersatz für unseren alten Plattenspieler JL-A20 alexinmuc1 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 15 Beiträge |
Bitte Hilfe bei Kaufentscheidung Plattenspieler Sufi7 am 04.05.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 99 Beiträge |
HILFE!!! Milchjunkie am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 3 Beiträge |
Hitachi PS 48.....Hilfe, Hilfe doc_barni am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 3 Beiträge |
Diplomarbeit Hilfe! hoellihozb am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 11 Beiträge |
Subchassis Hilfe!!! Yogi_Bär am 11.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 3 Beiträge |
Drehzahl - HILFE! e_Nigma am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.462
