dual cs 626: ersatz oder service?
merlin.west
#1 erstellt: 26. Dez 2016, 05:57
ich hab einen Dual CS 626, den ich eigentlich recht gern hab. Allerdings macht die Automatik Probleme (Pimpel wohl defekt) und die Geschwindigkeit schwankt manchmal bei 45rpm. Anderes Manko ist das System - bzw. das System ist toll, die Nadeln aber mittlerweile viel zu teuer: Shure V15 Type IV. Ich werde mich daher wohl vom System trennen. Soll ich das Laufwerk servicieren lassen und einfach den TA tauschen?
Alternativ hab ich mich schon umgesehen und dabei folgende bei mir in der Nähe gefunden. Irgendwelche Empfehlungen:
Sony PS-3750
Sony PSX4
HITACHI HT-50S
Pioneer PL - 500X
Pro-Ject Debut III
Pro-Ject RPM 1.3
DUAL CS 630Q / CS22335Q (sind die bis auf die Start-Stop-Taste wirklich baugleich?)
Marantz 6110
vielen lieben Dank,
Werner
highfreek
#2 erstellt: 26. Dez 2016, 08:31
die Mängel an deinem Dual kennst du genau, wenn Du dir einen "neuen" Gebrauchten Player holst kann der andere Mängel haben, wo soll da der Gewinn sein?
Lass den Dual warten und setzt ein neues System/Nadel drunter. Der Steuerpimpel wechsel ist Kinderkram und schwankende Drehzahlen können am Geschw. Poti liegen .
gruß
merlin.west
#3 erstellt: 26. Dez 2016, 16:29
vielen lieben dank, highfreak.
da ist natürlich was dran. welches system würde denn zum dual passen? also, akustisch und technisch?
liebe grüße und vielen dank, w
ad-mh
#4 erstellt: 26. Dez 2016, 22:05
Ich würde den vorhandenen Spieler revidieren. Der Dual ist gut. Warum sollte man ihn tauschen?
merlin.west
#5 erstellt: 27. Dez 2016, 01:41
hallo,
ja, ich denk, ich werd mal versuchen ihn auf vordermann zu bringen. wäre aber noch immer für tipps für ersatzsysteme dankbar.
liebe grüße und besten dank,
werner
highfreek
#6 erstellt: 27. Dez 2016, 08:39
kauf die für das verbaute TA system die teuerste Nadel die du finden kannst. Vorzugsweise aus japan von jico. system bez. aufschreiben und dann nach jico googeln, z.b. jico "SAS" Nadeln.
gruß
Marsilio
#7 erstellt: 27. Dez 2016, 09:49
Würde ich auch so machen - ich würde die Neo-SAS mit dem Saphir-Nadelträger nehmen:
http://www.jico-styl...=18&products_id=1689
Denn grundsätzlich ist das Shure V15IV ein gutes System, das ich behalten würde. Einen vergleichbar guten Tonabnehmer wirst Du unter 300.- nur schwer finden.
Die SAS-Nadel ist teuer, löst aber überragend auf und gilt auch als sehr langlebig (mindestens doppelt so lange wie eine normale elliptisch geschliffene Nadel). Zudem: Ein neuer Plattenspieler kostet schnell mal 400.- und mehr; da erhält man aber lediglich ein Tonabnehmer der Einsteigerklasse, der klanglich nicht ans V15IV herankommt. Beim Gebrauchten findet man mit Glück etwas gutes für 100.- Das wäre ev. auch eine Option: Anderen Gebrauchten suchen und das V15IV mit einer SAS-Nadel umplatzieren...
Jico bietet übrigens auch eine hyperelliptische Nadel an, meines Erachtens ist die aber relativ teuer für das was man bekommt:
http://www.jico-styl...=18&products_id=1048
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 27. Dez 2016, 15:45 bearbeitet]
ad-mh
#8 erstellt: 27. Dez 2016, 09:58
Moin,
ich würde erst einmal klären, ob der 626 einen ULM Arm hat, was die Auswahl des TA einschränken würde. Ansonsten wäre der Spieler dem 621 sehr ähnlich. Die zusätzliche Bedienung von vorn beim 626 hat was.
Da wohl ein Shure System montiert ist, würde ich klären, ob ein ULM Adapter auf 1/2 Zoll dabei ist. Das wäre gut.
VG
Andreas
merlin.west
#9 erstellt: 27. Dez 2016, 15:31
hallo,
vielen herzlichen dank,
ich schau mir das gleich mal an.
ohne gleich die große TA-Diskussion anzetteln zu wollen, aber ist das V15IV dann auch über ein Ortofon 2M Red oder ein M97x zu stellen? Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass der TA so gut ist. Ich hab den Plattenspieler vor bald zehn Jahren für 60€ mit Versand auf Ebas gekauft.
liebe grüße, w
[Beitrag von merlin.west am 27. Dez 2016, 15:35 bearbeitet]
Marsilio
#10 erstellt: 27. Dez 2016, 15:45
Ohne Nadel ist auch das V15IV ziemlich wertlos. Mit Originalnadel mit hyperelliptischem Schliff (HE) hingegen ist es deutlich über ein Ortofon 2M Red und auch noch besser als das Shure M97xE.
Originalnadeln gibt es für die alten Shure-Tonabnehmer regulär schon lange keine mehr zu kaufen. In die Bresche gesprungen sind aber verschiedene Fremdhersteller, die vom Billigst-Ramsch bis zur Highend-Nadel alles anbieten (Jico hat auch eine SAS-Nadel auf Saphir-Nadelgträger für 450 US-Dollar im Sortiment: http://www.jico-styl...=18&products_id=1699).
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 27. Dez 2016, 15:47 bearbeitet]
8erberg
#11 erstellt: 27. Dez 2016, 17:36
der 626 hat einen ULM-Tonarm mit Aufnahme für ULM-Systeme der 1. Generation.
Aber da das Shure V15IV montiert ist wurde ein 1/2-Zoll-Adapter verwendet.
Neue Nadel - und einmal den Dreher von Innen säubern und neu schmieren. Die Schwankungen der Geschwindigkeit bekommt meist dadurch in den Griff das man den "Pitch" 15 - 20 mal von min.-Stellung bis max-Stellung hin-und-herdreht, leichte Oxyd-Schichten...
Pimpeltausch ist keine große Sache, hat man mal den Dreher aus dem Häuschen kann man sofort mal nach Knallfrosch und dicken 1000 µF Elko (auf der Elektronikplatine bei den Gleichrichterdioden) C9101 nachguggen.
Serviceheft: http://dual.pytalhost.eu/626s/
Peter
ad-mh
#12 erstellt: 27. Dez 2016, 21:40
Der Forenkollege Rille65 hat auch einen Dual CS 626.
Er kredenzt uns mehrfach am Tag seine "Lebensmittel und Plattenberichte".
Er hätte vermutlich einen anderen Spieler, wenn der Dual schlecht wäre.
http://www.hifi-foru...7&postID=48418#48418
8erberg
#13 erstellt: 27. Dez 2016, 22:19
mein Bruder hat einen seit 1980... ok, er hat bisher 3 x Service vom Brüderchen bekommen. Aber er läuft und läuft und läuft und läuft...
Peter
spacelook
#14 erstellt: 27. Dez 2016, 23:36
8erberg (Beitrag #13) schrieb:
Peter
Hi Peter,
ich finde deinen Beitrag unangemessen.
Werner fragt konkret nach Ursachen bei Drehzahlschwankungen bei seinem Dual.
Du hast vermutlich keinen 626 und auch keine Ahnung von diesem, warum dann dein unqualifizierten "Brüderchen" Beitrag?
Mit so einem Gelaber könnte ich auch meine "Beitragsquote" auf deine steigern.
Ich schlage Werner mal vor im "Schwesterchen-Forum" "Dual-Board" anzufragen um sich kompetente Hilfe in Sachen defekter Kondensatoren und Potis des Motors zu holen.
Gruß Klaus
merlin.west
#15 erstellt: 28. Dez 2016, 04:19
hallo,
vielen herzlichen dank für die vielen freundlichen infos.
ich schau mir das ding am woe mal genauer an.
liebe grüße,
werner
8erberg
#16 erstellt: 28. Dez 2016, 15:08
spacelook (Beitrag #14) schrieb:
Hi Peter,
Da hab ich ein paar Beiträge "drüber" schon einen Ratschlag gegeben, meist dünne Oxyd-Schichten am "Pitch"-Regler - ist es das nicht kann man mal R9 (Drehpoti auf der Platine) anschauen.
Was soll BTW der aggressive Ton?
Und wenn Du den Dreher Dir ansehen willst kannst gerne eine PM senden, dann geb ich Dir die Adresse von meinem Bruder und Du kannst GERNE nachfragen.
Kopfschüttel...
Peter
[Beitrag von 8erberg am 28. Dez 2016, 15:09 bearbeitet]
Abdeckhaube DUAL CS 626
-Valli- am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
DUAL CS 626 ?
schlammerli am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  24 Beiträge
Schallplattenspieler DUAL CS 626
-Valli- am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  15 Beiträge
Dual CS 626 brummt
Rille65 am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  10 Beiträge
Ersatz für Dual 626
slekcin am 26.03.2023  –  Letzte Antwort am 05.04.2023  –  10 Beiträge
Dual CS 626 zu leise
Philidor am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  7 Beiträge
Bedienungsanleitung für Dual CS 626
Plattenhase am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  3 Beiträge
Dual CS 626, welcher Vorverstärker
Yamon am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  19 Beiträge
leises surren bei dual cs-626
merlin.west am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  6 Beiträge
Dual CS 626 oder Sony PS-LX300H
Balduin78 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
