| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 146, Relais zieht nicht korrekt an | |
Thorens TD 146, Relais zieht nicht korrekt an+A -A |
Hennes_IX
erstellt: 04. Apr 2018, 12:55
Hallo Zusammen , ich habe einen TD 146 von meinen Großeltern geerbt. Allerdings ist das Laufwerk defekt. Wenn ich den Taster (33 Stop 45) in die Startstellung drehe bzw. S2 schließe, zieht und löst das Relais mit hoher Frequenz, es entsteht ein lautes Klackern vom Schließer, der Motor dreht sich. Sobald ich den Taster loslasse bzw. S2 öffne bricht die Spannung am Ausgang des Verstärkers Z101/4 zusammen, das Relais löst und der Motor steht. Habe die Testpunkte alle durchgemmessen und festgestellt, dass die Spannungen grob alle passen. Ich habe überall ne gewisse Abweichung, am Collector des Transistors zb. 19V statt den geforderten 21V. Einzig den Spannungsanstieg am TP 4 bei Erreichen der Auslaufrille konnte ich nicht nachvollziehen, habe dazu allerdings nur die Blende vor der Photediode beiseite geschoben, die Spannung ist jedoch bei ca. 5V geblieben. Ich habe noch nicht ganz verstanden was alles passiert, wenn der Tonarm die Auslaufrille erreicht hat und was zum Anstieg der Spannung führt. Ich hoffe, dass die Informationen aussgekräftig sind und einer ne Idee hat, was defekt sein könnte. Vielen Dank und viele Grüße Matthias |
highfreek
erstellt: 19. Mai 2018, 07:25
Hallo, habe auch gerade den 146 auf dem Tisch. meiner funktionierte gar nicht. Ich mußte die Dioden Tauschen und habe zusätzlich 2 Elkos und den Transistor ersetzt. Das relais bekommt, wenn ich das als Halb Laie richtig verstanden habe, seinen Strom zum Schließen über den Transistor 547B. Wenn das relais flattert könnte es am Transistor T 101 liegen, tausche den einfach mal pauschal. Über die genauen Messwerte würde ICH mir keinen Kopf machen, meine stimmen auch nur zu 90 % mit den in der SM angegebenen Werten überein. Meine 146 läuft jetzt , nur die Endabschaltung stimmt nicht, ich hab leider am Poti gedreht, weil ich es mit Kontaktmittel besprüht habe. Jetzt muss ich es neu abgleichen. Ich hoffe du bekommst es hin, denke und hoffe für dich das es NICHt der IC ist. Es gibt allerdings in EBAY welche zu kaufen. China Ware ? [Beitrag von highfreek am 19. Mai 2018, 15:21 bearbeitet] |
Rene_Tobies
erstellt: 25. Sep 2018, 20:01
Hallo, ich bin neu hier. Ich habe auch gerade einen Thorens TD 146 MK 5 der genau das selbe Phänomen aufweist. Ich drücke den Start Knopf, halte ihn und wenn ich ihn los lasse, geht der Motor wieder aus. Er läuft nur, wenn man etwas zwischen den Schalter und dem Gehäuse klemmt, dann bleibt der Motor dauerhaft an. Er funktioniert traumhaft, daher wäre es eine Schande ihn weg zu hauen. Daher meine Frage, ob es Erfolg gehabt hat, einige Komponenten zu wechseln? Ich bin jetzt nicht der Experte, aber ein paar Bauteile aus- und wieder einlöten kriege ich noch hin ;D Danke schon einmal für die Hilfe. Mit freundlichen Grüßen: René Tobies |
Thorens TD 146 - Tonarmverkabelung korrekt? daniels1 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 4 Beiträge |
Reparatur Thorens td 146 ziopaperino am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 15 Beiträge |
Thorens TD 146 Plattenspieler Loeckchen am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 19 Beiträge |
Thorens TD 146 mathew1102 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 4 Beiträge |
Thorens TD 146 Wartung raxthemax am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 11 Beiträge |
Lautstärkeprobleme Thorens TD-146 jagarou1337 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
Nochmal Thorens : TD 146 good.g am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Justierung Thorens TD 146 radioandi am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 3 Beiträge |
Thorens TD 146 qwerti am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 35 Beiträge |
Thorens TD 146 Lagerspiegel qwerti am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 14 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
