thorens td 150 mk II Kugelgewicht sehr schwer zu verschieben
jasyr
#1 erstellt: 01. Dez 2018, 12:38
seit kurzem habe den oben genannten thorens, bei dem versuch den Tonarm einzustellen habe festgestellt, dass das große kugelgewicht sehr schwer zu verschieben sei, man braucht wirklich viel Kraft um das Gewicht zu verschieben, dadurch ist es auch nicht möglich es richtig einzustellen, möchte auch nicht auf biegen und brechen das gewicht hin und her mit viel kraft bewegen sonst mache den Tonarm noch kaputt...
Ist das normal?? wenn nicht weiß da einer vielleicht woran es liegt??ß
gruß
andreas
akem
#2 erstellt: 01. Dez 2018, 14:15
Bei manchen Thorens-Gegengewichten gibt es eine kleine Madenschraube, mit der man es in der einmal gefundenen Einstellung fixieren kann. Vielleicht gibt es die bei dem Kugelarm auch? Wenn ja, dann müßte da ein kleines Loch im Gegengewicht sein.
Andreas
jasyr
#3 erstellt: 31. Dez 2018, 16:17
hallo akem,
mit verspätung (war nicht im lande) aber trotzdem danke für die antwort.
die schraube war da und auch nicht festgeschraubt oder so. wie sich herausstellte war in dem gegengewicht noch so eine kleine plastikbüchse/ärmel, das nicht eingerastet war. nach laaangen versuchen habe geschafft es richtig einzustellen. habe den thorens aber abgegeben (der zustand war nicht soooo gut), dazu durch zufall einen td 165 mkII mit tp16 arm (soweit ich mich da nicht irre) in gutem zustand bekommen.
Leider ist da ein mc system drauf, habe es erst gestern rausgefunden, da an meinem marantz 2245 angeschlossen es leise spielte (leiser als andere). erst nach dem ich die auflagekraft zig mal geändert und den arm zig mal ausbalanciert habe kam ich auf die idee, dass es vielleicht ein mc ist und soweit ich es richtig verstnden habe, der 2245 hat nur ein mm eingang.
lohnt es ein mc preamp oder überträger zu holen oder besser das system auf mc tauschen????
aso nachdem ich headshel abmontiert habe kam zum vorschein dass es sich dabei um einen denon dl 103 handelt.
LG
andreas
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 01. Jan 2019, 23:52
Nabend !
Verkaufe das Denon als gebraucht ( zum Retippen, oder so ) , lege noch etwas drauf und spendiere Dir ein neuwertiges, frisches MM-System, welches zum Marantz paßt.
MfG,
Erik
jasyr
#5 erstellt: 05. Jan 2019, 15:05
hallo,
aso doch auf mm wechseln, dachte der dl 103 mc ist in der Preisklasse sehr gut und eigentlich passt zu dem tp 16 Arm. Kann das aber leider nicht beurteilen, da mit dem mm Eingang............ na ja.
Was würdest du/ihr für ein mm System vorschlagen? so um 200 Euro?
danke und gruß
andreas
akem
#6 erstellt: 05. Jan 2019, 16:03
Wie wär's mit einem Denon DL 110? Ist zwar auch ein MC aber eines mit hoher Ausgangsspannung, welches am MM-Eingang zu betreiben ist. Liegt aber leicht über 200€, mit ein bischen Suchen für ca. 220€ zu finden. Aber: für sein Geld ist es richtig gut und harmoniert auch mit etwas schwereren Tonarmen. Preisähnliche MMs sind meist schlechter (vielleicht mit Ausnahme der neuen AT VM95-ML und -SA) und werfen obendrein die Frage nach der Abschlußkapazität auf, welche dem DL110 hingegen ziemlich egal ist.
Andreas
jasyr
#7 erstellt: 05. Jan 2019, 17:03
hallo Andreas,
aso die paar euros mehr oder weniger für ein System ist nicht das Problem, der dl 103 der zur Zeit auf dem Arm, ist, ist fast neuwertig, höchstens 5 Std. drauf, wenn ich den so um 150-180 verkaufen würde, wären die 220 für dl 110 mindestens drin. Schaue aber auch gerade, ob ich da vielleicht einen mc pre oder überträger von irgendwo günstig oder verliehen bekomme um den dl 103 zu testen.
danke und gruß
andreas
akem
#8 erstellt: 05. Jan 2019, 21:37
Du weißt aber, daß Du nicht jeden Übertrager nehmen kannst - der muß zum Tonabnehmer passen...
Achte beim DL103 darauf, daß ein eventuell zu kaufender elektrischer MC-Phonopre entweder einstellbar ist oder einen Eingangswiderstand von mehreren hundert Ohm (idealerweise 1 Kiloohm) hat. An den "üblichen" 100 Ohm fehlt es dem DL103 deutlich an Spielfreude.
Andreas
jasyr
#9 erstellt: 05. Jan 2019, 21:56
ah..... ok danke, gut zu wissen dass der dl 103 "so viel" braucht, dachte 100 oder 200 ohm würden auch reichen. Dann bleibt mir leider nichts anders übrig als auf den 110-er umzusteigen. Wollte mir auch die "Fumlerei" mit dem Systemtausch erstmal sparen, da ich gelesen habe, dass es bei dem headshell nicht so einfach sein soll mit den Überhang etc.......
gruß
Thorens TD 150 MK II
Lillith_Thorens am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  8 Beiträge
Tonabnehmer für Thorens TD 150 Mk II
boozeman1001 am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Thorens TD 150 MK II --> Plötzliches Brummen
Flurinamsler am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  8 Beiträge
Thorens TD 150 MK II Antiskating einstellen
Chewbroccoli am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  4 Beiträge
Thorens TD 160 MK II
balance1220 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  11 Beiträge
Thorens TD 320 MK II
Memory1931 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  6 Beiträge
Thorens TD 115 MK II
Finglas am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  12 Beiträge
zzztwister am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  10 Beiträge
Thorens TD 145 MK II
matipp am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  4 Beiträge
Thorens TD 318 MK II
msgiant1 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  4 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.720
