Beratung Thorens TD 280 MK II
yessaia
#1 erstellt: 11. Feb 2018, 22:58
Hallo allerseits!
Ich hab schon ein wenig im Forum herumgelesen, bin aber noch nicht ganz schlau geworden...
Ich hätte gerade die Möglichkeit, einen Thorens TD 280 MK II mit Audio Technica OC9 TA um 300€ zu kaufen...
Ist der Preis gerechtfertigt?
Der Dreher hat einen Chinch-Ausgang, oder? Er würde an einen Marantz PM6005 angehängt werden... ist dann ein Vorverstärker notwenig?
lg Yessaia
Holger
#2 erstellt: 11. Feb 2018, 23:20
Wenn das System gut spielt, ist das mbMn ein guter Preis.
Allerdings wird zum Anschluss an den Marantz - weil es sich bei dem AT-OC9 um ein LO-MC handelt, der Marantz aber nur MM kann - entweder ein Übertrager, ein Prepre oder ein externer Phonovorverstärker mit Umschaltmöglichkeit auf MC benötigt.
yessaia
#3 erstellt: 12. Feb 2018, 12:07
Hallo Holger!
Danke für deine Antwort!
MM/MC hab ich nicht bedacht - danke für den Hinweis!
Macht es Sinn bzw. Ist es überhaupt möglich aif ein MM-System zu wechseln und mit welchen Kosten wär das verbunden?
Lg
.JC.
#4 erstellt: 12. Feb 2018, 12:15
ca. 60 €
ein Phonopre ist idF günstiger als ein neuer Tonabnehmer.
Holger
#5 erstellt: 12. Feb 2018, 12:19
Klar - vorhandenes System raus, neues MM rein, und schon klappt das mit dem Marantz.
Und wenn das AT-OC9 in Ordnung ist, kommt das Geld, welches du für ein MM ausgegeben hast, beim Verkauf vermutlich locker wieder rein.
vinylrules
#6 erstellt: 12. Feb 2018, 12:25
Der verlinkte Phonopre ist für MM, was bei den kapazitätsverseuchten MM-Eingängen der Marantz Verstärker wohl auch nicht verkehrt sein dürfte.
Allerdings währe mir das Risiko mit dem OC9 zu groß. Wert ist der 280 eigentlich max 120,- € und 180,- für ein System unbekannten Zustands? Das OC 9 hat ja auch mindestens 25 Jahre auf dem Buckel.
Ich finde das zu teuer.
wendy-t
#7 erstellt: 12. Feb 2018, 12:37
Ich würde mich erbarmen und das AT-OC9 gegen ein brandneues AT 95E aus meinem Bestand tauschen. Dann muss kein neuer Phono-Vorverstärker her.
Viele Grüße
Philip
[Beitrag von wendy-t am 12. Feb 2018, 12:37 bearbeitet]
yessaia
#8 erstellt: 12. Feb 2018, 14:44
Was verstehst du unter "kapazitätsverseucht"? Und der Phonopre schickt ja ein Line Signal raus, kann ich also nicht mehr an den Phono
Eingang hängen, oder?
Lg
Holger
#9 erstellt: 12. Feb 2018, 15:04
Vergiss das Kapazitätsgefasel erstmal...
Ohne Check, ob alles funktioniert, solltest du eh nicht kaufen... gibt es denn eine Möglichkeit, dir die Kombi mal vorführen zu lassen?
An deinem Marantz geht's ja aus den in #2 genannten Gründen nicht.
akem
#10 erstellt: 12. Feb 2018, 20:32
Ich möchte noch erwähnen, daß es vom OC9 mittlerweile 3 Generationen nebst Sonderversionen gibt.
Das erste hatte nur eine elliptische Nadel, die mit Sicherheit längst hinüber ist.
Das mk2 hat einen Micro Line Schliff auf Bor-Nadelträger und ist schon was feines, wenn man ein etwas "gemütlicheres" Klangbild sucht (so eines habe ich daheim).
Das mk3 hat einen Line-Contact Schliff, ebenfalls auf Bor-Nadelträger und hat eine erheblich (!) höhere Compliance / Nadelnachgiebigkeit. Zumindest den veröffentlichten Daten nach. Von diesem gibt es auch noch eine LTD-Version, deren Unterschiede sich mir nicht so ganz erschließen. Aber teurer ist es...
Und dann gibt es da noch diverse OEM-Versionen für andere Marken...
In jedem Fall sollte man das AT von einem unabhängigen Experten prüfen lassen. Ich hab schon den einen oder anderen Tonabnehmer da gehabt, bei dem nach (angeblichen) 300 Stunden Spielzeit bereits eine Hälfte des Schliffes komplett abrasiert war...
Andreas
yessaia
#11 erstellt: 13. Feb 2018, 10:22
Ok, erstmal danke für die vielen Antworten...
Da ich aber den Dreher aufgrund der Distanz nicht ohne weiteres begutachten kann, werd ichs erst mal lassen...
Und die Tonabnehmer-Thematik is auch noch ziemlich Neuland für mich...
Werd beim nächsten interessanten Angebot wieder eure Ratschläge einholen!
So grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass es Sinn macht, bei einem Budget von ca. 300-400€ gebrauchte
Dreher von Dual oder Thorens ins Auge zu fassen anstatt was neues zu kaufen oder?
Lg yessaia
akem
#12 erstellt: 13. Feb 2018, 10:42
Grundsätzlich sind 300-400€ ein Budget, mit dem man wirklich was anfangen kann und nicht das Nächstbeste kaufen muß. Neugeräte in dieser Preisklasse bieten aber leider nur Einsteiger-Tonabnehmer - genau der Tonabnehmer (insbesondere dessen Nadel) macht aber den Klang. Der Dreher selber ist eigentlich nur die Basis mit einer durchaus überschaubaren Aufgabenstellung. Was nicht heißt, daß man da nichts falsch machen kann. So gibt es z.B. von Project so einige Modelle, die nichtmal die uralte Hifi-Norm DIN 45500 in Sachen Gleichlaufschwankungen einhalten obwohl gerade das für einen Plattenspieler dank Schwungmasse die leichteste Übung sein sollte.
Anyway. Für das Budget kommen auch überholte gebrauchte Dreher von gewerblichen Anbietern in Frage. Vorteile dabei sind, daß ein Gewerblicher im Normalfall weiß, wie er einen Dreher verpacken muß, damit er heil ankommt, und zweitens muß er auch Gewährleistung geben. Bei privaten Anbietern kann man im Ernstfall nur auf die Kulanz des Verkäufers hoffen und was bei einem Versand ankommt, ist Glückssache. Es gibt auch private Verkäufer, die einen Dreher gut verpacken aber das sind halt leider eher wenige. Von daher wäre es eine gute Idee, auf Angebote in Deiner Nähe zu warten, wo Du hinfahren kannst, den Dreher ausprobieren kannst und persönlich mitnehmen. Kann halt dann etwas dauern, bis ein interessantes Angebot auftaucht...
Beispiel für einen gewerblichen Anbieter: https://www.analogrevival.de/plattenspieler/201-500/
Andreas
[Beitrag von akem am 13. Feb 2018, 10:43 bearbeitet]
Holger
#13 erstellt: 13. Feb 2018, 16:27
Excellente Zusammenfassung der Thematik!
Marsilio
#14 erstellt: 13. Feb 2018, 17:06
Hier im Forum empfehlen wir gerne, die Kleininserate aus Deiner Gegend durchzuforsten und hier jene Angebote, die Dich rein optisch ansprechen, zu verlinken. Wir kommentieren dann gerne das Gerät und den aufgerufenen Preis.
Grundsätzlich schliesse ich mich den Vorschreibern an - lieber vom Gesamtbudget 400.- mindestens 250.- in den Tonabnehmer und/oder eine gute Nadel investieren und nur den kleineren Anteil in den Dreher.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 13. Feb 2018, 17:07 bearbeitet]
yessaia
#15 erstellt: 13. Feb 2018, 21:35
Vielen Dank für eure Ratschläge!
Wiegesagt, ich werd mich bei meinen nächsten Funden wieder an euch wenden!
Thorens 280 MK II
dive_andy am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  4 Beiträge
Thorens TD 280 MK II Umbau
McDenon am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  5 Beiträge
Thorens Plattenspieler TD 280 MK II
schreiberling82 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  5 Beiträge
Thorens TD 280 MK II exakter Riemelänge?
luckypunk am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  4 Beiträge
Thorens TD 280 MK II komplett überarbeiten
4Carlos am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  66 Beiträge
Thorens TD 280 MK II an Soundbar?
DaCruz am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2019  –  5 Beiträge
THORENS TD 280 MK II oder Neugerät
Stan_Libuda am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  122 Beiträge
Thorens TD 280 Kaufen?
Hier_in_NRW am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  16 Beiträge
TD 160 MK I oder TD 280 MK II
schmitti am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  8 Beiträge
thorens td 280 mk Iv
guidobitz am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.823
