HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » SYNQ X-TRM1 und Denon DL - 103 paßt das? | |
SYNQ X-TRM1 und Denon DL - 103 paßt das?+A -A |
Listen_to_the_music
12:20
erstellt: 01. Mai 2018, |
Eine Frage an die Experten: Paßt ein Denon DL -103 an einen SYNQ X-TRM1 Plattenspieler? Lt. Amazon Rezension ist es durchaus mit dem EMT TSD15SFL vergleichbar (https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R2QUV1ID05RI79/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B000OY3CFM). (Und bei einem Technics 1210-er scheint es ja zu passen). |
Holger
12:24
Passt durchaus... allerdings kannst du dann nicht mehr den internen Phonovorverstärker benutzen, denn der kann nur MM, während das DL103 ein MC ist. Du musst also auf "Line" schalten und einen MC-fähigen externen Phonopre benutzen oder ihn direkt an einen Vollverstärker anschließen, dessen Phonoeingang dann natürlich auch MC-fähig sein muss. |
Listen_to_the_music
13:27
Hättest Du eine Empfehlung bzgl. eines bezahlbaren, guten MC fähigen externen Phonopre? |
Holger
14:13
Ich selbst habe sehr gute Erfahrungen mit dem Lyndahl / TEC TC-760LC gemacht... den gibt es hier: ![]() |
Listen_to_the_music
14:18
Danke für den Tipp! |
akem
15:57
Ich gehe mal davon aus, daß der SYNQ wie seine DJ-Brüder etwa 12g effektive Tonarmmasse hat. Das ist für ein Denon DL103 etwas wenig, da kann es noch nicht so wirklich zeigen, was es kann. Bedenke, daß das DL103 aus den 60er Jahren stammt und damals waren Tonarme mit effektiven Massen von weit über 20g an der Tagesordnung! Dementsprechend taut es erst so ab ca. 15g effektiver Masse auf. Jetzt könnte man natürlich ein schwereres Headshell verwenden, allerdings stellt sich dann die Frage, ob das Gegengewicht das ganze dann noch ausbalancieren kann... Bedenke auch beim Kauf der Phonostufe, daß das DL103 einen Innenwiderstand von ca. 40 Ohm hat. Das bedeutet, daß es an den für MC-Eingänge "üblichen" 100 Ohm nicht gut klingt sondern mehrere hundert Ohm Abschlußwiderstand braucht oder besser noch 1 Kiloohm. Und da wird die Auswahl an geeigneten Phonostufen schon dünner... Edit: der TEC ist mit wahlweise 100 Ohm oder 20 Ohm definitiv untauglich für das DL103! Gruß Andreas [Beitrag von akem am 01. Mai 2018, 15:59 bearbeitet] |
Holger
16:09
Also für meine Ohren klang die Kombi hervorragend... um die Zahlenspielereien wird immer viel zu viel Bohei gemacht, imho... sorry. |
akem
17:34
Welche Kombi meinst Du? Die Kombi Denon - SYNQ oder Denon-TEC? Gruß Andreas |
Holger
17:58
Letzteres natürlich... |
Holz24
18:25
Hallo, die Synq- DL 103 Kombi geht aber ebenfalls vorzüglich. Markus |
akem
18:26
Ich habe es auch lange an 100 Ohm laufen gehabt. Erst als ich dann mal eine Phonostufe von Creek gekauft habe, die eben 1 Kiloohm Eingangswiderstand hatte, hab ich gemerkt, daß da noch mehr geht. Mit 1kOhm klingt es einfach freier und lebendiger. Gruß Andreas |
Holger
18:40
Da ist halt jeder anders... ich habe, als ich meine PASS Pearl mit Xono-Platinen bekam, nahezu alle Möglichkeiten probiert, von 100 über 249, 475, 825 bis hin zu 1000... und Unterschiede nicht gehört. Zumindest nicht hinausgehend über das, was man mit "allenfalls subtil" beschreiben könnte. Für mich also ohne Belang. Andere haben's seinerzeit übrigens ebenso empfunden... |
Listen_to_the_music
19:03
"... die Synq- DL 103 Kombi geht aber ebenfalls vorzüglich". Ohne irgendwelche Modifikationen? [Beitrag von Listen_to_the_music am 01. Mai 2018, 19:05 bearbeitet] |
Holger
19:18
Wie in #2 geschrieben... Um akems Vorschlag aufzugreifen: du KÖNNTEST ein schwereres Headshell besorgen für das DL 103 (theoretisch vielleicht etwas besser, praktisch aber vermutlich nicht zu hören), das KÖNNTE allerdings bedeuten, dass das serienmäßige Gegengewicht des SYNQ die Last nicht mehr auspendeln kann. Wäre aber kein Problem, auch das ist einfach zu lösen. Du KÖNNTEST aber auch einfach mal das DL 103 in das SERIENMÄSSIGE Headshell des SYNQ schrauben und dann mal den Ergebnissen lauschen... würde mich NICHT wundern, wenn das für dich SEHR OK klingt. ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
21:30
Soso. Wie wäre es mit einem Bild als Beweis im lfd. Betrieb ? ![]() @ Listen: Das DL103 hat z. B. im Ggs. zu einem Ortofon der OM-Serie ein Mehrgewicht von 3,5 Gramm, welches ausgenutzt werden kann. Keine Ahnung, ob das Gegengewicht dann noch auf normalem Wege die ca. 23 mN Auflagekraft bringen wird. Dein Hinweis auf die Amazon-Rezension ist insoweit nicht richtig, da der Schwafelkopp nur von einem EMT TSD ohne die von Dir genannte Erweiterung SFL ( SuperFineLine ) schreibt. Ohne die Angaben (s)eines Hörequipments sollte man so eine subjektive Aussage gesund-distanziert sehen. UND die Preis-Gegenwert-Relation sah Juni 2015 noch weitaus besser aus, oder ? MfG, Erik |
Holz24
05:06
erstellt: 02. Mai 2018, |
@Listen to the music, Ich hatte an meinem Synq die Phonoverstaerker platine entfernt und ein Phonokabel fest angelötet. Vorher hatte der Synq Probleme mit brummen. Markus |
Holz24
05:14
CarstenO
11:35
erstellt: 03. Mai 2018, |
Ja. |
Detektordeibel
22:57
vinylrules
06:01
erstellt: 04. Mai 2018, |
Halte ich auch für die wichtigste Maßnahme. Mit internem Pre klingt er grausam, mit externem brummt er gern mal. Raus mit dem Mist. Dann sollte an sich nichts gegen das Denon sprechen. |
Holger
07:18
... wobei es dann eigentlich "Dann sollte an sich nichts gegen den SYNQ sprechen" heißen... denn der brummte ja vermutlich nicht NUR mit 'nem 103er, oder? ![]() |
Holz24
09:05
Hallo, ich denke die Chancen sind hoch, dass auch mit VV - Platine nix brummt beim DL 103. Die feste Kapazität der eingebauten Platine sollte dem 103 er als MC ja eigentlich egal sein. Markus |
SYNQ X-TRM1 oder Sony PS-HX500 Classfield am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 6 Beiträge |
Synq X-TRM1 vs. EPSiLON DJT-1300 Malisa am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 40 Beiträge |
Optimaler Tonarm für Denon DL 103 oder DL 103 R Thrax am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
Compliance Denon DL 103 Kai_Muc am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 35 Beiträge |
Denon dl 103 r Vinyl-2000 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 18 Beiträge |
Denon DL 103 R am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 14 Beiträge |
Denon DL 103 misfits am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 23 Beiträge |
Denon DL 103 Tillimania am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 9 Beiträge |
Denon dl 103 oder 103 R karlchen-3 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Denon DL 103 oder DL 110? DJ-Spacelab am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 17 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.847
