| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD105 vs. Technics SL-DD33 | |
Thorens TD105 vs. Technics SL-DD33+A -A |
Jannibanni
erstellt: 31. Mrz 2018, 10:39
Moin liebe Leute, ich habe kürzlich einen Thorens Td 105 von einem Freund geschenkt bekommen. Leider ist die Nadel des Shure M99E Tonabnehmers augenscheinlich defekt (Fassung verbogen) und beim Abspielen musste ich feststellen, daß die Nadel an bestimmten Stellen hängen blieb. Leider auch bei brandneuen Platten, weshalb ich den Tonträger als Fehlerquelle ausschließe. Vorher habe ich einen Technics SL-DD33 in Betrieb gehabt (mit P30 Abnehmer und günstiger Austauschnadel). Ich habe meine LPs längere Zeit nur selten aufgelegt, habe seit einiger Zeit aber wieder den Wunsch dies intensiver zu tun. Nun stellt sich mir die Frage welchem der Geräte ich den Vorzug geben sollte und was besser für meine Platten ist. Ich bin auf dem Gebiet leider blutiger Anfänger. Die Shure Nadel habe ich bei Thakker.eu für ca. 60,- € gefunden eine mittelpreisige Nadel für den Technics wird dort für ca. 26,-€ angeboten. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Viele Grüße, Jannibanni |
Marsilio
erstellt: 31. Mrz 2018, 11:48
Hallo Ehrlich gesagt bin ich jetzt etwas erstaunt, dass da ein Shure M99E an dem Thorens TD105 hängt. Das ist ein T4P-Tonabnehmersystem, das nur mittels speziellem Adapter an den normalen 1/2-Zoll-Tonabnehmeranschlüssen angebracht werden kann. Grundsätzlich ist der Riementriebler-Thorens nämlich genau deswegen universeller - da kannst Du fast jedes Tonabnehmersystem darunter schrauben. Der Technics SL-DD33 hingegen - ein wartungsarmer Direkttriebler - hat ab Werk den heute nicht mehr üblichen T4P-Tonabnehmeranschluss. Das erwähnte P30 ist denn auch ein Technics-Werksystem speziell für T4P-Anschlüsse. T4P-Tonabnehmersysteme werden allerdings zunehmend rar. Theoertisch könntest Du also das Shure M99 auch am Technics anschrauben. So - nun zu den Systemen. Das P30 hat ab Werk eine einfache Rundnadel; für kleines Geld gibt es Nachbaunadeln in ähnlicher Qualität. Wenn man möchte könnte man das System auch durch eine höherwertige Nachbaundel ersetzen, zum Beispiel von Jico. Das Shure M99E hingegen hat eine mit einem Verrundungsradius von 0.2x0.7mil schon ziemlich scharf geschliffene elliptische Nadel. Shure-Systeme gelten ja als eher warm abgestimmt, im Zusammenspiel mit der dieser Nadel eine für mein Geschmack schon recht leckere Kombination. Meine Wahl daher: dem Shure M99E eine neue Nadel spendieren. Noch hat Thakker Originalnadeln, allerdings dürften die Vorräte in absehbarer Zeit zur Neige gehen. Ob Du dieses System dann am Thorens oder am Technics betreibst ist Geschmacksache. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 31. Mrz 2018, 11:50 bearbeitet] |
Detektordeibel
erstellt: 31. Mrz 2018, 12:36
Fassung verbogen? Kannst du uns mal ein Foto von dem ganzen Tonkopf inklusive Headshell machen? Der Adapter war aber wahrscheinlich schon beim Shure beiliegend, und da das höhere Compliance haben wird war es wohl damals nicht die schlechteste Wahl für den Thorens.
In dem Fall der Technics, hat zwar mehr Plastik, aber da besseres Laufwerk und ohne Riemen und Vollautomatik imho der bessere Alltagsdreher. Und wenn du schon zwei ordentliche T4P Tonabnehmer hast, auch den T4P Dreher nehmen, ist plattenschonend und du brauchst/kannst außer Antiskating/Auflagekraft nichts (falsch) einstellen. -> Drauf, passt, läuft... Den Thorens würd ich bisschen herrichten, ein gebrauchtes Ortofon Om für nen 10er und ne elliptische Nachbaunadel von Cleorec für 16€ drauf montieren, und dat Ding verkaufen, 100er bringt der allemal, manche zahlen sogar viel mehr weil Thorens draufsteht...Und dann sind die neuen Nadeln wieder drin.
Die "normalen" elliptischen(!) Nadeln bei Thakker für das P30 sind empfehlenswert das ist ein recht "neutrales" universell nutzbares Tonabnehmersystem, auch für Klassik und Jazz. Das Shure hat einen etwas anderen "wärmer" "fetter" Grundcharakter für 25€ gibt es auch ne günstigere Nachbaunadel wo die Abtastfähigkeit ca der anderen Nachbaunadel entspricht. Die Nadel für 60€ könnte etwas mehr Feinauflösung bieten, aber da sowas ja nicht auf Bäumen wächst würd ich die auf jeden Fall holen. -> An welchem Verstärker oder Vorverstärker wird das ganze angeschlossen? [Beitrag von Detektordeibel am 31. Mrz 2018, 12:58 bearbeitet] |
Jannibanni
erstellt: 31. Mrz 2018, 13:01
Hallo, vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Ich habe soeben die Shure-Nadel bei Thakker bestellt, wenn die mit beiden Spielern kompatibel ist, dann mache ich damit wohl erstmal nichts verkehrt. Mit 60 € ist das auch nicht zu teuer, finde ich. Ich muß dann mal überlegen, welcher die neue Nadel bekommt. ich werde den Technics hinsichtlich des Tonabnehmerwechsels mal unter die Lupe nehmen. Der Technics ist natürlich etwas komfortabler in der Bedienung. Als Verstärker ist im Haushalt ein Pioneer SX-205RDS vorhanden. Ein Bild vom Thorens Headshell werde ich bei Gelegenheit mit dem smartphone "nachreichen". Also, bis hierher erstmal vielen Dank ich freue mich natürlich weiterhin über eure Tips und Meinungen. Beste Grüße, Jannibanni |
andre11
erstellt: 31. Mrz 2018, 13:07
Behalte doch einfach beide! |
Detektordeibel
erstellt: 31. Mrz 2018, 15:24
Ich würde für das P30 auch eine neue Nadel kaufen, du kannst dann vergleichen, und mit dem Adapter vom Shure funktioniert das P30 dann natürlich auch am Thorens.
Ist nur eine Schraube, dann kannst du den ganzen Tonabnehmer aus der Headshell rausziehen. Das Shure genau aus dem Adapter raus, und kannst du dann beim Technics einfach einstecken. https://thumbs.worth...ca15bb38cfedba87.jpg |
Jannibanni
erstellt: 31. Mrz 2018, 17:27
Habe eben mal den Tonabnehmer von Technics abgenommen, war wirlich easy! Danke für die Hilfe!!! Ein Vergleich der verschiedenen Tonabnehmer an den beiden Spielern ist ne gute Idee. Werde die Bestellung bei thakker gleich nochmal ergänzen... Ich melde mich, sobald die neuen Nadeln angekommen sind und angetestet wurden. Also, nochmals herzlichen Dank an euch alle! Euch ein schönes Osterwochenende! Jannibanni [Beitrag von Jannibanni am 31. Mrz 2018, 17:28 bearbeitet] |
Dan_Seweri
erstellt: 31. Mrz 2018, 18:39
Das ist leider nicht vollständig zutreffend. Das P30 gab es mit zwei verschiedenen Nadeln. Das P30S (mit "S" am Ende) hatte eine Rundnadel. Man erkennt sie am weißen Alu-Schild mit blauer Schrift: http://www.hifi-forum.de/bild/t4p-technics-p30s_407700.html![]() Und dann gibt es auch noch die elliptische Ausführung des P30. Sie hat ein blaues Schild mit weißen Buchstaben: Die elliptischen P30-Nadeln waren ziemlich gut und konnten sich einst meines Erachtens locker mit jedem elliptischen T4P-System von Shure messen. Auch die elliptischen Thakker-Nadeln kann ich empfehlen. Für ihren Preis klingen sie mehr als ordentlich. Man sollte beachten, dass der kleine Blecheinsatz im Nadelträger mit dem Technics-Aufdruck 0,5 Gramm wiegt und unbedingt bei einem Nadeltausch vom alten Nadeleinschub auf den neuen transplantiert wird. Kann man mit etwas doppelseitigem Klebeband dort festkleben. Lässt ,man den Blecheinsatz an der Nachbaunadel weg, so ist die Auflagekraft eben um diese 0,5 Gramm zu gering und es klingt besch...... |
Technics SL-DD33 olli.s am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 20 Beiträge |
Wackelkontakt? Technics SL-DD33 s-m-n am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 21 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-DD33 Marci14 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 2 Beiträge |
Technics SL DD33 defekt -Nesta- am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 3 Beiträge |
Technics SL DD33 Nadel moni597 am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 6 Beiträge |
Technics SL- DD33 einstein-2 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 23 Beiträge |
Erdungskabel für Technics SL-DD33 Tyke_m_22 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Einstellungen beim Technics SL-DD33 medi22 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 3 Beiträge |
Technics SL-DD33 Auflagegewicht einstellen BADA am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 10 Beiträge |
Technics SL-DD33 verzerrte höhen metalbruno am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
