Ersatz für Denon PMA 50
mchoffmann
#1 erstellt: 08. Sep 2018, 08:58
Tag zusammen,
nachdem sich heruasgestellt hat, daß mein Denon DP300-Plattenspieler an den Denon PMA50 nur bedingt betreibbar ist
http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=25255
war ein Lösungsvorschlag das Nachrüsten eines Shure-Systems und einer externen Phonobox, um die voreingestellte Absenkung das Lineeingangs im Verstärker zu kompensieren.
Damit nehme ich insgesamt ca 150-200 € in die Hand entferne ich mich wieder von meinen eigentlichen Ziel der Vereinfachung meiner Gesamtanlage.
Daher bitte ich um Beratung anders herum.
Wenn der DP300 eigentlich nicht schlecht ist (ich höre meist CD jedoch gelegentlich Pop/Jazz-CDs aus meinem Archiv), womit könnte ich dann den Denon samt CD-Spieler ersetzen?
TEAC 301-er Serie? Oder kriege ich dann beim Aux auch Probleme?
Wird das besser mit einem TEAC-Plattenspieler?
Irgendwas aus der Yamaha-Pianocraft-Reihe? Da sehe ich aber eher
Ich bräuchte halt neben AUX-in für den Plattenspieler auch noch einen optischen Digitaleingang, um mein TV-Signal drüber laufen zu lassen.
Und: kleiner Formfaktor, ich möchte keine 43er Geräte mehr haben.
Noch ein und: Blauzahn und Netzwerk ist erwünscht, aber bei mir eher unwichtig, evtl. Zukunftsmusik.
Ich freue mich über Vorschläge
Marc
das_t.
#2 erstellt: 08. Sep 2018, 09:07
tag.
bin da nicht so fit gerade, aber wie weit kämst du mit einem nad d3020. hat sogar ene remote control und
ist flexibel aufstellbar.
so als idee...
gruss, t.
evilknievel
#3 erstellt: 08. Sep 2018, 10:15
Bei Pianocraft zu schauen oder den vergleichbaren Denon (Ceol) Kompaktanlagen ist sicherlich kein Fehler.
Gruß Evil
mchoffmann
#4 erstellt: 08. Sep 2018, 11:06
das_t. (Beitrag #2) schrieb:
tag.
... nad d3020. hat sogar ene remote control und
gruss, t.
Danke für den Tipp,
wenn ich dafür einen optischen passenden CD-Player suche, wird es schwierig, scheint mir...
Marc
das_t.
#5 erstellt: 08. Sep 2018, 11:32
irgendwas ist immer.
dein anforderungskatalog ist recht speziell, und ich befürchte, alle deine vorstellungen
wirst du nicht kompromisslos umgesetzt bekommen.
ausgangslage deiner beiden fragestellungen war ja die tatsache, dass die wiedergabe
von vinyl nur äusserst unzureichend ist und nicht eine optische kluft zwischen deinem deinem
pma 50 und dem cdp. also geht es um eine vorrangig technische lösung. designansprüche
als ablehnungsgrund reduzieren den ohnehin schon äusserst geringen spielraum.
so ist unterm strich der tausch des drehers vllt. doch der bessere ansatz???
t.
Albus
#6 erstellt: 08. Sep 2018, 12:54
Tag,
zum TEAC AI-301DA - mit Line 1 und Line 2 für analog Audio ausgestattet; die Spezifikationen lautend auf 95 dBA bei einer Eingangsspannung von 2 Volt (Bezug 1 kHz), was nach dem Service Manual einer Erhöhung um +6 dB entspricht, somit 0 dB, das Normal der gemeinten Eingangsspannung, sind dann 1 Volt.
Die Eingangsbedingungen der Line 1 und Line 2 sind nach der Schaltungsplandarstellung: Eingangswiderstand 100 kOhm mit Eingangskapazität 1000 pF.
Ergänzend lässt sich dem Service Manual als Prüfmodus entnehmen, es ist für die Line 1 und Line 2 an den Anschluss eines CD-Players gedacht.
Text der Prüfweisung:
"Connect the L/R analog audio outputs of the CD player to the L/R Line 1 input jacks on the back of this unit".
Gleichlautender Hinweis für den Input Line 2.
Eine Abschwächung auf halbe Eingangsspannung - wie im Falle des Denon PMA-50 - enthält der Schaltplan nicht, das Line-Signal wird vor dem zentralen Mikroprozessor noch verstärkt (Verstärkung nicht angegeben).
Phono-Output des Denon DP-300F hier anschliessen? Mit dem Standardniveau der Ausgangsspannung (Bezug 1 kHz, 150 mV) wird man den Volumesteller auch gehörig öffnen müssen. Höchstwahrscheinlich.
Quelle: Service Manual in der Library der Hifiengine.
Freundlich
Albus
mchoffmann
#7 erstellt: 08. Sep 2018, 13:18
Vielen Dank für die Info,
ich vestehe das so, daß mit dem TEAC eine ähnliche Funktionalität zu erwarten ist, wie ich sie habe.
Ist der DP-300 dann exotisch? Oder sind alle Dreher mit eingebautem Vorverstärker "zu schwach auf der Brust", um Line-Eingänge ordentlich auszulasten/anzusprechen?
Ich hatte gehofft, daß sich so ein Analog-Eingang einigermassen problemlos anschliessen lässt.
Und der PMA erfüllt von seinen technischen Spezifikationen eigentlich das, was ich brauche, ist digital kraftvoll genug für meinen Raum und löst für meine Ohren gut auf, nur halt Line In........
Wenn ohnehin eine externe Box, bin ich ja auch in der Wahl des Dreher frei (wenn denn das eingebaute System ohnehin suboptimal ausgelegt ist für den Betreib über externen EQ).
Oder habe ich einen Denkfehler?
Marc
Albus
#8 erstellt: 08. Sep 2018, 15:08
Tag,
und Tag Marc,
nun, die Phono-Verstärkung der in Plattenspieler der 'globalen' Konsumenten-Klassengeräte eingebauten Entzerrer-Verstärker ist beschränkt auf typisch 34-35,5 dB, d.i. 50-fach bis 60-fach, wegen der ansonsten ungenügenden Geräuschspannungsabstände der Elektronik. Dagegen setzt der überkommene (internationale) IHF-Standard für MM-Phono eine Verstärkung von 40 dB = 100-fach voraus, bei einer Ausgangsspannung in Höhe von 5 mV bei der Abtastschnelle von 5 cm/s (Standard Recording Level). Das ergibt dann im Messvorgang 5 x 100 = 500 mV. Das war für eine einst zeitgemäße Technologie gemacht, mit entsprechend geräuscharm konstruierten Phono-Abteilungen, bei hohen Ansprüchen war man eh auf externe Phono-Pres oder Vorverstärker mit vorzeigbaren Phono-Abteilungen angewiesen, alles auch eine Kosten-/Preis-Frage.
Heute läuft die Schallplattentechnik als 'kulturelles Erbe' mit, in Geräten des Standes der Technik im Digitalen sicherlich. Wenn analog noch nebenbei mitbedacht ist, dann CD analog, nicht Schallplatte. Die CD-Referenzpegel sind dann auch höher als der Referenzpegel der Schallplattentechnik. Und also, die Denon, TEAC, etc.
Wollte man unter heutigen Digitalisierung-Rahmenbedingungen auf der sicheren Seite herauskommen, dann benötigte man einen Tonabnehmer mit mindestens 5 mV Ausgangsspannung bei der Standardschnelle 5 cm/sec mit einem Phono-Verstärker mit mindestens 40 dB (100x) Verstärkungsfaktor. Weil das so ist, haben Geräte, für universelleren Bedarf gedacht, wählbare Verstärkungsfaktoren.
Was soll man sonst sagen?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 08. Sep 2018, 15:10 bearbeitet]
Denon pma 920 MC Vorstufe
Wood0rGer am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  6 Beiträge
Ersatz für Denon DL 300??
floehr2002 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  5 Beiträge
Denon PMA 700V sucht Plattenspieler
b0ol am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  8 Beiträge
Denon Dp-300f zu leise an PMA 50
mchoffmann am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  16 Beiträge
Denon PMA 495R + Dual 704
Kaleu96 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  12 Beiträge
Phono-Eingangskapazität Denon PMA-700AE
johnny78 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  5 Beiträge
Phono-Preamp Denon PMA-320
deepwave am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  3 Beiträge
Thorens Plattenspieler für Denon PMA-2000AE
kutank am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  5 Beiträge
Reicht der Denon PMA-800 für NuBerts?
Shugie am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  9 Beiträge
Dumpfer Sound bei Phono (Denon PMA-510AE)
dr_roxo am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOlegas71
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.028
