HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » So gut wie gelöst: Denon DP-37F.Trafo surrt | |
So gut wie gelöst: Denon DP-37F.Trafo surrt+A -A |
ps310
#1 erstellt: 01. Okt 2018, 13:18 | |
Hallo liebes Forum! Ich wende mich an alle, die obengenannten Denon besitzen. Mich interessiert, ob Eure Exemplare 100% leise sind: meiner macht nämlich, sobald er am Netz hängt, also auch mit Power aus, ein typisches Trafogeräusch! Über die Boxen hört man nichts, da ist absolute Ruhe. Ist das normal? Wenn nein, hat jemand eine Idee, wie ich das Geräusch beseitigen kann? Danke vielmals, Stephan |
akem
#2 erstellt: 01. Okt 2018, 21:34 | |
Der Trafo dürfte mit der Holzzarge verschraubt sein und diese Schrauben könnten sich gelöst / gelockert haben. Vielleicht mal von unten öffnen und schaun, ob der Trafo noch gut angeschraubt ist. Aber Achtung: nicht zu fest drehen - Holz fasert schnell aus... Aber normal ist der Trafo schon ruhig. Ich hatte auch mal einen 37er und der war absolut ruhig. Gruß Andreas |
klausES
#3 erstellt: 03. Okt 2018, 22:54 | |
Es könnten auch lose Trafobleche im Paket rappeln. Das ist hier aber äusserst selten. Wenn ich mich recht erinnere ist der Trafo des DP-37F "entkoppelt" durch Gummibuchsen mit Hülsen befestigt. Prüfe ob die Entkoppelung noch "funktioniert". Heisst; der Gummi muss weich sein, darf weder verhärtet oder gar am zerbröseln sein. Der Trafo könnte durch sein Eigengewicht am schlechten Gummi heruntergewandert sein und nun "direkt" aufsitzen. |
ps310
#4 erstellt: 08. Okt 2018, 21:15 | |
Danke, werde mir das mal ansehen... Hätte ihn nämlich schon ganz gern komplett ruhig, wenn das so sein sollte;-) Lg, und danke, Stephan |
ps310
#5 erstellt: 09. Okt 2018, 18:06 | |
Hallo Andreas und Klaus! Danke nochmal! Diese „Gummidinger“ waren nur mehr ein Bröselhaufen, der sich bei der Abnahme der Bodenplatte entleert hat. Der Trafo war so gut wie lose. Ich hab ihn behelfsmäßig mit Türdichtung befestigt und jetzt ist das Geräusch zwar nicht null aber sehr deutlich reduziert! Mich störts jetzt nicht mehr! Danke für die Hilfe, Stephan |
klausES
#6 erstellt: 09. Okt 2018, 20:04 | |
Na dann Glückwunsch das es nur "so etwas einfaches" war. Wenn du das noch richtig (dauerhaft haltbar) machen willst. Geeignete Gummis erhält man meist durch den Missbrauch von Gummitüllen für Kabeldurchführungen (z.B. in Schaltschränken, Gehäusen etc.). Gibt's im Elektro Anlagenbau Fachhandel. Auch oft als Sortimentskästen erhältlich. |
ps310
#7 erstellt: 11. Okt 2018, 14:12 | |
Danke für den Tip, lieber Klaus.... |
Haube Denon DP-47f LouisCyphre123 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 4 Beiträge |
Denon DP 59L Tonproblem Axel100 am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Denon DP-23F / DP-21F waldy am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit Denon DP-23F alexhh am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
Denon DP-300F Nadelazimuth atari-junkie am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 16 Beiträge |
Denon DP-21F Rumpeln Zatzen am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer denon dp 37f am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
Denon DP-23F Loopynator am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 5 Beiträge |
Denon DP-35F Tonabnehmer sheep99 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 45 Beiträge |
DENON DP-37F Hifideldei am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 20 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.913
