HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler: Dual CS 620 Q - Lift defekt, keine... | |
Plattenspieler: Dual CS 620 Q - Lift defekt, keine Hydraulik+A -A |
Macmurdoch
23:10
erstellt: 04. Jan 2019, |
Hallo, mein Dual CS 620 Q besitzt für den Lift keinen Hebel sondern einen Knopf. Betätige ich diesen, fliegt der Arm mit verhältnismäßig großer Wucht nach unten, so dass ich den Lift nicht benutzen kann. Bisweilen möchte ich aber gezielt ein Lied ansteuern können... Bevor ich mir deshalb einen neuen Dreher hole -ich bin sonst sehr zufrieden mit dem Gerät- frage ich hier an, ob jemand eine ökonomisch sinnvolle Abhilfe für das Problem weiß. |
8erberg
07:15
erstellt: 05. Jan 2019, |
Hallo, das Silikonöl im Lift ist perdu oder verunreinigt. Das größte Problem wird das Öffnen des Gerätes sein, der "Rest" ist relativ einfach. Kenne Deine handwerklichen Fähigkeiten nicht, daher empfehle ich Kontakt zum Dual-Board. ![]() Da wird Dir geholfen. Peter |
wp48
13:04
Nicht, wenn man diese Anleitung hat: ![]() Ich habe die mal vor 10 Jahren erstellt, funktioniert immer noch. ![]() Gruß Wolfgang |
Macmurdoch
18:39
erstellt: 06. Jan 2019, |
Riesengroßes Danke! Wow, da gibt es also doch noch einen Ansatz, der einen Versuch wert ist. Werde mich mal beim Dual Board anmelden und versuchen, an die Anleitung zu kommen. |
Macmurdoch
12:25
erstellt: 08. Jan 2019, |
"Das größte Problem wird das Öffnen des Gerätes sein, der "Rest" ist relativ einfach." Habe den Plattenspieler dank der Anleitung auf Dual Board geöffnet bekommen, genau bis an die Stelle wo der Steuerpimp frei liegt. Der ist sogar gefettet. Aber um den geht es ja nicht. Es scheinen zudem sehr stabile Materialien verbaut zu sein. Möchte den Treiber deshalb sehr gerne retten. Aber wie geht es weiter? Finde für mein Modell keine Anleitung, wo das Öl einzubringen ist. Im Dualboard hoffe ich auch auf eine Antwort, bekam aber bislang keine. ![]() [Beitrag von Macmurdoch am 08. Jan 2019, 12:36 bearbeitet] |
8erberg
16:07
Hallo, da bist auch an der falschen Stelle, siehe Serviceanleitung ![]() Such auf der Zeichnung Teil 60 (Heberbolzen) und als "Öl" darf man nur Silikonöl mit einer Viskosität von min. 300000 nehmen. Das findest Du ![]() Peter |
Macmurdoch
11:59
erstellt: 25. Jan 2019, |
Für den Fall, dass jemand mit dem gleichen Poblem auf diese Seite stößt. Ein Plumslift kann auch dadurch kommen, dass die außen neben dem Lift befindliche Schraube falsch justiert ist. Ich fand zudem bei der Demontage keinen Heberbolzen, wo sich Siliconöl einfüllen ließ. Dafür fand ich einen Heberbolzen der sich arg spannen ließ. |
8erberg
12:24
Hallo, wie man Silikonöl mit der Viscosität auch "gießen" sollen können... Peter |
Dual CS 620 Q Welcher Tonabnehmer? Knolli am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 6 Beiträge |
Antrieb stockt bei Dual CS 620 Q Fusseltier am 25.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 4 Beiträge |
Dual CS 630 Q defekt? Arcturus am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
DUAL CS 620 Q auf halber Kraft Janek23 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Motorgeräusch Dual CS 620 Q Mysticc am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 5 Beiträge |
Neue Nadel für DUAL CS 620 Q mawis am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 7 Beiträge |
Dual Plattenspieler CS 630 Q sarfish am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 11 Beiträge |
DUAL CS 714 Q Trafo defekt! bendejo am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe DUAL CS 741 Q Defekt Contamination am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 6 Beiträge |
Dual CS-630 Q hifi_marco93 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.474
