| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 146 Plattenspieler | |
Thorens TD 146 Plattenspieler+A -A |
Loeckchen
erstellt: 14. Dez 2020, 16:51
Hallo@all, nach zig Jahren habe ich meinen Plattenspieler Thorens TD146 aus dem Keller geholt. Mein alter Onkyo A-8450 und meine Dynaudio Pentamyd 3 ebenfals. Die alten Platten entstaubt und wollte mal wieder schöne laute Musik hören. Alles angeschlossen und---------Verstärker und Boxen funktionieren aber der Plattenspieler läuft nicht an. Das Netzteil ist ok. Motor defekt ? Motor austauschen ? Jetzt habe ich mal gelesen, dass das Schmierfett im Motor nach langer Nichtbenutzung hart werden soll. Ist das möglich ? Kann man es wieder "Weich" machen bzw austauschen ? Hat jemand Unterlagen über den Thorens TD 146 ? Schon mal vielen Dank im Voraus. Gruss Hans |
raindancer
erstellt: 14. Dez 2020, 16:53
Mal langsam, zuerst den äußeren Teller abnehmen und nach dem Riemen schauen. Den und die Laufflächen säubern schadet auch nicht. |
Loeckchen
erstellt: 14. Dez 2020, 17:14
Schon gemacht. |
plattenmax
erstellt: 14. Dez 2020, 17:37
Bedienungsanleitung gibts hier: http://www.hifi-archiv.info/Thorens/TD146/Wenn Du den Schalter auf 33 oder 45 drehst, mußt du noch etwas nachdrücken, dann sollte er drehen. |
Holger
erstellt: 14. Dez 2020, 18:12
Korrekt. Den Schalter auf 33 oder 45 und dann noch etwas hoch in Richtung des Schriftzugs "Start" drücken. |
Loeckchen
erstellt: 14. Dez 2020, 19:05
Danke der Info aber das weiss ich. Es tut sich aber trotzdem nichts ! |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 14. Dez 2020, 23:55
Wenn der Motor nicht läuft = das pulley sich nicht bewegt, würde ich das Gerät auf den Rücken legen und öffnen. Mal gucken ob sich am Motor oder der Netzteilbuchse ein Kabel (warum auch immer) gelöst hat. Wie hast du denn das Netzteil gecheckt? |
Loeckchen
erstellt: 15. Dez 2020, 08:57
Das Netzteil ist ein neues. |
8erberg
erstellt: 15. Dez 2020, 11:19
Hallo, ist es denn ein Netzteil was eine Wechselspannung am Ausgang hat? Der Motor ist ein Synchronmotor und benötigt zum Betrieb Wechselstrom. Die meisten kleinen Wandwarzen werfen aber heute Gleichstrom raus. Peter |
Loeckchen
erstellt: 15. Dez 2020, 13:28
Es ist ein original Thorens Netzteil. Model: PCD41-160500 Input: AC230V - 50Hz Output: AC16V 500mA Made in China |
8erberg
erstellt: 15. Dez 2020, 13:46
Hallo, dann teste mal ob sie auch die 16 Volt liefert... (Voltmeter) Peter |
Loeckchen
erstellt: 15. Dez 2020, 15:50
18,56 V sagt das Voltmeter |
8erberg
erstellt: 15. Dez 2020, 16:34
Hallo, dann hilft nur mal durchmessen... Servicanleitung findest bei Vinylengine. Peter |
Loeckchen
erstellt: 15. Dez 2020, 17:16
Danke für den Link. Beim Registrieren kommt folgende Meldung: Blocked Registration Sorry, but due to abuse registration is not currently available in your region: IP Range: |
Ralf_Hoffmann
erstellt: 15. Dez 2020, 17:53
Klar ist das möglich; vieles ist möglich, nur ist das bei einem Thorens Motor eher unwahrscheinlich. Und natürlich kann man den Motor, je nach Geschicklichkeit, Wissen und Werkzeug auch zerlegen. Aber wie immer: erst die Diagnose, dann die Therapie. - Lässt sich das (der?) pulley ohne nennenswerten Widerstand mit der Hand drehen? Wenn ja......... - ...........bekommt der Motor Strom? Netzteil funktioniert - das ist gut. Auf dem Weg zum Motor liegen allerdings noch einige Kontaktstellen, die in den Jahren in der Kellergruft zu Problemen führen können. Die Buchse für den Netzteilanschluss ist eine Schwachstelle. Je nach Nutzung kann es da zu Kontaktstörungen kommen. Hab ich (allerdings bei 3XX Modellen - schon erlebt. - Wird der Motor "angesprochen" Der 146er ist ein Thorens mit Elektronik in Form einer Platine im Bauch. Wieder Kontakte durch Steckverbindungen + elektronische Bauteile die - selten aber möglich - zum Teil fritte sind |
Loeckchen
erstellt: 15. Dez 2020, 17:58
Meine letzte Nachricht einfach Vergessen. Mein Fehler. |
Loeckchen
erstellt: 15. Dez 2020, 18:10
So, jetzt mal etwas mehr von mir. Habe mir meine Werkbank frei gemacht und Plattenspieler drauf plaziert. Strom angeschlossen, reingesteckt. Angeschaltet > Nix. Plattenteller ab und mal geschaut. Riemen war ab. Angeschaltet > Nix. Gesehen das der Riemen nicht richtig auf der Antriebrolle lag > einmal an dem weissen Antriebsrad gedreht. Angeschaltet und dabei am Antriebsrad gedreht > LÄUFT ! ! ! Freude. Vielen Dank. Ich hätte in meinem "Was auch immer" das ganze Teil zerlegt. Nochmals vielen Dank. Was jetzt noch nicht richtig funktioniert ist wenn ich von 33 auf 45 Umschalte, dann bleibt der Riemen auf dem Kleineren Durchmesser. Sollte ein neuer Riemen her ? Gruss Hans |
Holger
erstellt: 15. Dez 2020, 18:20
Er hätte bestimmt mal einen neuen Riemen verdient... Es sollte aber kein Billigheimer-Nachbau sein. Hier gibt es die richtigen Riemen >>> http://www.plattenspieler-reparatur.de/Zudem aber mal die Laufflächen des Pulleys / Antriebsrades mal mit Alkohol säubern. |
Loeckchen
erstellt: 06. Jan 2022, 14:57
Neuer Riemen (Original Thorens) ist drauf. Alles sauber gemacht. Mit einem kleien Anschubse (der Motor) dreht bzw läuft er wie in alten Zeiten. Danke |
Nochmal Thorens : TD 146 good.g am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Thorens TD 146 mathew1102 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 4 Beiträge |
Justierung Thorens TD 146 radioandi am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 3 Beiträge |
Lautstärkeprobleme Thorens TD-146 jagarou1337 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 7 Beiträge |
Thorens TD 146 Wartung raxthemax am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 11 Beiträge |
Thorens TD 146 qwerti am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 35 Beiträge |
Thorens TD 146 Lagerspiegel qwerti am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 14 Beiträge |
Reparatur Thorens td 146 ziopaperino am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 15 Beiträge |
Thorens td 320, 160, 146 Jabou9 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 14 Beiträge |
Thorens TD 146 Analog Exclusiv BBS13126 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.620
