Technics SL- DD33
einstein-2
#1 erstellt: 06. Nov 2021, 12:37
Hallo
Ein Bekannter hat eine Komplettanlage von Technics (Turm). Und in dieser Anlage steht oben ein Plattenspieler von Technics mit der Bezeichnung: SL- 0033. Dieser funktioniert nicht mehr. Ich habe den Dreher selbst noch nicht gesehen und der Bekannte konnte mir auch nicht richtig erklären, was nicht mehr funktioniert. Leider konnte ich unter dieser Bezeichnung im "Netz" nicht finden. Er hat mir ein Foto gezeigt, wo diese Bezeichnung zu sehen ist. Ist das irgendwie eine Sonderausführung?
Yamahonkyo
#2 erstellt: 06. Nov 2021, 12:53
Es gibt einen QD33 und einen DD33.
Ist bestimmt ein Lesefehler.
Am Besten nochmal nachsehen, oder ein besseres Foto machen
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 06. Nov 2021, 12:54 bearbeitet]
einstein-2
#3 erstellt: 06. Nov 2021, 13:16
Hallo
Erstmal Danke! Ich glaube es war ein Lesefehler. Müsste der DD33 sein, mit der T4P Aufnahme.
guklplatzwart
#4 erstellt: 06. Nov 2021, 13:53
Hallo @einstein-2.
Unabhängig davon od nun QD33 oder DD33 beide haben das T4P-System verbaut.
Ein Blick in meine Glaskugel liefert unter anderem fogende Möglichkeit des Fehlers und der Fehlerbehebung:
Technics SL DD33 reparieren
Kann natürlich auch was ganz anderes sein.
guklplatzwart
einstein-2
#5 erstellt: 07. Nov 2021, 02:24
Hallo
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe zur Zeit das Gerät noch nicht zur Hand. Sobald es soweit ist, werde ich mich melden und mitteilen, ob meine Reparaturversuche von Erfolg gekrönt waren.
einstein-2
#6 erstellt: 08. Nov 2021, 13:32
Hallo
Habe das Gerät heute von meinem Bekannten erhalten. Ich weiß jetzt nicht was ich sagen soll. Teil sieht Ladenneu aus, keine Kratzer , nichts. Teil läuft, Strobo steht wie eine Eins. Auflage lässt sich um +- 0,25 Gr verändern Werkseinstellung 1,25 Gr, gemessen mit elektronischer Waage, 1,33 Gr. Nur der Nadelträger scheint verbogen zu sein. Mein Bekannter meinte, er hätte mit Schallplatten nicht am Hut, ich soll das Teil auf jeden Fall behalten. An meinen Verstärker habe ich ihn noch nicht angeschlossen, aber es funktioniert alles fehlerfrei. Wenn das Teil eine Halbzollaufnahme hätte, wäre ich Happy.
Burkie
#7 erstellt: 08. Nov 2021, 15:07
welcher Tonabnehmer ist denn verbaut?
Auch für T4P-Tonabnehmer gibt es heute noch hervorragende Ersatznadeln, etwa die berühmte Jico-SAS-Nadel aus Japan.
Oder auch nur die "normalen" Jico-Nadeln, oder die neuen Nude-Lines aus der Schweiz.
einstein-2
#8 erstellt: 08. Nov 2021, 17:02
Hallo
Der Nadeleinschub hat die Bezeichnung: EPS-30ES. Den Generator konnte ich nicht ausmachen, ist aber definitiv von Panasonic.
Burkie
#9 erstellt: 08. Nov 2021, 17:45
knips doch mal Foto.
Yamahonkyo
#10 erstellt: 08. Nov 2021, 20:19
Nadeln:
Japan Nadel (hergestellt von Jico)
Japan Nadel analogis (Laut MrStylus ebenfalls von Jico)
analogis EPS 30 ES BLACK DIAMOND (nackt) - baugleich mit Thakker Nudeline, die allerdings zur Zeit nicht verfügbar ist.
Jico EPS 30 ES SAS bei Thakker
Jico EPS 30 ES SAS bei MrStylus
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 08. Nov 2021, 21:25 bearbeitet]
Burkie
#11 erstellt: 09. Nov 2021, 06:26
Vorsicht!
Der Aufkleber mit der Nadelbezeichnung ist am Plattenspieler selber aufgeklebt.
Der ist auch da, wenn der Tonabnehmer mittlerweile ein anderer inkompatibler ist.
Deswegen:
Knippse mal ein Foto vom Tonabnehmer, dann wissen wir genau(er), was es ist.
einstein-2
#12 erstellt: 09. Nov 2021, 10:21
[thumb]1[thumb]11IMG_20211109_10123326754[/thumb]126753[/thumb]
Einen Aufkleber auf dem Plattenspieler diesbezüglich habe ich nicht gefunden.
Burkie
#13 erstellt: 09. Nov 2021, 10:42
ja, das ist ein EPC-P30 (oder kompatibler).
Dafür gibt es noch reichlich kompatible Nadeln, etwa von Black Diamond, Jico, etc.
Die Technics EPC-P-Tonabnehmer sind im wesentlichen - was die Nadeleinschübe anbelangt - kompatibel. (Nur der EPC-P34 fällt aus dem Rahmen, der ist OEM von AT.)
Es gehen also auch Nachbaunadeln für etwa EPC-P202, P22, P24, P33, ...
Yamahonkyo
#14 erstellt: 09. Nov 2021, 23:04
Yamahonkyo (Beitrag #10) schrieb:
Nadeln...
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 09. Nov 2021, 23:04 bearbeitet]
Burkie
#15 erstellt: 10. Nov 2021, 07:12
bei wenigstenes einigen Technics-Plattenspielern findet sich die Nadelbezeichnung auf einem Extra-Aufkleber am Gerät oder auf dem Typenschild an der Rückseite. Es handelt sich dabei natürlich um die Ersatznadeln des werksmässig installierten Tonabnehmers.
Der natürlich bei Gebrauchtgeräten gegen irgend einen anderen T4P-Tonabnehmer hätte ausgetauscht sein könnte.
Nur ein Foto schafft Klarheit.
Im Vinylengine-Forum findet sich ein längerer Thread zu dieses Technics-Tonabnehmern und deren Kompatibilität untereinander.
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=35026
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=35769
[Beitrag von Burkie am 10. Nov 2021, 07:18 bearbeitet]
einstein-2
#16 erstellt: 10. Nov 2021, 07:26
Hallo
Ein Foto habe ich doch schon reingestellt.
Burkie
#17 erstellt: 10. Nov 2021, 07:29
Richtig.
Jetzt wissen wir ja, dass es tatsächlich ein EPC-P30 (oder kompatibler) ist.
Für diese Tonabnehmer-Familie gibt es verschiedene Ersatznadeln der unterschiedlichsten Güteklassen - von einfachen gebondeten konischen Nadeln bis hin zu Jico-SAS auf Bor-Cantilevern.
Infos zu dieser Tonabnehmer-Familie findest du in den Links von mir.
Yamahonkyo
#18 erstellt: 10. Nov 2021, 11:33
Und passende Nadeln in verschiedener Güte und Preisklassen habe ich bereits verlinkt.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 10. Nov 2021, 12:01 bearbeitet]
Burkie
#19 erstellt: 10. Nov 2021, 11:50
Ich weiß.
Man kann aber auch Nadeln für die Schwester-Systeme P24, P202, P... verwenden.
Manchmal bekommt man mit anderer Bezeichnung die Nadel günstiger, oder in höherer Güteklasse (etwa, Jico-SAS Bor).
Yamahonkyo
#20 erstellt: 10. Nov 2021, 12:04
Hey, wir sprechen hier wahrscheinlich über eine gute, durchschnittliche HiFi Anlage.
Persönlich würde ich zu einer BLACK DIAMOND Nadel greifen. Damit habe ich bei anderen Tonabnehmern gute Erfahrungen gemacht. Klanglich kommen sie einer Original Nadel sehr nahe, oder klingen sogar bereits besser.
Für Otto Normalhörer reichen diese völlig aus.
Die Jico SAS sind meiner Ansicht nach sicherlich top, aber doch eher übertrieben und etwas für absolute HiFi Enthusiasten mit hochwertigen Anlagen und absolutem Gehör.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 10. Nov 2021, 12:07 bearbeitet]
tbc67
#21 erstellt: 10. Nov 2021, 12:36
Wenn einem der Griff ins oberste Regal 250€ wert ist, ist es egal, ob man Enthusiast ist, eine hochwertige Anlage hat oder mit mit absolutem Gehör gesegnet ist. Als mir ein DD33 zugelaufen ist und eine neue Nadel anstand, musste ich nicht erst überlegen, welche der 3 Kategorien ich erfülle.
[Beitrag von tbc67 am 10. Nov 2021, 12:37 bearbeitet]
Burkie
#22 erstellt: 10. Nov 2021, 13:56
Nun ja,
wenn der Plattenspieler gratis ist und als solcher noch tip-top spielt, sind "nur" 250 Euro für die Nadel evtl. nicht zu teuer.
Dafür bekommt er ja den passenden Plattenspieler gratis, erhält also mit 250 Euro dann ein Top-Gerät auf höchstem Niveau.
Manche zahlen ja allein nur für den Plattenspieler schon deutlich mehr...
[Beitrag von Burkie am 10. Nov 2021, 13:57 bearbeitet]
einstein-2
#23 erstellt: 10. Nov 2021, 14:16
Hallo
Na ja, das mit höchstem Niveau will ich mal dahingestellt lassen. Er hat kein verstellbares Antiskating, das Gehäuse, Chassis verwindet sich wie Gummi. Trotzdem, ich habe den Dreher geschenkt bekommen und werde ihn vorerst auf die Seite stellen. 250 Euronen für eine Nadel werde ich jedenfalls nicht investieren. Trotzdem, vielen Dank für die nützlichen Tipps und Ratschläge.👍👍👍👍👍😀😀😀😀😀😀
Technics SL DD33 defekt
-Nesta- am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  3 Beiträge
Technics SL-DD33
olli.s am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  20 Beiträge
Technics SL-231 Plattenspieler
17/8kannauchgrooven am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  9 Beiträge
Technics SL-DD33 Reparaturanleitung gesucht
tomtomd am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  9 Beiträge
Technics SL-DD33 verzerrte höhen
metalbruno am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  5 Beiträge
Technics SL 1710
zwittius am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  10 Beiträge
Technics Plattenspieler SL-DD33
Marci14 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Technics SL-D2 Gleichlaufschwankungen
fanthomas66 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  5 Beiträge
Erdungskabel für Technics SL-DD33
Tyke_m_22 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  4 Beiträge
Technics SL-QL15, Titelerkennung einstellen, analog Technics SL-6
der_tommy am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2023  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.176
