| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Suche Ersatz für Dual CS-540 | |
Suche Ersatz für Dual CS-540+A -A |
marc-i-marc
erstellt: 23. Jan 2018, 11:18
Meine Anlage: Musical Fidelity M3i Rega Planet CD Nubert NuWave8 mit ABL Budget max. 300 EUR möglichst ein neues Gerät da ich kein Schrauber bin und nicht die Katze im Sack kaufen möchte auf ebay etc. Bin eigentlich für alles offen. Wichtig wäre mir eine Halbautomatik falls ich mal einschlafe beim Hören :-) Integrierter Vorverstärker wäre auch nice, da ich bereits einen amity Verstärker für Kopfhörer nutzen muß. Danke & Gruß Marc PS: Hab den Thread ( bis max. 300 EUR bereits gelesen ) |
evilknievel
erstellt: 23. Jan 2018, 11:57
Hallo, entweder kaufst du dir ein Neugerät, welches dann so ungefähr auf dem Niveau des bereits vorhandenen Drehers ist (zB. Denon DP300), oder du suchst nach einem revidierten (zB. Dual/Thorens) von einem Händler mit Garantie. Da ist im Preisbereich bis 300 Euro so einiges zu bekommen. Gruß Evil |
marc-i-marc
erstellt: 24. Jan 2018, 12:14
Also, hab jetzt folgendes gemacht: Vorverstärker Musial Fidelity V90-LPS bestellt. Ich behalte den Dual vorerst und rüste entl. etwas auf ( Abnehmer etc., kommt drauf an was möglich / sinnvoll ist ). Evtl. später, falls meine Ansprüche steigen sollten gönn ich mir dann einen anderen Dreher. Denke, daß ein Gerät mit integriertem amp nicht das Gelbe vom Ei sind in meiner Preisliga. Der V90 von MF sollte auch gut zu meinem MF M3i passen rein technisch. [Beitrag von marc-i-marc am 24. Jan 2018, 12:20 bearbeitet] |
höanix
erstellt: 24. Jan 2018, 12:50
Moin Der Phonovorverstärker muss elektrisch zum Tonabnehmer passen, alles andere ist nur Optik. Gruß Jörg |
marc-i-marc
erstellt: 24. Jan 2018, 13:05
Ok. Ja und jetzt? Tut er doch oder? |
höanix
erstellt: 24. Jan 2018, 13:27
Da ich nicht weiß welcher Tonabnehmer am Dual montiert ist kann ich dazu leider keine Aussage machen. |
evilknievel
erstellt: 24. Jan 2018, 13:36
Passt. Der MF hat eine Eingangskapazität von 125pf, was ihn auch geeignet für kapazitätskritische Tonabnehmer von zB. Audio Technica macht. Verbaut wurde auf dem Dual das DMS 245. Sollte noch die 245er Nadel dranhängen, kann man sie durch eine DN 249E Nadel ein wenig aufrüsten. Eine Originalnadel zu finden, könnte schwierig werden. Nachbauten sind verfügbar. zB bei Thakker. Da der Tonarm des Duals eher von der einfachen Sorte ist, würde ich dort maximal ein Shure M97XE, Ortofon OM20 oder AT120 verbauen, sollte der Wunsch nach einem anderen Tonabnehmer aufkommen. Gruß Evil |
marc-i-marc
erstellt: 24. Jan 2018, 16:23
evilknievel
erstellt: 24. Jan 2018, 18:54
Hallo, das ist das DMS 245, wahrscheinlich schon mit Nachbaunadel, sonst hättest du die Typenbezeichnung auf der Nadel lesen können. Gruß Evil |
marc-i-marc
erstellt: 25. Jan 2018, 07:08
Danke evil! DN 249E wäre ja nur eine neue / andere Nadel. Ist das sinnvoll? Oder wäre wie schon beschrieben ein neuer TA sinnvoll? Ist das Plug`n`play der Austausch ( Tonabnehmer ). Bin nicht so der Techniker. Hast du ein Vorschlag im Bereich von ca. 100-150 EUR TA + Nadel? Danke |
evilknievel
erstellt: 25. Jan 2018, 09:42
Hallo, die Montage eines neuen Tonabehmers ist nicht plug&play. Dummerweise kenne ich den Tonarm nicht genauer und hab auch keine Bedienungsanleitung für den Dreher gefunden. Solltest du sie haben, ist dort die Montage und Justierung eines neuen Tonabnehmers beschrieben. Geeignete TAs habe ich schon genannt, wobei ich mich persönlich für das OM20 entscheiden würde. Man kann mit noch hochwertigeren Nadeln aufrüsten, wenn mal ein neuer Dreher kommt. Nadeln sind Verschleißteile und die Lebensdauer ist von der Genauigkeit der Montage und der Qualität der Nadel abhängig. Vermeintlich teure Nadeln tasten nicht nur sauberer ab, sondern haben auch eine erheblich längere Lebensdauer, was den Preis immer ein wenig relativiert. Man kann bei der 249E mit 700 Stunden rechnen, während eine OM20 ca 1000 Stunden gut sein sollte. Hier habe ich noch eine originale Nadel 249E zu einem vernünftigen Preis gefunden. http://www.platten-spieler.de/cgi-bin/Dual.plHast du schon mal die korrekte Einstellung deines Tonarms überprüft? Auflagekraft und Antiskatingring auf null stellen. Der Tonarm muß nun bei Lift unten frei schweben, bzw mit dem Gegengwicht in die Schwebe gebracht werden. Danach Auflagegewicht bei der 245 Nadel auf 2 und Antiskatingring auch auf 2 einstellen. Gruß Evil |
marc-i-marc
erstellt: 25. Jan 2018, 21:14
Danke nochmals evil! Hab jetzt mal alles angeschlossen. Läuft soweit alles rund! Hab jetzt trotzdem mal eine 249E bestellt. Die Alte Nadel ist nunmehr seit 20 Jahren im Einsatz und sieht ziemlich verbogen / mitgenommen aus. Die Chinchanschlüsse muß ich mal reinigen, hat anfangs alles mächtig gebrummt. Muß morgen mal die Kabel sauber verlegen. Gruss Marc |
evilknievel
erstellt: 25. Jan 2018, 21:38
Brumm ist meistens ein Kontaktproblem. Auch die kleinen Pins und Kabelschuhe hinten am Tonabnehmer sollte man auf Korrosion überprüfen. Eine weiter Ursache kann auch Kabelbruch am Übergang vom Kabel zum Stecker sein. Da hilft dann nur abknipsen und neue Stecker anlöten. Falls der Nadelträger verbogen ist, sollte man auf das hören von Schallpatten verzichten. Das tut dem Vinyl nicht gut. Gruß Evil |
marc-i-marc
erstellt: 28. Jan 2018, 22:22
Hallo, kurzes update: Hab mir eben bei ebay ein 505-4 geschossen für 116 EUR, guter Zustand. Der Alte kommt ins Büro. Gute Entscheidung / Preis? War etwas spontan, sonst hätt ich vorher gefragt. |
evilknievel
erstellt: 29. Jan 2018, 10:54
Der Preis geht in Ordnung. Die Haube sollte dann allerdings in einem optisch guten Zustand sein, ohne Risse und Ausbrüche. Gruß Evil |
Passat
erstellt: 29. Jan 2018, 14:27
Noch etwas zum CS 540: Das Gerät gibt es heute noch nahezu unverändert als Neugerät, allerdings als Vollautomat, nennt sich CS 435-1. Wesentlicher Hauptunterschied ist die Zarge und der Tonabnehmer (DMS 251 S anstatt DMS 245). Beim 540 Plastik, beim 435-1 Holz. Die Vollautomatikversion des CS 540 hieß übrigens CS 545. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 29. Jan 2018, 14:29 bearbeitet] |
marc-i-marc
erstellt: 01. Feb 2018, 18:37
Erster Eindruck: klanglich Welten! Haptik: Welten! Optik: Welten! :-) Falls jemand noch günstig ein Scharnier rumfahren hat bitte PN. Eins ist Schrott. Scharnier: nix Welten! :-) |
Ersatz für Dual CS 607 Marcel123456 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 12 Beiträge |
Defekte Nadel an einem Dual CS 540? Meister_Knobi am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 4 Beiträge |
Ersatz für Dual cs 503-2 ChrisBo25 am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 4 Beiträge |
Dual Tonkopf für Dual CS 714Q weckdienst am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 2 Beiträge |
Nadel-Alternative oder Ersatz? : Dual CS 525 Goschehobel am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
dual cs 626: ersatz oder service? merlin.west am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 16 Beiträge |
Dual CS-455 vs. Dual CS-731Q PoloPower am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 17 Beiträge |
Ersatzteil dual cs 601 Mike1956 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 13 Beiträge |
Ersatz für Dual 626 slekcin am 26.03.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2023 – 10 Beiträge |
Dual CS 704 Prototyp? jesus.knows am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.549
![IMG_20180124_161730[656]](http://bilder.hifi-forum.de/small/70098/img20180124161730656_834308.jpg)
![IMG_20180124_161918[655]](http://bilder.hifi-forum.de/small/70098/img20180124161918655_834309.jpg)
